    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • andre
      andre Developer @Negalein last edited by
      @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      @ChrisXY sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Intressant. Also ich habe neben dem MACVLAN einfach im Portainer "Bridged" hinzugefügt. Dann zeigt er mir einer r17er IP an. Diese habe ich in der DIskstation im Reserve Proxy eingetragen. Und schon komme ich von außen drauf.
      Auch die Diskstation kann per SSH diese IP Pingen. Also funktioniert das für mich alles bisher 😉
      Könntest du mir bitte Screenshots zu den Einstellungen auf der DS schicken?
      Ich blick da nicht ganz durch, wo was eingetragen gehört.
      Reverse Proxy brauchst du nicht. Du wolltest doch Daten per UPNP von der DS lesen... Bedeutet, wenn dein iobroker Container MACVLAN und bridge netzwerk hat, sollte dein iobroker über die ip-Adresse 172.17.0.1 (Gateway des Bridge Netzwerks) auf UPNP auf der DS zugreifen können... Du musst also den Adapter einfach nur auf die entsprechende ip-Adresse umkonfigurieren und schauen ob es geht... 🙂
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @andre last edited by Negalein
        @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Ah ok.
        Bridge hab ich bereits hinzugefügt.
        Aber im UPNP-Adapter gibt es nichts zum konfigurieren.
        Beim SNMP ist es auch so.
        Da bekomm ich auch keine Daten mehr rein.
          Holzlenkrad @Negalein last edited by
          @Negalein said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          @Holzlenkrad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          Ist ttyACM0 wirklich dein Zigbee Stick? Ich würde eher die ID des USB-Devices nehmen, die ändert sich nie.
          Dazu auf dem Host ins Verzeichnis /dev/serial/by-id/ wechseln und ein "ls" ausführen.
          Bei mir gibt es in /dev leider kein /serial ☹
          Du musst auf dem Host, also vermutlich der DiskStation unter /dev/serial/by-id/ nachgucken!
          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Holzlenkrad last edited by
            Ok, also mit Putty auf die DS
            • Negalein
              Hab gerade nachgesehen.Ich habe auch auf der DS kein /dev/serial/by-id
              Christian@Synology_Nega_3:/dev$ ls
              block            loop212             ptyaa  ptyu6      tty33    ttyr6
              bsg              loop213             ptyab  ptyu7      tty34    ttyr7
              btrfs-control    loop214             ptyac  ptyu8      tty35    ttyr8
              bus              loop215             ptyad  ptyu9      tty36    ttyr9
              char             loop216             ptyae  ptyua      tty37    ttyra
              console          loop217             ptyaf  ptyub      tty38    ttyrb
              core             loop218             ptyb0  ptyuc      tty39    ttyrc
              cpu              loop219             ptyb1  ptyud      tty4     ttyrd
              cpu_dma_latency  loop22              ptyb2  ptyue      tty40    ttyre
              dri              loop220             ptyb3  ptyuf      tty41    ttyrf
              fb0              loop221             ptyb4  ptyv0      tty42    ttys0
              fd               loop222             ptyb5  ptyv1      tty43    ttyS0
              full             loop223             ptyb6  ptyv2      tty44    ttys1
              fuse             loop224             ptyb7  ptyv3      tty45    ttyS1
              hda              loop225             ptyb8  ptyv4      tty46    ttys2
              hda1             loop226             ptyb9  ptyv5      tty47    ttyS2
              hda2             loop227             ptyba  ptyv6      tty48    ttys3
              hda3             loop228             ptybb  ptyv7      tty49    ttyS3
              hda4             loop229             ptybc  ptyv8      tty5     ttys4
              i2c-0            loop23              ptybd  ptyv9      tty50    ttys5
              i2c-1            loop230             ptybe  ptyva      tty51    ttys6
              i2c-2            loop231             ptybf  ptyvb      tty52    ttys7
              i2c-3            loop232             ptyc0  ptyvc      tty53    ttys8
              i2c-4            loop233             ptyc1  ptyvd      tty54    ttys9
              i2c-5            loop234             ptyc2  ptyve      tty55    ttysa
              i2c-6            loop235             ptyc3  ptyvf      tty56    ttysb
              kmem             loop236             ptyc4  ptyw0      tty57    ttysc
              kmsg             loop237             ptyc5  ptyw1      tty58    ttysd
              log              loop238             ptyc6  ptyw2      tty59    ttyse
              loop0            loop239             ptyc7  ptyw3      tty6     ttysf
              loop1            loop24              ptyc8  ptyw4      tty60    ttyt0
              loop10           loop240             ptyc9  ptyw5      tty61    ttyt1
              loop100          loop241             ptyca  ptyw6      tty62    ttyt2
              loop101          loop242             ptycb  ptyw7      tty63    ttyt3
              loop102          loop243             ptycc  ptyw8      tty7     ttyt4
              loop103          loop244             ptycd  ptyw9      tty8     ttyt5
