    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kaiman55 @Kuddel last edited by
      @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      @markus-now in meinem Briefkasten sitz ein Homematic Fensterkontakt, der auslöst, wenn der Postbote den Deckel vom Breifkasten öffnet.
      Dann wird das Datenobjekt "Post" auf wahr geschaltet (wahr = post eingeworfen).
      Ebenso bekomme ich direkt eine Mail, dass die Post da ist.
      Das Ganze ist in meinen Augen total simpel.
      Das ganze funktioniert auch gut mit den Xiaomi Kontakten.
      Ich habe das kleine Gegenstück (den Magnet) noch aus dem Gehäuse genommen.
      Dann in meiner Klappe vom Briefkasten eine kleine Nut gefräst und den Magneten dort eingelassen und mit 2k Kleber montiert.
      Hält bombenfest und kostet nicht viel.
        markus-now @Kuddel last edited by markus-now
        @Kuddel
        Danke ich schaue mir das heute Abend, wenn ich nach Hause komme nochmal an. 👍
        Ich war ein bisschen irritiert, weil du am Anfang den, falls mit wert falsch getriggert hast.
        (wenn ich mich richtig erinnere sitze gerate nicht vor ioBroker bin Arbeiten)
          Alero @Kuddel last edited by
          @Kuddel
          Hi Kuddel,
          Jo die Steckdose mit Messwetrterfassung habe ich. HMIP-PSM
          Dein Script habe ich auch importiert und meine Steckdose eingefügt. Was ich nicht verstehe ist das mit dem Javascript.0 wo du wohl sagst Waschmaschine an = 1 usw.
          Gru0ß
          Alero
            Kuddel @Alero last edited by
            @Alero was genau verstehst du daran nicht ?
            Den Datenpunkt verwende ich ja in meiner VIS:
            Waschmaschine = 0 -> Kein Rahmen
            Waschmaschine = 1 -> Rahmen Gelb + Icon blinken
            Waschmaschine = 2 -> Rahmen Grün + Icon blinken
              Alero @Kuddel last edited by Alero
              @Kuddel
              ich meinen in deinem Blockly Script das:
              javascript.0.haushalt.waschmaschine.
              Hier handelt es sich doch um ein javascript,oder bin ich da auf dem Holzweg?
              Steh hier auf dem Schlauch. 😞
              Alero
                Kuddel @Alero last edited by Kuddel
                @Alero nein das ist ein Datenobjekt:
                Habe es gestern von haushalt.waschmaschine auf waschmaschine umbenannt. daher passt der Screenshot nicht mehr so ganz ^^
                • SWE1008
                  SWE1008 last edited by
                  Hallo Kuddel,
                  könntest du mir verraten wie du es hinbekommst dass bei den Dialogen (z. B. Regenradar) der Rahmen schwarz ist?
                  Ich finde keine Einstellung um das Design bzw. die Farbe des Rahmen zu ändern.
                  Simon
                    Kuddel @SWE1008 last edited by Kuddel
                    @SWeimar das ist das sogenannte Material-Design.
                    Du musst folgendes im VIS einfügen:
                    CSS: css.txt
                    Skripte: skripte.txt
                    SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • SWE1008
                      SWE1008 @Kuddel last edited by
                      @Kuddel Super, hat funktioniert.
                      Vielen Dank!
                        @Kuddel
                        sorry. Ist vielleicht noch zu früh für mich.
                        Das mit dem Datenpunkt habe ich ja jetzt verstanden.
                        Will jetzt einen anlegen, Unterobjekt unter javascrip.0 anlegen, dann Namen vergeben, Dann datenpunkt und dann logikwert.
                        kann aber unter Rolle kein javascript auswählen.
                        Alero
                          @Alero ich erstelle meine Objekte immer per Javascript
                          createState('haushalt.waschmaschine', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Fertig"}});
                            @Kuddel
                            verstanden.
                            Haushalt.Waschmaschine ist dann der Name deiner Steckdose?
                            Alero
                              @Alero nein haushalt.waschmaschine ist der Ordner und der Name vom Objekt im ioBroker
                              Ordnersturkut: javascript.0.ORNDERNAME.OBJEKTNAME
                              -> javascript.0.haushalt.waschmaschine
                              -> javascript.0.haushalt.trockner
                              -> javascript.0.haushalt.geschirrspuelmaschine
                                @Kuddel
                                Hi, jetzt stimmt alles. Mein BananaPI ist ziemlich am Ende. Braucht ewig bis er aktualisiert.
                                Muss mir mal einen Nuc zulegen.
                                Danke Kuddel für die Mühe die du dir machst mit solchen Honks wie mich 😉
                                Alero
                                  @Alero kein Thema. Mach ich gerne. Jede hat iwann mal klein angefangen und bei mir war es schließlich nicht anders 😉
                                    @Kuddel
                                    wie hast du die Werte (Watt oder mA)von deiner Waschmaschine heraus bekommen?
                                    Highcharts?
                                    Alero
                                      @Alero habe mir den Verbauch vom History-Adapter mitloggen lassen.
                                      Dann habe ich mir einen Waschvoragng in der History-Tabelle angeschaut und konnte so die Werte ablesen.
                                      Danach noch ein Bisschen testen und schon ging es
                                      M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Kuddel
                                        hallo Kuddel,
                                        wie hast du das mit dem radar.0.Daniel.count gemacht in der begrüßung. Ich habe nur true oder false bei here im radar2.0
                                        Markus
                                        • opossum
                                          opossum last edited by
                                          Hallo, Kuddel,
                                          Du bist ja unermüdlich am Gestalten. Super, Respekt. Ich nehme da viele Sachen von Dir als Vorbild. Habe da wieder eine Frage: Die Daten Deines NUC und des WIN10, wie ziehst Du die? Hast Du da ein Script oder nimmst Du die Daten aus dem Info-Adapter? Wenn das ein Script ist, wärest Du so freundlich, es hier anzuhängen. Vielen Dank.
                                          Egbert
                                            skokarl last edited by skokarl
                                            Hi Kuddel,
                                            sorry, hab jetzt noch nicht alles gelesen 😎
                                            Wie machst Du eigentlich die Anwesenheitserkennung ?
                                            Aktuell mache ich es mit dem TR064 und Handy im WLAN eingebucht...
                                            Leider dauert es machmal sehr lange bis die Fritzbox den Status ändert, daher die Frage.
                                            Dier Alarmanlage wird darüber automatisch unscharf geschaltet, und das ist eben doof wenn
                                            es länger dauert.
                                            Danke Dir.
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            489975
