    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • smile
      smile last edited by
      Hi zusammen,
      bekomme den Radar Adapter nicht zum laufen - er geht kurz auf "grün" und wechselt dann wieder auf rot.
      Ich möchte eigentlich nur meine Handys per Bluetooth erkennen.
      Systeminfo: iobroker @ Asus MiniPC i5 CPU, Win10 Pro, Node 8.15.1, npm 6.9.0, internes Bleutooth Modul.
      Mir ist auch leider nicht ganz klar was ich in welcher Zeile der radar2 Einstellungen reinschreiben soll? Hierzu habe ich keine erläuternde Doku gefunden. Anbei die Einstellungen des Radar Adapters:
      Danke für Unterstützung.
      frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankjoke
        frankjoke @smile last edited by
        @smile ,
        kannst du mal die letzte Version von Git laden (im admin/adpters auf das äffchen und radar2 in die Liste eingeben)? VORHER aber die Installationsscripts vom readme (im Installationsspoiler oben auch) anwenden!
        Dann gibt es in der konfig ein Häkchen für debug mode und den einschalten und dann starten und den log anschauen/posten damit Gründe ersichtlich werden können.
        Ich hoffe du verwendest NICHTWindows, da dort das meiste nicht funktioniert!
        • smile
          @frankjoke In meiner Signatur sind wie bei dir die Daten zu meinem System...
          Das heißt ich kann das ganze ohnehin nicht nutzen?
          Laut dem Programm "bluetoothview" werden die Smartphones mit Bluetooth Mac Adresse jedenfalls korrekt erkannt:
          • frankjoke
            @smile
            Ich sehe die Signaturen nicht auf meinem Tablet 😞
            Ich kann auch nicht sagen ob es unkzionieren kann wenn ich kein Ino von eventuellen Fehlermeldungen bei Installation oder Start bekomme.
            Iobroker läüft unter NodeJS und ich muss Node-Bibliotheken verwenden um auf Bluetooth zuzugreifen: Leider funktionieren die nicht alle unter Windows und ohne die Meldungen kann ich nicht mal sehen was funktioniert und was nicht.
            Es ist leichter mit den Netzwerk-Erkennungen da ping auch auf Windows funktioniert.
            smile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MathiasJ
              MathiasJ @SBorg last edited by MathiasJ
              @SBorg sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
              Da es für radar durchaus interessant sein könnte:
              Ich würde mal am Bluetooth-Stick messen was vom Extender überhaupt ankommt. Bei PoE wird dafür ein nicht unerheblicher Aufwand betrieben, und der passt mechanisch kaum in die kleinen Extender-Gehäuse. Ich vermute mal ganz grob, dass die ziemlich simpel den durch zwei Adern jagen...
              z.B. USB Messgerät
              USB-Testgerät ist bestellt und müßte nächste Woche eintreffen.
              Bin auf die Ergebnisse gespannt.
              Ich werde jedenfalls ohne/mit USB-Extender auf dem Teststystem messen.
              • smile
                smile @frankjoke last edited by
                @frankjoke Achso okay, sorry.
                Habe iobroker auf einem Intel i5 mit Windows 10Pro, 16GB RAM. Node 8.15.1, npm 6.9.0
                Hier einmal der LOG wenn ich den Radar Adapter starte:
                host.DJ-Server 2019-05-14 20:02:39.796 info Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                host.DJ-Server 2019-05-14 20:02:39.796 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
                Caught 2019-05-14 20:02:39.796 error by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                Caught 2019-05-14 20:02:39.796 error by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
                Caught 2019-05-14 20:02:39.795 error by controller[0]: at Noble.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\noble\lib\noble.js:57:24)
                Caught 2019-05-14 20:02:39.795 error by controller[0]: at NobleBindings.init (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\noble\lib\hci-socket\bindings.js:82:13)
                Caught 2019-05-14 20:02:39.795 error by controller[0]: at Hci.init (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\noble\lib\hci-socket\hci.js:101:35)
                Caught 2019-05-14 20:02:39.795 error by controller[0]: at BluetoothHciSocket.bindRaw (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:43:8)
                Caught 2019-05-14 20:02:39.795 error by controller[0]: at BluetoothHciSocket.bindUser (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:87:11)
                Caught 2019-05-14 20:02:39.795 error by controller[0]: Error: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found!