              loop104          loop245             ptyce  ptywa      tty9     ttyt6
              loop105          loop246             ptycf  ptywb      ttya0    ttyt7
              loop106          loop247             ptyd0  ptywc      ttya1    ttyt8
              loop107          loop248             ptyd1  ptywd      ttya2    ttyt9
              loop108          loop249             ptyd2  ptywe      ttya3    ttyta
              loop109          loop25              ptyd3  ptywf      ttya4    ttytb
              loop11           loop250             ptyd4  ptyx0      ttya5    ttytc
              loop110          loop251             ptyd5  ptyx1      ttya6    ttytd
              loop111          loop252             ptyd6  ptyx2      ttya7    ttyte
              loop112          loop253             ptyd7  ptyx3      ttya8    ttytf
              loop113          loop254             ptyd8  ptyx4      ttya9    ttyu0
              loop114          loop255             ptyd9  ptyx5      ttyaa    ttyu1
              loop115          loop26              ptyda  ptyx6      ttyab    ttyu2
              loop116          loop27              ptydb  ptyx7      ttyac    ttyu3
              loop117          loop28              ptydc  ptyx8      ttyACM0  ttyu4
              loop118          loop29              ptydd  ptyx9      ttyad    ttyu5
              loop119          loop3               ptyde  ptyxa      ttyae    ttyu6
              loop12           loop30              ptydf  ptyxb      ttyaf    ttyu7
              loop120          loop31              ptye0  ptyxc      ttyb0    ttyu8
              loop121          loop32              ptye1  ptyxd      ttyb1    ttyu9
              loop122          loop33              ptye2  ptyxe      ttyb2    ttyua
              loop123          loop34              ptye3  ptyxf      ttyb3    ttyub
              loop124          loop35              ptye4  ptyy0      ttyb4    ttyuc
              loop125          loop36              ptye5  ptyy1      ttyb5    ttyud
              loop126          loop37              ptye6  ptyy2      ttyb6    ttyue
              loop127          loop38              ptye7  ptyy3      ttyb7    ttyuf
              loop128          loop39              ptye8  ptyy4      ttyb8    ttyv0
              loop129          loop4               ptye9  ptyy5      ttyb9    ttyv1
              loop13           loop40              ptyea  ptyy6      ttyba    ttyv2
              loop130          loop41              ptyeb  ptyy7      ttybb    ttyv3
              loop131          loop42              ptyec  ptyy8      ttybc    ttyv4
              loop132          loop43              ptyed  ptyy9      ttybd    ttyv5
              loop133          loop44              ptyee  ptyya      ttybe    ttyv6
              loop134          loop45              ptyef  ptyyb      ttybf    ttyv7
              loop135          loop46              ptyp0  ptyyc      ttyc0    ttyv8
              loop136          loop47              ptyp1  ptyyd      ttyc1    ttyv9
              loop137          loop48              ptyp2  ptyye      ttyc2    ttyva
              loop138          loop49              ptyp3  ptyyf      ttyc3    ttyvb
              loop139          loop5               ptyp4  ptyz0      ttyc4    ttyvc
              loop14           loop50              ptyp5  ptyz1      ttyc5    ttyvd
              loop140          loop51              ptyp6  ptyz2      ttyc6    ttyve
              loop141          loop52              ptyp7  ptyz3      ttyc7    ttyvf
              loop142          loop53              ptyp8  ptyz4      ttyc8    ttyw0
              loop143          loop54              ptyp9  ptyz5      ttyc9    ttyw1
              loop144          loop55              ptypa  ptyz6      ttyca    ttyw2
              loop145          loop56              ptypb  ptyz7      ttycb    ttyw3
              loop146          loop57              ptypc  ptyz8      ttycc    ttyw4
              loop147          loop58              ptypd  ptyz9      ttycd    ttyw5
              loop148          loop59              ptype  ptyza      ttyce    ttyw6
              loop149          loop6               ptypf  ptyzb      ttycf    ttyw7
              loop15           loop60              ptyq0  ptyzc      ttyd0    ttyw8
              loop150          loop61              ptyq1  ptyzd      ttyd1    ttyw9
              loop151          loop62              ptyq2  ptyze      ttyd2    ttywa
              loop152          loop63              ptyq3  ptyzf      ttyd3    ttywb
              loop153          loop64              ptyq4  ram0       ttyd4    ttywc
              loop154          loop65              ptyq5  ram1       ttyd5    ttywd
              loop155          loop66              ptyq6  ram10      ttyd6    ttywe
              loop156          loop67              ptyq7  ram11      ttyd7    ttywf
              loop157          loop68              ptyq8  ram12      ttyd8    ttyx0
              loop158          loop69              ptyq9  ram13      ttyd9    ttyx1
              loop159          loop7               ptyqa  ram14      ttyda    ttyx2
              loop16           loop70              ptyqb  ram15      ttydb    ttyx3
              loop160          loop71              ptyqc  ram2       ttydc    ttyx4
