    5. Stoppuhr
    Stoppuhr
      Schlagschatten last edited by
      Prima das sieht schon alles ganz gut aus. Leider verstehe ich dein Script nicht komplett. Für ein paar Erläuterungen, wäre ich echt dankbar.
        liv-in-sky @Schlagschatten last edited by
        @Schlagschatten
        mach ich gern - könntest du ein wenig eingrenzen, was du wissen möchtest
          Ich scheitere gerade an der Änderung. Die Timeouts sind auch neu angelegt?
            @Schlagschatten
            wenn es nicht heute sein muss:
            warte noch ein wenig - ich konnte die laufzeit und den performancegebrauch noch etwas reduzieren - außerdem überlege ich noch an dem stopp und der wiederaufnahme. das werden dann mehrere änderungen
            dann ist es sinnvoller, wenn du noch mal alles importierst und die datenpunkte setzt - da übersieht man dann weniger
            ist das ok für dich
              Prima, dann warte ich noch und teste erstmal das aktuelle Script.
              Danke für die Mühe
                Zur Info: Habe das Script angepasst und es startet bei mir immer Zeitversetzt zwischen 10 und 30 sek.
                Die Zeit selbst läuft richtig.
                  liv-in-sky last edited by
                  @Schlagschatten
                  das ist richtig so -. ich wollte vermeiden, das es ein script gibt, das jede sekunde etwas ausführen muss - alle 30 sekunden wird die anzeige upgedatet und berechnet - braucht man die sekunden anzeige nicht wirklich, könnte man das auch auf alle 1 oder 2,5 minuten stellen - berechnung und die letzte anzeige ist immer richtig - kommt auf die benutzung an
                  habe jetzt einen scriptversuch mit wiederaufnahme der startfunktion - kann man unendlich oft ausführen (start-stopp - start-stopp - ....). die zeiten sollten addiert werden
                  für den reset muss vorher stopp gedrückt werden und dann erst der reset knopf
                  es gibt noch 2 neue datenpunkte: "reset" als logiktyp und "berechnen" als zahlentyp
                  widget:
                  widget.txt
                  script:
                  script-stoppuhr.txt
                  nach dem import bitte wieder alle datenpunkte einrichten (sorry dafür)
                  ich hoffe, es gibt keine weiteren großen updates mehr
                  rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • rantanplan
                    rantanplan @liv-in-sky last edited by rantanplan
                    @liv-in-sky Hallo
                    Habe mir gerade mal das Script importiert. Fleißig, fleißig☺
                    Mir ist aufgefallen, dass da noch ein Block nicht verbunden ist.
                    Bei so umfangreichen und in Blockly dann recht unübersichtlichen Scripten, habe ich mir angewöhnt das "Prüfe Icon" (Flagge) häufiger zu klicken. Da werden dann solche "Leichen" angezeigt.
                    Dann steuerst Du die Datenpunkte immer direkt und davon eine ganze Menge, die dann noch teilweise von einander abhängig sind. Dazu jede Menge Timer und Verzögerungen.
                    Man sollte bei solchen Sachen immer daran denken das JavaScript asyncron läuft!
                    "steuere" wartet immer auf eine Bestätigung und während auf die Bestätigung gewartet wird, werden die nächsten Befehle schon ausgeführt.
                    Da können die wildesten Sachen passieren und eine Fehlersuche kann einen dann wahnsinnig machen.
                    Es ist zwar am Anfang viel Arbeit aber lege doch für die Datenpunkte jeweils eine lokale Variablen an.
                    1. Aktuelle Werte in lokale Varible einlesen. (Funktion)
                    2. Mit den lokalen Variablen arbeiten
                    3. Lokale Variablen in Datenpunkte schreiben. (Funktion)
                    Das ist hinterher viel leichter zu warten und Du kannst Dir die ganzen Verzögerungen sparen.
