    5. Stoppuhr
    Stoppuhr
    • rantanplan
      rantanplan @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky 👍 👍 👍 ☺
        Schlagschatten last edited by
        Habe die Bausteine sek, es waren glaube ich 3, aus deinem Script gelöscht, nicht das es damit Probleme gibt.
          @Schlagschatten sagte in Stoppuhr:
          @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
          @Schlagschatten
          zum testen - importiere dir mal dieses script - gehe danach in den object tab und setzte den start datenpunkt auf true
          dann kannst du dir die objekte nach einer stunde ansehen und kontrollieren, ob immer noch 45 minuten unterschied sind
          installiere das script nur einmal - für weitere installationen mußt du etwas ändern - würde ich dich dann anleiten
          die neuen datenpunkte findest du unter javascript.0.STOPPUHR - das script kennt diese - es sollte also sofort laufen
          stoppuhr-mit-daternanlegen.txt
          Z.z. teste ich dein aktuelles Script. Schau mal bitte nach, wenn ich das Script zweimal anhalte, werden alle Werte auf Null gesetzt(Reset).
          wenn du so einen block im script hast, musst du ihn deaktivieren - der ist zum test da und startet das script alle paar minuten - dann könnte alles durcheinander geraten, wenn du zusätzlich von hand bedienst
          ich konnte das mit dem 2mal stopp noch nicht nachvollziehen
          wichtig ist die reihenfolge:
          starten -> stoppen -> dann reset
          oder starten -> stoppen ->starten -> stoppen -> ... ... -> reset
          problematisch wird es auch, wenn zwei verschiedene scripts geleichzeitig auf einen datensatz zugreifen - dann geht nix mehr
            liv-in-sky @Schlagschatten last edited by
            @Schlagschatten
            wenn du im moment etwas löscht oder änderst kann ich dir nicht mehr weiterhelfen und auf keine fehler eingehen,
              Richtig sorry, die sekunden waren nicht interrant für mich
                Script aktualisiert. Der Fehler mit dem Reset ist der bei dir auch?
                  @Schlagschatten
                  wenn ich die reihenfolge des schaltens einhalte habe ich diesen fehler nicht - wichtig vor reset das stoppen !
                    Was heißt Reihenfolge? Starte das Script (per Objekt start) mal bitte und halte es an, das ganze nochmal und beim zweiten anhalten wird resetet ohne die Möglichkeit wieder zu starten.
                      Der Reset ansich funktioniert
                        @Schlagschatten
                        wenn du dies zu schnell machst, gibt es probleme -wenn du aber zwischen jedem "schaltvorgang" 2 sekunden hast, funktioniert es bei mir - x-mal ohne reset.
                        habe es gerade nochmal getestet - start stop start stop - 5 mal -ohne probleme - dazwischen immer gewartet bis das script die werte gesetzt hat ( 2 sekunden ) - wenn du start drückst, dauert es nicht ganz 2 sekunden, bis es automatisch stopp auf falsch setzt und umgekeht
                        geht bei mir
                          Das kann schon sein, habe trotzdem Unregelmäßigkeiten. Kann auch beim anpssen der Datenenpunkte ein Fehler passiert sein. Ich schau mir das mal an.
                            liv-in-sky @Schlagschatten last edited by liv-in-sky
                            tausendmal sorry - der datenpunkt "berechnen" darf keinen max wert in der definition haben - dann sieht es aus wi eein reset - aber in wirklichkeit, kann er nur bis 800 rechnen - das reicht nicht -
                            maxmimalwert im datenpunkt einfach löschen und leer lassen
                            hattest eine gute nase für den fehler
                              Das ist wohl das mindeste was wir tun können, Fehler suchen 😀
                                Habe jetzt bei allen Objekte vom Datenpunkttyp Zahl die Maximalwerte rausgenommen und nun zeigt er keine Minute, stunde und Tag an. Hast du eine Idee? Vorher funktionierte es ja.
                                  @Schlagschatten
                                  sicher weiß ich, dass du die minimalwerte nicht rausnehmen darfst - sonst minus anzeigen
                                  bei den anderen versteh ich es nicht - eigentlic sind nur beschränkungen wichtig. z.b bei tage - soll das über 3 jahre laufen, benötigt man 365*3 als wert
                                  vielleicht hast du noch was anderes geändert
                                    An den Minimalwerten habe ich auch nichts geändert, sind 0. Nur die Maximalwerte gelöscht.
                                      Er zeigt nur keine Werte mehr unter Minute, Stunde und Tag. Der Rest aktualisiert sich auch alle 30 sek.
                                        So, Fehler gefunden. Habe die Atribute komplett gelöscht. Nun läuft es soweit richtig gut. Prima.
                                          @Schlagschatten
                                          jetzt habe ich noch eine version
                                          diese installiert sich unter javascript.0.STOPPUHR1
                                          bitte importieren und testen - legt alle datenpunkte von alleine an, sollte mit dem ersten klick auf start beginnen, hat keine unötigen schreibvorgänge.
                                          du kannst alle anderen scripts einfach laufen lassen - es wird alles neu gemacht - nur wenn du ein anderes script (von dir) zum kontrollieren dieses scripts nutzt, mußt du die datenpunkte wieder setzen
                                          möchtest du 8 dieser scripte laufen lassen denke an die primzahlen, auch an größere intervalle der berechnungen (also vielleicht alle 1 oder 2 minuten statt alle 30sek - da nur die minuten interessieren kannst du primzahlen zwischen 30 und 60 nehmen) und das vorgehen ist folgendes
                                          • nehme das script und öffne es mit einem editor (nicht in iobroker)
                                          • suche nach javascript.0.STOPPUHR1 und ersetze alle mit javascript.0.STOPPUHR2 (für alle anderen scripts ändere die 2 zu der nächsten nummer)(du kannst natürlich auch anstatt nummern auch mit z.b. javascript.0.STOPPUHRWASSER1 oder so arbeiten)
                                          • erst jetzt das bearbeitete script in ein leeres iobroker-script importieren und sichern
                                          • durch das ersetzen hast du alle datenpunkt erzeugt und das script selbst angeglichen
                                          • für die vis kannst du das auch machen - exportiere dein ganzes widget - ersetze die werte - und importiere wieder in die vis
                                          ich hoffe diesmal läuft alles
                                          und nochmal - du sparst nichts, wenn du wieder irgendetwas rauslöscht - die hauptberechnungen laufen so und so , du sparst vielleicht etwas beim schreiben der sekunden - aber das ist dem raspi egal!
                                          rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            @Schlagschatten
                                            es gibt noch etwas zu beachten - bei dem import für mehrere scripts wird beim ipmort des blocklys die funktion "datenpunktanlegen" nicht durch suche und ersetzen geändert - musst du von hand machen, nachdem du das geänderte script importiert hast
                                            Image 8.png ich meine das hier
                                            muss von hand geändert werden
                                            12020
