    5. Stoppuhr
    Stoppuhr
      liv-in-sky @rantanplan last edited by
      @rantanplan ich weiß
      ich wollte nach der richtigen funktion einen eigenen thread mit dem script machen
      rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Schlagschatten last edited by
        Habe gerade mal nachgeschaut, die geplante Anzahl an Scripten geht auf die 30 zu. Und was man sonst noch angeschlossen hat. Was an Performance nötig ist, kann ich nicht sagen, habe mir gestern abend den RPI-Monitor-Adapter installiert und die Werte sehen noch gut aus.
        Auch wieviel Leistung das Script von liv-in-sky braucht, keine Vorstellung, es sieht halt nur sehr umfangreich aus. Kann halt auch letztlich weniger Rechenleistung nutzten.
        • rantanplan
          rantanplan @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
          Guter Plan!
          Dein Anlegen von Datenpunkten scheint nicht richtig zu sein.
          Vom Script angelegt
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1558013055132,
            "common": {
              "name": "Reset",
              "desc": "Reset",
              "type": "boolean",
              "role": "state"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "javascript.0.STOPPUHR.Steuerung.Reset",
            "type": "state"
          Manuell angelegt
            "ts": 1558013264754,
            "common": {
              "name": "Test Objekt",
              "role": "",
              "type": "boolean",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "_id": "javascript.0.STOPPUHR.Steuerung.Test_Objekt",
            "type": "state"
            liv-in-sky @rantanplan last edited by liv-in-sky
            @rantanplan
            ja habe ich geseh - sollte aber kein thema sein - ich werd aber noch versuchen, die restlichen werte hinzuzufügen - ich habe das von jmd anderem aus dessen script kopiert - dises script legt die punkte auch so an,und läuft schon über ein jahr bei mir
            vielleicht probleme lönnten kommen, wenn man mit sowas wie aufzählungen arbeitet - weil man dann die punkte im "raw-tab" ändern müßte
              Das ist eine gute Idee mit dem Threat. Falls du mal langeweile hast und damit ich dein Script verstehe,
              liv-in-sky rantanplan 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • rantanplan
                @rantanplan
                Deshalb muss es ja nicht richtig sein. ioBroker ist momentan noch sehr gutmütig und läßt einiges zu. Das kann sich beim nächsten Update ändern. Es ist immer besser sich schon jetzt an die Regeln zu halten.
                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  liv-in-sky @Schlagschatten last edited by
                  @Schlagschatten
                  ist sicher eine gute idee
                  • rantanplan
                    rantanplan @Schlagschatten last edited by
                    @Schlagschatten sagte in Stoppuhr:
                    Schreibe doch mal Grundsätzliches in das Script.
                    Das machen wir hier im Forum, indem wir [Vorlage] in den Titel schreiben.
                    Kannst ja mal nach "[Vorlage]" suchen.
                      @rantanplan
                      habe die datenpunkte angeglichen - wenn du lust un d zeit hast - existierende löschen und mein script nochmal importieren - dann sollten die datenpunkte besse aussehen
                      stoppuhr-mit-daternanlegen.txt
                        liv-in-sky @Schlagschatten last edited by liv-in-sky
                        @Schlagschatten
                        zum testen - importiere dir mal dieses script - gehe danach in den object tab und setzte den start datenpunkt auf true
                        dann kannst du dir die objekte nach einer stunde ansehen und kontrollieren, ob immer noch 45 minuten unterschied sind
                        installiere das script nur einmal - für weitere installationen mußt du etwas ändern - würde ich dich dann anleiten
                        die neuen datenpunkte findest du unter javascript.0.STOPPUHR - das script kennt diese - es sollte also sofort laufen
                        • rantanplan
                          @liv-in-sky Sieht gut aus.
                            @rantanplan danke dir fürs ansehen
                              Schlagschatten @liv-in-sky last edited by
                              @Schlagschatten
                              Z.z. teste ich dein aktuelles Script. Schau mal bitte nach, wenn ich das Script zweimal anhalte, werden alle Werte auf Null gesetzt(Reset).
                              • rantanplan
                                @liv-in-sky DEine "Arbeit" fängt ja jetzt erst an.☺
                                Und gib den Funktionen richtige Namen und ein paar Komentare. Da könnte man Dir besser unter die Arme greifen. So blickt man ja nicht durch. Nach 3 Monaten tust Du das auch nicht mehr☺
                                  @rantanplan
                                  • rantanplan
                                    @liv-in-sky 👍 👍 👍 ☺
                                      Habe die Bausteine sek, es waren glaube ich 3, aus deinem Script gelöscht, nicht das es damit Probleme gibt.
                                        @Schlagschatten
                                        wenn du so einen block im script hast, musst du ihn deaktivieren - der ist zum test da und startet das script alle paar minuten - dann könnte alles durcheinander geraten, wenn du zusätzlich von hand bedienst
                                        ich konnte das mit dem 2mal stopp noch nicht nachvollziehen
                                        wichtig ist die reihenfolge:
                                        starten -> stoppen -> dann reset
                                        oder starten -> stoppen ->starten -> stoppen -> ... ... -> reset
                                        problematisch wird es auch, wenn zwei verschiedene scripts geleichzeitig auf einen datensatz zugreifen - dann geht nix mehr
                                          @Schlagschatten
                                          wenn du im moment etwas löscht oder änderst kann ich dir nicht mehr weiterhelfen und auf keine fehler eingehen,
                                            Richtig sorry, die sekunden waren nicht interrant für mich
                                            1.0k
                                            12026