                    Verstehe das bitte als Tipp und nicht als Kritik.
                      liv-in-sky @rantanplan last edited by
                      i @rantanplan
                      bin immer dankbar für wertvolle tipps ! werd das mal in ruhe anschauen
                      im moment versuche ich das anlegen der datenpunkte hinzubekommen - funktioniert noch nicht richtig, die erzeugten datenpunkte machen irgendwelche probleme
                      magst du mal drüber schauen - besonders die "numbers" machen ärger
                      createState('STOPPUHR.Werte.Sekunden', { name: 'Sek', desc: 'Sek', type: 'number', unit: 'Sek' });
                      createState('STOPPUHR.Werte.Minuten', { name: 'Minuten', desc: 'Sek', type: 'number', unit: 'Min' });
                      createState('STOPPUHR.Werte.Stunden', { name: 'Stunden', desc: 'Sek', type: 'number', unit: 'Std' });
                      createState('STOPPUHR.Werte.Tage', { name: 'Tage', desc: 'Sek', type: 'number', unit: 'Day' });
                      createState('STOPPUHR.Berechnen', { name: 'Berechnen', desc: 'Sek', type: 'number', unit: 'mSek' });
                      createState('STOPPUHR.Steuerung.Reset', { name: 'Reset', desc: 'Reset', type: 'boolean' });
                      createState('STOPPUHR.Steuerung.Start', { name: 'Start', desc: 'Start', type: 'boolean' });
                      createState('STOPPUHR.Steuerung.Stopp', { name: 'Stopp', desc: 'Stopp', type: 'boolean' });
                      createState('STOPPUHR.Anfang', { name: 'Anfang', desc: 'Anfang in ms', type: 'string' })
                      createState('STOPPUHR.Ausgabehilfe', { name: 'Ausgabehilfe', desc: 'Ausgabehilfe', type: 'string' })
                      createState('STOPPUHR.Ende', { name: 'Ende', desc: 'Ende', type: 'string' })
                      createState('STOPPUHR.Momentan', { name: 'Momentan', desc: 'Momentan', type: 'string' })
                        @rantanplan sagte in Stoppuhr:
                        @liv-in-sky Hallo
                        ich will sicher sein, das weitergezählt wird, wenn script neustart oder iobroker neustart gemacht wird -
                        aber ich schau nochmal ob ich mehr variablen nutzen kann
                        • rantanplan
                          @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
                          Das macht keinen Unterschied. Am Grundablauf ändert sich ja nichts. Der wird nur sicherer abgearbeitet.
                          • rantanplan
                            Ich habe den neuen Baustein noch nicht☺ und deshalb auch noch nicht testen können.
                            Da musste aufpassen, wenn Du den in Deinem Script einsetzen willst. Der ist noch nicht offiziell und viele haben den noch nicht.
                            Nimm doch das Beispiel hier aus dem Forum. (Ich weis jetzt nicht mehr vom wem es ist)
                              <variables>
                                <variable type="" id="FBRMInq]cmeK@PIx26k-">Name</variable>
                                <variable type="" id="b%fh+m8|cc?7K@#Bb(v=">Initialisierung</variable>
                                <variable type="" id="EVB$-0(O@vC6ip%213,5">Beschreibung</variable>
                                <variable type="" id="_J*8+6%%,[BJjhVu8jxZ">Type</variable>
                                <variable type="" id="_F3NI18eUQsGs2qt.T]">Rolle</variable>
                                <variable type="" id="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm">smartName</variable>
                              </variables>
                              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-337" y="13">
                                <mutation statements="false">
                                  <arg name="Name" varid="FBRMInq]cmeK@PIx26k-"></arg>
                                  <arg name="Initialisierung" varid="b%fh+m8|cc?7K@#Bb(v="></arg>
                                  <arg name="Beschreibung" varid="EVB$-0(O@vC6ip%213,5"></arg>
                                  <arg name="Type" varid="_J*8+6%%,[BJjhVu8jxZ"></arg>
                                  <arg name="Rolle" varid="_F3NI18eUQsGs2qt.T]"></arg>
                                  <arg name="smartName" varid="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm"></arg>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
                                <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KfSk7DQo=</field>
                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-337" y="62">
                                <mutation name="Variablen anlegen">
                                  <arg name="Name"></arg>
                                  <arg name="Initialisierung"></arg>
                                  <arg name="Beschreibung"></arg>
                                  <arg name="Type"></arg>
                                  <arg name="Rolle"></arg>
                                  <arg name="smartName"></arg>
