    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • andre
      andre Developer @Negalein last edited by
      @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      @andre
      Und es läuft alles bis auf den Zigbee-Adapter.
      Der motzt leider rum.
      Was ist da das Problem?
      PS: Und noch was. Kann es sein, dass der UPNP jetzt die Daten aus der DS auf der der Container installiert ist, jetzt nicht mehr auslesen kann?
      Gleiches Problem wie bei ChrisXY. Der ioBroker im MACVLAN kann nicht auf die ip der DS zugreifen weil beide IP-Adressen (iobroker und DS) auf der selben physikalischen Netzwerkschnittstelle liegen...
      PPPS: beim Update des JS-Controller bekomm ich NPM-Error und CHMOD-Error
      js-controller-update-error.txt
      Welche Version zu welcher Version? Da in der Vergangenheit viel bei den neusten Versionen vom js-controller schief gelaufen ist installiere ich nur noch stable... 🙂 Zu viel Ärger damit... Kannst ja mal bei github schauen...
      MfG,
      André
      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • andre
        andre Developer @Homer.J. last edited by
        @Homer-J sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        @andre Hi Andre,
        meinst du das. ?
        Ja, bekommst du die selben Dateien angezeigt wenn du über die Kommandozeile im Ordner /opt/iobroker im container ein "ls -al" machst?
        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homer.J.
          Homer.J. @andre last edited by
          @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          ls -al
            ChrisXY last edited by
            Danke habe nun iobroker noch bridged hinzugefügt diese 17.xxxxx IP nutze ich dann wenn die Diskstation ( Proxy ) weiterleitet. Unifi hab ich auch zusätzlich in Bridged hinzugefügt .. aber der fehler dort ist wohl ein anderer...
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @andre last edited by
              @andre
              Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyACM0/
              zigbee.0	2019-05-15 21:45:34.610	debug	system.adapter.admin.0: logging true
              zigbee.0	2019-05-15 21:41:49.095	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1557949309092,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1557607846425}
              zigbee.0	2019-05-15 21:41:49.094	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyACM0/","ack":false,"ts":1557949309091,"q":0,"fro
              zigbee.0	2019-05-15 21:41:49.089	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyACM0/
              zigbee.0	2019-05-15 21:41:49.085	info	Starting zigbee-shepherd
              zigbee.0	2019-05-15 21:40:49.084	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
              zigbee.0	2019-05-15 21:40:49.078	info	Reset coordinator
              zigbee.0	2019-05-15 21:40:49.049	info	Queue is: true
              zigbee.0	2019-05-15 21:40:49.049	info	Start on port: /dev/ttyACM0/ with panID 6754 channel 26
              zigbee.0	2019-05-15 21:40:49.046	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.16.0
              zigbee.0	2019-05-15 21:40:48.925	debug	statesDB connected
              zigbee.0	2019-05-15 21:40:48.895	debug	objectDB connected
              Ok, das werde ich mir ansehen.
              1.4.2 auf 1.5.8
              andre H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Muss ich dann zB in den Netzwerkeinstellungen vom Container das zusätzliche Bridge hinzufügen?
                IP ist dann die der DS?
                Gateway das vom Router?
                  Knorki last edited by
                  ich habe das gleiche Problem wie u.A. Homer J: das iobroker über iobroker_startup.sh nicht startet. Ich muss iobroker in der Konsole starten z.B. mit iobroker start.
                  Der Befehl aus dem script "sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/iobroker.log 2>&1 &" in der Konsole eingegeben startet iobroker ebenfalls nicht und gibt auch keine Fehlermeldung.
                  Aber: Der Befehl "node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &" aus der alten Anleitung V2.0 startet iobroker. Wenn ich das startup script entsprechend ändere, kann ich den Container auch beenden und neu starten.
                  Sieht so aus, als wenn ich nach jedem update das script ändern muss 🙂
                  Stefan
                  • andre
                    Hmm, erschließt sich mich absolut nicht, warum er den ioBroker von dort nicht starten will. Du könntest mal den reinstall.sh drüber laufen lassen.... Mich wundert dass er sagt "kommando nicht gefunden"... Vielleicht hat sonst wer noch eine Idee??
                    • andre
                      andre Developer @ChrisXY last edited by
                      @ChrisXY sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                      Ich glaube du hast das nicht ganz korrekt verstanden.
