    5. Stoppuhr
    Stoppuhr
      liv-in-sky @Schlagschatten last edited by
      @Schlagschatten
      wenn du dies zu schnell machst, gibt es probleme -wenn du aber zwischen jedem "schaltvorgang" 2 sekunden hast, funktioniert es bei mir - x-mal ohne reset.
      habe es gerade nochmal getestet - start stop start stop - 5 mal -ohne probleme - dazwischen immer gewartet bis das script die werte gesetzt hat ( 2 sekunden ) - wenn du start drückst, dauert es nicht ganz 2 sekunden, bis es automatisch stopp auf falsch setzt und umgekeht
      geht bei mir
        Das kann schon sein, habe trotzdem Unregelmäßigkeiten. Kann auch beim anpssen der Datenenpunkte ein Fehler passiert sein. Ich schau mir das mal an.
          liv-in-sky @Schlagschatten last edited by liv-in-sky
          @Schlagschatten sagte in Stoppuhr:
          tausendmal sorry - der datenpunkt "berechnen" darf keinen max wert in der definition haben - dann sieht es aus wi eein reset - aber in wirklichkeit, kann er nur bis 800 rechnen - das reicht nicht -
          maxmimalwert im datenpunkt einfach löschen und leer lassen
          hattest eine gute nase für den fehler
            Das ist wohl das mindeste was wir tun können, Fehler suchen 😀
              Habe jetzt bei allen Objekte vom Datenpunkttyp Zahl die Maximalwerte rausgenommen und nun zeigt er keine Minute, stunde und Tag an. Hast du eine Idee? Vorher funktionierte es ja.
                @Schlagschatten
                sicher weiß ich, dass du die minimalwerte nicht rausnehmen darfst - sonst minus anzeigen
                bei den anderen versteh ich es nicht - eigentlic sind nur beschränkungen wichtig. z.b bei tage - soll das über 3 jahre laufen, benötigt man 365*3 als wert
                vielleicht hast du noch was anderes geändert
                  An den Minimalwerten habe ich auch nichts geändert, sind 0. Nur die Maximalwerte gelöscht.
                    Er zeigt nur keine Werte mehr unter Minute, Stunde und Tag. Der Rest aktualisiert sich auch alle 30 sek.
                      So, Fehler gefunden. Habe die Atribute komplett gelöscht. Nun läuft es soweit richtig gut. Prima.
                        @Schlagschatten
                        jetzt habe ich noch eine version
                        diese installiert sich unter javascript.0.STOPPUHR1
                        bitte importieren und testen - legt alle datenpunkte von alleine an, sollte mit dem ersten klick auf start beginnen, hat keine unötigen schreibvorgänge.
                        du kannst alle anderen scripts einfach laufen lassen - es wird alles neu gemacht - nur wenn du ein anderes script (von dir) zum kontrollieren dieses scripts nutzt, mußt du die datenpunkte wieder setzen
                        möchtest du 8 dieser scripte laufen lassen denke an die primzahlen, auch an größere intervalle der berechnungen (also vielleicht alle 1 oder 2 minuten statt alle 30sek - da nur die minuten interessieren kannst du primzahlen zwischen 30 und 60 nehmen) und das vorgehen ist folgendes
                        • nehme das script und öffne es mit einem editor (nicht in iobroker)
                        • suche nach javascript.0.STOPPUHR1 und ersetze alle mit javascript.0.STOPPUHR2 (für alle anderen scripts ändere die 2 zu der nächsten nummer)(du kannst natürlich auch anstatt nummern auch mit z.b. javascript.0.STOPPUHRWASSER1 oder so arbeiten)
                        • erst jetzt das bearbeitete script in ein leeres iobroker-script importieren und sichern
                        • durch das ersetzen hast du alle datenpunkt erzeugt und das script selbst angeglichen
                        • für die vis kannst du das auch machen - exportiere dein ganzes widget - ersetze die werte - und importiere wieder in die vis
                        ich hoffe diesmal läuft alles
                        und nochmal - du sparst nichts, wenn du wieder irgendetwas rauslöscht - die hauptberechnungen laufen so und so , du sparst vielleicht etwas beim schreiben der sekunden - aber das ist dem raspi egal!
                        stoppuhr-mit-daternanlegen.txt
                        rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @Schlagschatten
                          es gibt noch etwas zu beachten - bei dem import für mehrere scripts wird beim ipmort des blocklys die funktion "datenpunktanlegen" nicht durch suche und ersetzen geändert - musst du von hand machen, nachdem du das geänderte script importiert hast
                          Image 8.png ich meine das hier
                          muss von hand geändert werden
                            Sag mal hast du eine Schreibkraft oder mit wieviel Leuten arbeitet ihr da. Nach einer ausgiebigen Pause, die du dir übrigens auch bitte gönnen solltest, habe ich das aktuelle Script jetzt zweimal laufen und ausprobiert. Das neue Script schaue ich mir morgen in Ruhe an.
                            8.PNG Bis dahin und gute Nacht
                            • rantanplan
                              rantanplan @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Hallo, das neue Script sieht ja schon richtig richtig aufgeräumt aus👍
                              Wofür setzt Du die Timeout5, Timeout6 und Timeout ein? Ändert an dem Ablauf nichts, nur das es 100ms später geschied.
                              War vielleicht vorher notwendig. Durch die lokalen Variablen kannst Du, glaub ich, in "Zeitberechnung" völlig auf Timer verzichten.
                                liv-in-sky @rantanplan last edited by liv-in-sky
                                hi @rantanplan
                                hier gehts weiter in sachen entwicklung des script
                                https://forum.iobroker.net/topic/22532/vorlage-blockly-script-für-stoppuhr-laufzeiten-aufzeichen
                                da könntest du recht haben - probier ich mal -ich glaube timeout brauche ich noch aber die ersten beiden sind sinnlos
                                rantanplan S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • rantanplan
                                  @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
                                  hi @rantanplan
                                  Gerade gefunden und auf "beobachten" gesetzt.☺
                                  An dem Script läßt sich aber noch einiges optimieren. Bin gespannt wie es weiter geht.
                                  Glückwunsch zur ersten Vorlage👍
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Schlagschatten last edited by sigi234
                                    Hallo, kannst du mir bitte das Widget zur Verfügung stellen?
                                      Schlagschatten @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      So, hier ist der aktuelle Stand in der Vis, hab das Script von gestern Abend, benutzt und bis jetzt läuft es klasse.vis-Mozilla-Firefox-2019-05-17-14-25-12.gif
                                        Ist es möglich, das Zeitformat im Script zu ändern, ohne das es Auswirkungen auf die Berechnung hat?9.PNG
                                          @Schlagschatten
                                          freut mich das es funktioniert
                                          dein widet ist auch gut angekommen 🙂
                                          die mit pfeilen gekentzeichneten kannst du gerne ändern - spielst du jedoch mal ein update des scripts auf, wird das wieder geändert
                                            stellst du irgendwelche performance probleme fest ?
                                            deine vis-anzeige sieht echt gut aus
                                            11021
