    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • ostseereiter
      ostseereiter last edited by
      Hallo mir geht es genauso ichbekomme den Adapter zwar installiert aber er bleibt rot, Ich kann mir vorstellen das es an der Installition liegt denn man soll ja vorher dies tun.
      nstallation
      Before installing the adapter into ioBroker you need to install on linux arp-scan and libcap2-bin and some drivers which you can do by running below commands. On Debian (Raspi-Stretch, Ubuntu, ...) it looks like:
      sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+ei p $(eval readlink -f `which arp-scan`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+ei p $(eval readlink -f `which node`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+ei p $(eval readlink -f `which arp`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+ei p $(eval readlink -f `which hcitool`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+ei p $(eval readlink -f `which hciconfig`)
      If you update node or some system tools the above should be executed again!
      aber genau da liegt der Haase im Pfeffer. Diese wird schon abgebrochen.
      Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
      libudev-dev libudev1 udev
      3 aktualisiert, 34 neu installiert, 0 zu entfernen und 25 nicht aktualisiert.
      Es müssen noch 1.329 kB von 5.681 kB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 18,2 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
      Fehl:1 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libudev-dev amd64 232-25+deb9u6
      404 Not Found
      Fehl:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 udev amd64 232-25+deb9u6
      404 Not Found
      Fehl:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libudev1 amd64 232-25+deb9u6
      404 Not Found
      E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.de.debian.org/debian/pool...b9u6_amd64.deb 404 Not Found
      E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get upda
      • Diginix
        Diginix @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter Die Fehlermeldungen besagen, dass dein System entweder den Server mit den Systemupdates nicht erreicht oder die Adressen nicht stimmen. Das hat nichts mit dem radar Adapter zu tun. Bei dir sind ja schon 25 Pakete veraltet, also hast du länger keine Systemupdate gemacht. Internetzugriff hat dein System?
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          ostseereiter @Diginix last edited by
          @Diginix sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
          Ja hat es ? Debian habe ich seit den aufspielen nicht mehr upgedatet. Ich habe dann Angst das Iobroker nicht mehr läuft.
            ChristianF last edited by ChristianF
            Das erste was Du brauchst ist ein
            sudo apt-get update
            Damit Deine Paketlisten aktualisiert werden. Das aktualisiert noch nicht die Pakete und ist daher "ungefährlich". Versuche die Installation dann nochmal.
            Denk dran dass der Adapter mindestens node 6.x braucht (welche Version genau steht im Readme.md).
            Insgesamt solltest du dein System eher aktuell halten.
            • ostseereiter
              das update ist durchgelaufen und ich konnte den ersten Befehl absetzten und der lief durch.
              beim zweiten Befehl kommt folgende Meldung
              Failed to set capabilities on file `p' (No such file or directory)
              The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
              das gleiche dann bei den anderen Befehlen auch.
              • ostseereiter
                Hat ich erledigt Adapter ist Grün.
                • Diginix
                  Kurze Rückmeldung von meiner Seite:
                  Seit über einer Woche läuft der Adapter bei mir nun auch durch und erkennt alle WIFI, BT und BLE Geräte dauerhaft korrekt.
                  Ich starte allerdings alle 60min das BT Modul neu und parallel auch die Instanz.
                  Das ist aber evtl. nur individuellen Problemchen geschuldet. Seit dem ich das so eingerichtet habe, passt alles. Also "never touch..."
                  • frankjoke
                    frankjoke @ChristianF last edited by
                    @ChristianF
                    Danke für deinen Test, er hat mich auf eine Idee gebracht die ich sofort implementiert hab!
                    Also, hatte l2ping bei V1.0 oder so schon rausgeschmissen, der Grund war dass es bei mir schlechtere Werte lieferte wie hcitool scan und dass ich die Adressen einzeln (nacheinander) abfragen muss.
                    Jetzt hab ich mir das mal angeschaut und hab gesehen dass es bei hcitool im Prinzip 4 verschiedene Meldungen gibt:
                    1. Can't connect/Host down -> Gerät ist nicht da!
                    2. Gerät antwortet nicht
                    3. Gerät hat Anfrage zurückgesetzt
                    4. Gerät antwortet mit den 44 bytes auf das Ping.
                    Ich bin jetzt drauf gekommen dass nur die erste Möglichkeit wirkliche Abwesenheit bedeutet und bei allen 3 anderen das Gerät da ist. Manche Geräte antworten nicht auf das Ping oder melden es als unbefugt (und setzen die Kommunikation zurück) und nur einige antworten mit der gefragten message auf das ping.
