    4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    • OliverIO
      OliverIO @Eisbaeeer last edited by
      @Eisbaeeer hast du nur eine squeezebox oder auch einen LMS-Server?
      Die squeezeboxen gehen auch ohne Server zu Hause, dann läuft aber alles über die Logitech Server.
      Der Adapter steuert nur den LMS-Server zuhause.
      Welches Widget meinst du? In dem Bild oben sind nur Standard-Widgets verbaut.
      • Die Lautstärkesteuerung ist der Circle-Knob aus den hqwidgets
      • Die Playbuttons sind die On/Off-Buttonsaus hqwidgets mit Icons, die ich bei Iconfinder gefunden hab und etwas nachbearbeitet habe
      • Das Bild ist das basic string img src, welches sich aus meinem Artwork-State befüttert, was sich passend zur Station oder Album entsprechend ändert
      • Datum und Zeit ist SimpleClock und SimpleDate aus timeandweather
      'Aktuell bin ich aber dabei Widgets für die Favoriten und die Playerauswahl zu bauen
      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO last edited by
        Danke dass ihr euch die Mühe macht das zu testen.
        • Z
          zahnheinrich last edited by
          Habe die 0.8.8 geladen.
          Der Adapter läuft und tut was er soll.
          Ein echter Fortschritt zum bisherigen Media Server Adapter.
          Vielen Dank dafür!
          • OliverIO
            OliverIO @zahnheinrich last edited by
            @zahnheinrich danke für den test. hast du es nochmal mit dem discovery probiert? oder komplett ohne getestet?
            ich muss mal schauen, vor 2 jahren habe ich in Verbindung mit einem LMS-Plugin mir ein synology-image für virtualbox (ist glaub ich nicht ganz offiziell) gebaut um da drin was mit LMS zu testen. Ist natürlich nicht so wie mit echter Hardware.
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer @OliverIO last edited by Eisbaeeer
              @OliverW
              @OliverW sagte in Neuer Adapter SqueezeboxRPC:
              Jep, der läuft auf der gleichen Maschine. Und das bringt mich gleich zu dem Problem, dass dein Adapter den Port nutzen möchte, den Squeezebox wohl schon nutzt?
              Ich bekomme folgende Meldung im log von iobroker:
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.513	error	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 0 (OK)
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.513	error	Caught by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.513	error	Caught by controller[4]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.513	error	Caught by controller[4]: at _handle.lookup (dgram.js:219:18)
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.512	error	Caught by controller[4]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.512	error	Caught by controller[4]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.512	error	Caught by controller[4]: 2019-05-15 11:27:45.422 - squeezeboxrpc.0 Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:3483
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.512	error	Caught by controller[3]: 2019-05-15 11:27:45.422 - squeezeboxrpc.0 uncaught exception: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:3483
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.510	error	Caught by controller[2]: port: 3483 }
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.510	error	Caught by controller[2]: address: '0.0.0.0',
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.510	error	Caught by controller[2]: syscall: 'bind',
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.510	error	Caught by controller[2]: errno: 'EADDRINUSE',
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.510	error	Caught by controller[2]: code: 'EADDRINUSE',
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: at _handle.lookup (dgram.js:219:18)
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.509	error	Caught by controller[2]: { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:3483
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.508	error	Caught by controller[1]: 2019-05-15 11:27:45.299 - debug: squeezeboxrpc.0 statesDB connected
              host.NAS	2019-05-15 11:27:45.508	error	Caught by controller[0]: 2019-05-15 11:27:45.264 - debug: squeezeboxrpc.0 objectDB connected
              bind EADDRINUSE 0.0.0.0:3483 --> ist schon belegt.
              Hier noch der netstat mit laufendem LMS und gestoppten LMS.
              root@NAS:~# netstat -al |grep 3483
              tcp        0      0 *:3483                  *:*                     LISTEN
              tcp        0      0 NAS.fritz.box:3483      SqueezeboxRadio.f:36193 VERBUNDEN
              udp        0      0 *:3483                  *:*
              root@NAS:~# service logitechmediaserver stop
              tcp        0      0 NAS.fritz.box:3483      SqueezeboxRadio.f:36193 TIME_WAIT
              Gruß Eisbaeeer
              • OliverIO
                @Eisbaeeer
                Danke Eisbaeeer, das war der richtige Hinweis. Eigentlich sollte es beim hören auf Broadcasts nicht zu diesen Konflikten kommen. Dafür gibt es bei beim einrichten ne eigene Option, die nicht gesetzt war (reuseaddr). Bei einem lokalen Test hat das funktioniert. Die Wildnis ist aber immer eine eigene Herausforderung.
                Nach dem der Build bei Travis durch ist (diesmal dann auch schon mit node 12 Test),
                wird die v0.8.9 nach npm gepublised
                Für einen weiteren Test wäre ich dankbar.
                Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Eisbaeeer
                  @Eisbaeeer
                  Ich installiere mal direkt von Git, dann bekommst du gleich ne Rückmeldung 😉
                  • Eisbaeeer
                    Hab eben mal die neue Version getestet. Mit diesen Einstellungen:
                    Leider geht der Prozess gleich auf die Bretter. Nicht entmutigen lassen. Das wird schon. Spreche da aus Erfahrung 😉
                    host.NAS	2019-05-15 14:09:33.302	info	object change system.adapter.squeezeboxrpc.0
                    host.NAS	2019-05-15 14:09:27.017	info	Restart adapter system.adapter.squeezeboxrpc.0 because enabled
                    host.NAS	2019-05-15 14:09:27.017	error	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 0 (OK)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.017	error	by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at _handle.lookup (dgram.js:220:14)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at Socket.emit (events.js:188:7)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at emitOne (events.js:96:13)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:291:21)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: 2019-05-15 14:09:26.960 - squeezeboxrpc.0 TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[3]: 2019-05-15 14:09:26.960 - squeezeboxrpc.0 uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at _handle.lookup (dgram.js:220:14)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at Socket.emit (events.js:188:7)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at emitOne (events.js:96:13)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:291:21)
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[1]: 2019-05-15 14:09:26.814 - debug: squeezeboxrpc.0 statesDB connected
                    Caught	2019-05-15 14:09:27.014	error	by controller[0]: 2019-05-15 14:09:26.773 - debug: squeezeboxrpc.0 objectDB connected
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.995	info	terminating
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.961	info	squeezeboxrpc unloaded
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at _handle.lookup (dgram.js:220:14)
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at emitOne (events.js:96:13)
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:291:21)
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.959	error	uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.891	info	starting. Version 0.8.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v6.17.1
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.813	debug	statesDB connected
                    squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.766	debug	objectDB connected
                    host.NAS	2019-05-15 14:09:25.763	info	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 started with pid 21339
                    • Z
                      Bei mir läuft der LMS auch auf der selben Maschine als Dienst.
                      Habe im Adapter von Hand als IP den localhost und als Port 9002.
                      Damit geht's einwandfrei.
                      • Eisbaeeer
                        Eisbaeeer Developer @zahnheinrich last edited by
                        @zahnheinrich sagte in Neuer Adapter SqueezeboxRPC:
                        Hmm, bei mir horcht der LMS auf default 9000 TCP. Hast du deinen auf 9002 geändert?
                        Laut den Logfiles liegt es ja auch nicht am Port 9000 sondern an der Autodiscover Funktionalität. Auf TCP 3483 horcht auch der LMS und somit kann der Adapter diesen Port nicht binden. Welche Version des Adapters hast du am laufen?
                        Gruß Eisbaeeer
                        • OliverIO
                          konnte nun noch den ein oder anderen Fehler in der Fehlerbehandlung des
                          server discoverys finden.
                          Auch konnte ich hier lokal nun testen, was passiert, wenn weitere services den port benutzen.
                          Auf ein neues mit der Version 0.8.10 die nun auf npm verfügbar ist.
                          • Z
                            zahnheinrich last edited by zahnheinrich
                            ich habe die discovery Funktion nochmal getestet, ohne Erfolg. Der Adapter wird nicht grün.
                            Der LMS läuft bei mir wie gesagt auf der Synology als Paket installiert (nicht als Container) mit den Standarteinstellungen, ich habe da nichts geändert.
                            So erreiche ich die LMS GUI über <Synology-IP>:9002, nur mit der Einstellung läuft auch dein Adapter (auch der "alte" Squeezebox-Adapter).
                            Über mein Handy steuere ich die Clients (alles Raspis) über die App Squeezer, hier allerdings über den Server-Port 9090.
                            Edit: Mit der 8.10 geht der Adapter mit aktiviertem discovery auf grün, es wird jedoch kein gefundener Server angezeigt.
                            • OliverIO
                              ok, dann stört das discovery wenigstens dort nicht wo es nicht funktioniert.
                              schön wäre es natürlich schon wenn wir raus finden an was es liegt.
                              ich gehe davon aus, dass du in den Einstellungen in die dropbox hineingeschaut hast?
                              Standardmäßig zeigt es dort erst einmal leer an, erst durch die Auswahl des Eintrags werden die Daten in die eigentlichen Felder übernommen.
                              Könntest du mir bitte auch ein Abzug deines Logfiles aus der Zeit machen,
                              In den Einstellungen sollte zuvor "Create debug output for server" angekreuzt sein.
                              • I
                                iobroker_Alex last edited by
                                @OliverIO: Funktioniert einwandfrei ohne über Wochen schon stabil! Danke für den Adapter.
                                Da du nach einer Wunschliste fragst:
                                Ich bin aktuell noch "Anti-Alexa" würde aber gerne eine einseitige Kommunikation erlauben. Beispiel: Es klingelt. => LMS-Player spielen eine ausgewählte MP3 ab und danach wieder die vorherige Playlist an der selben Stelle. => Das als Feature wäre schon cool...
                                Dann könnte man das noch weiter denken: Der Sayit-Adapter kann eine .mp3 erstellen. Diese kann man per Skript auf den Media-Pfad für LMS kopieren. Diese soll dann wiedergegeben werden und danach wieder die vorherige Playlist.
