    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
      el_malto @Scrounger last edited by
      @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
      @BBTown sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
      Wo wäre der Bezug zu dem tatsächlichen Objekt/Datenpunkt?
      bzw. wo findet das "Mapping" zum Original-Datenpunkt statt?!
      Das macht der Adpater.
      Das ParentObjekt (= das zu verlinkende Objekt) sieht dann so aus:
      und das verlinkte Objekt sieht dann so aus:
      'state' Änderungen werden vom Adapter überwacht und dann beiden Objekte zugewiesen. D.h. ändere ich den 'state' beim verlinkten Objekt, ändert sich der 'state' beim parentObjekt. Und natürlich umgekehrt.
      Die Idee hört sich gut an und ist auf nachvollziehbar. Aber so ganz verstehe ich das "Mapping" noch nicht. Du sagst, dass der Adapter das Mapping selbst übernimmt, man eine eigene Datenstruktur aufbauen kann und beim tausch von Hardware nur die Objekte auf die neue Hardware anpassen muss.
      Das wiederspricht sich mir irgendwie. Angenommen ich installiere den Adapter. Dieser sucht dann alle Datenpunkte raus und packt die in die linkeddevices Instanz. Dann hat der Adapter doch schon eine Datenstruktur vorgeben oder nicht? Muss ich dann bei jedem die RAW Daten anpassen um diese in der Datenstruktur zu verschieben?
      Desweiteren verstehe ich nicht wie das beim tausch von Hardware aussieht. Wenn ich Schalter/Geräte/usw. austausche, woher weiß der Adapter dann welches Gerät ich ausgetauscht habe?
      Irgendwo muss man das "Mapping" doch immer selbst bearbeiten oder?
      • Scrounger
        Scrounger Developer @el_malto last edited by Scrounger
        @el_malto
        Ich versuche es Dir an einem Beispiel zu erklären.
        Du hast z.B. einen Homematic Lichtschalter. Dieser ist dann in der instanz des hm-rpc adapters im iobroker verfügbar. Dort gibt es z.B. den Datenpunkt zum ein bzw. ausschalten mit der ID "hm-rpc-QEQ000001.1.STATE". Das wird dann unser sog. parentObject.
        Jetzt erstellst du dir ein linkedObject z.b. mit der ID "Licht.Bad.STATE". Die ID des linkedObject verwendest du dann im vis und all deinen skripten.
        Wenn jetzt der Lichtschalter z.b: gegen einen neuen mit der ID "hm-rpc-QEQ000002.1.STATE" getauscht wird, dann musst du nur wieder für diesen ein linkedObject anlegen das die gleiche ID "Licht.Bad.STATE" hat. Danach funktionieren wieder alle deine VIS und skripte, da dort ja die ID des linkedObject verwendet wird.
          @Scrounger So habe ich das auch verstanden.
          Also muss man das "Mapping" selbst vornehmen. Du sagstest oben ja mal, dass das der Adapter selbst macht. Deswegen war ich ein bisschen verwundert.
          Ich denke also das du mit "das macht der Adapter selbst" meinst, dass der Adapter selbst die RAW Daten von den Datenpunkt den man manuell auswählt übernimmt und somit die gleichen Funktionen wie der "eigentliche" Datenpunkt hat und nicht automatisch alle Datenpunkte die man in ioBroker hat "klont" oder?
          War von der Beschreibung nur ein bisschen verwirrt weil @BBTown ja auch gefragt hat wo das "Mapping" statt findet, also so wie ich es gelesen habe, wo man das in den Adapter machen muss.
          Aber jetzt ist es klar und es ist so wie ich es mir auch schon gedacht habe.
          Die Idee ist wirklich gut und interessant.
            paul53 @el_malto last edited by paul53
            @el_malto sagte:
            Der Adapter übernimmt die Eigenschaften unter common außer den Namen. Die Zuweisung eines linked Datenpunktes erfolgt im Reiter "Objekte" ganz rechts unter "Einstellungen" (Schraubenschlüssel). In meinem Beispiel für eine Außentemperatur in °F mit Umrechnung in °C sieht es so aus:
            • Scrounger
              Scrounger Developer @paul53 last edited by Scrounger
              @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
              Dieser Test:
              if (obj.common.custom[this.namespace].maxDecimal && !isParentObj) {
              schließt 0 Nachkommastellen aus.
              Das Problem ist, wenn
              "maxDecimal": 0
              wird das genauso behandelt wie
              "maxDecimal": ''
              oder nicht vorhanden ist.
              In beiden Fällen gibt z.B. parseInt auch NaN zurück. Wenn ich das jetzt z.B. mit obj.common.def versuche, wird eine '0' zurück gegeben.
              Auch JSON.stringify gibt dann nur '' anstatt einer '0' zurück.
