    5. Stoppuhr
    Stoppuhr
      liv-in-sky last edited by
      @Schlagschatten sagte in Stoppuhr:
      Frage: Woher kommt die Meldung?5.PNG
      das sind fehlermeldungen für mich zum debuggen (fehlersuche)
      geh mit der rechten maustaste darauf und wähle deaktivieren aus - dann ist es weg - ich mache solche meldungen immer mit warnung oder error - weil dann farbig im log und einfacher zum finden - es sind aber keine warnungen oder fehler
        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
        nur zur klarstellung
        wenn du mehrere zähler benutzen willst, brauchst du für jeden zaehler ein eigenes script als stoppuhr
        ich programmiere gerade das automatische anlegen von den datenpunkten - dann kann viel einfacher mehrere solcher scripte installieren
        update kommt bald
          Schlagschatten last edited by
          Ok, die Meldungen kommen von dir. Habe die Scripte schon angelegt, 8 für jeden Zähler. Da der Pi gerade wieder abgestürtzt ist, mache ich mir wirlich Sorgen.
            liv-in-sky @Schlagschatten last edited by
            @Schlagschatten
            ich muss mmal einen überblick bekommen
            du nutzt 8 von meinen sripts !
            und du hast 8 skripte, die das ganze steuern - oder hast du meine scripts manipuliert ?
              Ich habe mit meinem Script angefangen und dementsprechen auch Scripte angelegt. Nun habe ich bei 2 Zählern das Script von dir am laufen. Erster Zähler das Script von gestern und der zweite Zähler von heute. Z.z. laufen nur die Scripte von dir. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, das die Leistung ausreicht.6.PNG
                liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                @liv-in-sky
                wenn das so ist - bitte ändere die anlaufzeit, damit nicht alle gleichzeitig zu rechnen beginnen
                gehe in den zeitplan und ändere die 30 sekunden auf eine unterschiedliche primzahl z.b.
                also einer ist auf "alle 23 sekunden" der nächste auf " alle 29" dann 37, 41, 43, 47,53 - damit hast du keine überschneidungen bei der berechnung mehr
                und bitte erkläre mir, was du da eigentlich machst - nur um eine vorstellung zu bekommen, was das für wasserstände sind
                  Ja das ändere ich. Ich vermute mal du schreibst die Scripte und baust sie nicht mit Blockly zusammen.
                    @Schlagschatten nope - alles mit blockly
                      Die Zähler nutzte ich für meinen Garten. Einen Gießzähler sozusagen und wann gepflanzt wurde.
                        @Schlagschatten
                        ok - mal sehen, ob wir das zum laufen bringen
                        welches script sollte ich noch überprüfen ?
                        • rantanplan
                          rantanplan last edited by
                          Wie schon gesagt. Da sind sehr viele Verzögerungen und Timeouts. Wenn da mehrere von laufen, kann es haarig werden. Und wenn man ne Kleinigkeit verändert hat, ist es nicht mehr zu überblicken.
                          @liv-in-sky Lass das anlegen der Datenpunke erstmal liegen und pass das Script an. Sonst hast Du hier Support ohne Ende.
                            liv-in-sky @rantanplan last edited by liv-in-sky
                            @rantanplan
                            danke dir - bin schon dabei
                            ich habe nicht damit gerechnet, dass es gleich in die massenverarbeitung geht 🙂
                            rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Schau mal hier für Minuten
                              <variables>
                              <variable type="undefined" id="Intervall11">Intervall11</variable>
                              <variable type="" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C">counter11</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="nlX!8rCV~k.;9Xm#$t0S" x="-1112" y="-1337">
                              <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="ES``F{uHqW8J+/Y,X@P,">
                              <field name="oid">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2</field>
                              <value name="OID1">
                              <shadow type="field_oid" id="c1dm,W4lL4F/SCN/JXE[">
                              <field name="oid">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Minuten</field>
                              <block type="controls_if" id="CjOQv-/z9yZw|+5]9~Ey">
                              <block type="logic_compare" id="mbvd~(W_.g}5*}=^oO~v">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="get_value" id="jMiE]hV^DT%]ElNF/Ms">
                              <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2</field>
                              <block type="logic_boolean" id="_zD5z^Eg?Mp/(ND7]U/1">
                              <block type="timeouts_setinterval" id="@4#gh8ib?30YN]phECu"> <field name="NAME">Intervall11</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="math_change" id="ISrC8BYmAH[I|pL+%xZ">
                              <field name="VAR" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C" variabletype="">counter11</field>
                              <value name="DELTA">
                              <shadow type="math_number" id="fRCT)TN8g
                              |+PyckhQDs">
                              <field name="NUM">1</field>
                              <block type="controls_if" id="e02eDw4RhcrUIFhfdw_.">
                              <block type="logic_compare" id=";GfrwfY$+9p-)fDhUb$^">