                      Auf die 17ner Adresse kannst du nur aus Docker heraus zugreifen, also nur von anderen Containern. Die ist von außen (auch von der DS/ dem Proxy aus) nicht erreichbar. Ich weiß leider nicht was unifi ist, aber falls das in einem anderen Container läuft kannst du diesen über das 17ner netz mit dem iobroker verbinden... Schau mal hier, das habe ich dazu gerade bei Facebook geschrieben:
                      • andre
                        Lies dazu mal den Screenshot aus Facebook in meinem letzten Post... Nur fürs Verständnis...
                        • Negalein
                          So wie ich den Screenshot verstehe, muss ich die DS mit der 2. LAN-Buchse zusätzlich ins Netz.
                          LAN 1 = 10.0.1.22
                          LAN 2 = zB 10.0.1.23
                          Jetzt läuft alles über LAN 1. Deshalb auch MACVLAN auf eth0.
                          Reicht es, einfach MACVLAN auf eth1 umzustellen und 10.0.1.200 gleichzulassen?
                          • andre
                            Läuft dein Container mit erweiterten rechten (privileged mode)? Das braucht er um auf USB-Devices zugreifen zu können....
                            1.4.2 auf 1.5.8
                            Hab ich keine Erfahrung mit. Scheint kein stable zu sein, jedenfalls wird mir das Update nicht angeboten, bei mir läuft 1.4.2
                            • Negalein
                              Ja, das tut er bereits.
                              • andre
                                LAN 1 = 10.0.1.22
                                Wäre eine Möglichkeit. Kann sein, dass du das MACVLAN einmal neu anlegen muss, da es dann ja auf eine andere Netzwerkkarte gebunden wird...
                                .200 ist der ioBroker? Der kann gleich bleiben...
                                • andre
                                  andre Developer @Knorki last edited by
                                  @Knorki sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  Stefan
                                  Ja, kann man sicher so machen, aber dann läuft der ioBroker eben weiter unter root... und genau das sollte im Image v3 ja eigentlich nicht mehr der Fall sein 🙂
                                  • Negalein
                                    Danke! Werde ich nachher machen.
                                    Ja, .200 ist der ioBroker
                                      Holzlenkrad @andre last edited by
                                      @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      Wenn dein ioBroker mit MACVLAN läuft, kann er nicht mehr auf die IP-Adresse der DS zugreifen. Zumindest nicht auf die IP-Adresse die auf der selben Netzwerkschnittstelle liegt.
                                      Demzufolge auch nicht auf den Unifi-Container der im Host-Modus läuft. Das geht einfach routingtechnisch nicht.
                                      Damit das wieder funktioniert stelle den Unifi auf ein bridge-netzwerk um und hänge den ioBroker als zweites Netzwerk ebenfalls in das bridge netzwerk... Dann können die beiden Container sich darüber unterhalten...
                                      Danke, das ist eine ziemlich gute Lösung für meine Probleme, da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Ich wusste aber gar nicht, dass man Docker Containern mehrere Netzwerke zuordnen kann.
                                      Zur Zeit habe ich das so gelöst, dass ich auf dem Host eine zweite, virtuelle Netzwerkkarte erstellt habe, die eben doch die Container mit dem Host kommunizieren lässt. Sieht in etwa so aus:
                                      auto eth0
                                      iface etho inet manual
                                      auto macvlan0
                                      iface macvlan0 inet static
                                          address 192.168.178.2
                                          network 192.168.178.0
                                          netmask 255.255.255.0
                                          broadcast 192.168.178.255
                                          gateway 192.168.178.1
                                          dns-nameservers 192.168.178.1
                                        pre-up ip link add link eth0 name macvlan0 type macvlan mode bridge
                                        post-down ip link del link eth0 name macvlan0 type macvlan mode bridge
                                      Keine Garantie dafür, weiß nicht mal, ob es mit Synology überhaupt geht, macht den Kram bitte nur, wenn ihr schon mal manuell die Netzwerkinterfaces unter Linux bearbeitet habt...
                                      @andre Deine Lösung mit den zwei Netzwerken des Containers ist aber viel besser für mich, weil das Bridge Network von Docker ein Sicherheitsgewinn ist, da ich ja dann viel weniger Ports meiner Container freigeben muss und meine Smarthome-Container einfach alle intern kommunizieren.
                                        Holzlenkrad @Negalein last edited by
                                        @Negalein said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        @andre
                                        Ist ttyACM0 wirklich dein Zigbee Stick? Ich würde eher die ID des USB-Devices nehmen, die ändert sich nie.
