    5. Stoppuhr
    Stoppuhr
      liv-in-sky @rantanplan last edited by liv-in-sky
      @rantanplan
      ja habe ich geseh - sollte aber kein thema sein - ich werd aber noch versuchen, die restlichen werte hinzuzufügen - ich habe das von jmd anderem aus dessen script kopiert - dises script legt die punkte auch so an,und läuft schon über ein jahr bei mir
      vielleicht probleme lönnten kommen, wenn man mit sowas wie aufzählungen arbeitet - weil man dann die punkte im "raw-tab" ändern müßte
      rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Schlagschatten last edited by
        Das ist eine gute Idee mit dem Threat. Falls du mal langeweile hast und damit ich dein Script verstehe,
        liv-in-sky rantanplan 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • rantanplan
          rantanplan @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
          @rantanplan
          Deshalb muss es ja nicht richtig sein. ioBroker ist momentan noch sehr gutmütig und läßt einiges zu. Das kann sich beim nächsten Update ändern. Es ist immer besser sich schon jetzt an die Regeln zu halten.
          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            liv-in-sky @Schlagschatten last edited by
            @Schlagschatten
            ist sicher eine gute idee
            • rantanplan
              rantanplan @Schlagschatten last edited by
              @Schlagschatten sagte in Stoppuhr:
              Schreibe doch mal Grundsätzliches in das Script.
              Das machen wir hier im Forum, indem wir [Vorlage] in den Titel schreiben.
              Kannst ja mal nach "[Vorlage]" suchen.
                @rantanplan
                habe die datenpunkte angeglichen - wenn du lust un d zeit hast - existierende löschen und mein script nochmal importieren - dann sollten die datenpunkte besse aussehen
                stoppuhr-mit-daternanlegen.txt
                  liv-in-sky @Schlagschatten last edited by liv-in-sky
                  @Schlagschatten
                  zum testen - importiere dir mal dieses script - gehe danach in den object tab und setzte den start datenpunkt auf true
                  dann kannst du dir die objekte nach einer stunde ansehen und kontrollieren, ob immer noch 45 minuten unterschied sind
                  installiere das script nur einmal - für weitere installationen mußt du etwas ändern - würde ich dich dann anleiten
                  die neuen datenpunkte findest du unter javascript.0.STOPPUHR - das script kennt diese - es sollte also sofort laufen
                  • rantanplan
                    @liv-in-sky Sieht gut aus.
                      @rantanplan danke dir fürs ansehen
                        Schlagschatten @liv-in-sky last edited by
                        @Schlagschatten
                        Z.z. teste ich dein aktuelles Script. Schau mal bitte nach, wenn ich das Script zweimal anhalte, werden alle Werte auf Null gesetzt(Reset).
                        • rantanplan
                          @liv-in-sky DEine "Arbeit" fängt ja jetzt erst an.☺
                          Und gib den Funktionen richtige Namen und ein paar Komentare. Da könnte man Dir besser unter die Arme greifen. So blickt man ja nicht durch. Nach 3 Monaten tust Du das auch nicht mehr☺
                            @rantanplan
                            • rantanplan
                              @liv-in-sky 👍 👍 👍 ☺
                                Habe die Bausteine sek, es waren glaube ich 3, aus deinem Script gelöscht, nicht das es damit Probleme gibt.
                                  @Schlagschatten
                                  wenn du so einen block im script hast, musst du ihn deaktivieren - der ist zum test da und startet das script alle paar minuten - dann könnte alles durcheinander geraten, wenn du zusätzlich von hand bedienst
                                  ich konnte das mit dem 2mal stopp noch nicht nachvollziehen
                                  wichtig ist die reihenfolge:
                                  starten -> stoppen -> dann reset
                                  oder starten -> stoppen ->starten -> stoppen -> ... ... -> reset
                                  problematisch wird es auch, wenn zwei verschiedene scripts geleichzeitig auf einen datensatz zugreifen - dann geht nix mehr
                                    @Schlagschatten
                                    wenn du im moment etwas löscht oder änderst kann ich dir nicht mehr weiterhelfen und auf keine fehler eingehen,
                                      Richtig sorry, die sekunden waren nicht interrant für mich
                                        Script aktualisiert. Der Fehler mit dem Reset ist der bei dir auch?
                                          @Schlagschatten
                                          wenn ich die reihenfolge des schaltens einhalte habe ich diesen fehler nicht - wichtig vor reset das stoppen !
                                            Was heißt Reihenfolge? Starte das Script (per Objekt start) mal bitte und halte es an, das ganze nochmal und beim zweiten anhalten wird resetet ohne die Möglichkeit wieder zu starten.
                                            12010