                                Ich denke alle die LMS nutzen könnten so von einer Sprachausgabe profitieren.
                                Vielleicht hast du ja eine Idee das umzusetzen. 🙂
                                • OliverIO
                                  OliverIO last edited by OliverIO
                                  @iobroker_Alex genau die gleiche Anforderung hatte ich auch schon im Sinn.
                                  https://forums.slimdevices.com/showthread.php?110527-2nd-Stream-to-mix-into-the-main-stream
                                  zwar nicht so wie ich mir das idealerweise vorstellen würde gibt es eine Alternative
                                  Das Announcement-Plugin für den LMS
                                  https://forums.slimdevices.com/showthread.php?109096-Announce-LMS-Announce-play-announcements-notifications
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @iobroker_Alex last edited by
                                    @iobroker_Alex Wenn du möchtest kannst du gerne auch mal mein widgetset ausprobieren.
                                    Das befindet sich aktuell noch in alpha und ist noch nicht über das repository installierbar, sonder nur direkt aus github heraus:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22859/neues-widgetset-für-squeezeboxrpc-bitte-testen
                                    und
                                    https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpcwidgets
                                    • OliverIO
                                      Version 0.8.13 nun verfügbar im latest.
                                      Dies umfasst ein grösseres Update in dem nun einige Widgets hinzugefügt wurden,
                                      um relativ schnell eine eigene Visualisierung zur Steuerung seiner Player aufzubauen.
                                      Aktuall vorhanden sind folgende Widgets:
                                      Player-Auswahl
                                      Favoriten-Auswahl
                                      Play, Fwd, Rew-Knöpfe
                                      Repeat-Button zur Ansteuerung von Titel oder Playlist-Wiederholung
                                      Shuffle-Button für Zufallasuwahl aus Playlist oder Alben
                                      Was noch fehlt:
                                      • Playlist-Widget (zur Anzeige der aktuellen Playlist)
                                      • Syncgroup-widget (zur Änderung der Syncgruppen der verschiedenen Playern)
                                      Bitte gerne Testen und Rückmeldung hier im Forum oder im github Repo als Issue
                                      • OliverIO
                                        Version 0.8.15 nun verfügbar im latest
                                        Es kam nun das SyncGroup-Widget dazu, mit dem man die Synchronisation verschiedener
                                        Player steuern kann.
                                        Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten der Farben und des Layouts sind möglich.
                                        Hier eine aktuelle Übersicht über die vorhandenen Widgets
                                          BoehserWolf @OliverIO last edited by
                                          @OliverIO
                                          Der Adapter funktioniert einwandfrei, vielen Dank dafür. Allerdings habe ich Probleme mit den Widgets.
                                          Das Hinzufügen des "Players" Widget funktioniert. Das Auswählen der "SqueezeboxRPC Instanz" (squeezeboxrpc.0) funktioniert manchmal, manchmal nicht.
                                          Hat das Widget dann doch die "SqueezeboxRPC Instanz" angenommen geht es bei Auswahl des "Anzeige Index" regelmäßig schief.
                                          Mit geht nicht meine ich, dass die VIS Gui komplett hängt. Wenn ich parallel noch die iobroker Website offen habe, hängt auch diese. Dann hilft nur ein Reload beider Seiten mit anschließendem Relogin.
                                          Kennst du das Problem?
                                          • OliverIO
                                            hast du die aktuellste Version 0.8.15?
                                            ja ich kenne das Problem.
                                            Das liegt daran, wenn die widgets sich in einer endlosschleife befinden,
                                            weil etwas auf das sie warten nicht verfügbar ist.
                                            beschreib mir nochmal genau deinen ablauf:
                                            1. Player widget setzen
                                            2. dann die squeezeboxrpc.0 Instanz auswählen
                                              Hier den Objekt-Editor öffnen und squeezeboxrpc.0 wählen
                                              Danach sollten Knöpfe mit allen Playern erscheinen, die im Adapter bereits vorhanden sind.
                                            Was meinst du mit
                                            Gibt es Probleme beim bearbeiten des Anzeigeindexes? Hier gibt es das Problem, das vis einen automatischen Reload durchführt, sobald man ein paar Zeichen geändert hat. Am besten den Inhalt woanders aufbereiten und dann auf einmal einkopieren.
                                            Format dieses Feldes sind Zahlen getrennt mit , (Komma)
                                            Welche Browser benutzt du?
                                            Wenn du Chrome oder Firefox benutzt, dann könntest du bitte mal die Consolenausgabe mir übermitteln
                                            Chrome: rechte Maustaste im rechten Bereich des vis-Editors und dann "Untersuchen" auswählen.
                                            Im dann öffnenden Bereich den Reiter "Console" öffnen.
                                            Das am besten bereits vor dem hinzufügen des Widgets machen.
                                            Nachtrag: Ich habe gerade festgestellt, dass es unter besonderen Umständen mit der Texterzeugung noch Probleme gibt. Aktiviere bitte vor Auswahl der Instanz das Kästchen "CamelCase"
                                            squeezeboxrpc adapter
                                            29
                                            376
                                            67683