                                        Dazu auf dem Host ins Verzeichnis /dev/serial/by-id/ wechseln und ein "ls" ausführen.
                                        Den Stick gibst du dann für den Container frei, dafür brauchst du auch keinen privileged mode! Das ganze sieht in etwa so aus:
                                        --device=/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00xxx-if00
                                        oder
                                        -v /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00xxx-if00:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00xxx-if00
                                          Intressant. Also ich habe neben dem MACVLAN einfach im Portainer "Bridged" hinzugefügt. Dann zeigt er mir einer r17er IP an. Diese habe ich in der DIskstation im Reserve Proxy eingetragen. Und schon komme ich von außen drauf.
                                          Auch die Diskstation kann per SSH diese IP Pingen. Also funktioniert das für mich alles bisher 😉
                                          andre Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Holzlenkrad last edited by
                                            @Holzlenkrad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                            Bei mir gibt es in /dev leider kein /serial ☹
                                            root@iobroker:/opt/iobroker# cd /dev
                                            root@iobroker:/dev# ls
                                            bsg              loop118  loop160  loop202  loop245  loop58        mapper              ptybe  ptyed  ptyrc  ptyub  ptyxa  ram3       tty24  ttya0    ttyce  ttypd  ttys8  ttyv7  ttyy6
                                            btrfs-control    loop119  loop161  loop203  loop246  loop59        mcelog              ptybf  ptyee  ptyrd  ptyuc  ptyxb  ram4       tty25  ttya1    ttycf  ttype  ttys9  ttyv8  ttyy7
                                            bus              loop12   loop162  loop204  loop247  loop6         md0                 ptyc0  ptyef  ptyre  ptyud  ptyxc  ram5       tty26  ttya2    ttyd0  ttypf  ttysa  ttyv9  ttyy8
                                            core             loop120  loop163  loop205  loop248  loop60        md1                 ptyc1  ptyp0  ptyrf  ptyue  ptyxd  ram6       tty27  ttya3    ttyd1  ttyq0  ttysb  ttyva  ttyy9
                                            cpu              loop121  loop164  loop206  loop249  loop61        md2                 ptyc2  ptyp1  ptys0  ptyuf  ptyxe  ram7       tty28  ttya4    ttyd2  ttyq1  ttysc  ttyvb  ttyya
                                            cpu_dma_latency  loop122  loop165  loop207  loop25   loop62        mem                 ptyc3  ptyp2  ptys1  ptyv0  ptyxf  ram8       tty29  ttya5    ttyd3  ttyq2  ttysd  ttyvc  ttyyb
                                            dri              loop123  loop166  loop208  loop250  loop63        memory_bandwidth    ptyc4  ptyp3  ptys2  ptyv1  ptyy0  ram9       tty3   ttya6    ttyd4  ttyq3  ttyse  ttyvd  ttyyc
                                            fb0              loop124  loop167  loop209  loop251  loop64        mqueue              ptyc5  ptyp4  ptys3  ptyv2  ptyy1  random     tty30  ttya7    ttyd5  ttyq4  ttysf  ttyve  ttyyd
                                            fd               loop125  loop168  loop21   loop252  loop65        network_latency     ptyc6  ptyp5  ptys4  ptyv3  ptyy2  rtc0       tty31  ttya8    ttyd6  ttyq5  ttyt0  ttyvf  ttyye
                                            full             loop126  loop169  loop210  loop253  loop66        network_throughput  ptyc7  ptyp6  ptys5  ptyv4  ptyy3  sda        tty32  ttya9    ttyd7  ttyq6  ttyt1  ttyw0  ttyyf
                                            fuse             loop127  loop17   loop211  loop254  loop67        null                ptyc8  ptyp7  ptys6  ptyv5  ptyy4  sda1       tty33  ttyaa    ttyd8  ttyq7  ttyt2  ttyw1  ttyz0