                    Habe jetzt l2ping anstatt hcitool scan wieder eingebaut und bei hcionly wird jetzt hcitool löescan für BT-LE und l2ping für den normalen scan verwendet.
                    l2ping meldet jetzt in den letzten 3 Fällen das Gerät ls anwesend (und nicht nur im letzten)!
                    Einziger Nachteil: Wenn das Gerät nicht da ist oder schlechte Kommunikation herrscht kann eine Abfrage für ein Gerät ~4 Sekunden dauern, damit wirds bei vielen BT-Abfragen eng und man muss eventuell die scanzeit erhöhen.
                    Wenn die Geräte in de4r Nähe erreichbar sind dan gehts viel schneller und es treten keine Probleme auf.
                    Noch etwas: Eine neue Zeile bei der Installation kommt dazu:
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                    aber ihr könnt euich freuen da dann auch auf der Kommandozile l2ping ohne sudo möglich wird 🙂
                    Kann wer mal testen ob das und alles weitere (noch) funktioniert?
                    C Diginix 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ChristianF @frankjoke last edited by
                      @frankjoke DAS nenn ich mal prompte Reaktion 🙂 Habe auf Github schon die aktualisierte mynetworks gesehen, bekomme sie aber irgendwie nicht auf meinen iobroker. Werd gleich mal bisschen basteln. Melde mich kurzfristig. DANKE auf jeden Fall für das extrem schnelle Feedback und die Umsetzung!
                      Viele Grüße
                      Christian
                      • Diginix
                        Diginix @frankjoke last edited by
                        @frankjoke Hab das Update von GIT eingespielt, ist aber noch die 1.2.0. Nur in den Einstellungen steht jetzt "hci/l2ping".
                        Nach dem ersten Aktivieren davon hat er alle Geräte gefunden. Nur später dann wieder das eine BT Gerät nicht (BT Audio Empfänger). Das war aber ohne l2ping auch schon so. Daher funktioniert bei mir nur noble 100% für alle Geräte.
                        Das ist nun wieder aktiviert und funktioniert. Morgen weiß ich ob es weiterhin so stabil ist wie die letzten 2 Wochen.
                        Wie ist das eigentlich wenn ich einen zusätzlichen BT Stick an den ioBroker Rechner anschließe um noble parallel auch noch für meinen Türschlossantrieb zu verwenden. Woher weiß das noble dann dass es 2 BT Adapter gibt und es nicht blockiert ist. Im Moment muss ich den radar2 Adapter komplett anhalten um in der Konsole mit key-ble den Türschlossantrieb steuern zu können. D.h. sobald radar2 aktiv läuft, ist irgendwas von noble blockiert.
                        Ist das dann mit 2 BT Adaptern nicht mehr so?
                        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • frankjoke
                          frankjoke @Diginix last edited by frankjoke
                          @Diginix
                          1. l2ping ersetzt hcitool scan und nicht hcitool lescan welches noble ersetzt. Wenn du ein Gerät hast welches nur mit noble gefnden wird wird musst du mit noble arbeiten und kannst momentan nicht im hci-mode arbeiten. Es gibt aber auch Geräte die mit BT (ohne LE) arbeiten und von l2ping gefunden werden können. Blöd ist nur dass manche Dinge nicht gleichzeitig laufen können mit Noble oder hcitool lescan,
                          Damit zur 2. Frage: Wenn du 2 sticks (controller) hast bekommst du mehrere Geräte (hci0 und hci1) und inder Konfig kannst eingeben welches du mit Radar verwenden willst. Wählst du 1 (was dann meist das 2. ist da das erste 0 hat) dann bleibt das erste mit hci0 für dein anderes Programm.
                          hcitool dev zeigt die verfügbaren Geräte und deren mac.
                            ChristianF @frankjoke last edited by ChristianF
                            @frankjoke Scheint so als hätte ich jetzt meine Devices verärgert 😞 Was gestern Abend noch problemlos klappte (und vorhin auch, nachdem ich den Adapter aktualisiert hatte), will jetzt nicht mehr. Die Devices antworten auf einmal von jetzt auf gleich nicht mehr auf L2Pings, weder vom Adapter noch von der Konsole. Irgendwas ist doch da faul mit den Dingern...