              loop161          loop72              ptyqd  ram3       ttydd    ttyx5
              loop162          loop73              ptyqe  ram4       ttyde    ttyx6
              loop163          loop74              ptyqf  ram5       ttydf    ttyx7
              loop164          loop75              ptyr0  ram6       ttye0    ttyx8
              loop165          loop76              ptyr1  ram7       ttye1    ttyx9
              loop166          loop77              ptyr2  ram8       ttye2    ttyxa
              loop167          loop78              ptyr3  ram9       ttye3    ttyxb
              loop168          loop79              ptyr4  random     ttye4    ttyxc
              loop169          loop8               ptyr5  rtc0       ttye5    ttyxd
              loop17           loop80              ptyr6  sda        ttye6    ttyxe
              loop170          loop81              ptyr7  sda1       ttye7    ttyxf
              loop171          loop82              ptyr8  sda2       ttye8    ttyy0
              loop172          loop83              ptyr9  sda3       ttye9    ttyy1
              loop173          loop84              ptyra  sdb        ttyea    ttyy2
              loop174          loop85              ptyrb  sdb1       ttyeb    ttyy3
              loop175          loop86              ptyrc  sdb2       ttyec    ttyy4
              loop176          loop87              ptyrd  sdb3       ttyed    ttyy5
              loop177          loop88              ptyre  sg0        ttyee    ttyy6
              loop178          loop89              ptyrf  sg1        ttyef    ttyy7
              loop179          loop9               ptys0  sg2        ttyp0    ttyy8
              loop18           loop90              ptys1  shm        ttyp1    ttyy9
              loop180          loop91              ptys2  snapshot   ttyp2    ttyya
              loop181          loop92              ptys3  stderr     ttyp3    ttyyb
              loop182          loop93              ptys4  stdin      ttyp4    ttyyc
              loop183          loop94              ptys5  stdout     ttyp5    ttyyd
              loop184          loop95              ptys6  synobios   ttyp6    ttyye
              loop185          loop96              ptys7  synoboot   ttyp7    ttyyf
              loop186          loop97              ptys8  synoboot1  ttyp8    ttyz0
              loop187          loop98              ptys9  synoboot2  ttyp9    ttyz1
              loop188          loop99              ptysa  tty        ttypa    ttyz2
              loop189          loop-control        ptysb  tty0       ttypb    ttyz3
              loop19           mapper              ptysc  tty1       ttypc    ttyz4
              loop190          mcelog              ptysd  tty10      ttypd    ttyz5
              loop191          md0                 ptyse  tty11      ttype    ttyz6
              loop192          md1                 ptysf  tty12      ttypf    ttyz7
              loop193          md2                 ptyt0  tty13      ttyq0    ttyz8
              loop194          mem                 ptyt1  tty14      ttyq1    ttyz9
              loop195          memory_bandwidth    ptyt2  tty15      ttyq2    ttyza
              loop196          network_latency     ptyt3  tty16      ttyq3    ttyzb
              loop197          network_throughput  ptyt4  tty17      ttyq4    ttyzc
              loop198          null                ptyt5  tty18      ttyq5    ttyzd
              loop199          port                ptyt6  tty19      ttyq6    ttyze
              loop2            ppp                 ptyt7  tty2       ttyq7    ttyzf
              loop20           ptmx                ptyt8  tty20      ttyq8    urandom
              loop200          ptp0                ptyt9  tty21      ttyq9    vcs
              loop201          ptp1                ptyta  tty22      ttyqa    vcs1
              loop202          pts                 ptytb  tty23      ttyqb    vcsa
              loop203          ptya0               ptytc  tty24      ttyqc    vcsa1
              loop204          ptya1               ptytd  tty25      ttyqd    vga_arbiter
              loop205          ptya2               ptyte  tty26      ttyqe    zero
              loop206          ptya3               ptytf  tty27      ttyqf    zram0
              loop207          ptya4               ptyu0  tty28      ttyr0    zram1
              loop208          ptya5               ptyu1  tty29      ttyr1    zram2
              loop209          ptya6               ptyu2  tty3       ttyr2    zram3
              loop21           ptya7               ptyu3  tty30      ttyr3
              loop210          ptya8               ptyu4  tty31      ttyr4
              loop211          ptya9               ptyu5  tty32      ttyr5
                @Negalein
                Ok, schade. Da muss dann jetzt irgendeiner einspringen, der eine DiskStation hat. Ich nutze einen Raspberry Pi und kann entsprechend dein Problem hier überhaupt nicht nachstellen 😞
                  Knorki @andre last edited by
                  @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  @Knorki sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  ich habe das gleiche Problem wie u.A. Homer J: das iobroker über iobroker_startup.sh nicht startet. Ich muss iobroker in der Konsole starten z.B. mit iobroker start.
