    5. Stoppuhr
    Stoppuhr
      Schlagschatten last edited by
      Zum Thema Neustart ist da keine Lösung vorhanden.
      Die Frage die sich stellt, wie kommt der Pi mit all den Scripten und was man sonst noch läuft klar.
        liv-in-sky @Schlagschatten last edited by
        @Schlagschatten ich glaube nicht, das der pi bei 8 scripten die nur alle minute oder so rechnen ein großes problem hat -
          Missverständnis. Bei meinem Script läuft die Zeit nach 45min weg. Bei Deinen läuft die Zeit korrekt, die Zeit startet nur 10 sek später. Nimm eine Stopuhr und dein Script und starte es gleichzeitig. Der Punkt ist unwichtig, sind nur 10 sek. danach läuft es.
          • rantanplan
            rantanplan @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
            vielleicht hast du noch eine alte version - des scripts
            Deshalb sollte man immer den ersten Beitrag aktualisieren. Und nicht irgendwo mittendrin.
              liv-in-sky @rantanplan last edited by
              @rantanplan ich weiß
              ich wollte nach der richtigen funktion einen eigenen thread mit dem script machen
              rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Habe gerade mal nachgeschaut, die geplante Anzahl an Scripten geht auf die 30 zu. Und was man sonst noch angeschlossen hat. Was an Performance nötig ist, kann ich nicht sagen, habe mir gestern abend den RPI-Monitor-Adapter installiert und die Werte sehen noch gut aus.
                Auch wieviel Leistung das Script von liv-in-sky braucht, keine Vorstellung, es sieht halt nur sehr umfangreich aus. Kann halt auch letztlich weniger Rechenleistung nutzten.
                • rantanplan
                  Guter Plan!
                  Dein Anlegen von Datenpunkten scheint nicht richtig zu sein.
                  Vom Script angelegt
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1558013055132,
                    "common": {
                      "name": "Reset",
                      "desc": "Reset",
                      "type": "boolean",
                      "role": "state"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "javascript.0.STOPPUHR.Steuerung.Reset",
                    "type": "state"
                  Manuell angelegt
                    "ts": 1558013264754,
                    "common": {
                      "name": "Test Objekt",
                      "role": "",
                      "type": "boolean",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "_id": "javascript.0.STOPPUHR.Steuerung.Test_Objekt",
                    "type": "state"
                    liv-in-sky @rantanplan last edited by liv-in-sky
                    @rantanplan
                    ja habe ich geseh - sollte aber kein thema sein - ich werd aber noch versuchen, die restlichen werte hinzuzufügen - ich habe das von jmd anderem aus dessen script kopiert - dises script legt die punkte auch so an,und läuft schon über ein jahr bei mir
                    vielleicht probleme lönnten kommen, wenn man mit sowas wie aufzählungen arbeitet - weil man dann die punkte im "raw-tab" ändern müßte
                      Das ist eine gute Idee mit dem Threat. Falls du mal langeweile hast und damit ich dein Script verstehe,
                      liv-in-sky rantanplan 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • rantanplan
                        @rantanplan
                        Deshalb muss es ja nicht richtig sein. ioBroker ist momentan noch sehr gutmütig und läßt einiges zu. Das kann sich beim nächsten Update ändern. Es ist immer besser sich schon jetzt an die Regeln zu halten.
                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          @Schlagschatten
                          ist sicher eine gute idee
                          • rantanplan
                            rantanplan @Schlagschatten last edited by
                            @Schlagschatten sagte in Stoppuhr:
                            Schreibe doch mal Grundsätzliches in das Script.
                            Das machen wir hier im Forum, indem wir [Vorlage] in den Titel schreiben.
                            Kannst ja mal nach "[Vorlage]" suchen.
                              @rantanplan
                              habe die datenpunkte angeglichen - wenn du lust un d zeit hast - existierende löschen und mein script nochmal importieren - dann sollten die datenpunkte besse aussehen
                              stoppuhr-mit-daternanlegen.txt
                                liv-in-sky @Schlagschatten last edited by liv-in-sky
                                @Schlagschatten
                                zum testen - importiere dir mal dieses script - gehe danach in den object tab und setzte den start datenpunkt auf true
                                dann kannst du dir die objekte nach einer stunde ansehen und kontrollieren, ob immer noch 45 minuten unterschied sind
                                installiere das script nur einmal - für weitere installationen mußt du etwas ändern - würde ich dich dann anleiten
                                die neuen datenpunkte findest du unter javascript.0.STOPPUHR - das script kennt diese - es sollte also sofort laufen
                                • rantanplan
                                  @liv-in-sky Sieht gut aus.
                                    @rantanplan danke dir fürs ansehen
                                      Schlagschatten @liv-in-sky last edited by
                                      @Schlagschatten
                                      Z.z. teste ich dein aktuelles Script. Schau mal bitte nach, wenn ich das Script zweimal anhalte, werden alle Werte auf Null gesetzt(Reset).
                                      • rantanplan
                                        @liv-in-sky DEine "Arbeit" fängt ja jetzt erst an.☺
                                        Und gib den Funktionen richtige Namen und ein paar Komentare. Da könnte man Dir besser unter die Arme greifen. So blickt man ja nicht durch. Nach 3 Monaten tust Du das auch nicht mehr☺
                                          @rantanplan
                                          • rantanplan
                                            @liv-in-sky 👍 👍 👍 ☺
                                            12012