                radar2.0 2019-05-14 20:02:39.763 info Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
                radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error at Noble.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\noble\lib\noble.js:57:24)
                radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error at NobleBindings.init (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\noble\lib\hci-socket\bindings.js:82:13)
                radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error at Hci.init (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\noble\lib\hci-socket\hci.js:101:35)
                radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error at BluetoothHciSocket.bindRaw (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:43:8)
                radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error at BluetoothHciSocket.bindUser (C:\ioBroker\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:87:11)
                radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error Error: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found!
                radar2.0 2019-05-14 20:02:39.762 error uncaught exception: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found!
                radar2.0 2019-05-14 20:02:39.759 warn Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\radar
                radar2.0 2019-05-14 20:02:39.757 info radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                radar2.0 2019-05-14 20:02:39.757 info arp-scan will use the following interfaces: [ 'Ethernet', 'USB Netzwerk Dongle' ]
                radar2.0 2019-05-14 20:02:39.757 info use known IP list: [ '1.1.1.1', '172.16.2.47' ]
                radar2.0 2019-05-14 20:02:39.756 info use known BT list: [ '3c:dc:bc:24:05:21', '00:00:46:00:00:01' ]
                radar2.0 2019-05-14 20:02:39.756 info radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                radar2.0 2019-05-14 20:02:39.756 info found 'node-bluetooth'
                radar2.0 2019-05-14 20:02:39.715 info found '@abandonware/noble'
                radar2.0 2019-05-14 20:02:39.296 info Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                radar2.0 2019-05-14 20:02:39.193 info radar2 initialization started...
                radar2.0 2019-05-14 20:02:39.160 info starting. Version 1.0.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.15.1
                Danke für Deine Unterstützung.
                  lobito last edited by
                  Ich bekomme den Adapter auf Teufel komm raus nicht installiert. Fehlermeldung ist ```
                  npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename 'c:\ioBroker\node_modules\.staging\q-0da3371a' -> 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules\q'
                  Irgendwelche Ideen? Das ist der einzige Adapter der rumspinnt....
                    ChristianF last edited by ChristianF
                    ich würde auch gern eine Frage stellen.. auf einem RPi3 mit ext. USB BT Stick funktioniert die Erkennung von Handys mittels L2PING prima:
                    root@raspi:~# l2ping -f 60:73:BC:C8:CB:26
                    Ping: 60:73:BC:C8:CB:26 from 00:1A:7D:DA:71:13 (data size 44) ...
                    44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 0 time 20.79ms
                    44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 1 time 26.30ms
                    44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 2 time 20.05ms
                    44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 3 time 23.82ms
                    44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 4 time 21.37ms
                    44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 5 time 46.31ms
                    44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 6 time 17.52ms
                    44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 7 time 42.59ms
                    44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 8 time 23.82ms
                    44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 9 time 26.30ms
                    44 bytes from 60:73:BC:C8:CB:26 id 10 time 15.11ms
                    Ich habe das Gerät mit Namen und (ausschließlich) BT-MAC im Radar2 Adapter definiert, es bleibt aber leider auf AWAY wenn man nicht gerade BT an- und ausschaltet. Die L2PING Erreichbarkeit funktioniert allerdings dauerhaft, egal wie lange das Handy schon rumliegt (und sich inzwischen lange aus dem WLAN ausgebucht hat -> Energiesparen).
                    Ein sudo hcitool scan findet... nichts:
                    root@raspi:~# sudo hcitool scan
                    Scanning ...
                    root@raspi:~#
                    Stellt man am Handy BT aus und wieder an, findet sich auch was:
                    Scanning ...
                            60:73:BC:C8:CB:26       ZTE AXON7
                    root@raspi:~#
                    Dann bleibt das Gerät auch für kurze Zeit im Radar2 auf TRUE, verschwindet aber ein paar Minuten später wieder.
                    Für mich bedeutet das: Raspi und Handy können grundsätzlich miteinander reden (siehe L2PING), aber so wirklich auch nicht...
                    Hat jemand einen Tipp für mich?
                    Vielen Dank !
                    Viele Grüße
                    Christian
                    • ostseereiter
                      ostseereiter last edited by
                      Hallo mir geht es genauso ichbekomme den Adapter zwar installiert aber er bleibt rot, Ich kann mir vorstellen das es an der Installition liegt denn man soll ja vorher dies tun.
                      nstallation
                      Before installing the adapter into ioBroker you need to install on linux arp-scan and libcap2-bin and some drivers which you can do by running below commands. On Debian (Raspi-Stretch, Ubuntu, ...) it looks like:
                      sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+ei p $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+ei p $(eval readlink -f `which node`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+ei p $(eval readlink -f `which arp`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+ei p $(eval readlink -f `which hcitool`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+ei p $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                      If you update node or some system tools the above should be executed again!
                      aber genau da liegt der Haase im Pfeffer. Diese wird schon abgebrochen.