                            EDIT: Ich habe übrigens noch eine andere Idee, wie man statt L2Ping mit hcitool rausfinden kann, ob ein Gerät "alive" ist. hcitool hat den angenehmen Nebeneffekt, dass es bei der Parameterabfrage via hcitool info <MAC> (und meines Wissens nach NUR bei info) einen Errorlevel speichert. Diesen kann man danach leicht abfragen:
                            Real existierende MAC abgefragt (Ergebnis ist ja unwichtig, daher gleich in /dev/null) :
                            root@raspi:~# hcitool info 60:73:BC:C8:CA:42 > /dev/null
                            root@raspi:~# echo $?
                            0
                            NICHT existierende MAC abgefragt:
                            root@raspi:~# hcitool info 60:73:BC:C8:CA:43 > /dev/null
                            Das Ganze funktioniert übrigens auch, wenn hcitool scan ein leeres Ergebnis liefert.
                              Hi, ich habe heute nochmal ein bisschen weiter rumprobiert und noch folgendes Feedback:
                              • Im HCITOOL/L2Ping Mode werden bei mir keine BLE Devices erkannt (hier ein Gigaset Keeper). Führe ich einen manuellen LEScan via SSH aus, taucht der Keeper auf (warum auch immer er der Meinung ist, dass der Keeper doppelt da ist):
                              root@raspi:~# hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                              LE Scan ...
                              7C:2F:80:DD:xx:xx Gigaset keeper
                              7C:2F:80:DD:xx:xx (unknown)
                              ..wohingegen der Adapter meint:
                              2019-05-18 01:52:21.438  - info: radar2.0 debug: radar2 found here (CF_Handy_BT, SF_Handy_BT)
                              2019-05-18 01:52:21.439  - info: radar2.0 debug: and who here (CF_Handy_BT, SF_Handy_BT)
                              2019-05-18 01:52:21.439  - info: radar2.0 debug: and not here (SF_Keeper_Rosa)
                              (Jaja, fragt nicht nach, Frauchen wollte das Ding unbedingt rosa)
                              Man sieht zwar dass er unten in Zeile 2 einen BLE Scan anwirft, aber vermutlich sind die Befehle in Zeile 2, 3, 4 und 6 zu schnell hintereinander, kann das sein? Der BT Adapter kriegt die Umschaltung(?) zwischen LE und BT-Normal vermutlich nicht so schnell hin? Sorry, bin kein Techniker 😞
                              2019-05-18 02:02:27.234  - info: radar2.0 debug: started #70 hciconfig hci0 up
                              2019-05-18 02:02:27.476  - info: radar2.0 debug: started #71 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                              2019-05-18 02:02:27.493  - info: radar2.0 debug: started #72 l2ping -i hci0 -c 1 60:73:bc:c8:xx:xx
                              2019-05-18 02:02:28.948  - info: radar2.0 debug: started #73 l2ping -i hci0 -c 1 04:b1:67:23:xx:xx
                              2019-05-18 02:02:34.118  - info: radar2.0 debug: started #74 l2ping -i hci0 -c 1 7c:2f:80:dd:xx:xx
                              2019-05-18 02:02:52.511  - info: radar2.0 debug: Kill [ '/usr/bin/hcitool', '-i', 'hci0', 'lescan', '--duplicates' ] with SIGINT
                              2019-05-18 02:03:22.110  - info: radar2.0 debug: started #75 hciconfig hci0 down
                              Dazu würde die Reaktion passen wenn man versucht, einen BLE Scan zu machen während gerade ein L2Ping (oder irgendwas anderes) läuft:
                              root@raspi:/opt/iobroker/log# hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                              Set scan parameters failed: Input/output error
                              Vielleicht sollte man den LEScan eher hinter die L2Pings packen und einen kleinen Puffer dazwischen setzen (sowohl zwischen die einzelnen L2Pings als auch als Abstand zum LEScan)? Ist nur eine Idee, keine Ahnung ob das etwas bringt..
                              • Ich habe im Log regelmäßig einen Fehler, der den Adapter zum Absturz bringt:
                              2019-05-18 01:39:48.493  - warn: radar2.0 Promise failed @ '; _tickCallback in internal/process/next_tick.js @189:7' error: { SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 0 at JSON.parse (<anonymous>) at A.get.then.res (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:621:47) at <anonymous> at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7) [stack]: 'SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 0\n    at JSON.parse (<anonymous>)\n    at A.get.then.res (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js:621:47)\n    at <anonymous>\n    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)', [message]: 'Unexpected token c in JSON at position 0' }
                              2019-05-18 01:40:14.188  - info: radar2.0 first scan took 25.646 seconds
                              2019-05-18 01:40:14.189  - info: radar2.0 will scan external network every  60  minutes
                              2019-05-18 01:40:15.064  - info: radar2.0 Adapter initialization finished!
