    3. Entwicklung
    4. Wunschliste Blockly-Elemente
    • siggi85
      siggi85 last edited by
      Kommen die Änderungen noch ins latest bzw. irgendwann ins stable Repository? 🙂
      thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • thewhobox
        thewhobox @siggi85 last edited by
        @siggi85 welche Änderungen meinst du genau?
        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • siggi85
          siggi85 @thewhobox last edited by siggi85
          @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
          Z.B. IDs from Selector.
          • thewhobox
            @siggi85 also der pull Request würde angenommen.
            Wann es eine neue Version vom Javascript Adapter gibt weis ich nicht.
            • siggi85
              Beim Javascript Adapter bin ich nicht so experimentierfreudig wie bei anderen, weil sehr viele Skripte bei mir laufen. 🙈 Und ein ordentliches Testsystem habe ich noch nicht, daher möchte ich hier nur die offiziellen Repos nutzen. 🤪
              Danke für die Info! 👍
              • padrino
                padrino Most Active last edited by
                Mag da vielleicht naiv sein, aber die Basis ist doch die "stable" mit ein paar Erweiterungen. Das sollte doch nicht schief gehen, oder? 😇
                Außerdem, für den Fall der Fälle, gibt es ja noch immer den Weg zurück. 😉
                • thewhobox
                  @siggi85 also bis es ins stabile kommt wird es noch ein weilchen dauern. Da es erst ins latets iwann kommt und später dann nach ner testzeit ins stable.
                  @padrino naja, es wurden schon auch andere Änderungen auf github gemacht. Theoretisch kann man aber auch manuell die Dateien /admin/google-blockly/...
                  Runterladen, ersetzen und dann Upload machen.
                  • siggi85
                    siggi85 @padrino last edited by
                    @padrino sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                    Da hast du wohl Recht. 😅
                    • v522533
                      v522533 @thewhobox last edited by v522533
                      @thewhobox
                      bin leider totaler Anfänger. Wie kann ich diesen Selector Baustein jetzt in meine Javascript Instanz intergrieren. Der wird bei mir leider nicht angezeigt
                      • thewhobox
                        thewhobox @v522533 last edited by
                        @v522533 Hallo, die Blöcke sind noch nicht im stable oder latest repo drin. Momentan nur, wenn du den Javascript Adapter manuell per Github installierst. (Danach upload vom Adapter nicht vergessen).
                        v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • v522533
                          @thewhobox
                          welches repo wär das dann, was ich manuell installieren muss? Sorry bin echt ein totaler Neuling auf dem Gebiet.
                          iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • iomountain
                            iomountain @v522533 last edited by
                            @v522533 sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                            von Github über die Katze installieren: https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript und dann im Expertenmodus noch einen Upload bei dem Adapter machen.
                            v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • v522533
                              v522533 @iomountain last edited by
                              @iomountain
                              vielen Dank
                              • padrino
                                Hmm, da ich es nie nutze, voll übersehen...
                                Es gibt ja bei den Variablen "erhöhe um".
                                Wäre es dann nicht auch passend, wenn es ein "reduziere um" dazu gäbe? 😉
                                • iomountain
                                  iomountain @padrino last edited by
                                  "erhöhe um"
                                  minus Wert eintragen geht jetzt schon
                                    Supermicha last edited by
                                    Da die Änderungen ja jetzt im Latest sind...
                                    Kann mir mal irgendwer erklären, wie ich den ID-Selector richtig nutze?
                                    Wie ich dort was eintragen muss, und was mich dann als Ausgabe erwartet...
                                    Meine Grundidee, ich würde gerne aus dem Alexa2-Adapter alle Wecker von meinem Schlafzimmer-Echo auslesen lassen und mir irgendwie im VIS anzeigen lassen...
                                    Bisher stehe ich da komplett auf dem Schlauch, wie ich dort irgendwas selektiere oder wie ich dann eine Ausgabe nutzen kann..
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Supermicha last edited by dslraser
                                      @Supermicha
                                      @thewhobox
                                      so wie hier hat es bei mir schon mal funktioniert, aber aktuell bekomme ich mit genau der gleichen Einstellung eine Fehlermeldung.
                                      Wenn ich mir dann den Baustein in JS ansehe, denke ich das da irgendwie diese hier " " nicht passen...
                                      in js sieht es so dann aus ???
                                      on({id: Array.prototype.slice.apply($("channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")")), change: "ne"}, function (obj) {
                                      Javascript Adapter 4.1.13
                                      thewhobox siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ich stehe vor dem Selector wie Schwein vorm Uhrwerk...
                                        habe leider Null Plan von javascript... kann bisher nur Blockly...
                                        • thewhobox
                                          thewhobox @dslraser last edited by
                                          @dslraser jap. Ersetze einfach die Anführungszeichen " durch ein Hochkomma ' dann sollte es funktionieren.
                                          • thewhobox
                                            thewhobox @Supermicha last edited by
                                            @Supermicha ich habe leider keine Alexa und kenne deswegen die Datenpunkt davon nicht. Kannst du mal ein Screenshot hochladen, welche datenpunkt du gerne auslesen würdest?
                                            Dann kann ich dir mal ein Beispiel geben.
                                            268
                                            46451
