    5. Stoppuhr
    Stoppuhr
    • rantanplan
      rantanplan @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Sieht gut aus.
        liv-in-sky @rantanplan last edited by
        @rantanplan danke dir fürs ansehen
        rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Schlagschatten @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
          @Schlagschatten
          zum testen - importiere dir mal dieses script - gehe danach in den object tab und setzte den start datenpunkt auf true
          dann kannst du dir die objekte nach einer stunde ansehen und kontrollieren, ob immer noch 45 minuten unterschied sind
          installiere das script nur einmal - für weitere installationen mußt du etwas ändern - würde ich dich dann anleiten
          die neuen datenpunkte findest du unter javascript.0.STOPPUHR - das script kennt diese - es sollte also sofort laufen
          stoppuhr-mit-daternanlegen.txt
          Z.z. teste ich dein aktuelles Script. Schau mal bitte nach, wenn ich das Script zweimal anhalte, werden alle Werte auf Null gesetzt(Reset).
          • rantanplan
            @liv-in-sky DEine "Arbeit" fängt ja jetzt erst an.☺
            Und gib den Funktionen richtige Namen und ein paar Komentare. Da könnte man Dir besser unter die Arme greifen. So blickt man ja nicht durch. Nach 3 Monaten tust Du das auch nicht mehr☺
              @rantanplan
              • rantanplan
                @liv-in-sky 👍 👍 👍 ☺
                  Schlagschatten last edited by
                  Habe die Bausteine sek, es waren glaube ich 3, aus deinem Script gelöscht, nicht das es damit Probleme gibt.
                    @Schlagschatten sagte in Stoppuhr:
                    @Schlagschatten
                    wenn du so einen block im script hast, musst du ihn deaktivieren - der ist zum test da und startet das script alle paar minuten - dann könnte alles durcheinander geraten, wenn du zusätzlich von hand bedienst
                    ich konnte das mit dem 2mal stopp noch nicht nachvollziehen
                    wichtig ist die reihenfolge:
                    starten -> stoppen -> dann reset
                    oder starten -> stoppen ->starten -> stoppen -> ... ... -> reset
                    problematisch wird es auch, wenn zwei verschiedene scripts geleichzeitig auf einen datensatz zugreifen - dann geht nix mehr
                      liv-in-sky @Schlagschatten last edited by
                      @Schlagschatten
                      wenn du im moment etwas löscht oder änderst kann ich dir nicht mehr weiterhelfen und auf keine fehler eingehen,
                        Richtig sorry, die sekunden waren nicht interrant für mich
                          Script aktualisiert. Der Fehler mit dem Reset ist der bei dir auch?
                            @Schlagschatten
                            wenn ich die reihenfolge des schaltens einhalte habe ich diesen fehler nicht - wichtig vor reset das stoppen !
                              Was heißt Reihenfolge? Starte das Script (per Objekt start) mal bitte und halte es an, das ganze nochmal und beim zweiten anhalten wird resetet ohne die Möglichkeit wieder zu starten.
                                Der Reset ansich funktioniert
                                  @Schlagschatten
                                  wenn du dies zu schnell machst, gibt es probleme -wenn du aber zwischen jedem "schaltvorgang" 2 sekunden hast, funktioniert es bei mir - x-mal ohne reset.
                                  habe es gerade nochmal getestet - start stop start stop - 5 mal -ohne probleme - dazwischen immer gewartet bis das script die werte gesetzt hat ( 2 sekunden ) - wenn du start drückst, dauert es nicht ganz 2 sekunden, bis es automatisch stopp auf falsch setzt und umgekeht
                                  geht bei mir
                                    Das kann schon sein, habe trotzdem Unregelmäßigkeiten. Kann auch beim anpssen der Datenenpunkte ein Fehler passiert sein. Ich schau mir das mal an.
                                      liv-in-sky @Schlagschatten last edited by liv-in-sky
                                      tausendmal sorry - der datenpunkt "berechnen" darf keinen max wert in der definition haben - dann sieht es aus wi eein reset - aber in wirklichkeit, kann er nur bis 800 rechnen - das reicht nicht -
                                      maxmimalwert im datenpunkt einfach löschen und leer lassen
                                      hattest eine gute nase für den fehler
                                        Das ist wohl das mindeste was wir tun können, Fehler suchen 😀
                                          Habe jetzt bei allen Objekte vom Datenpunkttyp Zahl die Maximalwerte rausgenommen und nun zeigt er keine Minute, stunde und Tag an. Hast du eine Idee? Vorher funktionierte es ja.
                                            @Schlagschatten
                                            sicher weiß ich, dass du die minimalwerte nicht rausnehmen darfst - sonst minus anzeigen
                                            bei den anderen versteh ich es nicht - eigentlic sind nur beschränkungen wichtig. z.b bei tage - soll das über 3 jahre laufen, benötigt man 365*3 als wert
                                            vielleicht hast du noch was anderes geändert
                                            12010
