    4. Umrechung Grad in Windrichtung HTML
      paul53 @Alero last edited by paul53
      @Alero sagte:
      er aktualisiert nicht mehr unter Objekten
      Es wird nur getriggert, wenn sich die Windrichtung ändert. Welche Ausgabe erscheint im Log ?
      Was ist das ?
      on(idGrad, function(dp) {'{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}'
        Alero @paul53 last edited by Alero
        habs entfernt. War bestimmt der Grund für das nicht aktualisieren.
        const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
        const idDir = 'Wetter.Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
        const dirs = ['N','NNO','NO','ONO','O','OSO','SO','SSO','S','SSW','SW','WSW','W','WNW','NW','NNW','N'];
        createState(idDir, 'N', {type: 'string'});
        var dir = dirs[Math.floor((dp.state.val + 11.25) / 22.5)];
        log(dp.state.val + ' Typ: ' + typeof dp.state.val);
        setState(idDir, dir, true);
        Im Log vom IOBroker ist nichts dazu gekommen.
        Oder gibt es noch ein anderes Log?
        Alero
          @Alero sagte:
          Dann wird auch nicht getriggert. Ändert sich die Windrichtung im Datenpunkt 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR' (Reiter "Objekte") ?
            Hi, der letzte Zeitstempel an der wetterstation selber ist 14:31.36
            Alero
              @Alero sagte:
              der letzte Zeitstempel an der wetterstation selber ist 14:36
              Das spielt keine Rolle. Die Windrichtung (Wert von WIND_DIR) muss sich ändern, damit getriggert wird !!
                Also an der Wetterstation ändert sich der wert und die Aktualisierungszeit.
                Im Javascript nicht.
                Alero
                  @Alero sagte:
                  Und im Reiter "Objekte" ?
                  Du hast hoffentlich nicht das Skript unter der Gruppe global erstellt ?
                    Da bin ich ja drin. un unter der Wetterstation ändert sich der Wert und die Zeit. Weiterunten in Objekte steht ja das Java.0 mit Wetter usw. Da wird es nicht aktualisiert.
                    Oder bin ich jetzt völlig falsch?
                    Alero
                      @Alero sagte:
                      Das ist schon richtig.
                      Das Skript ist aktiv und läuft nicht unter der Gruppe global ?
                        Ich ich stelle immer alle unter common
                        Alero
                          @Alero Wenn die ID stimmt
                          muss auch getriggert werden, also Log-Einträge unter dem Javascript-Editor-Fenster erfolgen.
                            Also habe ein neues Javascript erstellt. (Unter Common)
                            Im Log welches unter dem Javascript ist (erscheint auch im Log von Iobroker) stehtr folgendes.:
                            14:53:33.399 info javascript.0 Start javascript script.js.common.Windrichtung
                            14:53:33.401 info javascript.0 script.js.common.Windrichtung: registered 1 subscription and 0 schedules
                              @Alero Die ID stimmt nicht: Es fehlt der Kanal 1:
                              const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.1.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                                hab sie nachgetragen
                                  Alero last edited by Alero
                                  HI,
                                  jetzt kommt im Log was:
                                  script.js.common.Windrichtung: 100 Typ: number
                                  Dafür steht jetzt unter Wert unter Javascript kein N mehr.
                                    @Alero sagte:
                                    Das sieht gut aus. Dann sollte jetzt auch die richtige Windrichtung im Datenpunkt javascript.0.Wetter.Windrichtung stehen ?
                                      Also unter javascript und wert steht leider nichts.
                                        @Alero Was erscheint im Log, wenn Du
                                        durch
                                        log(dir);
                                        ersetzt ?
                                          15:11:50.749 info javascript.0 script.js.common.Windrichtung: SSO
                                          Jetzt steht es auch unter Java im Feld Wert
                                            Hi Paul,
                                            vielen vielen Dank für deine Ruhe und das du mich mit meinem Problem nicht im Stich gelassen hast.
                                            Es geht jetzt.
                                            Alero
                                            5924