                      Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                      libudev-dev libudev1 udev
                      3 aktualisiert, 34 neu installiert, 0 zu entfernen und 25 nicht aktualisiert.
                      Es müssen noch 1.329 kB von 5.681 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 18,2 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                      Fehl:1 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libudev-dev amd64 232-25+deb9u6
                      404 Not Found
                      Fehl:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 udev amd64 232-25+deb9u6
                      404 Not Found
                      Fehl:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libudev1 amd64 232-25+deb9u6
                      404 Not Found
                      E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.de.debian.org/debian/pool...b9u6_amd64.deb 404 Not Found
                      E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get upda
                      • Diginix
                        Diginix @ostseereiter last edited by
                        @ostseereiter Die Fehlermeldungen besagen, dass dein System entweder den Server mit den Systemupdates nicht erreicht oder die Adressen nicht stimmen. Das hat nichts mit dem radar Adapter zu tun. Bei dir sind ja schon 25 Pakete veraltet, also hast du länger keine Systemupdate gemacht. Internetzugriff hat dein System?
                        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ostseereiter
                          ostseereiter @Diginix last edited by
                          @Diginix sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                          Ja hat es ? Debian habe ich seit den aufspielen nicht mehr upgedatet. Ich habe dann Angst das Iobroker nicht mehr läuft.
                            Das erste was Du brauchst ist ein
                            sudo apt-get update
                            Damit Deine Paketlisten aktualisiert werden. Das aktualisiert noch nicht die Pakete und ist daher "ungefährlich". Versuche die Installation dann nochmal.
                            Denk dran dass der Adapter mindestens node 6.x braucht (welche Version genau steht im Readme.md).
                            Insgesamt solltest du dein System eher aktuell halten.
                            • ostseereiter
                              das update ist durchgelaufen und ich konnte den ersten Befehl absetzten und der lief durch.
                              beim zweiten Befehl kommt folgende Meldung
                              Failed to set capabilities on file `p' (No such file or directory)
                              The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                              das gleiche dann bei den anderen Befehlen auch.
                              • ostseereiter
                                Hat ich erledigt Adapter ist Grün.
                                • Diginix
                                  Kurze Rückmeldung von meiner Seite:
                                  Seit über einer Woche läuft der Adapter bei mir nun auch durch und erkennt alle WIFI, BT und BLE Geräte dauerhaft korrekt.
                                  Ich starte allerdings alle 60min das BT Modul neu und parallel auch die Instanz.
                                  Das ist aber evtl. nur individuellen Problemchen geschuldet. Seit dem ich das so eingerichtet habe, passt alles. Also "never touch..."
                                  • frankjoke
                                    frankjoke @ChristianF last edited by
                                    @ChristianF
                                    Danke für deinen Test, er hat mich auf eine Idee gebracht die ich sofort implementiert hab!
                                    Also, hatte l2ping bei V1.0 oder so schon rausgeschmissen, der Grund war dass es bei mir schlechtere Werte lieferte wie hcitool scan und dass ich die Adressen einzeln (nacheinander) abfragen muss.
                                    Jetzt hab ich mir das mal angeschaut und hab gesehen dass es bei hcitool im Prinzip 4 verschiedene Meldungen gibt:
                                    1. Can't connect/Host down -> Gerät ist nicht da!
                                    2. Gerät antwortet nicht
                                    3. Gerät hat Anfrage zurückgesetzt
                                    4. Gerät antwortet mit den 44 bytes auf das Ping.
                                    Ich bin jetzt drauf gekommen dass nur die erste Möglichkeit wirkliche Abwesenheit bedeutet und bei allen 3 anderen das Gerät da ist. Manche Geräte antworten nicht auf das Ping oder melden es als unbefugt (und setzen die Kommunikation zurück) und nur einige antworten mit der gefragten message auf das ping.
                                    Habe jetzt l2ping anstatt hcitool scan wieder eingebaut und bei hcionly wird jetzt hcitool löescan für BT-LE und l2ping für den normalen scan verwendet.
                                    l2ping meldet jetzt in den letzten 3 Fällen das Gerät ls anwesend (und nicht nur im letzten)!
                                    Einziger Nachteil: Wenn das Gerät nicht da ist oder schlechte Kommunikation herrscht kann eine Abfrage für ein Gerät ~4 Sekunden dauern, damit wirds bei vielen BT-Abfragen eng und man muss eventuell die scanzeit erhöhen.