                                            hda              loop128  loop170  loop212  loop255  loop68        port                ptyc9  ptyp8  ptys7  ptyv6  ptyy5  sda2       tty34  ttyab    ttyd9  ttyq8  ttyt3  ttyw2  ttyz1
                                            hda1             loop129  loop171  loop213  loop26   loop69        ppp                 ptyca  ptyp9  ptys8  ptyv7  ptyy6  sda3       tty35  ttyac    ttyda  ttyq9  ttyt4  ttyw3  ttyz2
                                            hda2             loop13   loop172  loop214  loop27   loop7         ptmx                ptycb  ptypa  ptys9  ptyv8  ptyy7  sdb        tty36  ttyACM0  ttydb  ttyqa  ttyt5  ttyw4  ttyz3
                                            hda3             loop130  loop173  loop215  loop28   loop70        ptp0                ptycc  ptypb  ptysa  ptyv9  ptyy8  sdb1       tty37  ttyad    ttydc  ttyqb  ttyt6  ttyw5  ttyz4
                                            hda4             loop131  loop174  loop216  loop29   loop71        ptp1                ptycd  ptypc  ptysb  ptyva  ptyy9  sdb2       tty38  ttyae    ttydd  ttyqc  ttyt7  ttyw6  ttyz5
                                            i2c-0            loop132  loop175  loop217  loop3    loop72        pts                 ptyce  ptypd  ptysc  ptyvb  ptyya  sdb3       tty39  ttyaf    ttyde  ttyqd  ttyt8  ttyw7  ttyz6
                                            i2c-1            loop133  loop176  loop218  loop30   loop73        ptya0               ptycf  ptype  ptysd  ptyvc  ptyyb  sg0        tty4   ttyb0    ttydf  ttyqe  ttyt9  ttyw8  ttyz7
                                            i2c-2            loop134  loop177  loop219  loop31   loop74        ptya1               ptyd0  ptypf  ptyse  ptyvd  ptyyc  sg1        tty40  ttyb1    ttye0  ttyqf  ttyta  ttyw9  ttyz8
                                            i2c-3            loop135  loop178  loop22   loop32   loop75        ptya2               ptyd1  ptyq0  ptysf  ptyve  ptyyd  sg2        tty41  ttyb2    ttye1  ttyr0  ttytb  ttywa  ttyz9
                                            i2c-4            loop136  loop179  loop220  loop33   loop76        ptya3               ptyd2  ptyq1  ptyt0  ptyvf  ptyye  shm        tty42  ttyb3    ttye2  ttyr1  ttytc  ttywb  ttyza
                                            i2c-5            loop137  loop18   loop221  loop34   loop77        ptya4               ptyd3  ptyq2  ptyt1  ptyw0  ptyyf  snapshot   tty43  ttyb4    ttye3  ttyr2  ttytd  ttywc  ttyzb
                                            i2c-6            loop138  loop180  loop222  loop35   loop78        ptya5               ptyd4  ptyq3  ptyt2  ptyw1  ptyz0  stderr     tty44  ttyb5    ttye4  ttyr3  ttyte  ttywd  ttyzc
                                            kmem             loop139  loop181  loop223  loop36   loop79        ptya6               ptyd5  ptyq4  ptyt3  ptyw2  ptyz1  stdin      tty45  ttyb6    ttye5  ttyr4  ttytf  ttywe  ttyzd
                                            kmsg             loop14   loop182  loop224  loop37   loop8         ptya7               ptyd6  ptyq5  ptyt4  ptyw3  ptyz2  stdout     tty46  ttyb7    ttye6  ttyr5  ttyu0  ttywf  ttyze
                                            loop0            loop140  loop183  loop225  loop38   loop80        ptya8               ptyd7  ptyq6  ptyt5  ptyw4  ptyz3  synobios   tty47  ttyb8    ttye7  ttyr6  ttyu1  ttyx0  ttyzf
                                            loop1            loop141  loop184  loop226  loop39   loop81        ptya9               ptyd8  ptyq7  ptyt6  ptyw5  ptyz4  synoboot   tty48  ttyb9    ttye8  ttyr7  ttyu2  ttyx1  urandom
                                            loop10           loop142  loop185  loop227  loop4    loop82        ptyaa               ptyd9  ptyq8  ptyt7  ptyw6  ptyz5  synoboot1  tty49  ttyba    ttye9  ttyr8  ttyu3  ttyx2  vcs
                                            loop100          loop143  loop186  loop228  loop40   loop83        ptyab               ptyda  ptyq9  ptyt8  ptyw7  ptyz6  synoboot2  tty5   ttybb    ttyea  ttyr9  ttyu4  ttyx3  vcs1
                                            loop101          loop144  loop187  loop229  loop41   loop84        ptyac               ptydb  ptyqa  ptyt9  ptyw8  ptyz7  tty        tty50  ttybc    ttyeb  ttyra  ttyu5  ttyx4  vcsa
