    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
      @Nashra vllt hilft dir sowas
      var pfad            = "Systeminfos.ioBroker.Prozesse" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
      // Datenpunktnamen:
      var idProzesse          = pfad + 'ioBroker_Prozesse';
      var idMemAll            = pfad + 'ioBroker_Speicher_gesamt';
      var idAnzProzesse       = pfad + 'ioBroker_Anzahl_Prozesse';
      var idCpuAll            = pfad + 'ioBroker_CPU_Gesamt';
      var idMemPercent        = pfad + 'ioBroker_Speicher_prozentual';
      var idInstanzenEinmal   = pfad + 'ioBroker_Instanzen_einmal_aktiv';
      // regelmässige Wiederholungen der Abfrage
      var cronStr         = "*/2 * * * *";
      var abfrage         = 'ps -A aux --sort -pmem | grep " [i]o.*"';
      createState(idProzesse, "", {
           name: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt',
           desc: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt, Speicherverbrauch',
           type: 'string',
           unit: '',
           role: 'object'
      createState(idMemAll, 0, {
           name: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt',
           desc: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt (RSS)',
           type: 'number',
           unit: 'MB',
           role: 'value'
      createState(idAnzProzesse, 0, {
           name: 'ioBroker Anzahl Prozesse',
           desc: 'ioBroker Anzahl aktiver Prozesse',
           type: 'number',
           unit: '',
           role: 'value'
      createState(idCpuAll, 0.0, {
           name: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
           desc: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
           type: 'number',
           unit: '%',
           role: 'value'
      createState(idMemPercent, 0.0, {
           name: 'Speicherverbrauch prozentual',
           desc: 'Speicherverbrauch prozentual',
           type: 'number',
           unit: '%',
           role: 'value'
      createState(idInstanzenEinmal, true, {
           name: 'keine Instanzen doppelt aktiv',
           desc: 'jeder aktive ioBroker Prozess ist nur einmal aktiv',
           type: 'boolean',
           unit: '',
           role: 'value'
      function doppelteProzesse(arr) {
          var mehrfacheProzesse = [];
          var anzProzesse = (arr.length);
          var anzProzessAktiv = 0;
          for (var i = 0; i < anzProzesse; i++) {
              if (mehrfacheProzesse.indexOf(arr[i].command) == -1) {
                  anzProzessAktiv = zaehleProzesse(arr,arr[i].command);
                  if (anzProzessAktiv > 1) {
                      log("Prozess: " + arr[i].command+", mehrfach aktiv: " + anzProzessAktiv +" mal","warn");
                      mehrfacheProzesse.push(arr[i].command);
                      mehrfacheProzesse.push(anzProzessAktiv);
          return mehrfacheProzesse;
      function zaehleProzesse(arr,command) {
          var count = 0;
              if(arr[i].command === command) {
                  count++;
          return count;
      function writeJson(json) {
          return JSON.stringify(json);    // JSON in String umwandeln, damit das JSON in einem Datenpunkt geschrieben werden kann
      function getMemAbsolut(json) {
          var anzProzesse = (json.length);
          var mem = 0;
              mem = mem + json[i].rss;
          return mem;
      function getCpu(json) {
          var cpu = 0.0;
              cpu = cpu + json[i].cpu;
          return cpu;
      function getMem(json) {
          var mem = 0.0;
              mem = mem + json[i].mem;
          return mem;
      function createArrayJson(arr) {
          var jsonArr     = [];
          var anzDP       = 11;                       // Anzahl Datenreihen in der Abfrage
          var anzProzesse = (arr.length-1)/anzDP;
              jsonArr.push({
                  command:    arr[10 + i*anzDP],              // ioBroker Prozess (COMMAND = Kommando, mit dem der Prozess gestartet wurde)
                  pid:        arr[ 1 + i*anzDP],              // Prozess ID
                  cpu:        parseFloat(arr[ 2 + i*anzDP]),  // aktueller CPU-Last in %
                  mem:        parseFloat(arr[ 3 + i*anzDP]),  // aktueller Verbrauch physikalischer Speicher %
