    5. Stoppuhr
    Stoppuhr
      liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      @liv-in-sky
      wenn das so ist - bitte ändere die anlaufzeit, damit nicht alle gleichzeitig zu rechnen beginnen
      gehe in den zeitplan und ändere die 30 sekunden auf eine unterschiedliche primzahl z.b.
      also einer ist auf "alle 23 sekunden" der nächste auf " alle 29" dann 37, 41, 43, 47,53 - damit hast du keine überschneidungen bei der berechnung mehr
      und bitte erkläre mir, was du da eigentlich machst - nur um eine vorstellung zu bekommen, was das für wasserstände sind
        Schlagschatten last edited by
        Ja das ändere ich. Ich vermute mal du schreibst die Scripte und baust sie nicht mit Blockly zusammen.
          liv-in-sky @Schlagschatten last edited by
          @Schlagschatten nope - alles mit blockly
            Die Zähler nutzte ich für meinen Garten. Einen Gießzähler sozusagen und wann gepflanzt wurde.
              @Schlagschatten
              ok - mal sehen, ob wir das zum laufen bringen
              welches script sollte ich noch überprüfen ?
              • rantanplan
                rantanplan last edited by
                Wie schon gesagt. Da sind sehr viele Verzögerungen und Timeouts. Wenn da mehrere von laufen, kann es haarig werden. Und wenn man ne Kleinigkeit verändert hat, ist es nicht mehr zu überblicken.
                @liv-in-sky Lass das anlegen der Datenpunke erstmal liegen und pass das Script an. Sonst hast Du hier Support ohne Ende.
                  liv-in-sky @rantanplan last edited by liv-in-sky
                  @rantanplan
                  danke dir - bin schon dabei
                  ich habe nicht damit gerechnet, dass es gleich in die massenverarbeitung geht 🙂
                  rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Schau mal hier für Minuten
                    <variables>
                    <variable type="undefined" id="Intervall11">Intervall11</variable>
                    <variable type="" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C">counter11</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="nlX!8rCV~k.;9Xm#$t0S" x="-1112" y="-1337">
                    <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="ES``F{uHqW8J+/Y,X@P,">
                    <field name="oid">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2</field>
                    <value name="OID1">
                    <shadow type="field_oid" id="c1dm,W4lL4F/SCN/JXE[">
                    <field name="oid">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Minuten</field>
                    <block type="controls_if" id="CjOQv-/z9yZw|+5]9~Ey">
                    <block type="logic_compare" id="mbvd~(W_.g}5*}=^oO~v">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="get_value" id="jMiE]hV^DT%]ElNF/Ms">
                    <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2</field>
                    <block type="logic_boolean" id="_zD5z^Eg?Mp/(ND7]U/1">
                    <block type="timeouts_setinterval" id="@4#gh8ib?30YN]phECu"> <field name="NAME">Intervall11</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="math_change" id="ISrC8BYmAH[I|pL+%xZ">
                    <field name="VAR" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C" variabletype="">counter11</field>
                    <value name="DELTA">
                    <shadow type="math_number" id="fRCT)TN8g
                    |+PyckhQDs">
                    <field name="NUM">1</field>
                    <block type="controls_if" id="e02eDw4RhcrUIFhfdw_.">
                    <block type="logic_compare" id=";GfrwfY$+9p-)fDhUb$^">
                    <block type="variables_get" id="]b(I5apIK{$dpqaHjv3">
                    <block type="math_number" id="eKpd|+UN.Vum}MTuDzQ">
                    <field name="NUM">60</field>
                    <block type="update" id="bMO;21Gt^nL/r2CY@1
                    t">
                    <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Minuten</field>
                    <block type="math_arithmetic" id="Vp#pAhCa-z%KT|(U:K+"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="j1N0n8@)2iYs00z3u#fB"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="+nhPP|Y:/v3J51YI:~1a"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Minuten</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="(/_[7S|b%eWw1_/$Wu;m"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="tB5ooe#rUd?S;~;+GFti"> <field name="NAME">Intervall11</field> <next> <block type="variables_set" id="Y3Rl?EUO8%)_wC#VErw">
                    <block type="math_number" id="[kE?RAf~_i@=IdcO3N]Z">
                    <field name="NUM">0</field>
                    <block type="controls_if" id="a;8tAFMjv#,Xd^Kjf+v"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="D?YfUm1c9_EWg~MyS/bH"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="s41qHt:7~[eHKIMZfq)7"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Minuten</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="D)_9Dy]46ke9LeqJ_i?,"> <field name="NUM">60</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="#1/6(pbgt@k%@1DPKrH-"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Minuten</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="HN@G,buRO)t;YiBOa{a">
