    4. [gelöst] Script für Telegram anpassen-Batteriestatus anzeigen lassen
      tempestas last edited by
      Versuch es mal so:
      function telegram() {
           var telegramtext = getState("zählenLowbat.textLOWBAT").val.replace(/
      /g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den HTML Zeilenumbruch und ersetzt mit Zeilenumbruch Telegram
           telegramtext = telegramtext.replace(/_DEV:0.LOW_BAT/g, "");
                  sendTo('telegram.0', {                                                             // Nachricht per Telegram senden
                  text: "Komponenten mit geringem Ladestand:\n\n" + telegramtext
      • dslraser
        So, läuft Dank Dir ! 😄 Anbei nochmal das Script, vielleicht braucht das ja noch wer. 😄
        (Jetzt muß ich nur noch mal meine Geräte sortieren, damit es übersichtlicher ist.
        Ich habe das Thema zwar eben als gelöst makiert, aber eine Frage habe ich doch noch.
        Kann man die ausgegebenen Geräte auch irgendwie sortiert ausgeben, von mir aus alphabetisch ?
        createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
        createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
        createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=.LOWBAT]');
        var cacheSelectorLOW_BAT = $('channel[state.id=
        .LOW_BAT]'); // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
        function countLowbat(obj) {
        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
        var moeglicheLOWBAT = 0;
        var anzahlLOWBAT = 0;
        var textLOWBAT = [];
        ! if (obj) {
        log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        } else {
        log('Ausgelöst bei Timer');
        cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
        var status = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
        var obj = getObject(id);
        if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
        textLOWBAT.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
        log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
        ++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
        ! cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
        var status = getState(id).val; // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
        if (status === false) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
             ++anzahlLOWBAT                  // DAS HIER FEHLTE
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
        log("Text: " + textLOWBAT);
        log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + anzahlLOWBAT);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',
        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
        setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
        setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
        if(anzahlLOWBAT > 0) setTimeout(telegram,2000); // NEU EINGEFÜGT. Telegram wird um 2 Sekunden verzögert geschickt um sicherzugehen, dass alles andere vorher erledigt ist und auch nur, sofern es leere Batterien gibt (was du in deinem Versuch ja quasi simulierst)
        cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
        countLowbat(obj);
        cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
        countLowbat(obj);
        schedule("0 */6 * * *", function () { //ausgelöst alle 6 Stunden
        countLowbat();
        ! // TELEGRAM ALS FUNKTION NEU EINGEFÜGT:
        //Bei Scriptstart
        countLowbat();
        [3822_screenshot_20171130-164547.jpg](/assets/uploads/files/3822_screenshot_20171130-164547.jpg)
                   telegramtext = telegramtext.sort();
          könnte gehen.
          Ist aber ehrlicherweise auch egal. Oder erwartest du ernsthaft, dass sich 10 Komponenten gleichzeitig mit lowbat melden?
          • dslraser
            Nein, geht leider nicht (Fehler im Log genau in der eingefügten Zeile.)
            Ist aber auch Wurscht. Weil Du damit recht hast. ` > könnte gehen.
            Ist aber ehrlicherweise auch egal. Oder erwartest du ernsthaft, dass sich 10 Komponenten gleichzeitig mit lowbat melden? `
              A Former User last edited by
              ich habe das Script installiert, tolle Arbeit. Danke dafür.
              Bei mir werden allerdings meine 2 IP Geräte als Fehler angezeigt, obwohl die Batterien in Ordnung sind.
              Hat jemand eine Idee?
              19:49:37.901 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Geräte Nr. 37: undefined: null
              19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Geräte Nr. 0: Fenster-Schlafzimmer:0.LOW_BAT: false
              19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Geräte Nr. 1: Heizung-Schlafzimmer:0.LOW_BAT: false
              19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Text: Fenster-Schlafzimmer:0.LOW_BAT,Heizung-Schlafzimmer:0.LOW_BAT
              19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Anzahl Geräte: 40 # davon LOWBAT erkannt: 2
              19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: registered 40 subscriptions and 1 schedule
              19:49:39.879 [error] javascript.0 at Object.telegram (script.js.common.LowBat:65:38)
              Danke Norbert
              • Q
                quorle last edited by
                Eventuell könnte jemand sein Script nochmals in CodeTags online stellen? Bei der Umstellung des Forum gab es anscheinend Probleme mit den Formatierungen. Ich wäre Dankbar.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @quorle last edited by dslraser
                  @quorle
                  var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                  var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
                     if (obj) {
                     } else {
                     setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                     countLowbat(obj);
                     countLowbat(obj);
                     countLowbat();
                  var telegramtext = getState("zählenLowbat.textLOWBAT").val.replace(/<br>/g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den HTML Zeilenumbruch und ersetzt mit Zeilenumbruch Telegram
                  //Bei Scriptstart
                  countLowbat();
                  • Q
                    quorle @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    Ich habe das einmal versucht, aber es kommt keine Meldung per Telegram. Hab das ganze Script von dir kopiert und eingefügt. Soweit funktioniert alles, nur Telegram leider nicht.
                    • dslraser
                      @quorle
                      Ähm, hast Du denn Geräte die eine "schwache" Batterie haben ? Erst wenn LowBat oder Low_Bat ausgelöst hat wird ein Telegram versendet.
                      Oder suchst Du ein anderes Script/Blockly.
                      • Q
                        @dslraser
                        Aktuell habe ich einen der LowBat anzeigt. Wird auch so von deinem Script erkannt und mit einer 1 und dem Namen in die jeweiligen States geschrieben.
                        • dslraser
                          @quorle
                          ich habe diese Stellen bei mir mal auf false geändert, dann kamen sofort alle Geräte als Telegram Nachrichten, sobald ich das Script gespeichert habe. Das Script funktioniert also.
                          aber bei LowBat fehlte trotzdem noch was, das habe ich eingefügt...
                          das fehlte
                          ++anzahlLOWBAT
                             if (obj) {
                             } else {
                                  ++anzahlLOWBAT
                                   ++anzahlLOWBAT
                             countLowbat(obj);
                             countLowbat(obj);
                             countLowbat();
                          //Bei Scriptstart
                          countLowbat();
                          79.9k
                          2936
