    5. Stoppuhr
    Stoppuhr
      Schlagschatten last edited by
      Das ist wohl das mindeste was wir tun können, Fehler suchen 😀
        Habe jetzt bei allen Objekte vom Datenpunkttyp Zahl die Maximalwerte rausgenommen und nun zeigt er keine Minute, stunde und Tag an. Hast du eine Idee? Vorher funktionierte es ja.
          liv-in-sky @Schlagschatten last edited by
          @Schlagschatten
          sicher weiß ich, dass du die minimalwerte nicht rausnehmen darfst - sonst minus anzeigen
          bei den anderen versteh ich es nicht - eigentlic sind nur beschränkungen wichtig. z.b bei tage - soll das über 3 jahre laufen, benötigt man 365*3 als wert
          vielleicht hast du noch was anderes geändert
            An den Minimalwerten habe ich auch nichts geändert, sind 0. Nur die Maximalwerte gelöscht.
              Er zeigt nur keine Werte mehr unter Minute, Stunde und Tag. Der Rest aktualisiert sich auch alle 30 sek.
                So, Fehler gefunden. Habe die Atribute komplett gelöscht. Nun läuft es soweit richtig gut. Prima.
                  @Schlagschatten
                  jetzt habe ich noch eine version
                  diese installiert sich unter javascript.0.STOPPUHR1
                  bitte importieren und testen - legt alle datenpunkte von alleine an, sollte mit dem ersten klick auf start beginnen, hat keine unötigen schreibvorgänge.
                  du kannst alle anderen scripts einfach laufen lassen - es wird alles neu gemacht - nur wenn du ein anderes script (von dir) zum kontrollieren dieses scripts nutzt, mußt du die datenpunkte wieder setzen
                  möchtest du 8 dieser scripte laufen lassen denke an die primzahlen, auch an größere intervalle der berechnungen (also vielleicht alle 1 oder 2 minuten statt alle 30sek - da nur die minuten interessieren kannst du primzahlen zwischen 30 und 60 nehmen) und das vorgehen ist folgendes
                  • nehme das script und öffne es mit einem editor (nicht in iobroker)
                  • suche nach javascript.0.STOPPUHR1 und ersetze alle mit javascript.0.STOPPUHR2 (für alle anderen scripts ändere die 2 zu der nächsten nummer)(du kannst natürlich auch anstatt nummern auch mit z.b. javascript.0.STOPPUHRWASSER1 oder so arbeiten)
                  • erst jetzt das bearbeitete script in ein leeres iobroker-script importieren und sichern
                  • durch das ersetzen hast du alle datenpunkt erzeugt und das script selbst angeglichen
                  • für die vis kannst du das auch machen - exportiere dein ganzes widget - ersetze die werte - und importiere wieder in die vis
                  ich hoffe diesmal läuft alles
                  und nochmal - du sparst nichts, wenn du wieder irgendetwas rauslöscht - die hauptberechnungen laufen so und so , du sparst vielleicht etwas beim schreiben der sekunden - aber das ist dem raspi egal!
                  stoppuhr-mit-daternanlegen.txt
                  rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    liv-in-sky @Schlagschatten last edited by liv-in-sky
                    @Schlagschatten
                    es gibt noch etwas zu beachten - bei dem import für mehrere scripts wird beim ipmort des blocklys die funktion "datenpunktanlegen" nicht durch suche und ersetzen geändert - musst du von hand machen, nachdem du das geänderte script importiert hast
                    Image 8.png ich meine das hier
                    muss von hand geändert werden
                      Sag mal hast du eine Schreibkraft oder mit wieviel Leuten arbeitet ihr da. Nach einer ausgiebigen Pause, die du dir übrigens auch bitte gönnen solltest, habe ich das aktuelle Script jetzt zweimal laufen und ausprobiert. Das neue Script schaue ich mir morgen in Ruhe an.
                      8.PNG Bis dahin und gute Nacht
                      • rantanplan
                        rantanplan @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky Hallo, das neue Script sieht ja schon richtig richtig aufgeräumt aus👍
                        Wofür setzt Du die Timeout5, Timeout6 und Timeout ein? Ändert an dem Ablauf nichts, nur das es 100ms später geschied.
                        War vielleicht vorher notwendig. Durch die lokalen Variablen kannst Du, glaub ich, in "Zeitberechnung" völlig auf Timer verzichten.
                          liv-in-sky @rantanplan last edited by liv-in-sky
                          hi @rantanplan
                          hier gehts weiter in sachen entwicklung des script
                          https://forum.iobroker.net/topic/22532/vorlage-blockly-script-für-stoppuhr-laufzeiten-aufzeichen
                          da könntest du recht haben - probier ich mal -ich glaube timeout brauche ich noch aber die ersten beiden sind sinnlos
                          rantanplan S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • rantanplan
                            @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
                            hi @rantanplan
                            Gerade gefunden und auf "beobachten" gesetzt.☺
                            An dem Script läßt sich aber noch einiges optimieren. Bin gespannt wie es weiter geht.
                            Glückwunsch zur ersten Vorlage👍
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Schlagschatten last edited by sigi234
                              @Schlagschatten sagte in Stoppuhr:
                              Hallo, kannst du mir bitte das Widget zur Verfügung stellen?
                                Schlagschatten @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                So, hier ist der aktuelle Stand in der Vis, hab das Script von gestern Abend, benutzt und bis jetzt läuft es klasse.vis-Mozilla-Firefox-2019-05-17-14-25-12.gif
                                  Ist es möglich, das Zeitformat im Script zu ändern, ohne das es Auswirkungen auf die Berechnung hat?9.PNG
                                    @Schlagschatten
                                    freut mich das es funktioniert
                                    dein widet ist auch gut angekommen 🙂
                                    die mit pfeilen gekentzeichneten kannst du gerne ändern - spielst du jedoch mal ein update des scripts auf, wird das wieder geändert
                                      stellst du irgendwelche performance probleme fest ?
                                      deine vis-anzeige sieht echt gut aus
                                        Leistungseinbuße habe ich eigentlich nicht. ab und an verabschiedet der Pi sich, wenn ihm etwas nicht passt. Ansonsten läuft es gut.
                                        Bitte schreibe Kommentare in die Scripte, damit man es nachvollziehen kann.
                                          @Schlagschatten in der offiziellen version sind maßig kommentare
                                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                            in deinem beispiel vom anderem thread, benutzt du z.b einen trigger in einem trigger - sowas macht man nicht
                                            bei meinem script siehst du, das alles, was triggert, einen eigenen block darstellt. deshalb sieht das ein wenig kompliiert aus, weil diese blöcke letztich auf einander reagieren müssen - deshalb macht es keinen sinn, in mein script einzugreifen
                                            die einzigen eingreifmöglichkeiten sind unter dem datenpunkt "steuern" zu sehen - stopp, reset und start - alles andere sollte nicht genutzt werden
                                            alles andere macht mein script - die trigger (rote bausteine ) sind sozusagen die schittstellen zu meinem script.
                                            du kannst es als eine blackbox sehen - diese hat drei eingänge (gas, bremse,handbremse) und einige ausgänge (geschwindigkeit, kilometerstand, ...)
                                            die ausgänge kannst du weiterverarbeiten die anderen steuern das ganze
                                            du solltest ein eigenes script bauen, welches ähnlich aufgebaut ist. irgendetwas triggert dein script - dieses benutzt wiederum mein script ) start,stopp,reset) und dein script reagiert dann
                                            12004
