    4. hm-rpc.1 zeigt nur state no alarm an
      markus-now @paul53 last edited by
      @paul53 noch eine frage, ist es normal, dass die Taster immer auf true stehen.
        paul53 @markus-now last edited by
        @markus-now sagte:
        Ja.
          @paul53 Danke👍
            @paul53 ich hoffe das ich dich nicht so sehr belästige, aber hast du eventuell zu dem Thema noch eine Idee.
            Link Text
              @markus-now sagte:
              Nein, mit Alexa habe ich nichts am Hut, beschäftige mich also auch nicht damit.
              Du solltest den Betreiber der Webseite haus-bus.de über die fehlerhafte Datei hbw_sd6_multikey.xml informieren.
                @paul53 Okay. Danke werde ich direkt machen.
                  @paul53 sagte in hm-rpc.1 zeigt nur state no alarm an:
                  Habe eben eine Email an haus-bus.de geschrieben, melde mich was sie antworten.
                    HausBusDe last edited by
                    Moin IO-Brokers,
                    wir haben die XML Datei in unserem aktuellen Homematic Addon gerade aktualisiert. Den Maintanance Kanal hatte wir nicht so richtig auf dem Schirm.
                    Vielen Dank auf jeden Fall fürs Melden des Fehlers.
                    Wenn ihr weitere Wünsche oder gern auch Anregungen habt, wie man unsere Komponenten besser in IO Broker integrieren kann, wären wir daran sehr interessiert.
                    Z.b. hat unser Taster mittlerweile auch Helligkeitssensoren. Hat das jemand schon ausprobieren können?
                    Gibts ansonsten Wünsche ?
                    Herm
                    Haus-Bus.de
                      sigi234 Forum Testing Most Active @markus-now last edited by sigi234
                      @markus-now
                      Zeig mal die Einstellungen von Adapter hm-rpc.1 und von der CCU!
                      Falscher Beitrag........
                        markus-now @sigi234 last edited by
                        @sigi234 bin gerade arbeiten, mach ich heute Nachmittag.
                          markus-now @HausBusDe last edited by
                          @HausBusDe
                          Super das es so schnell bearbeitet wurde 👍 . werde gleich heute Nachmittag die CCU aktualisieren.
                          Ich habe die Taster mit Helligkeitssensoren, kann ja jetzt auch mal einiges damit ausprobieren und testen.
                          Melde mich dann nochmal.
                          4564
