    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
      liv-in-sky @arteck last edited by
      @arteck
      jup - du hattest recht - neustart und getestet(aus/eingeschaltet) - funktioniert - danke dir
      • I
        intruder7 last edited by
        Moin,
        seit zwei Tagen funktioniert der Adapter nicht mehr. Meine beiden Tabs sind leer gelaufen da die Ladeüberwachung nicht mehr funktioniert. Fully ist normal über web erreichbar. Nur der Adapter baut keine Verbindung auf. Neustart, installieren der 17er Version haben nichts gebracht. Was mir aufgefallen ist, die App auf den Tabs ist aktualisiert worden und da sind einige Neuerungen bezügliche Java drin?
          arteck Developer Most Active @intruder7 last edited by
          @intruder7 welche Version des Fullybrowser ??
          I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            intruder7 @arteck last edited by
            @arteck ich habe auf beiden Tabs die Version 1.31
            • I
              @arteck Hab jetzt den Adapter nochmal komplet neu installiert. Er funktioniert trotzdem nicht. Was verwunderlich ist, Befehle sendet er. Also z.B. Sceen on. Nur sämtliche Infos erhält er nicht
                @intruder7 muss ich mir mal anschauen.. vor WE wird das aber nix
                I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  @arteck Lass dir Zeit. Die Tabs sind im Moment am Dauerstrom. Hoffe nur du findest eine Lösung✊
                  • I
                    @arteck Achso, und eins noch. Besteht die Möglichkeit in den Objekten anstatt der IP einen unter Einstellungen vergebenen Namen zu nutzen? Das wäre auch noch Klasse. ansonsten hat der Adapter von Anfang bis eben vor ein paar Tagen super funktioniert. 👍
                    • I
                      @arteck Hab mal geschaut bei Git. Unter Umständen hilft es schon wenn du das timeout von 2000 bei Abfrage der Infos etwas erhöhst. Die Abfrage über das REST Interface dauert ziemlich lange.
                      function updateDevice(ip,port,psw) {
                      var id = ip.replace(/[.\s]+/g, '_');
                      var statusURL = 'http://' + ip + ':' + port + '/?cmd=deviceInfo&type=json&password=' + psw;
                      var vari = '';
                      var thisOptions = {
                          uri: statusURL,
                          method: "GET",
                          timeout: 2000,
                          followRedirect: false,
                          maxRedirects: 0
                        @intruder7 mach die änderung lokal bei dir und schau nach obs funktioniert
                          also bei mir läuft alles wie es soll
                          und ich habe 4 Tablets die ich überwache..
                          ich aktualisiere alle 120000 milisec
                          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • I
                            @arteck also ich musste auf 18000 erhöhen damit es wieder funktioniert. Aber das ist doch seltsam. Hast du die selbe Fully Version(1.31)? welche tabs hast du? Ich habe jeweils ein Samsung Tab A 2016 (SM-T580) mit allen aktuellen Updates. Und der Aufruf der Device Info Seite über den Browser dauert eben ziemlich lange. Ich versteh es echt nicht. Irgendwas muss sich verändert haben weil es ja vorher funktioniert hat.
                              Buddinski88 last edited by
                              Hallo arteck,
                              ich bekomme leider auch keine Verbindung mehr mit meinen Tablets hin.
                              Installiert ist Version 1.0.0 und es werden die Objekte unter "Info" gar nicht mehr angelegt.
                              Wenn ich unter Commands z.B. ein "ExitApp" ausführen will, dann wird im Logfile folgendes angezeigt:
                              fullybrowser.0	2019-05-26 09:44:59.308	error	Error SendCommand : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:2323
                              fullybrowser.0	2019-05-26 09:44:57.436	error	Error SendCommand : Error: socket hang up
                              Mittels Browser komme ich aber auf die Fullyinstanz jedes Tablets.
                              Hast du mir einen Tipp was da schief läuft? Brauchst du weitere Logs?
                              Bastian
                                @intruder7 @arteck , ich habe die Erhöhung auf 18000 auch mal getestet, aber das funktioniert bei mir leider nicht. Hast du sonst noch etwas eingestellt?
                                Zeigt es bei dir im Logfile die IPV4 Adresse oder IPV6 Adresse an, wenn ein Zugriff von dem Tablet erfolgt (müsste glaub web.0 sein)?
                                • Issi
                                  Issi Developer @arteck last edited by Issi
                                  @arteck sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                                  also ich hab seit kurzem das problem das Fully Browser Alive immer wider auf false und dann beim nächsten abfragen wider auf true spring und das immer in unregelmäsigen abständen hab es mal mit grafana ein wenig visualisiert heute ist es schon 86 mal auf false gewesen Abfrage Intervall hab ich 120000ms
                                  mich wundert es dass es bis 27.05.19 13:30 gut gelaufen ist ab und an mal ein false war schon mal da aber so noch nie
                                  hab den adapter schon mal ganz gelöscht und neu installiert und den browser und tablet neugestartet nichts hat geholfen
                                    Ich denke da liegt irgendwas im argen. Meines wissens habe ich seit dem Zeitpunkt zu dem der Adapter nicht mehr richtig funktionierte nur die NPM Version aktualisiert.
                                    Hab Fullybrowser auch deinstalliert und wieder neuinstalliert.
                                      aleks-83 last edited by
                                      Ich würde gerne noch die Bildschirmhelligkeit steuern.
                                      Hat das schon jemand geschafft?
                                      Im Javascript gibt es ja offenbar die Möglichkeit mit
                                      void fully.setScreenBrightness(float level)
                                      Aber wie startet man das JS Interface
                                      arteck Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        arteck Developer Most Active @aleks-83 last edited by arteck
                                        @aleks-83 was willst du ?? es gibt ein Objekt das du mit einer Zahl füllen kannst..
                                        ich sag mal wieder -> wozu schreiben wir die Dokus
                                        • Issi
                                          Issi Developer @aleks-83 last edited by Issi
                                          @aleks-83 sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                                          also wenn du denn Fullybrowser adapter instaliert hast und eingerichtet hast
                                          bekommst du dann ganz viele einstell möglichkeiten
                                          eine davon ist die setStringSetting unter Commands da kannst du verschiedene commands an den Fullybrowser senden mitunter &key=screenBrightness&value=25 damit setzt du z.B. die Helligkeit auf 25 es geht bis 255 das sind dann 100% das kannst du per Hand oder Javascript / Blockly eintragen lassen.
                                          • ostseereiter
                                            ostseereiter last edited by ostseereiter
                                            Hallo Freunde,
                                            dieser Adapter ist schon eine schöne Sache das mit der Helligkeit des Tablett funktioniert.
                                            Nun wollte ich gerne den Sperrbildschirm (disableLockedMode) betätigen das hat auch zum Anfang funktioniert aber un nicht mehr.Das Tablett bleibt an. Betätige ich den Button "enableLockedMode " erscheint auf dem Display diese Meldung:"Gesperrt für Wartung"
                                            Dieses Feature wäre mir schon wichtig. zusagen ist noch das ich ein Fire HD habe wo die Werbung von Amazon entfernt wurde auf Anfrage.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            39861
