    4. Umrechung Grad in Windrichtung HTML
      Alero @paul53 last edited by
      Hi Paul,
      kannst du mir als Anfänger sagen was genau die Datenpunkt -id ist? Ist es
      HM-RP2xxxxx:1 und der Dantenpunt name die Wind_Dir_Range?
      Alero
        paul53 @Alero last edited by
        @Alero sagte:
        Jedes ioBroker-Objekt hat eine eindeutige ID. Das ist quasi die "Adresse" des Objektes. Datenpunkte sind Objekte vom Typ state und haben eine ID wie z.B. "hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE".
          Also so wie ich geschrieben habe. Muss bei der ID auch direkt der "State" mit dran? Und aus deinem script "Windrichtung" ist dann was genau?
          Alero
            @Alero sagte:
            Nein, zeige bitte einen Screenshot vom Reiter "Objekte" auf dem der Datenpunkt, auf dem die Windrichtung reinkommt (Datenpunkte Wetterstation) zu sehen ist.
              Alero @paul53 last edited by Alero
              hier der screenshot:
              Hier brauche ich, meiner Meinung nach den WIND_DIR_Range, oder?
              Alero
                @Alero sagte:
                Ich nehme an, den hmp-rpc.N.Seriennummer.1.WIND_DIR. (N: Instanznummer)
                  sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                  const idGrad = 'openweathermap.0.forecast.current.windDirection'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                  const idDir  = 'Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
                  const dirs = ['N','NNO','NO','ONO','O','OSO','SO','SSO','S','SSW','SW','WSW','W','WNW','NW','NNW','N'];
                  createState(idDir, 'N', {type: 'string'});
                  on(idGrad, function(dp) {
                     var dir = dirs[Math.floor((dp.state.val + 11.25) / 22.5)];
                     setState(idDir, dir, true);
                  Bitte löschen..............übersehen schon vorhanden....☺
                    Hi, vielen Dank für deinen Mühe. Aber ich stehe auf dem Schlauch (heute schon das 2te mal 😉
                    Was muss ich jetzt hier eintragen?
                    const idGrad = 'Wetterstation:1.WIND_DIR'; ?
                    const idDir = 'WIND_DIR';?
                    Alero
                      @Alero
                      const idGrad = 'hm-rpc.N.seriennummer.1.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                      const idDir  = 'Wetter.Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
                      N.seriennummer durch die tatsächlichen Zahlen ersetzen !
                        Habs so eingetragen.
                        Zeigt aber immer N an obwohl die Wetterstation 130 anzeigt.
                        Sollte doch SO sein, oder?
                        Alero
                          @Alero sagte:
                          Wird denn getriggert ? Bau zum Test vor setState(idDir, dir, true) ein Log ein:
                          log(dp.state.val + ' --> ' + dir);
                            wenn ich die Objekte unter Javascript.0 gehe sehe ich das der Wert immer aktualisiert wird. Nur die Windrichtung (N) ändert sich nicht.
                            Alero
                              @Alero Vielleicht liefert WIND_DIR keine Zahl, was aber bei HomeMatic unwahrscheinlich ist. Füge mal als erstes im Trigger dieses Log ein:
                              log(dp.state.val + ' Typ: ' + typeof dp.state.val);
                                Hi, ist eingetragen.
                                const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                                on(idGrad, function(dp) {'{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}'
                                Komisch, er aktualisiert nicht mehr unter Objekten. letzte Aktualisierung 13:59.
                                Alero
                                  paul53 @Alero last edited by paul53
                                  @Alero sagte:
                                  Es wird nur getriggert, wenn sich die Windrichtung ändert. Welche Ausgabe erscheint im Log ?
                                  Was ist das ?
                                    habs entfernt. War bestimmt der Grund für das nicht aktualisieren.
                                    Im Log vom IOBroker ist nichts dazu gekommen.
                                    Oder gibt es noch ein anderes Log?
                                    Alero
                                      @Alero sagte:
                                      Dann wird auch nicht getriggert. Ändert sich die Windrichtung im Datenpunkt 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR' (Reiter "Objekte") ?
                                        Hi, der letzte Zeitstempel an der wetterstation selber ist 14:31.36
                                        Alero
                                          @Alero sagte:
                                          der letzte Zeitstempel an der wetterstation selber ist 14:36
                                          Das spielt keine Rolle. Die Windrichtung (Wert von WIND_DIR) muss sich ändern, damit getriggert wird !!
                                            Also an der Wetterstation ändert sich der wert und die Aktualisierungszeit.
                                            Im Javascript nicht.
                                            Alero
                                            5924
