    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by Matten Matten
        el_malto @Matten Matten last edited by
        @Matten-Matten Vielen Dank.
        Leider tauchen bei mir die Datenpunkte nicht auf. Adapter zeigt 1.2.0 an.
        Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Matten Matten
          Matten Matten @el_malto last edited by Matten Matten
          @el_malto
          Prozedur wie immer
          adapter über katze laden
          dann einen Upload machen
          dann adapter starten.
            @Matten-Matten Kenne ich, habe ich ja sonst auch gemacht und hat immer funktioniert. Nur jetzt klappt es nicht. Hab es schon mehrmals gemacht und den Adapter mal neu gestartet. Die neuen Objekte tauchen nicht auf.
            • Matten Matten
              @el_malto
              welche Objekte tauchen nicht auf?
              Alexa_Command.Mute
              und
              Alexa_Command.Standby
              oder alle Objekte?
                @Matten-Matten Alle.
                .enigma2.EVENT_TIME_PASSED
                .Alexa_Command.Mute
                .Alexa_Command.Standby
                • Matten Matten
                  @el_malto
                  enigma2.EVENT_TIME_PASSED legt er an wenn die Adapter Instanz gestartet wird.
                  .Alexa_Command.Mute & .Alexa_Command.Standby legt er an wenn in der config Maske Alexa aktiviert ist und die Adapter Instanz gestartet wird.
                  Hast du deine Objekt Ansicht Mal aktualisiert?
                  An sonsten empfehle ich dir die Instanz löschen
                  und neu erstellen.
                  Matten Matten
                    @Matten-Matten Habe die Instanz mal mit iobroker del enigma2.0 gelöscht und mit iobroker add enigma2 neu hinzugefügt.
                    Die Objekte .Alexa_Command.Mute und .Alexa_Command.Standby sind nun aufgetaucht und funktionieren. Mir ist nur aufgefallen, dass die invertiert sind. Soll das so sein?
                    Das Objekt enigma2.EVENT_TIME_PASSED ist aber immer noch nicht da. Habe den Receiver und den Adapter auch schon mal neu gestartet usw., leider ohne Erfolg.
                    SBorg Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @el_malto last edited by
                      @el_malto sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                      Dito.
                      • Matten Matten
                        Matten Matten @SBorg last edited by
                        Ja, ich denke ich weiß was ich vergessen hab.
                        Das füge ich nach und gebe bescheid wenn ihr den Adapter erneut laden könnt
                        • Matten Matten
                          @el_malto
                          Ja und zwar kann man dann das Objekt so nehmen und in yahka oder clouddirekt als Device einfügen.
                          • Matten Matten
                            Bild Text
                            Beschreibung
                            Bild Text
                            https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                            V1.2.0 (2019-05-15)
                            • (Matten-Matten) (#17) .Alexa_Command.Mute & .Alexa_Command.Standby now with status feedback
                            • (Matten-Matten) add: .enigma2.EVENT_TIME_PASSED
                            Bug in .enigma2.EVENT_TIME_PASSED behoben.
                            Matten Matten
                            E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              @Matten-Matten Danke für dein Update. Jetzt taucht der Datenpunkt auf.
                              Leider warst du schon zu schnell, aber mir ist es jetzt auch erst aufgefallen. Der .Alexa_Command.Mute müsste doch noch invertiert werden oder? Der Ton ist an und der Datenpunkt ist auf false. Wenn ich den nun in Alexa einbinden würde, müsste ich ja sagen "Alexa, schalte Receiver Ton aus an" damit der auf true gesetzt wird. Wenn der noch invertiert wird, kann man einfach sagen "Alexa schalte Receiver Ton aus" und der Datenpunkt wird auf "false" gesetzt. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
                              Nur eine Anregung: Wäre es nicht besser den Datenpunkt .Alexa_Command.Standby umzubenennen in z.B. "Receiver On" oder so? Dann wäre es eindeutig mit true oder false. Oder habe ich hier auch einen Denkfehler?😵
                              • Matten Matten
                                ja schon geschehen.
                                • Matten Matten
                                  Das hab ich jetzt in der Objekt Beschreibung mit eingefügt.
                                  Alexa_Command.Standby =Receiver Standby Toggle with Alexa (true=Receiver ON / false=Receiver OFF)
                                  Alexa_Command.Mute =Receiver Mute Toggle with Alexa (true=volume ON / false=Volume OFF)
                                    ChrisXY last edited by
                                    Hm beim Installen .. Adapter wird nicht gleich gefunden muss URL manuell eintragen
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git"
                                    install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/master
                                    npm install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: No such file or directory     #include <bluetooth/bluetooth.h>
                                    compilation terminated.
                                    make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Error 1gyp ERR! build error
                                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                                    gyp
                                    ERR! System Linux 4.4.59+
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                    gyp ERR! node -v
                                     v8.16.0gyp ERR!
                                    node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                                    npm
                                     WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 (node_modules/node-bluetooth):
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 install: `node-gyp configure build`
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin
                                    upload [10] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [9] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [8] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [7] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [6] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [5] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [4] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [3] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [2] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    upload [1] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    upload [0] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2.png enigma2.png image/png
                                    process exited with code 0
                                    • Matten Matten
                                      Matten Matten @ChrisXY last edited by
                                      @ChrisXY
                                      Ja richtig über die GitHub Katze.
                                      Da der Adapter nicht in npm ist.
                                        @Matten-Matten Läuft, so ist es eindeutig beschrieben.👍
                                        Vielen Dank für deine Mühe und das du immer gleich das Feedback mit einarbeitest!👏
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by
                                          Leider habe ich noch immer das große Problem mit der doppelten Ausführung bei Tastendruck.
                                          Und zwar steurer ich in IoBroker die Dreambox über hqwidgets Tasten an.
                                          Diese haben aber einen so langen Tastendruck, dass der Adapter bzw. Dreambox hier direkt das Ganze 2x ausführt.
                                          Ist mega-nervig und unbedienbar.
                                          Wie habt ihr das gelöst?
                                          Das Timing der Tasten kann man wohl nicht einstellen. Wie sieht es mit dem Timing im Adapter oder Dreambox aus?
                                          Habe eine DM900
                                          • Matten Matten
                                            Matten Matten @hg6806 last edited by
                                            @hg6806
                                            Die Fernsteuerung des Webinterfaces sind lediglich
                                            Http request Befehle, die auch nur einmal gesendet werden pro Tastendruck. Wenn der Receiver das zweimal annimmt, stimmt entweder etwas mit deiner iobroker Installation oder mit deiner Dreambox nicht. Du kannst den Adapter auch im debug Modus starten, und ein Befehl absenden, dann wird dir im Log angezeigt welchen Befehl und wie viele Befehle abgesendet werden.
                                            Matten Matten
                                            739
                                            189519
