    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @markus-now last edited by
      @markus-now in meinem Briefkasten sitz ein Homematic Fensterkontakt, der auslöst, wenn der Postbote den Deckel vom Breifkasten öffnet.
      Dann wird das Datenobjekt "Post" auf wahr geschaltet (wahr = post eingeworfen).
      Ebenso bekomme ich direkt eine Mail, dass die Post da ist.
      Das Ganze ist in meinen Augen total simpel.
      K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Alero @Kuddel last edited by Alero
        @Kuddel
        Hallo Kuddel,
        erste einmal Daumen hoch für die mega geile Arbeit.
        ich möchte hier noch einmal einhaken (waschmaschine).
        Dein Projekt habe ich importiert und habe mir aus der View Haushalt die Icons geschnappt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, soll ich zusätzlich noch ein Script unter Javascript.0 was anlegen. Was muss in dem Script drin stehen?
        Sorry aber ich bin erst seit kurzem mit IObroker dran.
        Alero
          Kuddel @Alero last edited by
          @Alero damit der ioBroker den Status der Waschmaschine erkennt, benötigst du zunächst eine Steckdose, die den aktuellen Verbrauch der Waschmaschine an den ioBroker übergibt.
          Anhand des Verbrauchs kannst du du dann per Skript einen Status definieren: an, fertig, aus
          Hier ein Biespiel für den Status "Aus"
          SD_Waschmaschine ist der Name der Steckdose
          SD_Waschmaschine-Messwert.Power ist der aktuelle Verbauch
          waschmaschine ist das Datenobjekt mit dem aktuellen Status
            Kaiman55 @Kuddel last edited by
            @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            Das ganze funktioniert auch gut mit den Xiaomi Kontakten.
            Ich habe das kleine Gegenstück (den Magnet) noch aus dem Gehäuse genommen.
            Dann in meiner Klappe vom Briefkasten eine kleine Nut gefräst und den Magneten dort eingelassen und mit 2k Kleber montiert.
            Hält bombenfest und kostet nicht viel.
              markus-now @Kuddel last edited by markus-now
              @Kuddel
              Danke ich schaue mir das heute Abend, wenn ich nach Hause komme nochmal an. 👍
              Ich war ein bisschen irritiert, weil du am Anfang den, falls mit wert falsch getriggert hast.
              (wenn ich mich richtig erinnere sitze gerate nicht vor ioBroker bin Arbeiten)
                @Kuddel
                Hi Kuddel,
                Jo die Steckdose mit Messwetrterfassung habe ich. HMIP-PSM
                Dein Script habe ich auch importiert und meine Steckdose eingefügt. Was ich nicht verstehe ist das mit dem Javascript.0 wo du wohl sagst Waschmaschine an = 1 usw.
                Gru0ß
                Alero
                  @Alero was genau verstehst du daran nicht ?
                  Den Datenpunkt verwende ich ja in meiner VIS:
                  Waschmaschine = 0 -> Kein Rahmen
                  Waschmaschine = 1 -> Rahmen Gelb + Icon blinken
                  Waschmaschine = 2 -> Rahmen Grün + Icon blinken
                    @Kuddel
                    ich meinen in deinem Blockly Script das:
                    javascript.0.haushalt.waschmaschine.
                    Hier handelt es sich doch um ein javascript,oder bin ich da auf dem Holzweg?
                    Steh hier auf dem Schlauch. 😞
                    Alero
                      Kuddel @Alero last edited by Kuddel
                      @Alero nein das ist ein Datenobjekt:
                      Habe es gestern von haushalt.waschmaschine auf waschmaschine umbenannt. daher passt der Screenshot nicht mehr so ganz ^^
                      • SWE1008
                        SWE1008 last edited by
                        Hallo Kuddel,
                        könntest du mir verraten wie du es hinbekommst dass bei den Dialogen (z. B. Regenradar) der Rahmen schwarz ist?
                        Ich finde keine Einstellung um das Design bzw. die Farbe des Rahmen zu ändern.
                        Simon
                          Kuddel @SWE1008 last edited by Kuddel
                          @SWeimar das ist das sogenannte Material-Design.
                          Du musst folgendes im VIS einfügen:
                          CSS: css.txt
                          Skripte: skripte.txt
                          SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • SWE1008
                            SWE1008 @Kuddel last edited by
                            @Kuddel Super, hat funktioniert.
                            Vielen Dank!
                              @Kuddel
                              sorry. Ist vielleicht noch zu früh für mich.
                              Das mit dem Datenpunkt habe ich ja jetzt verstanden.
                              Will jetzt einen anlegen, Unterobjekt unter javascrip.0 anlegen, dann Namen vergeben, Dann datenpunkt und dann logikwert.
                              kann aber unter Rolle kein javascript auswählen.
                              Alero
                                @Alero ich erstelle meine Objekte immer per Javascript
                                createState('haushalt.waschmaschine', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Fertig"}});
                                  @Kuddel
                                  verstanden.
                                  Haushalt.Waschmaschine ist dann der Name deiner Steckdose?
                                  Alero
                                    @Alero nein haushalt.waschmaschine ist der Ordner und der Name vom Objekt im ioBroker
                                    Ordnersturkut: javascript.0.ORNDERNAME.OBJEKTNAME
                                    -> javascript.0.haushalt.waschmaschine
                                    -> javascript.0.haushalt.trockner
                                    -> javascript.0.haushalt.geschirrspuelmaschine
                                      @Kuddel
                                      Hi, jetzt stimmt alles. Mein BananaPI ist ziemlich am Ende. Braucht ewig bis er aktualisiert.
                                      Muss mir mal einen Nuc zulegen.
                                      Danke Kuddel für die Mühe die du dir machst mit solchen Honks wie mich 😉
                                      Alero
                                        @Alero kein Thema. Mach ich gerne. Jede hat iwann mal klein angefangen und bei mir war es schließlich nicht anders 😉
                                          @Kuddel
                                          wie hast du die Werte (Watt oder mA)von deiner Waschmaschine heraus bekommen?
                                          Highcharts?
                                          Alero
                                            @Alero habe mir den Verbauch vom History-Adapter mitloggen lassen.
                                            Dann habe ich mir einen Waschvoragng in der History-Tabelle angeschaut und konnte so die Werte ablesen.
                                            Danach noch ein Bisschen testen und schon ging es
                                            M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            489958