              {"enabled":true,"parentId":"virtualpowermeter.0.hue","isLinked":true,"conversion":"/15*2,4","readOnlyConversion":"","maxDecimal":""}
              Ich hab keine Ahnung warum das so ist, auch meine suche hat da nix gebracht. Jemand vielleicht ne idee?
                paul53 @Scrounger last edited by
                @Scrounger sagte:
                Wirklich ? Das kann ich mir im ersten Fall nicht vorstellen.
                • Scrounger
                  @Scrounger sagte:
                  Probiers aus, ich habs jetzt ne Stunde getestet und mir nen wolf gegoogelt 😉
                  Vielleicht ist das auch ein Bug im custom element?
                  Edit: zieh dir den aktuellen branch, da hab ich log ausgabe eingebaut, die das phanomän zeigt
                  und die raw daten dazu - maxDecimal steht auf '0':
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1558020034830,
                    "common": {
                      "name": "hue",
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "desc": "Manually created",
                      "unit": "%",
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "linkeddevices.0": {
                          "enabled": true,
                          "unit": "%",
                          "linkedId": "hue",
                          "name": "",
                          "maxDecimal": 0,
                          "conversion": "/15*2,4",
                          "readOnlyConversion": ""
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "virtualpowermeter.0.hue",
                    "type": "state"
                    paul53 @Scrounger last edited by paul53
                    @Scrounger sagte:
                    Probiers aus
                    Ergebnis:
                    EDIT: Ohne parseInt() das gleiche Ergebnis. Allerdings kann man mit parseInt() auf != NaN testen.
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer last edited by Scrounger
                      Ok, das gleiche Ergebnis bekomm ich auch, wenn ich es mit nem skript im javascript adapter ausführe.
                      Im code von meinem Adapter bleibt das Ergebnis wie oben beschrieben ?!?
                      Es lebe Javascript 😉
                        @Scrounger Es wird die falsche ID an die Funktion getConvertedValue() übergeben. Es ist nicht die Quell- sondern die Ziel-ID. Im linked Objekt steht keine 0, sondern ein Leerstring.
                        • Scrounger
                          Danke für die Info, habe ich gerade eben auch festgestellt - bin also doch der schuldige ✌
                          Edit: bug fix ist hochgeladen
                            @Scrounger sagte:
                            Sieht gut aus, auch mit 0 Nachkommastellen.
                            • Scrounger
                              Adapter ist jetzt im latest repository 🙂
                                @Scrounger Was hat es mit der Konvertierung auf sich ? Was muss man als Bedingung für 'true' eingeben ?
                                • Scrounger
                                  Ist bis jetzt noch nicht implementiert, nur im custom dialog schon mal die inputs angelegt.
                                  Folgende Funktion soll damit realisiert werden:
                                  1. parentObject ist 'number' read only:
                                    Man kann das linkedObject in ein boolean umwandeln und eine Bedingung eingeben (=,<=,>=,!=), wann das linkedObject true oder false ist.
                                  2. parentObject ist number read&write / write:
                                    Man kann das linkedObject in ein boolean umwandeln und eine Bedingung eingeben (=,<=,>=,!=), wann das linkedObject true oder false ist. Für das linkedObject kann man einen Wert für true bzw false eingeben der dann bei change des linkedObject an das parentObject übergeben wird.
                                    @Scrounger sagte:
                                    Das habe ich mitbekommen. Denke bitte daran, dann auch common.type des linkedObjects anzupassen.
                                    • Scrounger
                                      Version 0.1.5 ist jetzt im latest verfügbar.
                                      Da ich was an der struktur geändert habe, funktionieren die Experteneinstellungen für Eure parent objekte nicht mehr. Die müsst ihr neu konfigurieren.
                                      Bei Fehlern bitte alle Verlinkungen löschen, Adapter neustarten und die Verlinkungen neu anlegen!
                                        @Scrounger sagte:
                                        Da die Konvertierung nur mit Zahlen erfolgt, kann man somit binäre Werte (0/1) nach boolean wandeln und umgehrt. Öfter kommen aber Strings vor wie "0"/"1", "false"/"true", "off"/"on", "OFF"/"ON", wobei häufig auch noch common.type: "boolean" angegeben ist.
                                        • Scrounger
                                          Genau das steht bereits auf der ToDo Liste. Aber eins nach dem anderen, erstmal wird jetzt number to X converter implementiert.
                                          Hast vielleicht ne idee wie ich den String '>=10' elegant in ein 'if-statement' umwandeln kann, ohne aufwendig mit regex arbeiten zu müssen. Mit eval() könnte man das lösen, aber das ist ja evil() 😉
                                          • Scrounger
                                            Version 0.2.0 ist jetzt im latest verfügbar.
                                            Neue Funktion ist das man parentObjects vom typ number in boolean linkedObjects umwandeln kann.
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            93686
