    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
      gosund last edited by
      Gibt es eigentlich schon eine Version des Zigbee-Adapters, welche mit dem Z-Stack 3.0 funktioniert?
      Insbesondere mit Unterstützung der Backup-Funktion des cc2531-Adapters, so wie hier beschrieben? https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/225
      D.h. eine Funktion, welche mir die Daten der gepairten Geräte vom Stick sichert und falls ich den bestehenden gegen einen anderen USB-Adapter tausche, diese wieder zurück spielt?!
      In der dev-Version von zigbee2mqtt scheint so etwas eingebaut zu sein: A backup of the CC2531 is taken at every shutdown of zigbee2mqtt, file can be found under data/coordinator_backup.json. This backup is automatically restored when starting with a new flashed CC2531. ( https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1445 )
      bl4ckwhiteeagle created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
      closed CC2531 Backup/Cloning/maybe Firmware-Update WITOUT LOOSING PAIRING with SmartRF04EB #225
      Koenkk created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
      closed Z-Stack 3 on CC2531/CC2530 adventures #1445
      • jmeister79
        jmeister79 last edited by
        @southparkler konntest du dein Problem mit
        Plug 01 not configured yet, will try again in
        beheben? Ich habe eine Osram Smart+ die das selbe immer wieder tut.
        LG
        Nils
          southparkler last edited by
          Ja, hab so lange rumgemacht bis mein ioBroker kaputt war.
          Hab alles neu installiert, aktuelle Firmware auf den Stick und alles neu angelernt. Meldung kam noch paar Mal, irgendwann war es aber weg. Aktuell läuft es ohne Meldung. Dafür ist die Netzwerk Karte nicht mehr zu gebrauchen - zeigt die Hälfte rot an, läuft aber alles.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @jmeister79 last edited by
            @jmeister79
            Es gibt für dieses Problem eine Lösung, die ich aber auf Grund von Zeitproblemen und anderen Details aktuell nicht in den release stand des Adapters einbringen kann. Ich hoffe das sich meine Arbeitslast in den kommenden Tagen reduziert so das ich da noch einmal Grund rein bekomme und dann einen sauberen Pull-Request an den Adapter stellen kann.
            A.
            jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • jmeister79
              jmeister79 @Asgothian last edited by
              @Asgothian Hey vielen dank!
              Mach dir keinen Stress! Auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass die Ursache bekannt ist.!
              Nils
                Siegfried Forum Testing last edited by
                Hallo
                Habe nun 24 Geräte in meinen Zigbeenetz (mit CC2531)
                Davon 3 Osramplug, 2 Innr Plug, 1 Tradfri Repeater, einige Xiaomi Sensoren Taster und Magnetkontakte und noch ein paar Ikea-Lampen
                Eigentlich funktioniert alles aber ich schaffe es keine neue Geräte mehr anzulernen.
                Habe noch neue Geräte hier davon weitere Xiaomi-Sensoren weiteren Ikea-Repeater und OnOff Controller. Wenn ich auf anlernen gehe findet er manchmal nichts ..und manchmal finet er ein Gerät das eigentlich schon eingebunden ist und funktioniert (immer eigentlich irgend einen Router (meist einen der Plugs manchmal auch den Repeater)).
                Weis nicht mehr was machen Adapter ist der neueste denke ich (0.10.3) Firmware auf dem Stick ist die 20190425.
                Hat jemand einen Tip oder einen Ansatz den ich übersehe?
                Danke und Grüße
                  arteck Developer Most Active @Siegfried last edited by
                  @Siegfried da gibbet kein trick... weitter versuchen
                    Siegfried Forum Testing @arteck last edited by Siegfried
                    @arteck Sollte aber gehen Stosse an keine grenze dass du mir sagst mehr geht nicht?
                    Dann werde ich es wohl weiter testen
                    MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MyzerAT
                      MyzerAT @Siegfried last edited by
                      @Siegfried
                      was bei mir immer wieder hilft, wenn gar nix mehr geht: die Zigbee Instanz stoppen, den Stick abziehen, kurz warten --> wieder einstecken und die Instanz starten, verhält sich komplett anders, als wen man die Instanz restartet oder stoppt und sogar wenn man einen soft Reset macht.
                        Siegfried Forum Testing @MyzerAT last edited by
                        @MyzerAT Danke werde ich heute Abend auch probieren.
                        Ist nur seltsam, dass er mir manchmal Geräte (wieder)findet, die eigentlich schon gepaart sind und funktionieren.
                        • MyzerAT
                          @Siegfried sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                          also bei mir ist das bei jedem restart der instanz, das alle Router --> also Ikea Repeater, Lampen und Osram Plugs wieder als neu gefunden angezeigt werden obwohl sie gepairt waren!
                          Asgothian S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @MyzerAT last edited by Asgothian
                            @MyzerAT sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                            Das ist bei mir seit dem Wechsel auf 0.10.2 auch so. Da es aber für die Funktion keinen Unterschied macht habe ich noch nicht gesucht woran es liegt.
                            A.
