    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Homer.J.
      Homer.J. @andre last edited by Homer.J.
      @andre Hi Andre,
      meinst du das. ?
      • andre
        andre Developer @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        @andre
        Und es läuft alles bis auf den Zigbee-Adapter.
        Der motzt leider rum.
        Was ist da das Problem?
        PS: Und noch was. Kann es sein, dass der UPNP jetzt die Daten aus der DS auf der der Container installiert ist, jetzt nicht mehr auslesen kann?
        Gleiches Problem wie bei ChrisXY. Der ioBroker im MACVLAN kann nicht auf die ip der DS zugreifen weil beide IP-Adressen (iobroker und DS) auf der selben physikalischen Netzwerkschnittstelle liegen...
        PPPS: beim Update des JS-Controller bekomm ich NPM-Error und CHMOD-Error
        js-controller-update-error.txt
        Welche Version zu welcher Version? Da in der Vergangenheit viel bei den neusten Versionen vom js-controller schief gelaufen ist installiere ich nur noch stable... 🙂 Zu viel Ärger damit... Kannst ja mal bei github schauen...
        MfG,
        André
        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • andre
          andre Developer @Homer.J. last edited by
          @Homer-J sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          @andre Hi Andre,
          meinst du das. ?
          Ja, bekommst du die selben Dateien angezeigt wenn du über die Kommandozeile im Ordner /opt/iobroker im container ein "ls -al" machst?
          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homer.J.
            @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            ls -al
              ChrisXY last edited by
              Danke habe nun iobroker noch bridged hinzugefügt diese 17.xxxxx IP nutze ich dann wenn die Diskstation ( Proxy ) weiterleitet. Unifi hab ich auch zusätzlich in Bridged hinzugefügt .. aber der fehler dort ist wohl ein anderer...
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @andre last edited by
                @andre
                Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyACM0/
                zigbee.0	2019-05-15 21:45:34.610	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                zigbee.0	2019-05-15 21:41:49.095	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1557949309092,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1557607846425}
                zigbee.0	2019-05-15 21:41:49.094	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyACM0/","ack":false,"ts":1557949309091,"q":0,"fro
                zigbee.0	2019-05-15 21:41:49.089	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyACM0/
                zigbee.0	2019-05-15 21:41:49.085	info	Starting zigbee-shepherd
                zigbee.0	2019-05-15 21:40:49.084	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                zigbee.0	2019-05-15 21:40:49.078	info	Reset coordinator
                zigbee.0	2019-05-15 21:40:49.049	info	Queue is: true
                zigbee.0	2019-05-15 21:40:49.049	info	Start on port: /dev/ttyACM0/ with panID 6754 channel 26
                zigbee.0	2019-05-15 21:40:49.046	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.16.0
                zigbee.0	2019-05-15 21:40:48.925	debug	statesDB connected
                zigbee.0	2019-05-15 21:40:48.895	debug	objectDB connected
                Ok, das werde ich mir ansehen.
                1.4.2 auf 1.5.8
                andre H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Muss ich dann zB in den Netzwerkeinstellungen vom Container das zusätzliche Bridge hinzufügen?
                  IP ist dann die der DS?
                  Gateway das vom Router?
                    Knorki last edited by
                    ich habe das gleiche Problem wie u.A. Homer J: das iobroker über iobroker_startup.sh nicht startet. Ich muss iobroker in der Konsole starten z.B. mit iobroker start.
                    Der Befehl aus dem script "sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/iobroker.log 2>&1 &" in der Konsole eingegeben startet iobroker ebenfalls nicht und gibt auch keine Fehlermeldung.
                    Aber: Der Befehl "node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &" aus der alten Anleitung V2.0 startet iobroker. Wenn ich das startup script entsprechend ändere, kann ich den Container auch beenden und neu starten.
                    Sieht so aus, als wenn ich nach jedem update das script ändern muss 🙂
                    Stefan
                    • andre
                      Hmm, erschließt sich mich absolut nicht, warum er den ioBroker von dort nicht starten will. Du könntest mal den reinstall.sh drüber laufen lassen.... Mich wundert dass er sagt "kommando nicht gefunden"... Vielleicht hat sonst wer noch eine Idee??
                      • andre
                        andre Developer @ChrisXY last edited by
                        @ChrisXY sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Ich glaube du hast das nicht ganz korrekt verstanden.
                        Auf die 17ner Adresse kannst du nur aus Docker heraus zugreifen, also nur von anderen Containern. Die ist von außen (auch von der DS/ dem Proxy aus) nicht erreichbar. Ich weiß leider nicht was unifi ist, aber falls das in einem anderen Container läuft kannst du diesen über das 17ner netz mit dem iobroker verbinden... Schau mal hier, das habe ich dazu gerade bei Facebook geschrieben:
                        • andre
                          Lies dazu mal den Screenshot aus Facebook in meinem letzten Post... Nur fürs Verständnis...
