    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @Alero last edited by
      @Alero was genau verstehst du daran nicht ?
      Den Datenpunkt verwende ich ja in meiner VIS:
      Waschmaschine = 0 -> Kein Rahmen
      Waschmaschine = 1 -> Rahmen Gelb + Icon blinken
      Waschmaschine = 2 -> Rahmen Grün + Icon blinken
        Alero @Kuddel last edited by Alero
        @Kuddel
        ich meinen in deinem Blockly Script das:
        javascript.0.haushalt.waschmaschine.
        Hier handelt es sich doch um ein javascript,oder bin ich da auf dem Holzweg?
        Steh hier auf dem Schlauch. 😞
        Alero
          Kuddel @Alero last edited by Kuddel
          @Alero nein das ist ein Datenobjekt:
          Habe es gestern von haushalt.waschmaschine auf waschmaschine umbenannt. daher passt der Screenshot nicht mehr so ganz ^^
          • SWE1008
            SWE1008 last edited by
            Hallo Kuddel,
            könntest du mir verraten wie du es hinbekommst dass bei den Dialogen (z. B. Regenradar) der Rahmen schwarz ist?
            Ich finde keine Einstellung um das Design bzw. die Farbe des Rahmen zu ändern.
            Simon
              Kuddel @SWE1008 last edited by Kuddel
              @SWeimar das ist das sogenannte Material-Design.
              Du musst folgendes im VIS einfügen:
              CSS: css.txt
              Skripte: skripte.txt
              SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SWE1008
                SWE1008 @Kuddel last edited by
                @Kuddel Super, hat funktioniert.
                Vielen Dank!
                  @Kuddel
                  sorry. Ist vielleicht noch zu früh für mich.
                  Das mit dem Datenpunkt habe ich ja jetzt verstanden.
                  Will jetzt einen anlegen, Unterobjekt unter javascrip.0 anlegen, dann Namen vergeben, Dann datenpunkt und dann logikwert.
                  kann aber unter Rolle kein javascript auswählen.
                  Alero
                    @Alero ich erstelle meine Objekte immer per Javascript
                    createState('haushalt.waschmaschine', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Fertig"}});
                      @Kuddel
                      verstanden.
                      Haushalt.Waschmaschine ist dann der Name deiner Steckdose?
                      Alero
                        @Alero nein haushalt.waschmaschine ist der Ordner und der Name vom Objekt im ioBroker
                        Ordnersturkut: javascript.0.ORNDERNAME.OBJEKTNAME
                        -> javascript.0.haushalt.waschmaschine
                        -> javascript.0.haushalt.trockner
                        -> javascript.0.haushalt.geschirrspuelmaschine
                          @Kuddel
                          Hi, jetzt stimmt alles. Mein BananaPI ist ziemlich am Ende. Braucht ewig bis er aktualisiert.
                          Muss mir mal einen Nuc zulegen.
                          Danke Kuddel für die Mühe die du dir machst mit solchen Honks wie mich 😉
                          Alero
                            @Alero kein Thema. Mach ich gerne. Jede hat iwann mal klein angefangen und bei mir war es schließlich nicht anders 😉
                              @Kuddel
                              wie hast du die Werte (Watt oder mA)von deiner Waschmaschine heraus bekommen?
                              Highcharts?
                              Alero
                                @Alero habe mir den Verbauch vom History-Adapter mitloggen lassen.
                                Dann habe ich mir einen Waschvoragng in der History-Tabelle angeschaut und konnte so die Werte ablesen.
                                Danach noch ein Bisschen testen und schon ging es
                                M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  markus-now @Kuddel last edited by
                                  @Kuddel
                                  hallo Kuddel,
                                  wie hast du das mit dem radar.0.Daniel.count gemacht in der begrüßung. Ich habe nur true oder false bei here im radar2.0
                                  Markus
                                  • opossum
                                    opossum last edited by
                                    Hallo, Kuddel,
                                    Du bist ja unermüdlich am Gestalten. Super, Respekt. Ich nehme da viele Sachen von Dir als Vorbild. Habe da wieder eine Frage: Die Daten Deines NUC und des WIN10, wie ziehst Du die? Hast Du da ein Script oder nimmst Du die Daten aus dem Info-Adapter? Wenn das ein Script ist, wärest Du so freundlich, es hier anzuhängen. Vielen Dank.
                                    Egbert
                                      skokarl last edited by skokarl
                                      Hi Kuddel,
                                      sorry, hab jetzt noch nicht alles gelesen 😎
                                      Wie machst Du eigentlich die Anwesenheitserkennung ?
                                      Aktuell mache ich es mit dem TR064 und Handy im WLAN eingebucht...
                                      Leider dauert es machmal sehr lange bis die Fritzbox den Status ändert, daher die Frage.
                                      Dier Alarmanlage wird darüber automatisch unscharf geschaltet, und das ist eben doof wenn
                                      es länger dauert.
                                      Danke Dir.
                                        @Kuddel
                                        Hi, habe mir auch die Waschmaschine in History eingerichtet. Bekomme aber niur ein dreieck als Diagramm. Scheinbar die falschen Einstellungen.
                                        Würde gerne ein Diagram des Stromes / der Leistung haben wie z.b ein Chart bei Aktien.
                                        Dann kann man besser ablesen
                                        Was muss ich tun?
                                        Alero
                                          Kuddel @markus-now last edited by
                                          @markus-now ich verwende noch den Radar-Adapter in der Version 1.1.3
                                            Kuddel @opossum last edited by
                                            @opossum auf meinem NUC läuft VMware ESXi.
                                            Auf meiner Windows10 VM läuft ein Powershell-Skript mit Endlosschleife, dass die Werte vom Host (Intel NUC) sowie der WIidows10 VM permanent über die API-Schnittstelle an den ioBroker meldet.
                                            Das Powershell-Skript kann ich natürlich gern bereitstellen, wenn gewünscht.
                                            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            489966
