    4. Projekt WetterView von sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @baluderbär last edited by
      @baluderbär
      Aha, muss ich mir ansehen......ist nicht Richtig sollte today sein.
      Hast du die Neueste Version von mir runtergeladen oder noch eine Alte?
        baluderbär last edited by baluderbär
        Gute Frage, der Dateiname, den ich runtergeladen habe lautet: 1556699211896-view-wetter-sigi.zip. Müsste vom 1.5.2019 sein.
        Wo kann man immer die aktuelle Version ziehen?
        Viele Grüße
        Balu
          sigi234 Forum Testing Most Active @baluderbär last edited by sigi234
          @baluderbär
          Unter:
          Aktuelle Version (04.05.2019)
          VIEW WETTER SIGI.zip
          Ist schon korrigiert...........Danke für den Hinweis.
            Merci. Hab die neuste runtergeladen. Was mir noch aufgefallen ist, dass bei Beifuß die Region fehlt (bei allen Stufen).
            Und zum Thema Tomorrow/today: ist nicht nur bei Birke wie oben im Screen von mir dargestellt, sondern bei allen. Nur noch zu Info.
            Tolle Arbeit, weiter so 👍
              @baluderbär
              Ok, sehe ich mir an. Hat der Import des Projektes grundsätzlich funktioniert?
                @baluderbär sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                Fehler korrigiert........
                  @sigi234 auch ich möchte mich erstmal recht herzlich bedanken für deine super Arbeit die du hier leistest.
                  Demzufolge möchte ich natürlich dein Projekt auch bei mir einbinden.
                  Jedoch habe ich erstmal zwei Kleinigkeiten, die bei mir aufgefallen sind.
                  Heruntergeladen habe ich das Projekt am 12.05.
                  Bin auf der Suche nach diesem Bild, finde es nicht in deinem Projekt
                  und als zweites habe ich das Problem das die View Wettervorhersage Tag1 nicht funktioniert.
                  zuletzt noch eine Frage zum Script UWZ/ ID für meinen Ort
                  https://wiki.fhem.de/wiki/UWZ
                  wie funktioniert das genau
                  sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
                    @crunchip sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                    Warte.......
                      Wenn du mir deinen Ort sagst kann ich es für dich machen.............gerne auch per Chat
                      Dazu wird folgende URL aufgerufen, und am Ende der URL bei dem search Parameter der Name des Ortes eingegeben. Im Fall von Oberwaltersdorf AT:
                      http://alertspro.geoservice.meteogroup.de/weatherpro/SearchFeed.php?search=XXXXXX  HIER DEINEN ORT EINGEBEN!!!
                      Als Antwort bekommt man eine XML Struktur mit gefundenen Orten:
                       <result>
                         <cities previousOffset="-1" nextOffset="-1">
                           <city country="49" city="8512" id="18226609" country-name="Germany" province-name="Bavaria" continent="6" inhabitants="7500" longitude="12.17092" latitude="48.57422" name="Oberwaltenkofen (Ergolding)" timezone="Europe/Berlin"/>
                           <city country="49" city="8671" id="18226768" country-name="Germany" province-name="Bavaria" continent="6" inhabitants="4000" longitude="12.51418" latitude="48.77301" name="Oberwalting (Leiblfing)" timezone="Europe/Berlin"/>
                           <city country="43" city="1161" id="18134912" country-name="Austria" province-name="Niederösterreich" continent="6" inhabitants="2500" longitude="16.3203" latitude="47.9756" name="Oberwaltersdorf" timezone="Europe/Vienna"/>
                           <city country="43" city="1305915" id="182199490" country-name="Austria" province-name="Niederösterreich" continent="6" inhabitants="150" longitude="15.0844" latitude="48.5394" name="Oberwaltenreith" timezone="Europe/Vienna"/>
                         </cities>
                       </result>
                      Dort sucht man sich die beiden Attribute latitude und longitude für den passenden Ort heraus. Im verwendeten Beispiel wäre es für Oberwaltersdorf in Österreich:
                      latitude="47.9756"
                      longitude="16.3203"
                      AREA_ID abfragen
                      Mit diesen Werten wird nun die nächste URL zusammengebaut (Parameter lat + lon):
                      http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=**47.9756**&lon=**16.3203**
                      Das Resultat:
                      [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00234","CENTER_ID":"2"}]
                      Nun wissen wir, dass die AREA_ID für Oberwaltersdorf:
                      UWZAT00234     DAS IST DAS DEINE ID DIE DU IM SKRIPT EINTRAGEN MUSST wenn du vorher die atitude und longitude eingetragen hast
                      ist. Bei der Definition wird nun die Nummer 00234 anstelle der PLZ, und AT beim Ländercode verwendet:
                      define Unwetterzentrale UWZ AT 00234 3600
                        crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                        http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=47.9756&lon=16.3203
                        Ich bekomm das nicht auf die Reihe, ich kann hier angeben was ich will, beim Schritt
                        Das Resultat:
                        bekomm ich folgende Meldung
                        cannot connect to PGDBhost=alertspro-postgres.cb1ahjowvdzg.eu-west-1.rds.amazonaws.com port=5432 dbname=alertspro user=webread password=1MetwebRea30nly
                          @crunchip
                          http://alertspro.geoservice.meteogroup.de/weatherpro/SearchFeed.php?search=berlin
                          Gib statt BERLIN deinen Ort ein............
                            @sigi234 ja das funktioniert ja, jedoch der nächste schritt, wenn ich meine zwei Werte eintrage, kommt cannot connect
                              @crunchip
                              http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=47.0000&lon=16.000
                              lat und lon Richtig? Du musst deine eintragen....
                                @sigi234 ja, die waren richtig, aber vom hin und her kopieren ein hochkomma mit kopiert🤦
                                aber mal ehrlich...ein Stress
                                hätt ich ja gleich direkt eintragen können UWZ DE (und meine Postleitzahl) 😂 😂
                                  Ja, wenn du aus DE bist geht das........
                                    Muss so bei dir aussehen........Die View muss auch so heißen........
                                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                      Tag 2 bis 5 funktionieren ja, nur nicht Tag 1
                                        @crunchip
                                        Siehst du das selbe wie bei mir im Bild 2?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by crunchip
                                          @sigi234 nein
                                            @sigi234 nein
                                            Nein, ich meine die View direkt im Editor.......
                                            View_Wettervorhersage_Tag1.txt
                                            Ich sende sie dir noch mal, diese geht bei mir einwandfrei....
                                            Lösche die alte mal und importieren sie noch einmal.
                                            crunchip bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134773