                  vmem:       parseInt(arr[ 4 + i*anzDP]),    //
                  rss:        parseInt(arr[ 5 + i*anzDP]),    // physikalische Speichernutzung
                  start:      arr[ 8 + i*anzDP],              // Startzeitpunkt des Prozesses
                  time:       arr[ 9 + i*anzDP]               // bisher verbrauchte CPU Zeit
          return jsonArr;
      function abfrageConsole() {
          exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
              if (err) {
                  log(err,"error");
                  return;
              stdout = stdout.replace(/\n+/g, " "); // neue Zeile gegen Leerzeichen ersetzen
              stdout = stdout.split(/ +/g);         // array erstellen, Leerzeichen als Trenner
              var anzProzesse = (stdout.length-1) / 11;
              //log(stdout);
              //log("Anzahl laufender ioBroker Prozesse: " + anzProzesse);
              var jsonArr = createArrayJson(stdout);
              var mem         = Math.floor(getMemAbsolut(jsonArr)/1024);
              var cpu         = Math.floor(getCpu(jsonArr)*10)/10;
              var memPercent  = Math.floor(getMem(jsonArr)*10)/10;
              var doppeltArr = doppelteProzesse(jsonArr);
              if(doppeltArr.length === 0) {
                  setState(idInstanzenEinmal,true);
              } else {
                  setState(idInstanzenEinmal,false);
              setState(idProzesse     ,writeJson(jsonArr));
              setState(idMemAll       ,mem);
              setState(idAnzProzesse  ,anzProzesse);
              setState(idCpuAll       ,cpu);
              setState(idMemPercent   ,memPercent);
      function abfragen() {
          abfrageConsole();
      schedule(cronStr, abfragen);
      // main
      function main() {
          abfragen();
      // Start Skript:
      setTimeout(main,    500);
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        Klasse, läuft, ich Danke dir 👍
          Kuddel @Nashra last edited by
          @Nashra in Blocky sieht es dann so aus:
          Nashra M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @Kuddel last edited by
            @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              markus-now @Kuddel last edited by
              @Kuddel
              Hallo Kuddel,
              Erst auch mal von mir ein Dankeschön für so eine geniale Arbeit und das du, dass Projekt zur Verfügung gestellt hast.
              Ich arbeite mich gerade durch das Briefkasten Skript und versuche zu verstehen, warum du mit post 0 falsch beginnt.
              kannst du mir da den ablauf etwas schildern arbeite noch nicht so lange mit ioBroker aber versuche intensiv zu lernen da kommt natürlisch so ein super projekt genau richtig.
              Kannst du mir da den Ablauf etwas schildern arbeite noch nicht so lange mit ioBroker aber versuche intensiv zu lernen da kommt natürlich so ein super Projekt genau richtig.
                Kuddel @markus-now last edited by
                @markus-now in meinem Briefkasten sitz ein Homematic Fensterkontakt, der auslöst, wenn der Postbote den Deckel vom Breifkasten öffnet.
                Dann wird das Datenobjekt "Post" auf wahr geschaltet (wahr = post eingeworfen).
                Ebenso bekomme ich direkt eine Mail, dass die Post da ist.
                Das Ganze ist in meinen Augen total simpel.
                K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Alero @Kuddel last edited by Alero
                  @Kuddel
                  Hallo Kuddel,
                  erste einmal Daumen hoch für die mega geile Arbeit.
                  ich möchte hier noch einmal einhaken (waschmaschine).
                  Dein Projekt habe ich importiert und habe mir aus der View Haushalt die Icons geschnappt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, soll ich zusätzlich noch ein Script unter Javascript.0 was anlegen. Was muss in dem Script drin stehen?
                  Sorry aber ich bin erst seit kurzem mit IObroker dran.
                  Alero
                    Kuddel @Alero last edited by
                    @Alero damit der ioBroker den Status der Waschmaschine erkennt, benötigst du zunächst eine Steckdose, die den aktuellen Verbrauch der Waschmaschine an den ioBroker übergibt.