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
                                    <field name="TEXT">MyVars.Test</field>
                                <value name="ARG1">
                                  <block type="text" id="xlqa55O11o@{+#@Yj;%">
                                    <field name="TEXT">true</field>
                                <value name="ARG2">
                                  <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I">
                                    <field name="TEXT">neuer Datenpunkt A</field>
                                <value name="ARG3">
                                  <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i">
                                    <field name="TEXT">boolean</field>
                                <value name="ARG4">
                                  <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@">
                                    <field name="TEXT">button</field>
                                <value name="ARG5">
                                  <block type="text" id="f?//#sV0P}x+|S.8nzy">
                                    <field name="TEXT">SmartName A</field>
                              <variables>
                              </variables>
                                </mutation>
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                <value name="ARG1">
                                <value name="ARG2">
                                <value name="ARG3">
                                <value name="ARG4">
                                <value name="ARG5">
                              @rantanplan
                              das ist kein kein baustein sondern ein js-script eingebundenen in blockly
                              unter objekte werden sie angezeigt - aber z.b die vis findet sie nicht, obwhl ich den datenpunktpfad hinein kopiert habe - auch das script macht einen fehler mit missing datenpunkt
                              • rantanplan
                                @rantanplan
                                Woher sollte ich das wissen?
                                Vielleicht noch ein Tipp? Wenn Du "etwas tun3" anklickst, kannst Du den Funktionsnamen in etwas "sprechendes" umbenennen. Kann man auch im Nachhinein ändern.
                                Datenpunkte die in einem Script neu anlegt, kann man nicht direkt beim ersten Start benutzen!
                                ioBroker braucht dazu etwas Zeit.
                                Stript Start, Script Stop, Script Start.
                                  Moin,
                                  das war wohl wirklich eine Menge Arbeit. Habe das Script angepasst und läuft. Start/Stop und Reset auch. Prima und danke dafür. Da ich gestern das alte Script getestet habe und sich mein Pi bei den ersten beiden Versuchen verabschiedet hat, und ich im schlimmsten Fall bis zu 8 Zähler gleichzeitig laufen lasse möchte, denke ich das es Probleme mit der Performance geben könnte.
                                  Der dritte Versuch funktionierte bis jetzt tadelos, bis auf auf den Zeitversatz von 10 sek., was nicht so wichtig ist. s.h. bild4.PNG
                                  Vielleicht könnte man das Ganze ein wenig abspecken. Z.B. die Ausgabehilfen reduzieren, und nur das Start Datum/Zeit anzeigen lassen. Leider bin ich keine große Hilfe, da ich das Script nicht komplett verstehe.
                                  Schaut doch bitte mal das Script von mir an, vielleicht könnt ihr mir sagen, was man besser machen kann. Das Script funktioniert soweit, nur Zeit läuft nach ca. 45min langsamer.
                                  Vg Chris
                                    Frage: Woher kommt die Meldung?5.PNG
                                      @Schlagschatten sagte in Stoppuhr:
                                      meist du dieses script ?
                                        das sind fehlermeldungen für mich zum debuggen (fehlersuche)
                                        geh mit der rechten maustaste darauf und wähle deaktivieren aus - dann ist es weg - ich mache solche meldungen immer mit warnung oder error - weil dann farbig im log und einfacher zum finden - es sind aber keine warnungen oder fehler
                                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                          nur zur klarstellung
                                          wenn du mehrere zähler benutzen willst, brauchst du für jeden zaehler ein eigenes script als stoppuhr
                                          ich programmiere gerade das automatische anlegen von den datenpunkten - dann kann viel einfacher mehrere solcher scripte installieren
                                          update kommt bald
                                            Ok, die Meldungen kommen von dir. Habe die Scripte schon angelegt, 8 für jeden Zähler. Da der Pi gerade wieder abgestürtzt ist, mache ich mir wirlich Sorgen.
                                            12002