                              2019-05-18 01:45:15.489  - info: host.raspi object change system.adapter.radar2.0
                              2019-05-18 01:45:15.491  - info: host.raspi stopInstance system.adapter.radar2.0
                              2019-05-18 01:45:15.492  - info: host.raspi stopInstance system.adapter.radar2.0 killing pid 1657
                              2019-05-18 01:45:15.497  - info: radar2.0 Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                              2019-05-18 01:45:15.504  - warn: radar2.0 Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                              Jemand eine Idee, was das sein könnte und wo es herkommt?
                              Danke und viele Grüße
                              Christian
                              MathiasJ frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Supermicha last edited by
                                Mal ne Frage...
                                Warum kann ich bei "Abwesenheit" nur Werte ab 2 Minuten eintragen?
                                Ich möchte sofort sehen wenn ein Gerät offline ist... mit dem alten Adapter ging das.
                                Ich hatte mit dem alten Radar Adapter ein Script, welches mir meine Echos lauter gestellt hat, wenn der Fernseher lief... Da der neue Radar2 Adapter ja erst nach 2 Minuten reagiert, ist diese Funktion jetzt unbrauchbar...
                                Es ist ja schön, das man den Wert einstellen kann, falls man schlechtes WLAN hat...
                                aber denn warum diese Einschränkung?
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ @ChristianF last edited by MathiasJ
                                  @ChristianF
                                  So weit ich es mitbekommen habe, gibt es mit den Gigaset Keepern Probleme.
                                  Mit meinen G-Tags funktionert alles.
                                  Es werden bei mir sogar die Xiaomi flower care in den Blumentöpfen, allerdings als "unbekannt" gescannt.
                                  Hier kommt dann die Instanz BT und ein 2. Dongle (der noch nicht angeschlossen ist) zum tragen.
                                  @Supermicha
                                  Bei Anwesenheit reagiert Radar2 ja sofort.
                                  Damit soll verhindert werden, daß z.B. die Heizung hin- und herschaltet, wenn man doch anwesend ist und Radar2 einen Scan versemmelt hat.
                                  bei Radar hat eine Abwesenheitskennung (bei mir zumindest) bis zu 10 Minuten gedauert. Da sind 2 Minuten ja richtig schnell. Bis die Anwesenheit erkannt wurde, mußte ich bis zu 30 Sekunden vor der Türe stehen, bis ich die Türe aufschließen konnte. da ist ja Anwesenheit sofort bei Radar2 ja richtig toll.
                                  C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ChristianF @MathiasJ last edited by
                                    @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                    @ChristianF
                                    Ich vermute auch dass bei mir die Mischung aus BT und BLE dafür verantwortlich ist dass es nicht so wirklich klappt.
                                    Mein G-Tag wird auch nicht erkannt. Hast du die einfach so "out of the box" in Benutzung oder hast du sie in der Gigaset App registriert? Beim Keeper hab ich das damals falsch gemacht und hab versucht das Ding zu erreichen obwohl es registriert war, hat natürlich nicht geklappt..
                                    MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MathiasJ
                                      @ChristianF
                                      Wie viele USB-Sticks hast Du dran hängen?
                                      Du brauchst für Radar2 einen BT-Dongle
                                      Du brauchst für BLE einen BT-Dongle
                                      macht zusammen 2 BT-Dongles.
                                        Siegfried Forum Testing @MathiasJ last edited by
                                        @MathiasJ hab nur einen hängen und läuft mit Radar2 und BLE ... mach wohl was falsch .. hmm
                                        • frankjoke
                                          frankjoke @Supermicha last edited by
                                          @Supermicha ,
                                          Ich werde msl dehen ob ich kürzere Zeiten erlauben kann, aber mindestens 2 scanzeiten müssen es sein da die Logik nicht genau sagen kann wann ein Gerät gescannt/gefunden wird während eines Zyklusses.
                                          • frankjoke
                                            frankjoke @Siegfried last edited by
                                            @Siegfried
                                            Meinst dass du den BLE-Adapter und Radar2 gleichzeitig auf einem BT-controller lsufen hast? Das geht nicht, da 2 Programme nicht gleichzeitig auf das BLE zugreifen können bzw scans unterbrochen werden wenn wer zugreift.
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            232296
