    4. [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter
      loverz @lobomau last edited by
      @lobomau das kannst du in einem separaten script machen.
      Setzte den Status nach 5 Sekunden jeder Aktualisierung auf leer oder idle zB
      • Stuebi
        Stuebi @lobomau last edited by Stuebi
        @lobomau, ich bekomme jede Änderung mit. Wobei ich nur wenn es klingelt, etwas tue. Unten mein Script.
        Ich schreibe alle Änderungen mit dem history Adapter weg.
        Ich habe das eben einmal für den gestrigen Tag ausgewertet und es sind die gleiche Anzahl (inkl gleicher Uhrzeit) von Motions/Rings in ioBroker sowie in der ring.com App. zu sehen.
        on({ id: "ring.0.doorbell_xxxxx.kind"/*Kind*/ }, (obj) =>
           let valRingDoor = obj.state.val;
           // Door bell
           if (valRingDoor == 'ding') {
              // do something
          FoxD_1983 @lobomau last edited by
          @lobomau ich habe versuchsweise die Werte für Kind und history_url gelöscht, nach knapp 30sek wurden sie aber wieder mit den Standrdwerten überschrieben...?!?
          Die Frage ist halt, warum schreibt der history adapter ständig die gleichen Werte als neu in die Tabelle?
          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stuebi
            Stuebi @FoxD_1983 last edited by Stuebi
            @FoxD_1983 , hast Du einmal die Einträge in der History mit den Einträgen unter ring.com verglichen? Zeigt der Adapter mehr Einträge an?
            Hier ein Beispiel Nachts. Tagsüber werden falls alle 2-5 Minuten Bewegungen aufgezeichnet
            iobroker
            ring.com
            ring.com
              FoxD_1983 @Stuebi last edited by
              @Stuebi Bewegungen werden bei mir nicht erfasst, nur das Klingeln. Deshalb habe ich unter ring.com bzw in der ring app auch nur ein paar Klingelereignisse in den letzten Tagen, nur der History adapter loggt alle 20-30 sekunden mit...
              Hab mich nun mal durch das Dateisystem gewühlt, und die entsprechenden Ordner mit den JSON Files des Adapters gefunden... Die ganzen Einträge haben zwar alle die gleiche URL, jedoch unterscheidet sich immer die Passage hinter "Security-Token"... so gesehen sind die Werte also immer anders... liegt hier der Fehler?
              • Stuebi
                @FoxD_1983 , genau das ist der Fehler. Es ist durch den Token immer eine andere Seite.
                  FoxD_1983 @Stuebi last edited by FoxD_1983
                  @Stuebi und wie wird der erstellt, kann ich das ändern?
                  edit: ich bekomme ja sporadisch im log auch die Meldung:
                  ring.0 2019-05-09 22:07:48.972 info Could not get Health for 16554186 in getHealthSummarie(id). Could not get Health for [object Object] in getHealth(id). Error: API returned Status Code 404
                  hat das eventuell was damit zu tun?
                    ChrisXY last edited by
                    vor ein paar tagen war alles Okay aber nun läuft da was nicht mehr rund 😞
                    Could not get all doorbell devices in getAllRingsDevices(). Could not get device instance in method getDevices(). Error: problem GETing endpoint https://api.ring.com/clients_api/ring_devices --caused
                    • Stuebi
                      Stuebi @ChrisXY last edited by
                      @ChrisXY , leidiges Thema. Habe ich auch schon ein paarmal gehabt und nach ein paar Tagen lief es wieder. Warum das so ist, weiss ich leider nicht. Schätze ring.com ändert irgendwas.
                      Du kannst in der ioBroker Instanz Konfiguration zwischen 2 APIs wählen. Versuche einmal mit der Anderen. Vielleicht geht es damit.
                      VG
                        @Stuebi hast du eventuell schon ne Idee, warum bei mir ständig ein neuer Token abgelegt wird? Gibt es bei Ring.com vielleicht noch irgend eine Einstellung, die ich noch nicht gefunden hab?
                        • Stuebi
                          @FoxD_1983 , nein, da leider ring.com auch keine offizielle Schnittstelle veröffentlicht, wird es sehr schwierig da etwas zu ändern.
                            hat zufällig jemand ein Blockly script um das Klingeln abzufangen ? Im github ist ja nur ein Javascript. Habe bisher rnoch nichts mit Blockly gemacht das Thema steht an am Wochenende zu lernen 🙂
                              loverz @ChrisXY last edited by loverz
                              @ChrisXY Hier:
                              Ring.Ring ist eine Variable, die ich in Form eines Objektes im ioBroker selbst angelegt habe. Diese setze ich praktisch jedesmal neu, wenn geklingelt wird.
                              An anderer Stelle kann ich diese Variable dann abfragen, wenn ich wissen will, wenn jemand klingelt.
                                Gerudom @Stuebi last edited by
                                @Stuebi irgendwie erzeugt mein Ring Adapter neuerdings folgende Fehlermeldung. Hat Ring wieder was an ihren JSON Files geändert ?
                                TypeError: Converting circular structure to JSON
                                ich bekomm den Adapter nicht mehr zum Laufen. Aktuell ist es 1.0.3 aber die 1.0.4 verhält sich gleich. Was kann ich tun ?
                                Danke Gruß
                                • Stuebi
                                  Stuebi @Gerudom last edited by
                                  @Gerudom , ich habe den Fehler bei mir nicht. Kannst du einmal das Logfile schicken. Dann kannst Du in der Instanz Konfiguration des Ring die API wechseln. Ich nutze z.B. die ring-api
                                  Aber ich kenne die Ausfälle. Und nach 2-3 Tagen geht es dann wieder. Andere haben keine Probleme. Und nach 2-3 Tagen läuft es wieder
                                    @Stuebi
                                    ring.0 2019-05-29 20:58:37.072 info TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    ring.0 2019-05-29 20:58:22.034 info TypeError: Converting circular structure to JSON
                                    ring.0 2019-05-29 20:58:22.021 info Starting Adapter ring.0 in version 1.0.3
                                    Ich schau gerade wo ich die API wechseln kann. Mehr als ein Login seh ich da nämlich nicht
                                    • Stuebi
                                      @Gerudom , ich glaube dann hast Du 'default' und nicht 'latest' repository eingestellt und damit nicht die aktuelle Testversion 1.0.4
                                        loverz last edited by
                                        hatte neulich die Zweifaktor Authentifizierung in der Ring App aktiviert.
                                        Nun habe ich mein Raspberry neugestartet und es kamen zig Authentifizierungs-SMS, die vermutlich durch die Login Versuche vom Ring Adapter ausgelöst wurden.
                                        Hab es nun wieder ausgeschaltet.
                                        Gibt es eine Idee, wie wir diese Authentifizierung mit einbauen könnten?
                                        • Stuebi
                                          Stuebi @loverz last edited by
                                          @loverz , ich würde es in dem Adapter berücksichtigen, wenn es in den Ring Libs angeboten wird. Du kannst ja einmal versuchen ein Issue mit der Bitte aufzugeben.
                                          https://github.com/davglass/doorbot
                                          und
                                          https://github.com/jimhigson/ring-api
                                          Leider gibt es von ring.com keine öffentliche API. Wahrscheinlich wollen die ihre Abos verkaufen.
                                            loverz @Stuebi last edited by
                                            @Stuebi hab ich mal gemacht, weiß zwar nicht genau was ich da tue, aber besser als nichts 😄
                                            adapter doorbell ring türklingel video
                                            24
                                            130
                                            30599