                  Der Befehl aus dem script "sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/iobroker.log 2>&1 &" in der Konsole eingegeben startet iobroker ebenfalls nicht und gibt auch keine Fehlermeldung.
                  Aber: Der Befehl "node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &" aus der alten Anleitung V2.0 startet iobroker. Wenn ich das startup script entsprechend ändere, kann ich den Container auch beenden und neu starten.
                  Sieht so aus, als wenn ich nach jedem update das script ändern muss 🙂
                  Stefan
                  Ja, kann man sicher so machen, aber dann läuft der ioBroker eben weiter unter root... und genau das sollte im Image v3 ja eigentlich nicht mehr der Fall sein 🙂
                  Wofür steht "sudo -u iobroker" eigentlich?
                  Stefan
                  • Negalein
                    @andre
                    Zigbee läuft jetzt auch!
                    ttyACM0 hatte falsche Rechte
                    root@iobroker:/dev# ls -al ttyACM0
                    crw------- 1 root root 166, 0 Mai 16 21:48 ttyACM0
                    root@iobroker:/dev# chown -R iobroker:iobroker /dev
                    crw------- 1 iobroker iobroker 166, 0 Mai 16 21:48 ttyACM0
                    root@iobroker:/dev#
                    • andre
                      andre Developer @Knorki last edited by
                      Stefan
                      Stefan
                      Damit wird ioBroker als unter dem Benutzer "iobroker" und nicht unter dem Benutzer "root" ausgeführt... Kann man auch in den Prozessen des Containers sehen. ioBroker und seine Adapter sollten eine andere UID haben...
                        dtp last edited by dtp
                        möchte auf die Version 3 umstellen und habe mir gestern schon mal den Portainer installiert. Nun frage ich mich aber, welche Netwerkadresse meiner DiskStation ich für die physikalische Netzwerkkarte von MACVLAN verwenden soll.
                        Die 192.168.0.10 von eth0 (das ist die reale IP-Adresse meiner DiskStation) oder die 169.254.71.16 von eth1?
                        Ich möchte lieber auf den Bridge-Modus verzichten.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @dtp last edited by
                          @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          eth0 ist bei dir richtig!
                            dtp last edited by
                            Alles klar. Vielen Dank. Dann versuch ich's mal damit. 😉
                            • cash
                              Ich würde auch gerne auf die V3 wechseln aber ich bin noch bei einer Version mit node6.
                              Portainer kann ich doch auf jeden Fall schon mal installieren oder? Denn damit kann ich ja meine jetztige Version nicht zerschießen oder?
                              Danach müsste ich ja erstmal meine bestehende Updaten auf die letzte V2 oder? Wie sollte ich dort am sinnvollsten vorgehen? Bzw was muss ich noch sichern um im Fall der Fälle wieder auf meine lauffähige Version zu wechseln? Wöchentlich läuft bei mir ein Sicherungsscript vom ioBroker Verzeichnis. Kann ich auch irgendwie den bestehenden Container und das ausgelagerte Verzeichnis „docker/ioBroker-Daten“ in einen rutsch sichern?
                              Wenn ich portainer am laufen hätte könnte ich doch auch mit macvlan ein zweites ioBroker installieren mit sep. IP könnte ich dann wirklich parallel zwei ioBroker am laufen haben wobei eins nur ein Test System ist?
                                ChrisXY last edited by ChrisXY
                                hmm nu wollte ich FHEM verküpfen. Aber der trick mit beides bridged .. oder da fhem sein eiegnes Docker Netzt hat den IO dort auch hinzufügen funktioniert nicht.
