    4. [gelöst] Script für Telegram anpassen-Batteriestatus anzeigen lassen
      tempestas last edited by
      Ja, da fehlte noch ein
      ++anzahlLOWBAT
      die IF Bedingung wurde nie ausgeführt.
         cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
            var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
            var obj    = getObject(id);
            if (status === false) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
               textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
               ++anzahlLOWBAT						// DAS HIER FEHLTE
            log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
            ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
      • dslraser
        Super, nun läuft es. 😄
        jetzt noch Kosmetik, vielleicht kannst Du da auch helfen ?
        Kann man nicht irgendwie alles was hinter der eigentlichen Bezeichnung steht vor dem senden entfernen bzw. so formatieren das es "schön" aussieht ?
        also z.B. nur Fenster Wohnzimmer links (alles andere entfernen vom Namen)
        Nochmal Danke bis hier hin.
          Versuch es mal so:
          function telegram() {
               var telegramtext = getState("zählenLowbat.textLOWBAT").val.replace(/
          /g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den HTML Zeilenumbruch und ersetzt mit Zeilenumbruch Telegram
               telegramtext = telegramtext.replace(/_DEV:0.LOW_BAT/g, "");
                      sendTo('telegram.0', {                                                             // Nachricht per Telegram senden
                      text: "Komponenten mit geringem Ladestand:\n\n" + telegramtext
          • dslraser
            So, läuft Dank Dir ! 😄 Anbei nochmal das Script, vielleicht braucht das ja noch wer. 😄
            (Jetzt muß ich nur noch mal meine Geräte sortieren, damit es übersichtlicher ist.
            Ich habe das Thema zwar eben als gelöst makiert, aber eine Frage habe ich doch noch.
            Kann man die ausgegebenen Geräte auch irgendwie sortiert ausgeben, von mir aus alphabetisch ?
            createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
            createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
            createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=.LOWBAT]');
            var cacheSelectorLOW_BAT = $('channel[state.id=
            .LOW_BAT]'); // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
            function countLowbat(obj) {
            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
            var moeglicheLOWBAT = 0;
            var anzahlLOWBAT = 0;
            var textLOWBAT = [];
            ! if (obj) {
            log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            } else {
            log('Ausgelöst bei Timer');
            cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
            var status = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
            if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
            ! cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
            log("Text: " + textLOWBAT);
            log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + anzahlLOWBAT);
            // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',
            ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
            setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
            setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
            if(anzahlLOWBAT > 0) setTimeout(telegram,2000); // NEU EINGEFÜGT. Telegram wird um 2 Sekunden verzögert geschickt um sicherzugehen, dass alles andere vorher erledigt ist und auch nur, sofern es leere Batterien gibt (was du in deinem Versuch ja quasi simulierst)
            cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
            countLowbat(obj);
            cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
            countLowbat(obj);
            schedule("0 */6 * * *", function () { //ausgelöst alle 6 Stunden
            countLowbat();
            ! // TELEGRAM ALS FUNKTION NEU EINGEFÜGT:
            //Bei Scriptstart
            countLowbat();
            [3822_screenshot_20171130-164547.jpg](/assets/uploads/files/3822_screenshot_20171130-164547.jpg)
                       telegramtext = telegramtext.sort();
              könnte gehen.
              Ist aber ehrlicherweise auch egal. Oder erwartest du ernsthaft, dass sich 10 Komponenten gleichzeitig mit lowbat melden?
              • dslraser
                Nein, geht leider nicht (Fehler im Log genau in der eingefügten Zeile.)
                Ist aber auch Wurscht. Weil Du damit recht hast. ` > könnte gehen.
                Ist aber ehrlicherweise auch egal. Oder erwartest du ernsthaft, dass sich 10 Komponenten gleichzeitig mit lowbat melden? `
                  A Former User last edited by
                  ich habe das Script installiert, tolle Arbeit. Danke dafür.
                  Bei mir werden allerdings meine 2 IP Geräte als Fehler angezeigt, obwohl die Batterien in Ordnung sind.
                  Hat jemand eine Idee?
                  19:49:37.901 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Geräte Nr. 37: undefined: null
                  19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Geräte Nr. 0: Fenster-Schlafzimmer:0.LOW_BAT: false
                  19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Geräte Nr. 1: Heizung-Schlafzimmer:0.LOW_BAT: false
                  19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Text: Fenster-Schlafzimmer:0.LOW_BAT,Heizung-Schlafzimmer:0.LOW_BAT
                  19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Anzahl Geräte: 40 # davon LOWBAT erkannt: 2
                  19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: registered 40 subscriptions and 1 schedule
                  19:49:39.879 [error] javascript.0 at Object.telegram (script.js.common.LowBat:65:38)
                  Danke Norbert
                  • Q
                    quorle last edited by
                    Eventuell könnte jemand sein Script nochmals in CodeTags online stellen? Bei der Umstellung des Forum gab es anscheinend Probleme mit den Formatierungen. Ich wäre Dankbar.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @quorle last edited by dslraser
                      @quorle
                      var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                      var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
                         if (obj) {
                         } else {
                         setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                         countLowbat(obj);
                         countLowbat(obj);
                         countLowbat();
                      var telegramtext = getState("zählenLowbat.textLOWBAT").val.replace(/<br>/g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den HTML Zeilenumbruch und ersetzt mit Zeilenumbruch Telegram
                      //Bei Scriptstart
                      countLowbat();
                      • Q
                        quorle @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        Ich habe das einmal versucht, aber es kommt keine Meldung per Telegram. Hab das ganze Script von dir kopiert und eingefügt. Soweit funktioniert alles, nur Telegram leider nicht.
                        • dslraser
                          @quorle
                          Ähm, hast Du denn Geräte die eine "schwache" Batterie haben ? Erst wenn LowBat oder Low_Bat ausgelöst hat wird ein Telegram versendet.
                          Oder suchst Du ein anderes Script/Blockly.
                          • Q
                            @dslraser
                            Aktuell habe ich einen der LowBat anzeigt. Wird auch so von deinem Script erkannt und mit einer 1 und dem Namen in die jeweiligen States geschrieben.
                            • dslraser
                              @quorle
                              ich habe diese Stellen bei mir mal auf false geändert, dann kamen sofort alle Geräte als Telegram Nachrichten, sobald ich das Script gespeichert habe. Das Script funktioniert also.
                              aber bei LowBat fehlte trotzdem noch was, das habe ich eingefügt...
                              das fehlte
                              ++anzahlLOWBAT
                                 if (obj) {
                                 } else {
                                      ++anzahlLOWBAT
                                       ++anzahlLOWBAT
                                 countLowbat(obj);
                                 countLowbat(obj);
                                 countLowbat();
                              //Bei Scriptstart
                              countLowbat();
                              79.9k
                              2936
