    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
      liv-in-sky last edited by
      kurze zwischeninfo: habe 0.17 installiert. wenn ich den adapter stoppe, läuft er trotzdem noch weiter (in htop)
        arteck Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky ne das wird die 0.0.16 sein die nicht beendet wurde..
          so 0.0.17 sollte laufen
            liv-in-sky @arteck last edited by
            @arteck
            jup - du hattest recht - neustart und getestet(aus/eingeschaltet) - funktioniert - danke dir
            • I
              intruder7 last edited by
              Moin,
              seit zwei Tagen funktioniert der Adapter nicht mehr. Meine beiden Tabs sind leer gelaufen da die Ladeüberwachung nicht mehr funktioniert. Fully ist normal über web erreichbar. Nur der Adapter baut keine Verbindung auf. Neustart, installieren der 17er Version haben nichts gebracht. Was mir aufgefallen ist, die App auf den Tabs ist aktualisiert worden und da sind einige Neuerungen bezügliche Java drin?
                arteck Developer Most Active @intruder7 last edited by
                @intruder7 welche Version des Fullybrowser ??
                I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  intruder7 @arteck last edited by
                  @arteck ich habe auf beiden Tabs die Version 1.31
                  • I
                    @arteck Hab jetzt den Adapter nochmal komplet neu installiert. Er funktioniert trotzdem nicht. Was verwunderlich ist, Befehle sendet er. Also z.B. Sceen on. Nur sämtliche Infos erhält er nicht
                      @intruder7 muss ich mir mal anschauen.. vor WE wird das aber nix
                      I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • I
                        @arteck Lass dir Zeit. Die Tabs sind im Moment am Dauerstrom. Hoffe nur du findest eine Lösung✊
                        • I
                          @arteck Achso, und eins noch. Besteht die Möglichkeit in den Objekten anstatt der IP einen unter Einstellungen vergebenen Namen zu nutzen? Das wäre auch noch Klasse. ansonsten hat der Adapter von Anfang bis eben vor ein paar Tagen super funktioniert. 👍
                          • I
                            @arteck Hab mal geschaut bei Git. Unter Umständen hilft es schon wenn du das timeout von 2000 bei Abfrage der Infos etwas erhöhst. Die Abfrage über das REST Interface dauert ziemlich lange.
                            function updateDevice(ip,port,psw) {
                            var id = ip.replace(/[.\s]+/g, '_');
                            var statusURL = 'http://' + ip + ':' + port + '/?cmd=deviceInfo&type=json&password=' + psw;
                            var vari = '';
                            var thisOptions = {
                                uri: statusURL,
                                method: "GET",
                                timeout: 2000,
                                followRedirect: false,
                                maxRedirects: 0
                              @intruder7 mach die änderung lokal bei dir und schau nach obs funktioniert
                                also bei mir läuft alles wie es soll
                                und ich habe 4 Tablets die ich überwache..
                                ich aktualisiere alle 120000 milisec
                                Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • I
                                  @arteck also ich musste auf 18000 erhöhen damit es wieder funktioniert. Aber das ist doch seltsam. Hast du die selbe Fully Version(1.31)? welche tabs hast du? Ich habe jeweils ein Samsung Tab A 2016 (SM-T580) mit allen aktuellen Updates. Und der Aufruf der Device Info Seite über den Browser dauert eben ziemlich lange. Ich versteh es echt nicht. Irgendwas muss sich verändert haben weil es ja vorher funktioniert hat.
                                    Buddinski88 last edited by
                                    Hallo arteck,
                                    ich bekomme leider auch keine Verbindung mehr mit meinen Tablets hin.
                                    Installiert ist Version 1.0.0 und es werden die Objekte unter "Info" gar nicht mehr angelegt.
                                    Wenn ich unter Commands z.B. ein "ExitApp" ausführen will, dann wird im Logfile folgendes angezeigt:
                                    fullybrowser.0	2019-05-26 09:44:59.308	error	Error SendCommand : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:2323
                                    fullybrowser.0	2019-05-26 09:44:57.436	error	Error SendCommand : Error: socket hang up
                                    Mittels Browser komme ich aber auf die Fullyinstanz jedes Tablets.
                                    Hast du mir einen Tipp was da schief läuft? Brauchst du weitere Logs?
                                    Bastian
                                      @intruder7 @arteck , ich habe die Erhöhung auf 18000 auch mal getestet, aber das funktioniert bei mir leider nicht. Hast du sonst noch etwas eingestellt?
                                      Zeigt es bei dir im Logfile die IPV4 Adresse oder IPV6 Adresse an, wenn ein Zugriff von dem Tablet erfolgt (müsste glaub web.0 sein)?
                                      • Issi
                                        Issi Developer @arteck last edited by Issi
                                        @arteck sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                                        also ich hab seit kurzem das problem das Fully Browser Alive immer wider auf false und dann beim nächsten abfragen wider auf true spring und das immer in unregelmäsigen abständen hab es mal mit grafana ein wenig visualisiert heute ist es schon 86 mal auf false gewesen Abfrage Intervall hab ich 120000ms
                                        mich wundert es dass es bis 27.05.19 13:30 gut gelaufen ist ab und an mal ein false war schon mal da aber so noch nie
                                        hab den adapter schon mal ganz gelöscht und neu installiert und den browser und tablet neugestartet nichts hat geholfen
                                          Ich denke da liegt irgendwas im argen. Meines wissens habe ich seit dem Zeitpunkt zu dem der Adapter nicht mehr richtig funktionierte nur die NPM Version aktualisiert.
                                          Hab Fullybrowser auch deinstalliert und wieder neuinstalliert.
                                            aleks-83 last edited by
                                            Ich würde gerne noch die Bildschirmhelligkeit steuern.
                                            Hat das schon jemand geschafft?
                                            Im Javascript gibt es ja offenbar die Möglichkeit mit
                                            void fully.setScreenBrightness(float level)
                                            Aber wie startet man das JS Interface
                                            arteck Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            39947