                              Siegfried Forum Testing @MyzerAT last edited by Siegfried
                              @MyzerAT Ok das früher nicht so. Dann mach ich mir diesbezüglich mal keinen Kopf mehr
                              Schauen ob ich meine restlichen Geräte einderbinde
                              Und gerade habe ich einen Repeater geschaft einzubinden ... sieht gut aus
                              Danke allen
                                Ist bei mir bei allen Hue Produkten und Osram Smart Plugs so. Ein Dimmer geht schon wieder nicht...auch der Hue Bewegungsmelder zickt rum. Wirklich befriedigend läuft das System momentan nicht.
                                Hatte gehofft das die Probleme mit einem sauber neu aufgesetzten ioBroker weg sind.
                                jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • jmeister79
                                  jmeister79 @southparkler last edited by
                                  @southparkler
                                  hier läuft es auch ziemlich sporadisch.
                                  Bin da hin und her gerissen, es ist ja schließlich Work in Progress und da kann man nicht erwarten, dass alles problemlos läuft. Das verhalten mancher Sensoren ist wirklich zum K****n andererseits finde ich, dass man garnicht hoch genug bewerten kann wie genial es sit, dass ich diese tausend Hersteller alle unter ein Dach bringen kann.
                                  Dass Ikea, Phillips, Xiaomi etc jeder sein eigenes Ding dreht ist verständlich aber natürlich alles andere als Kundenfreundlich.
                                  Diese Zigbee Lösung ist schlichtweg genial aber halt noch nicht fertig.
                                  Ich bin absolut nicht böse drum, dass es bei mir nicht wirklich verlässlich läuft, ist halt keine Out of the Box Lösung. Schade ist nur, dass so viele unbekannte im Spiel sind, dass es teilweise schwer ist rauszukriegen woran es tatsächlich liegt. Ist aber bei einem Community Projekt mit so vielen Variablen immer so. (Erinnere mich gerne an die Pionierzeit bei den MultiWii Quadrocopter Projekten, da haben wir mit soviel verschiedener Hardware zu tun gehabt und ständig gab es heulende Leute mit kaputten Quadrocoptern, ich selsbt war einer davon)
                                  Sind es bei mir die Stahlarmierungen in den decken, ist der Sensor falsch, hab ich meine Firmware vergeigt. Hab ich ne Wasserader unterm haus usw.
                                  Hilft wohl nur dranbleiben und methodisch vorgehen.
                                  @Asgothian ,@arteck und andere: Hut ab vor Eurer arbeit und Daumen hoch für Euren support!
                                  Nils
                                    Das dies ein kostenloses Projekt ist in dem viel Freizeit und Arbeit steckt steht außer Frage und verdient den höchsten Respekt.
                                    Wollte damit zum Ausdruck bringen das es seit einiger Zeit sehr unruhig läuft. Vor nicht allzu langer Zeit war das System einfach deutlich stabiler und hat richtig Spaß gemacht.
                                    Das ist einfach nur ein Feedback, nicht mehr und nicht weniger. Ich kann mir auch eine stabilere Version in der Vergangenheit suchen und installieren.
                                      Severinius last edited by
                                      Servus,
                                      benötige mal eure Hilfe. Ich habe mittlerweile 22 (Osram, Ikea, Hue) Devices mit dem Stick gepaart. Das System läuft soweit auch stabil.
                                      Beim Versuch einen SmartThings (UK) Motion Sensor bzw. Multisensor zu pairen hängt sich das System auf und es hilft nur noch ein Soft Reset bzw. Neustart.
                                      Die SmartThings Sensoren werden laut Koenkk supported.
                                      Hat jemand von euch es schon geschafft diese Sensoren einzubinden?
                                      Vielen Dank,
                                      Hanno
                                        Muchul last edited by
                                        Ja, bei mir spinnt der Adapter? Auch seit drei Tagen.
                                        Aber ich habe keine Updates gemacht!
                                        Vorher war es super stabil.
                                        Bisher habe 5 Sensoren 3 Schalter und 11 Lampen / Steckdosen.
                                        Ich habe Schwierigkeiten zu verstehen woran das liegen könnte.
                                        • MyzerAT
                                          ich hatte vorher auch massive Probleme, habe nun alles auf zwei cc2531 Sticks aufgeteilt und zwei Zigbee Instanzen am laufen, seither seit Wochen stabil, auch nach einem Neustart der Instanz zwecks Backup kommen die beiden Instanzen wieder komplett Online mit allen ihren Aktoren !
                                            arteck Developer Most Active @southparkler last edited by
                                            @southparkler du kannst immer auf die alte version wechseln..
                                            @Severinius lange nicht nur weil es Koenkk unterstützt, dass wir das auch machen.. das müssen wir nach Programmieren.. also ruhig blut... und mehr Infos
                                            @Muchul es ist wie mit allen Geräten die Hardware und Software basierend sind.. es kann alles sein.. jede Systemänderung kann was bewirken.. auch wenns es unur im 1 kb bereich liegt..
                                            es gibt genügend Leute bei den das System stabil läuft.. und da die Systeme ALLE unterschiedlich sind und die Räumlichkeiten auch und WLAN Netze auch ihre existenz da haben und Nachabrn und und und.. werden wir nicht allen zu 100% vor allem bei so schnell lebenden System genüge tun können.....
                                            der Tag hat eben nur 24 Stunden und wir haben auch andere Prios. so ist das halt..
                                            M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            0.10.x adapter zigbee
                                            27
                                            373
                                            53535
