    4. Umrechung Grad in Windrichtung HTML
      paul53 @Alero last edited by
      @Alero sagte:
      den WIND_DIR_Range, oder?
      Ich nehme an, den hmp-rpc.N.Seriennummer.1.WIND_DIR. (N: Instanznummer)
        sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
        const idGrad = 'openweathermap.0.forecast.current.windDirection'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
        const idDir  = 'Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
        const dirs = ['N','NNO','NO','ONO','O','OSO','SO','SSO','S','SSW','SW','WSW','W','WNW','NW','NNW','N'];
        createState(idDir, 'N', {type: 'string'});
        on(idGrad, function(dp) {
           var dir = dirs[Math.floor((dp.state.val + 11.25) / 22.5)];
           setState(idDir, dir, true);
        Bitte löschen..............übersehen schon vorhanden....☺
          Alero @paul53 last edited by
          Hi, vielen Dank für deinen Mühe. Aber ich stehe auf dem Schlauch (heute schon das 2te mal 😉
          Was muss ich jetzt hier eintragen?
          const idGrad = 'Wetterstation:1.WIND_DIR'; ?
          const idDir = 'WIND_DIR';?
          Alero
            @Alero
            const idGrad = 'hm-rpc.N.seriennummer.1.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
            const idDir  = 'Wetter.Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
            N.seriennummer durch die tatsächlichen Zahlen ersetzen !
              Alero @paul53 last edited by Alero
              Habs so eingetragen.
              Zeigt aber immer N an obwohl die Wetterstation 130 anzeigt.
              Sollte doch SO sein, oder?
              Alero
                @Alero sagte:
                Wird denn getriggert ? Bau zum Test vor setState(idDir, dir, true) ein Log ein:
                log(dp.state.val + ' --> ' + dir);
                  wenn ich die Objekte unter Javascript.0 gehe sehe ich das der Wert immer aktualisiert wird. Nur die Windrichtung (N) ändert sich nicht.
                  Alero
                    @Alero Vielleicht liefert WIND_DIR keine Zahl, was aber bei HomeMatic unwahrscheinlich ist. Füge mal als erstes im Trigger dieses Log ein:
                    log(dp.state.val + ' Typ: ' + typeof dp.state.val);
                      Hi, ist eingetragen.
                      const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                      on(idGrad, function(dp) {'{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}'
                      Komisch, er aktualisiert nicht mehr unter Objekten. letzte Aktualisierung 13:59.
                      Alero
                        paul53 @Alero last edited by paul53
                        @Alero sagte:
                        Es wird nur getriggert, wenn sich die Windrichtung ändert. Welche Ausgabe erscheint im Log ?
                        Was ist das ?
                          habs entfernt. War bestimmt der Grund für das nicht aktualisieren.
                          Im Log vom IOBroker ist nichts dazu gekommen.
                          Oder gibt es noch ein anderes Log?
                          Alero
                            @Alero sagte:
                            Dann wird auch nicht getriggert. Ändert sich die Windrichtung im Datenpunkt 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR' (Reiter "Objekte") ?
                              Hi, der letzte Zeitstempel an der wetterstation selber ist 14:31.36
                              Alero
                                @Alero sagte:
                                der letzte Zeitstempel an der wetterstation selber ist 14:36
                                Das spielt keine Rolle. Die Windrichtung (Wert von WIND_DIR) muss sich ändern, damit getriggert wird !!
                                  Also an der Wetterstation ändert sich der wert und die Aktualisierungszeit.
                                  Im Javascript nicht.
                                  Alero
                                    @Alero sagte:
                                    Und im Reiter "Objekte" ?
                                    Du hast hoffentlich nicht das Skript unter der Gruppe global erstellt ?
                                      Da bin ich ja drin. un unter der Wetterstation ändert sich der Wert und die Zeit. Weiterunten in Objekte steht ja das Java.0 mit Wetter usw. Da wird es nicht aktualisiert.
                                      Oder bin ich jetzt völlig falsch?
                                      Alero
                                        @Alero sagte:
                                        Das ist schon richtig.
                                        Das Skript ist aktiv und läuft nicht unter der Gruppe global ?
                                          Ich ich stelle immer alle unter common
                                          Alero
                                            @Alero Wenn die ID stimmt
                                            muss auch getriggert werden, also Log-Einträge unter dem Javascript-Editor-Fenster erfolgen.
                                            5924
