    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • sissiwup
      sissiwup @sissiwup last edited by
      @sissiwup
      Sry, meinte die mit der gleichen IP.
      Die ist vorher und nacher gleich. Druckt er sogar im log an.
      frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankjoke
        frankjoke @sissiwup last edited by
        @sissiwup
        die identifizierung erfolgt jetzt nur durch mac, diese sollte sich nicht ändern soplange der router und der netzwerkname und passwort gleich bleiben.
        Der name ändert sich meistens nur bei denen die vorher nicht die netzwerkendung eingetragen hatten (also das .local oder .fritz.box herausgelöscht haben) da dies jetzt automatisch erfolgt.
        Der Adapter versucht mit dem Hostnamen zu arbeite der vom Gerät als default generiert wird und hängt nur das RM: oder SP: vorne an.
        Der jetzige Adapter bräuchte das RM: ... nicht mehr deshalb kann man auch auf komplett andere Namen umbenennen (sie dürfen halt nur einmal vorkommen).
        sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sissiwup
          Hab uf 2.0.0 upgedatet:
          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	Caught by controller[2]: at processImmediate (timers.js:658:5)
          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	Caught by controller[2]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	Caught by controller[2]: at runCallback (timers.js:706:11)
          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	Caught by controller[2]: at Immediate.N (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:364:102)
          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	Caught by controller[2]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:794:18)
          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.479	error	Caught by controller[2]: at Array.map (<anonymous>)
          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[2]: at rename.map.x (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:794:50)
          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[2]: 2019-04-14 22:32:55.457 - broadlink2.0 TypeError: Cannot read property 'FORBIDDEN_CHARS' of undefined
          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[1]: 2019-04-14 22:32:55.457 - broadlink2.0 uncaught exception: Cannot read property 'FORBIDDEN_CHARS' of undefined
          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:706:11)
          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at Immediate.N (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:364:102)
          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:794:18)
          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at Array.map (<anonymous>)
          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: at rename.map.x (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:794:50)
          host.zotac	2019-04-14 22:32:55.478	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'FORBIDDEN_CHARS' of undefined
          broadlink2.0	2019-04-14 22:32:55.459	info	broadlink2 initialization started...
          • sissiwup
            @sissiwup sagte in Adapter: broadlink2:
            In der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js
            habe ich AA.FORBIDDEN_CHARS in A.FORBIDDEN_CHARS geändert.
            Dann startet er zumindest ...
            • sissiwup
              sissiwup @frankjoke last edited by
              @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
              @sissiwup
              Hm, bei mir ist der Name komplett anders:
              Neu:
              RM:0x2797_34:ea:34:89:1b:e8
              Alt:
              RM:192-168-1-163
              Habe in der Fritzbox nur eingestellt, das er die IP behalten soll.
              • frankjoke
                @sissiwup
                ja genau, alte war ip adresse und neue ist id+mac (was das gerät liefert).
                übrigens , auf git (nicht mit beliebig) sollte schon 2.0.1 sein...sollte das Problem beheben das du vorher hattest.
                • padrino
                  padrino Most Active last edited by
                  mal eine Frage, muss der RM pro im selben WLAN sein, wie iobroker?
                  Eine externe Anbindung ist nicht möglich? 😃
                  CU,
                  padrino
                  • frankjoke
                    frankjoke @padrino last edited by
                    @padrino
                    Ja, das Gerät muss auf dem gleichen Netzwerk sein wie die ioBroker/Adapterinstanz,
                    Nein, das können auch verschiedene Netzwerke sein, aber dann muss der Adapter auf beide Zugriff haben!
                    Ich habe z.B. bei meinem ioBroker eine Lan-Schnittstelle die im normalen Netz hängt wo auch die anderen Rechner hängen und getrennt eine W-Lan-Schnittstelle welche im selben W-Lan wie meine broadlink-Geräte hängen (diese sind auf einem W-Lan das nicht ins Internet zugreifen kann damit die China-Server meine Geräte in Ruhe lassen und umgekehrt).
                    Damit kann der Adapter jedoch auf beide zugreifen und funktioniert.
                    p.s. Die Geräte funktionieren auch über das Internet und die China-Server, aber dann muss man die Befehle so wie bei der Handyapp und die cloud absetzten was ich nicht will (und nicht kann da ich kein OEM bin der einen Zugriff bekommt)..