                                Egal mit welcher IP
                                obroker	2019-05-18 11:17:26.363	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.iobroker	2019-05-18 11:17:26.363	error	Caught by controller[0]: port: 7072 }
                                host.iobroker	2019-05-18 11:17:26.363	error	Caught by controller[0]: address: '172.18.0.6',
                                host.iobroker	2019-05-18 11:17:26.363	error	Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
                                host.iobroker	2019-05-18 11:17:26.363	error	Caught by controller[0]: code: 'ECONNREFUSED',
                                host.iobroker	2019-05-18 11:17:26.363	error	Caught by controller[0]: errno: 'ECONNREFUSED',
                                host.iobroker	2019-05-18 11:17:26.363	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)
                                host.iobroker	2019-05-18 11:17:26.362	error	Caught by controller[0]: { Error: connect ECONNREFUSED 172.18.0.6:7072
                                Wenn ich unter iobroker ssh ping -t 4 172.18.0.6 mache klappt das .. also verbindung geht .. Liegt es am Port ??? Docker FHEM hat : 0.0.0.0:7072 7072/tcp
                                Hat hier jemand eine andere Lösung ?
                                ACHSO UND AUFPASSEN..
                                Docker reboot / Synology Reboot = NEUE IPS .. Docker verteilt immer wieder neue IPs kann man sicher noch wo festlegen ?
                                Negalein H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @ChrisXY last edited by
                                  Das wäre mir neu!
                                  Hab immer die eingestellte IP.
                                  Ändert sich nie. Egal ob DS, Docker oder sonst was neu bootet.
                                    Holzlenkrad @ChrisXY last edited by
                                    @ChrisXY
                                    Wenn du FHEM und Iobroker in ein eigenes Bridge-Netz hängst, dann kannst du auch einfach den Container-Namen statt der IP-Adresse benutzen, dann ist es ja egal ob die IP-Adressen sich ändern.
                                    Ich frage mich ehrlich gesagt, was die Entwickler sich dabei gedacht haben, dass das Standardnetzwerk keine DNS-Funktion hat...
                                    Da du ja dennoch die richtige IP-Adresse verwendest vermute ich, dass dein FHEM falsch konfiguriert ist.
                                    Standardmäßig kann nur Localhost auf diesen zugreifen. Was fehlt ist der Zusatz "global".
                                    Also entweder den Alten Telnet-Port löschen und mit
                                    define telnetPort telnet 7072 global
                                    neu erstellen oder einfach einen anderen, zweiten Port nur für iobroker nutzen.
                                      @Holzlenkrad said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      okay danke das GLOBAL fehlte wohl hatte so ein docker fhem .. nu läuft es. Hab den Container Namen genommen.
                                      Leider geht nur IP bei Diskstation Reserve Proxy 😞 Wenn ich den Hostename eintrage sagt er nicht erreichbar ... Und da hab ich es auch das wenn ich es neu Starte eine neue IP bekomme .. dann muss ich den Reserve Proxy anpassen .. oh mannnn
                                      • andre
                                        andre Developer @cash last edited by
                                        @cash sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        Ja, Portainer ist davon absolut unabhängig.
                                        Lass alles so wie es ist. Stoppe den aktuellen Container und dupliziere über deine DS den Ordner mit den ioBroker-Daten. Dann erstelle einen neuen Container aus dem V2 Image und nutze als Verzeichnis den Duplikat des ioB-Ordners.
                                        Dann im Container (ioBroker wird wohl nicht starten) reinstall.sh ausführen (Weitere Infos dazu auch in der iobroker Doku)... Wenn das geklappt hat und ioB läuft kannst du weiter machen...
                                        Ja, das kannst du machen. Kann dann parallel laufen.
                                        Du kannst auch in V3 neu starten und die Adapter von der alten Stück für Stück rüber ziehen. Also Adapter neu installieren und die Config per copy-paste übernehmen. Für Adapter wie vis, history oder javascript könntest du die relevanten Daten einfach rüber kopieren... Je nach Größe deiner Installation ist das zwar ein bisschen Aufwand, dafür wäre dein System dann sauber.... Ich würde es so machen... 🙂
                                        MfG,
                                        André
                                        • andre
                                          andre Developer @ChrisXY last edited by
                                          Du kannst die IP auch im container festlegen:
                                          MfG,
                                          André
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                            @andre
                                            Muss ich beim SNMP auf was achten, damit er wieder die Daten aus meiner Synology lesen kann?
                                            SNMP ist in der Firewall freigegeben.
                                            Bekomme beim SNMP-Adapter im ioBroker folgende Fehlermeldung.
                                            10.0.1.22    Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
                                            Im Portainer hab ich für den ioBroker 2 Netzwerke.
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1543161