                    Anhand des Verbrauchs kannst du du dann per Skript einen Status definieren: an, fertig, aus
                    Hier ein Biespiel für den Status "Aus"
                    SD_Waschmaschine ist der Name der Steckdose
                    SD_Waschmaschine-Messwert.Power ist der aktuelle Verbauch
                    waschmaschine ist das Datenobjekt mit dem aktuellen Status
                      Kaiman55 @Kuddel last edited by
                      Das ganze funktioniert auch gut mit den Xiaomi Kontakten.
                      Ich habe das kleine Gegenstück (den Magnet) noch aus dem Gehäuse genommen.
                      Dann in meiner Klappe vom Briefkasten eine kleine Nut gefräst und den Magneten dort eingelassen und mit 2k Kleber montiert.
                      Hält bombenfest und kostet nicht viel.
                        markus-now @Kuddel last edited by markus-now
                        @Kuddel
                        Danke ich schaue mir das heute Abend, wenn ich nach Hause komme nochmal an. 👍
                        Ich war ein bisschen irritiert, weil du am Anfang den, falls mit wert falsch getriggert hast.
                        (wenn ich mich richtig erinnere sitze gerate nicht vor ioBroker bin Arbeiten)
                          @Kuddel
                          Hi Kuddel,
                          Jo die Steckdose mit Messwetrterfassung habe ich. HMIP-PSM
                          Dein Script habe ich auch importiert und meine Steckdose eingefügt. Was ich nicht verstehe ist das mit dem Javascript.0 wo du wohl sagst Waschmaschine an = 1 usw.
                          Gru0ß
                          Alero
                            @Alero was genau verstehst du daran nicht ?
                            Den Datenpunkt verwende ich ja in meiner VIS:
                            Waschmaschine = 0 -> Kein Rahmen
                            Waschmaschine = 1 -> Rahmen Gelb + Icon blinken
                            Waschmaschine = 2 -> Rahmen Grün + Icon blinken
                              @Kuddel
                              ich meinen in deinem Blockly Script das:
                              javascript.0.haushalt.waschmaschine.
                              Hier handelt es sich doch um ein javascript,oder bin ich da auf dem Holzweg?
                              Steh hier auf dem Schlauch. 😞
                              Alero
                                Kuddel @Alero last edited by Kuddel
                                @Alero nein das ist ein Datenobjekt:
                                Habe es gestern von haushalt.waschmaschine auf waschmaschine umbenannt. daher passt der Screenshot nicht mehr so ganz ^^
                                • SWE1008
                                  SWE1008 last edited by
                                  Hallo Kuddel,
                                  könntest du mir verraten wie du es hinbekommst dass bei den Dialogen (z. B. Regenradar) der Rahmen schwarz ist?
                                  Ich finde keine Einstellung um das Design bzw. die Farbe des Rahmen zu ändern.
                                  Simon
                                    Kuddel @SWE1008 last edited by Kuddel
                                    @SWeimar das ist das sogenannte Material-Design.
                                    Du musst folgendes im VIS einfügen:
                                    CSS: css.txt
                                    Skripte: skripte.txt
                                    SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • SWE1008
                                      SWE1008 @Kuddel last edited by
                                      @Kuddel Super, hat funktioniert.
                                      Vielen Dank!
                                        @Kuddel
                                        sorry. Ist vielleicht noch zu früh für mich.
                                        Das mit dem Datenpunkt habe ich ja jetzt verstanden.
                                        Will jetzt einen anlegen, Unterobjekt unter javascrip.0 anlegen, dann Namen vergeben, Dann datenpunkt und dann logikwert.
                                        kann aber unter Rolle kein javascript auswählen.
                                        Alero
                                          @Alero ich erstelle meine Objekte immer per Javascript
                                          createState('haushalt.waschmaschine', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Fertig"}});
                                            @Kuddel
                                            verstanden.
                                            Haushalt.Waschmaschine ist dann der Name deiner Steckdose?
                                            Alero
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            489901