                    • padrino
                      Hmm, ok schade, dann wird das mit meinem Plan eines BL (unter Alexa) im Auto doch wohl leider nix. 😃
                      • frankjoke
                        @padrino
                        Auf so eine Idee wäre ich noch nicht gekommen, weiß zwar nicht was du mit einem BL im Auto willst aber mit einem Raspi auf dem iobroker und ein Router rennt kannst es hinkriegen 🙂
                        • padrino
                          Hmm, ok, das ist wohl etwas overkill. 🤣
                          Hab noch ein altes Autoradio mit IR FB, da hätte ich es witzig gefunden, wenn ich das über Alexa hätte steuern können. 😳
                          Aber, wenn das so kompliziert ist... 😇
                          Mal noch eine Frage,
                          Würde gerne ein Gerät
                          • einschalten mit Befehl1, Pause, Befehl2
                            und
                          • ausschalten mit Befehl3
                          Das bekommt man mit States nicht hin, aber wohl auch nicht mit Scenes, oder?
                          Müsste ich mir das per JS stricken, oder? 🤔
                          • frankjoke
                            @padrino
                            Es sollte schon gehen (hab's aber nicht getestet), ein State kann ja auch eine Scene enthalten, also eine Szene für's einschalten und einen State zum Umschalten.
                            • padrino
                              Ah, ok.
                              Scheint bei mir aber leider nicht zu klappen, im log steht
                              sendState could not find command or scene named 'TestSzene'
                              aber die Szene gibt es eigentlich
                              • frankjoke
                                @padrino
                                hmm, muss mir das später in der Woche mal ansehen, befürchte einen bug nachdem ich bei einem kurzen Test die selbe Meldung bekam..
                                  MyMeyer last edited by
                                  seit dem Update meiner Fritzboxen auf 7.11 wird der Broadlink2.0 Adapter Version 2.01 mit einem Zusatz am Namen (Mac-Adresse) erkannt und somit gehen meine Logiken nicht mehr.
                                  Hat einer dafür eine Lösung da ich nicht alle Gerät neu anlernen möchte.
                                  Der BroadLink ist in meiner FritzBox mit einer festen IP und einen festen Namen eingetragen.
                                  Hier der Auszug aus dem Log:
                                  broadlink2.0 2019-06-02 11:50:27.162 info 1 were not found: RM:Broadlink-RMPROPLUS
                                  broadlink2.0 2019-06-02 11:50:27.162 info broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a'.
                                  broadlink2.0 2019-06-02 11:50:21.541 warn device RM:Broadlink-RMPROPLUS not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.1.40,IPv4,80,128,10026,rm,RM:Broadlink-RMPROPLUS,RM2 Pro Plus,2a:27:28:1:a8:c0
                                  broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.932 info Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a dedected: address=192.168.1.40, mac=xx:xx:xx:c5:16:2a, typ=rmp, id=0x272a devtype=RM2 Pro Plus
                                  broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.823 info Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                  broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.823 info UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
                                  broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info Devices to rename:
                                  broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info Devices to add:
                                  broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info broadlink2 starting main...
                                  broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info broadlink2 initialization started...
                                  broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.511 info starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.16.0
                                  crunchip frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by
                                    @MyMeyer ist weiter oben beschrieben, export als json, mit z.b. Notepad editieren, json wieder hochladen und in den Adaptereinstellungen eingeben...neues broadlink= alter broadlink
                                    so habe ich es auch erst die Tage gemacht, habe ebenfalls Fritzbox mit aktueller Firmware
                                      MyMeyer @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in Adapter: broadlink2:
                                      Nach dem Unbenennen bekomme ich jetzt diese Meldung im Log:
                                      broadlink2.0 2019-06-03 19:48:52.224 warn Error in StateChange for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a.LearnRF = 'cannot get code to send for: RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a.LearnRF=RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a { val: true,ack: f
                                      broadlink2.0 2019-06-03 19:48:52.223 warn cannot get code to send for: RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a.LearnRF=RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a { val: true,ack: false,ts: 1559584132219,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.adm
                                      broa
                                        crunchip Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by crunchip
                                        @MyMeyer hast du alles aus deinem skript von RM:Broadlink-RMPROPLUS in RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a geändert?
                                        und in Einstellungen
                                        RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a=RM:Broadlink-RMPROPLUS
                                        und wieder richtig hochgeladen?
                                          MyMeyer @crunchip last edited by MyMeyer
                                          @crunchip Ja alles ab den zweiten Verzeichnis Baum . (export->unbenannt->import)
                                          Moment , aber unter Einstellungen nicht. Also direkt unter Instanzen ?
                                            @MyMeyer so wie auf meinem Bild und dein Broadlink müsste ja seinen alten Namen behalten
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            617890