                              <block type="variables_get" id="]b(I5apIK{$dpqaHjv3">
                              <block type="math_number" id="eKpd|+UN.Vum}MTuDzQ">
                              <field name="NUM">60</field>
                              <block type="update" id="bMO;21Gt^nL/r2CY@1
                              t">
                              <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Minuten</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="Vp#pAhCa-z%KT|(U:K+"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="j1N0n8@)2iYs00z3u#fB"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="+nhPP|Y:/v3J51YI:~1a"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Minuten</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="(/_[7S|b%eWw1_/$Wu;m"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="tB5ooe#rUd?S;~;+GFti"> <field name="NAME">Intervall11</field> <next> <block type="variables_set" id="Y3Rl?EUO8%)_wC#VErw">
                              <block type="math_number" id="[kE?RAf~_i@=IdcO3N]Z">
                              <field name="NUM">0</field>
                              <block type="controls_if" id="a;8tAFMjv#,Xd^Kjf+v"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="D?YfUm1c9_EWg~MyS/bH"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="s41qHt:7~[eHKIMZfq)7"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Minuten</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="D)_9Dy]46ke9LeqJ_i?,"> <field name="NUM">60</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="#1/6(pbgt@k%@1DPKrH-"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Minuten</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="HN@G,buRO)t;YiBOa{a">
                              <block type="timeouts_clearinterval" id="/XQ7uoYal.}TbA@]0esj">
                              <block type="variables_set" id="}wD%GU8=PV
                              Vwg#1X$Fn">
                              <block type="math_number" id="E;At!GK1X7f2C;l(oj+">
                              <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="HZ
                              d)FAmc$T/gmUyaATz">
                              <block type="get_value" id="Bgj{aa~3Rhl-J_{J,JEj">
                              <block type="logic_boolean" id="z=?N^mXE=#b:f;PI7M@c">
                              <statement name="DO1">
                              <block type="variables_set" id="P2H;X!(CVbMKDLqv34hT">
                              <block type="math_number" id="l3z)Gn0Uy?}=Te48Ai["> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="TQ;:O)dZR;9m8)[Ubq8">
                                Für Stunde
                                <variables>
                                <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                                <variable type="" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C">counter22</variable>
                                </variables>
                                <block type="on_ext" id="nlX!8rCV~k.;9Xm#$t0S" x="-1087" y="-1287">
                                <value name="OID0">
                                <value name="OID1">
                                <field name="oid">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Stunden</field>
                                <block type="timeouts_setinterval" id="@4#gh8ib?30YN]phECu"> <field name="NAME">Intervall</field> <field name="INTERVAL">60</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="math_change" id="ISrC8BYmAH[I|pL+%xZ">
                                <field name="VAR" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C" variabletype="">counter22</field>
                                |+PyckhQDs">
                                <block type="variables_get" id="]b(I5apIK{$dp*qaHjv3">
                                t">
                                <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Stunden</field>
                                <block type="math_arithmetic" id="Vp#pAhCa-z%KT|(U:K+"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="j1N0n8@)2iYs00z3u#fB"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="+nhPP|Y:/v3J51YI:~1a"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Stunden</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="(/_[7S|b%eWw1_/$Wu;m"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="tB5ooe#rUd?S;~;+GFti"> <field name="NAME">Intervall22</field> <next> <block type="variables_set" id="Y3Rl?EUO8%)_wC#VErw">
                                <block type="controls_if" id="8.VKm@=a-,I7-x^meO@"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="YdKP=*uUGT9TP9v@0nu{"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="r{?aRDWm3%:*uWXQ4A~Z"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Stunden</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="kzoG5Gd8[tKgkneVQeuq"> <field name="NUM">23</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="M@/~6vePwX4_JkTwL?Y">
                                <block type="math_number" id="Tt2P_gQaCts35x$$Wd[F">
                                <block type="timeouts_clearinterval" id=";MzYTKH52#jlPrjTBqeF">
                                <block type="variables_set" id="lXuk(/~;a7txQ=,2~vg"> <field name="VAR" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C" variabletype="">counter22</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="tb7yE@DsV#Hqa:oAA7|Q"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="HZ*d)FAmc$T/gmUyaATz"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Bgj{aa~3Rhl-J_{J,JEj"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="z=?N^mXE=#b:f;PI7M@c"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="P2H;X!(CVbMKDLqv34hT"> <field name="VAR" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C" variabletype="">counter22</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="l3z)Gn0Uy?}=Te48Ai[">
