    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      tombox @aleks-83 last edited by
      @aleks-83 Meinst du das Verschnittwasser oder die D_Y_2_ Werte?
      Verschnittwasser hat ein Erhöhungswert:
      Formel: Verschnitthärte / (Rohwasserhärte-Verschnitthärte)= Erhöhungswert
      Beispiel: 5 °dH Verschnitthärte / ( 21° dH Rohwasserhärte- 5° dH Verschnitthärte)= 0.3125 Erhöhungswert
      0°dH Wasserverbrauch 400l x 1.3125 Erhöungswert = 525l Wasser 5°dH
        Ja Verschnittwasser.
        Also zeigt mir das Webinterface des grünbeck den Wert an Rohwasser an den er zugemischt hat?
        Und der Adapter den tatsächlich verbrauchten Wert von Rohwasser und Weichwasser zusammen?
          @ArnoD Vielleicht kannst du was dazu sagen.
            ArnoD last edited by ArnoD
            @aleks-83 die Grünbeck Anlage kann nur den 0° dH Wasserverbrauch anzeigen. Im Adapter werden dir beide Werte angezeigt. Wobei das Verschnittwaser natürlich ein berechneter Wert ist, nach folgender Formel:
            @tombox habe heute wieder die Wasserverbrauchswerte geprüft und dabei festgestellt das diese nicht mehr aktualisiert werden. Heute um 06:00 Uhr war der Wasserverbrauch D_Y_2_01 immer noch auf 444 L wie gestern und in der APP auf 112 L. Habe den Wert dann heute um 17:00 Uhr noch mal geprüft und er hatte immer noch 444 L. Der Wasserverbrauch D_Y_2_01 sollte doch jede Stunde aktualisiert werden. Habe jetzt mal den debug Modus eingeschaltet um zu sehen ob ich an der Ausgabe was erkennen kann.
              aleks-83 @ArnoD last edited by aleks-83
              @ArnoD
              Ok, danke.
              Also kann ich den wert des Verschnittwassers grob als gesamtverbrauch ansehen?
              Mir sind die Begriffe nicht geläufig, aber ich hätte gedacht dass bei 0 dH mehr Wasser verbraucht würde als bei 5 dH.
              Bei 5 wird der Anlage doch weniger Wasser zugeführt.
                @aleks-83 beim 0°dH Wasser handelt es sich nur um das Wasser das durch die Entkalkungsanlage fliest. Beim 5°dH Wasser hast du das Wasser von der Entkalkungsanlage also 0 °dH plus das Rohwasser was zusammen das Verschnittwasser 5°dH ergibt also den tatsächlichen Gesamtverbrauch.
                  @ArnoD
                  Ah OK, danke.
                  0 dH hatte ich als voll entkalktes Wasser angenommen.
                    das ist ja auch richtig.
                    0°dH ist das voll entkalkte wasser was mit dem Rohwasser sagen wir mal wie bei mir 22°dH verschnitten wird, also vermischt wird um auf 5°dH zu kommen.
                      @tombox bei mir wird der Wasserverbrauch nach einer Stunde nicht abgerufen.
                      Ich habe den Adapter um 21:33 Uhr neu gestartet und der Wasserverbrauch wurde einmal um 21:33:05 Uhr aktualisiert.
                      Die nächste Abfrage hätte um 22:33:05 erfolgen müssen,was aber warum auch immer nicht funktioniert.
                      Kann es daran liegen das ich ein Multihostbetrieb habe ?
                      Ich werden den Grünbeck Adapter mal auf dem Master installieren und prüfen ob es dann funktioniert.
                        Sandmanyz last edited by
                        Vielleicht ne Dumme Frage: Wie aktualisiere ich den Adapter? Geht das ohne löschen und wieder installieren?
                          tombox @ArnoD last edited by
                          @ArnoD Sie wird aktualisiert aber nur wenn sich der Wert ändert also nach 0:00 Uhr jeden Tag
                            tombox @Sandmanyz last edited by
                            @Sandmanyz Einfach neuinstallieren und Instanz neustarten
                              @tombox bei mir wurden die Wasserverbrauchswerte nicht mehr aktualisiert, auch wenn sich der Wert geändert hat.
                              Habe jetzt einiges probiert und kann nicht genau sagen, was geholfen hat, aber jetzt geht es seit gestern.
                              Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht am Adapter liegt, sondern wahrscheinlich eher an meiner IO Broker Installation.
                                Sandmanyz last edited by Sandmanyz
                                Gelöscht
                                  @Sandmanyz hat glaube nichts mit grünbeck zu tun oder
                                    caesarff last edited by caesarff
                                    Hallo, ich habe eine SC18 und den Adapter zum testen installiert. Noch hole ich mir die Werte über ein script in der homematic und darüber in iobroker, komme aber bei weitem nicht an so viele Werte wie der iobroker Adapter liefern könnte.
                                    Allerdings läuft der Adapter nicht, Fehlerbild aus dem log anbei. Installiert ist die 0.0.12, wäre für Tipps dankbar.
                                    Ergänzend erwähnt der iobroker läuft in einem Docker Container auf einem Qnap NAS.
                                    S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      schmid_no1 @caesarff last edited by
                                      @caesarff hast du das Script noch laufen?
                                      Da die Schnittstelle der sc18 sonnst überfordert ist
                                        caesarff @schmid_no1 last edited by
                                        @schmid_no1 nein, das hatte ich deaktiviert, und vorsichtshalber auch die SC18 mal für 3 min vom Strom genommen um Sie so "neu starten" zu lassen. hat am Problem aber nichts verändert. Ich hatte auch im Adapter die Zeiten für die Abfragen auf >300sek gesetzt, da ich über die Homematic bei Abfrageintervallen kleiner 5 min Probleme mit der SC18 hatte.
                                          tombox @caesarff last edited by
                                          @caesarff Bitte auf Node 8 updaten Node 6 wird nicht mehr unterstützt.
                                            caesarff @tombox last edited by
                                            @tombox danke, das war der "Fehler".
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            115581