                          • Negalein
                            So wie ich den Screenshot verstehe, muss ich die DS mit der 2. LAN-Buchse zusätzlich ins Netz.
                            LAN 1 = 10.0.1.22
                            LAN 2 = zB 10.0.1.23
                            Jetzt läuft alles über LAN 1. Deshalb auch MACVLAN auf eth0.
                            Reicht es, einfach MACVLAN auf eth1 umzustellen und 10.0.1.200 gleichzulassen?
                            • andre
                              Läuft dein Container mit erweiterten rechten (privileged mode)? Das braucht er um auf USB-Devices zugreifen zu können....
                              1.4.2 auf 1.5.8
                              Hab ich keine Erfahrung mit. Scheint kein stable zu sein, jedenfalls wird mir das Update nicht angeboten, bei mir läuft 1.4.2
                              • Negalein
                                Ja, das tut er bereits.
                                • andre
                                  LAN 1 = 10.0.1.22
                                  Wäre eine Möglichkeit. Kann sein, dass du das MACVLAN einmal neu anlegen muss, da es dann ja auf eine andere Netzwerkkarte gebunden wird...
                                  .200 ist der ioBroker? Der kann gleich bleiben...
                                  • andre
                                    andre Developer @Knorki last edited by
                                    @Knorki sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    Stefan
                                    Ja, kann man sicher so machen, aber dann läuft der ioBroker eben weiter unter root... und genau das sollte im Image v3 ja eigentlich nicht mehr der Fall sein 🙂
                                    • Negalein
                                      Danke! Werde ich nachher machen.
                                      Ja, .200 ist der ioBroker
                                        Holzlenkrad @andre last edited by
                                        @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        Wenn dein ioBroker mit MACVLAN läuft, kann er nicht mehr auf die IP-Adresse der DS zugreifen. Zumindest nicht auf die IP-Adresse die auf der selben Netzwerkschnittstelle liegt.
                                        Demzufolge auch nicht auf den Unifi-Container der im Host-Modus läuft. Das geht einfach routingtechnisch nicht.
                                        Damit das wieder funktioniert stelle den Unifi auf ein bridge-netzwerk um und hänge den ioBroker als zweites Netzwerk ebenfalls in das bridge netzwerk... Dann können die beiden Container sich darüber unterhalten...
                                        Danke, das ist eine ziemlich gute Lösung für meine Probleme, da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Ich wusste aber gar nicht, dass man Docker Containern mehrere Netzwerke zuordnen kann.
                                        Zur Zeit habe ich das so gelöst, dass ich auf dem Host eine zweite, virtuelle Netzwerkkarte erstellt habe, die eben doch die Container mit dem Host kommunizieren lässt. Sieht in etwa so aus:
                                        auto eth0
                                        iface etho inet manual
                                        auto macvlan0
                                        iface macvlan0 inet static
                                            address 192.168.178.2
                                            network 192.168.178.0
                                            netmask 255.255.255.0
                                            broadcast 192.168.178.255
                                            gateway 192.168.178.1
                                            dns-nameservers 192.168.178.1
                                          pre-up ip link add link eth0 name macvlan0 type macvlan mode bridge
                                          post-down ip link del link eth0 name macvlan0 type macvlan mode bridge
                                        Keine Garantie dafür, weiß nicht mal, ob es mit Synology überhaupt geht, macht den Kram bitte nur, wenn ihr schon mal manuell die Netzwerkinterfaces unter Linux bearbeitet habt...
                                        @andre Deine Lösung mit den zwei Netzwerken des Containers ist aber viel besser für mich, weil das Bridge Network von Docker ein Sicherheitsgewinn ist, da ich ja dann viel weniger Ports meiner Container freigeben muss und meine Smarthome-Container einfach alle intern kommunizieren.
                                          Holzlenkrad @Negalein last edited by
                                          @Negalein said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          @andre
                                          Ist ttyACM0 wirklich dein Zigbee Stick? Ich würde eher die ID des USB-Devices nehmen, die ändert sich nie.
                                          Dazu auf dem Host ins Verzeichnis /dev/serial/by-id/ wechseln und ein "ls" ausführen.
                                          Den Stick gibst du dann für den Container frei, dafür brauchst du auch keinen privileged mode! Das ganze sieht in etwa so aus:
                                          --device=/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00xxx-if00
                                          oder
                                          -v /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00xxx-if00:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00xxx-if00
                                            Intressant. Also ich habe neben dem MACVLAN einfach im Portainer "Bridged" hinzugefügt. Dann zeigt er mir einer r17er IP an. Diese habe ich in der DIskstation im Reserve Proxy eingetragen. Und schon komme ich von außen drauf.
                                            Auch die Diskstation kann per SSH diese IP Pingen. Also funktioniert das für mich alles bisher 😉
                                            andre Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1541854
