    3. Entwicklung
    4. eNet Adapter "cannot find start file" NUR auf Raspi's???
    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo
    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.
      SchuetzeSchulz last edited by
      kann es sein, dass die Fehlermeldung "cannot find start file of adapter" auch nur auf Raspis vorkommen kann?
      Gemäß folgendem Issue meines Adapters (siehe weiter unten): https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.enet/issues/9
      scheint es bisher nur auf Raspis aufzutreten.
      Ich habe exakt den Adapter eben nochmal frisch von URL installiert auf einem Windows Server 2012R2. Dort tritt der Fehler nicht auf.
      Ist da irgendwo eine Pfadangabe nicht Unix-konform? Wenn ja wo?
      Danke im Voraus für Hilfe 🙂
      daNick73 created this issue in SebastianSchultz/ioBroker.enet
      closed Error starting Adapter (v1.0.1) #9
        Keiner eine Idee?
        • AlCalzone
          Da du nichts explizit konfiguriert hast, wird die main.js als Fallback aufgerufen. Ich kenne das Problem nur in Zusammenhang mit fehlerhaften symlinks oder eben falschen Pfaden in io-package.json.
            In der io-package.json habe ich gar keinen Hinweis zur main.js gefunden.
            Lediglich in der package.json habe ich folgendes drin:
            "license": "MIT",
              "main": "main.js",
              "name": "iobroker.enet",
              "optionalDependencies": {},
              "repository": {
                "type": "git",
                "url": "git+https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.enet.git"
            Gibt es in der io-package.json einen Parameter den ich setzen kann?
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @SchuetzeSchulz last edited by
              @SchuetzeSchulz du kannst unter common einen Eintrag main erstellen. Sollte aber nur notwendig sein wenn das Main file weder "main.js" oder "adaptername.js" heißt
              31.6k
              79.4k