                    <block type="timeouts_clearinterval" id="/XQ7uoYal.}TbA@]0esj">
                    <block type="variables_set" id="}wD%GU8=PV
                    Vwg#1X$Fn">
                    <block type="math_number" id="E;At!GK1X7f2C;l(oj+">
                    <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="HZ
                    d)FAmc$T/gmUyaATz">
                    <block type="get_value" id="Bgj{aa~3Rhl-J_{J,JEj">
                    <block type="logic_boolean" id="z=?N^mXE=#b:f;PI7M@c">
                    <statement name="DO1">
                    <block type="variables_set" id="P2H;X!(CVbMKDLqv34hT">
                    <block type="math_number" id="l3z)Gn0Uy?}=Te48Ai["> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="TQ;:O)dZR;9m8)[Ubq8">
                      Für Stunde
                      <variables>
                      <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                      <variable type="" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C">counter22</variable>
                      </variables>
                      <block type="on_ext" id="nlX!8rCV~k.;9Xm#$t0S" x="-1087" y="-1287">
                      <value name="OID0">
                      <value name="OID1">
                      <field name="oid">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Stunden</field>
                      <block type="timeouts_setinterval" id="@4#gh8ib?30YN]phECu"> <field name="NAME">Intervall</field> <field name="INTERVAL">60</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="math_change" id="ISrC8BYmAH[I|pL+%xZ">
                      <field name="VAR" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C" variabletype="">counter22</field>
                      |+PyckhQDs">
                      <block type="variables_get" id="]b(I5apIK{$dp*qaHjv3">
                      t">
                      <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Stunden</field>
                      <block type="math_arithmetic" id="Vp#pAhCa-z%KT|(U:K+"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="j1N0n8@)2iYs00z3u#fB"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="+nhPP|Y:/v3J51YI:~1a"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Stunden</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="(/_[7S|b%eWw1_/$Wu;m"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="tB5ooe#rUd?S;~;+GFti"> <field name="NAME">Intervall22</field> <next> <block type="variables_set" id="Y3Rl?EUO8%)_wC#VErw">
                      <block type="controls_if" id="8.VKm@=a-,I7-x^meO@"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="YdKP=*uUGT9TP9v@0nu{"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="r{?aRDWm3%:*uWXQ4A~Z"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Stunden</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="kzoG5Gd8[tKgkneVQeuq"> <field name="NUM">23</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="M@/~6vePwX4_JkTwL?Y">
                      <block type="math_number" id="Tt2P_gQaCts35x$$Wd[F">
                      <block type="timeouts_clearinterval" id=";MzYTKH52#jlPrjTBqeF">
                      <block type="variables_set" id="lXuk(/~;a7txQ=,2~vg"> <field name="VAR" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C" variabletype="">counter22</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="tb7yE@DsV#Hqa:oAA7|Q"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="HZ*d)FAmc$T/gmUyaATz"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Bgj{aa~3Rhl-J_{J,JEj"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="z=?N^mXE=#b:f;PI7M@c"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="P2H;X!(CVbMKDLqv34hT"> <field name="VAR" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C" variabletype="">counter22</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="l3z)Gn0Uy?}=Te48Ai[">
                      <block type="timeouts_clearinterval" id="TQ;:O)dZR;9m`8)[Ubq8">
                        Tag
                        <variables>
                        <variable type="undefined" id="Intervall33">Intervall33</variable>
                        <variable type="" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C">counter33</variable>
                        </variables>
                        <value name="OID0">
                        <value name="OID1">
                        <field name="oid">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Tag</field>
                        <block type="timeouts_setinterval" id="@4#gh8ib?30YN]phECu"> <field name="NAME">Intervall33</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="math_change" id="ISrC8BYmAH[I|pL+%xZ">
                        <field name="VAR" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C" variabletype="">counter33</field>
                        |+PyckhQDs">
                        <field name="NUM">1440</field>
                        t">
                        <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Tag</field>