                                    Wenn die Geräte in de4r Nähe erreichbar sind dan gehts viel schneller und es treten keine Probleme auf.
                                    Noch etwas: Eine neue Zeile bei der Installation kommt dazu:
                                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                                    aber ihr könnt euich freuen da dann auch auf der Kommandozile l2ping ohne sudo möglich wird 🙂
                                    Kann wer mal testen ob das und alles weitere (noch) funktioniert?
                                    C Diginix 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ChristianF @frankjoke last edited by
                                      @frankjoke DAS nenn ich mal prompte Reaktion 🙂 Habe auf Github schon die aktualisierte mynetworks gesehen, bekomme sie aber irgendwie nicht auf meinen iobroker. Werd gleich mal bisschen basteln. Melde mich kurzfristig. DANKE auf jeden Fall für das extrem schnelle Feedback und die Umsetzung!
                                      Viele Grüße
                                      Christian
                                      • Diginix
                                        Diginix @frankjoke last edited by
                                        @frankjoke Hab das Update von GIT eingespielt, ist aber noch die 1.2.0. Nur in den Einstellungen steht jetzt "hci/l2ping".
                                        Nach dem ersten Aktivieren davon hat er alle Geräte gefunden. Nur später dann wieder das eine BT Gerät nicht (BT Audio Empfänger). Das war aber ohne l2ping auch schon so. Daher funktioniert bei mir nur noble 100% für alle Geräte.
                                        Das ist nun wieder aktiviert und funktioniert. Morgen weiß ich ob es weiterhin so stabil ist wie die letzten 2 Wochen.
                                        Wie ist das eigentlich wenn ich einen zusätzlichen BT Stick an den ioBroker Rechner anschließe um noble parallel auch noch für meinen Türschlossantrieb zu verwenden. Woher weiß das noble dann dass es 2 BT Adapter gibt und es nicht blockiert ist. Im Moment muss ich den radar2 Adapter komplett anhalten um in der Konsole mit key-ble den Türschlossantrieb steuern zu können. D.h. sobald radar2 aktiv läuft, ist irgendwas von noble blockiert.
                                        Ist das dann mit 2 BT Adaptern nicht mehr so?
                                        • frankjoke
                                          frankjoke @Diginix last edited by frankjoke
                                          @Diginix
                                          1. l2ping ersetzt hcitool scan und nicht hcitool lescan welches noble ersetzt. Wenn du ein Gerät hast welches nur mit noble gefnden wird wird musst du mit noble arbeiten und kannst momentan nicht im hci-mode arbeiten. Es gibt aber auch Geräte die mit BT (ohne LE) arbeiten und von l2ping gefunden werden können. Blöd ist nur dass manche Dinge nicht gleichzeitig laufen können mit Noble oder hcitool lescan,
                                          Damit zur 2. Frage: Wenn du 2 sticks (controller) hast bekommst du mehrere Geräte (hci0 und hci1) und inder Konfig kannst eingeben welches du mit Radar verwenden willst. Wählst du 1 (was dann meist das 2. ist da das erste 0 hat) dann bleibt das erste mit hci0 für dein anderes Programm.
                                          hcitool dev zeigt die verfügbaren Geräte und deren mac.
                                            ChristianF @frankjoke last edited by ChristianF
                                            @frankjoke Scheint so als hätte ich jetzt meine Devices verärgert 😞 Was gestern Abend noch problemlos klappte (und vorhin auch, nachdem ich den Adapter aktualisiert hatte), will jetzt nicht mehr. Die Devices antworten auf einmal von jetzt auf gleich nicht mehr auf L2Pings, weder vom Adapter noch von der Konsole. Irgendwas ist doch da faul mit den Dingern...
                                            EDIT: Ich habe übrigens noch eine andere Idee, wie man statt L2Ping mit hcitool rausfinden kann, ob ein Gerät "alive" ist. hcitool hat den angenehmen Nebeneffekt, dass es bei der Parameterabfrage via hcitool info <MAC> (und meines Wissens nach NUR bei info) einen Errorlevel speichert. Diesen kann man danach leicht abfragen:
                                            Real existierende MAC abgefragt (Ergebnis ist ja unwichtig, daher gleich in /dev/null) :
                                            root@raspi:~# hcitool info 60:73:BC:C8:CA:42 > /dev/null
                                            root@raspi:~# echo $?
                                            0
                                            NICHT existierende MAC abgefragt:
                                            root@raspi:~# hcitool info 60:73:BC:C8:CA:43 > /dev/null
                                            Das Ganze funktioniert übrigens auch, wenn hcitool scan ein leeres Ergebnis liefert.
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            231982