                                <block type="timeouts_clearinterval" id="TQ;:O)dZR;9m`8)[Ubq8">
                                  Tag
                                  <variables>
                                  <variable type="undefined" id="Intervall33">Intervall33</variable>
                                  <variable type="" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C">counter33</variable>
                                  </variables>
                                  <value name="OID0">
                                  <value name="OID1">
                                  <field name="oid">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Tag</field>
                                  <block type="timeouts_setinterval" id="@4#gh8ib?30YN]phECu"> <field name="NAME">Intervall33</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="math_change" id="ISrC8BYmAH[I|pL+%xZ">
                                  <field name="VAR" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C" variabletype="">counter33</field>
                                  |+PyckhQDs">
                                  <field name="NUM">1440</field>
                                  t">
                                  <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Tag</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="Vp#pAhCa-z%KT|(U:K+"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="j1N0n8@)2iYs00z3u#fB"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="+nhPP|Y:/v3J51YI:~1a"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Tag</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="(/_[7S|b%eWw1_/$Wu;m"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="tB5ooe#rUd?S;~;+GFti"> <field name="NAME">Intervall33</field> <next> <block type="variables_set" id="Y3Rl?EUO8%)_wC#VErw">
                                  <block type="controls_if" id="?mjZfBT8Xecb![V:#If#">
                                  <block type="logic_compare" id="IlY(^7|L^PL{#$Ef:0K7">
                                  <block type="get_value" id="XG{iq+Iq:-PioU+|NIg8">
                                  <block type="math_number" id="y
                                  #0BBv2lF3l1eRR|TB$">
                                  <field name="NUM">150</field>
                                  <block type="update" id="Ra[sDyz:[v~THw17*OB6">
                                  <block type="math_number" id=",W@U]?C~uk+N7:Z~H~Z"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="+U[%E4VpEBy)9mDc,FtW"> <field name="NAME">Intervall33</field> <next> <block type="variables_set" id="2qecrhsfgE-R5[MWB5by"> <field name="VAR" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C" variabletype="">counter33</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="F8X}B-:T~5)nxFSE/69N"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="HZ*d)FAmc$T/gmUyaATz"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Bgj{aa~3Rhl-J_{J,JEj"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="z=?N^mXE=#b:f;PI7M@c"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="P2H;X!(CVbMKDLqv34hT"> <field name="VAR" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C" variabletype="">counter33</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="l3z)Gn0Uy?}=Te48Ai[">
                                    Kann auch alles in ein Script
                                      @rantanplan
                                      hättest du mal lust, mein (mit datenpunkten anlegen) script zu testen - im script ist auch ein testmodus der alle paar minuten läuft und die stoppuhr immer wieder startet - bei mir geht es - du müßtest also nicht mal start ode stopp drücken, da dies schon im test script vorhanden ist - nur die datenpunkte überwachen und evt. ein paar performance sachen feststellen.
                                      stoppuhr-mit-daternanlegen.txt
                                      • rantanplan
                                        rantanplan @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
                                        Wer die Geister ruft.....☺
                                        Hier mal ein kleines Beispiel wie ich das mit dem Initialieseren meine.
                                        Ich mache das z.B. bei meiner Heizungssteuerung so.
                                        Da ich jeden Raum einzeln steuer, hat das noch den Vorteil das ich die Scripte kopieren kann und nur an einer Stelle die Daten anpassen muss.
                                        Du brauchst dann noch eine Funktion, die am Ende die Werte der lokalen Variablen in die Datenpunkte schreibt.
                                          @rantanplan
                                          habe das mit dem berechnen teil so gemacht - nkannst ja mal kucken - bitte - aber ich denke, ich habe es verstanden
                                            @Schlagschatten
                                            zwischen unseren scripten, gibt es einen wichtigen unterschied
                                            du zählst die sekunden oder minuten die ganze zeit und verbraucht die ganze zeit performance
                                            meine scripte berechnen die sekunden alle z.b 30 sekunden - das spart die performance !!!!!!
                                            12041