                        <block type="math_arithmetic" id="Vp#pAhCa-z%KT|(U:K+"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="j1N0n8@)2iYs00z3u#fB"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="+nhPP|Y:/v3J51YI:~1a"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Tag</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="(/_[7S|b%eWw1_/$Wu;m"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="tB5ooe#rUd?S;~;+GFti"> <field name="NAME">Intervall33</field> <next> <block type="variables_set" id="Y3Rl?EUO8%)_wC#VErw">
                        <block type="controls_if" id="?mjZfBT8Xecb![V:#If#">
                        <block type="logic_compare" id="IlY(^7|L^PL{#$Ef:0K7">
                        <block type="get_value" id="XG{iq+Iq:-PioU+|NIg8">
                        <block type="math_number" id="y
                        #0BBv2lF3l1eRR|TB$">
                        <field name="NUM">150</field>
                        <block type="update" id="Ra[sDyz:[v~THw17*OB6">
                        <block type="math_number" id=",W@U]?C~uk+N7:Z~H~Z"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="+U[%E4VpEBy)9mDc,FtW"> <field name="NAME">Intervall33</field> <next> <block type="variables_set" id="2qecrhsfgE-R5[MWB5by"> <field name="VAR" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C" variabletype="">counter33</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="F8X}B-:T~5)nxFSE/69N"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="HZ*d)FAmc$T/gmUyaATz"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Bgj{aa~3Rhl-J_{J,JEj"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="z=?N^mXE=#b:f;PI7M@c"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="P2H;X!(CVbMKDLqv34hT"> <field name="VAR" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C" variabletype="">counter33</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="l3z)Gn0Uy?}=Te48Ai[">
                          Kann auch alles in ein Script
                            @rantanplan
                            hättest du mal lust, mein (mit datenpunkten anlegen) script zu testen - im script ist auch ein testmodus der alle paar minuten läuft und die stoppuhr immer wieder startet - bei mir geht es - du müßtest also nicht mal start ode stopp drücken, da dies schon im test script vorhanden ist - nur die datenpunkte überwachen und evt. ein paar performance sachen feststellen.
                            stoppuhr-mit-daternanlegen.txt
                            • rantanplan
                              rantanplan @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
                              Wer die Geister ruft.....☺
                              Hier mal ein kleines Beispiel wie ich das mit dem Initialieseren meine.
                              Ich mache das z.B. bei meiner Heizungssteuerung so.
                              Da ich jeden Raum einzeln steuer, hat das noch den Vorteil das ich die Scripte kopieren kann und nur an einer Stelle die Daten anpassen muss.
                              Du brauchst dann noch eine Funktion, die am Ende die Werte der lokalen Variablen in die Datenpunkte schreibt.
                                @rantanplan
                                habe das mit dem berechnen teil so gemacht - nkannst ja mal kucken - bitte - aber ich denke, ich habe es verstanden
                                  @Schlagschatten
                                  zwischen unseren scripten, gibt es einen wichtigen unterschied
                                  du zählst die sekunden oder minuten die ganze zeit und verbraucht die ganze zeit performance
                                  meine scripte berechnen die sekunden alle z.b 30 sekunden - das spart die performance !!!!!!
                                    Das Script ist wesentlich einfacher augebaut, es Zählt eigentlich nur und damit bibt es Problem. In deinem Script z.b. wandels du Datum in Rechenwerte um und halt wieder zurück. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und wofür braucht du das Objekt Momentan?
                                      Ein Zähler der nach 45min nicht mehr richtig zählt.
                                        @Schlagschatten
                                        dein problem im script - was ist bei einem ausfall oder neustart des iobrokers - dann ist vorbei mit zählen oder du speicherst alle deine sekunden und minuten plus ob script aktiv ist - sonst geht das nicht
                                        da du keine sekunden brauchst, kannst du meine scripte auch minütlich ausführen
                                          Können die Bausteine mit Sekunden im Script gelöscht werden?
                                            liv-in-sky @Schlagschatten last edited by liv-in-sky
                                            @Schlagschatten
                                            macht keinen sinn, da die grundlage in millisekunden ist - die sog. linuxzeit - würde nicht wirklich was bringen - ich mach jetzt noch mal einen längeren test
                                            momentan laufen schon 3 scripte von mir - ich sehe absolut keine laufzeitdifferenz von 45 minuten - manchmal habe ich eine (EINS) sekunden abweichung
                                            vielleicht hast du noch eine alte version - des scripts
                                            12039