                                            loop102          loop145  loop188  loop23   loop42   loop85        ptyad               ptydc  ptyqb  ptyta  ptyw9  ptyz8  tty0       tty51  ttybd    ttyec  ttyrb  ttyu6  ttyx5  vcsa1
                                            loop103          loop146  loop189  loop230  loop43   loop86        ptyae               ptydd  ptyqc  ptytb  ptywa  ptyz9  tty1       tty52  ttybe    ttyed  ttyrc  ttyu7  ttyx6  vga_arbiter
                                            loop104          loop147  loop19   loop231  loop44   loop87        ptyaf               ptyde  ptyqd  ptytc  ptywb  ptyza  tty10      tty53  ttybf    ttyee  ttyrd  ttyu8  ttyx7  zero
                                            loop105          loop148  loop190  loop232  loop45   loop88        ptyb0               ptydf  ptyqe  ptytd  ptywc  ptyzb  tty11      tty54  ttyc0    ttyef  ttyre  ttyu9  ttyx8  zram0
                                            loop106          loop149  loop191  loop233  loop46   loop89        ptyb1               ptye0  ptyqf  ptyte  ptywd  ptyzc  tty12      tty55  ttyc1    ttyp0  ttyrf  ttyua  ttyx9  zram1
                                            loop107          loop15   loop192  loop234  loop47   loop9         ptyb2               ptye1  ptyr0  ptytf  ptywe  ptyzd  tty13      tty56  ttyc2    ttyp1  ttys0  ttyub  ttyxa  zram2
                                            loop108          loop150  loop193  loop235  loop48   loop90        ptyb3               ptye2  ptyr1  ptyu0  ptywf  ptyze  tty14      tty57  ttyc3    ttyp2  ttyS0  ttyuc  ttyxb  zram3
                                            loop109          loop151  loop194  loop236  loop49   loop91        ptyb4               ptye3  ptyr2  ptyu1  ptyx0  ptyzf  tty15      tty58  ttyc4    ttyp3  ttys1  ttyud  ttyxc
                                            loop11           loop152  loop195  loop237  loop5    loop92        ptyb5               ptye4  ptyr3  ptyu2  ptyx1  ram0   tty16      tty59  ttyc5    ttyp4  ttyS1  ttyue  ttyxd
                                            loop110          loop153  loop196  loop238  loop50   loop93        ptyb6               ptye5  ptyr4  ptyu3  ptyx2  ram1   tty17      tty6   ttyc6    ttyp5  ttys2  ttyuf  ttyxe
                                            loop111          loop154  loop197  loop239  loop51   loop94        ptyb7               ptye6  ptyr5  ptyu4  ptyx3  ram10  tty18      tty60  ttyc7    ttyp6  ttyS2  ttyv0  ttyxf
                                            loop112          loop155  loop198  loop24   loop52   loop95        ptyb8               ptye7  ptyr6  ptyu5  ptyx4  ram11  tty19      tty61  ttyc8    ttyp7  ttys3  ttyv1  ttyy0
                                            loop113          loop156  loop199  loop240  loop53   loop96        ptyb9               ptye8  ptyr7  ptyu6  ptyx5  ram12  tty2       tty62  ttyc9    ttyp8  ttyS3  ttyv2  ttyy1
                                            loop114          loop157  loop2    loop241  loop54   loop97        ptyba               ptye9  ptyr8  ptyu7  ptyx6  ram13  tty20      tty63  ttyca    ttyp9  ttys4  ttyv3  ttyy2
                                            loop115          loop158  loop20   loop242  loop55   loop98        ptybb               ptyea  ptyr9  ptyu8  ptyx7  ram14  tty21      tty7   ttycb    ttypa  ttys5  ttyv4  ttyy3
                                            loop116          loop159  loop200  loop243  loop56   loop99        ptybc               ptyeb  ptyra  ptyu9  ptyx8  ram15  tty22      tty8   ttycc    ttypb  ttys6  ttyv5  ttyy4
                                            loop117          loop16   loop201  loop244  loop57   loop-control  ptybd               ptyec  ptyrb  ptyua  ptyx9  ram2   tty23      tty9   ttycd    ttypc  ttys7  ttyv6  ttyy5
                                            root@iobroker:/dev# cd /serial
                                            bash: cd: /serial: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1541854
