    4. Umrechung Grad in Windrichtung HTML
      paul53 @Alero last edited by paul53
      @Alero sagte:
      Im Javascript nicht.
      Und im Reiter "Objekte" ?
      Du hast hoffentlich nicht das Skript unter der Gruppe global erstellt ?
        Alero @paul53 last edited by
        Da bin ich ja drin. un unter der Wetterstation ändert sich der Wert und die Zeit. Weiterunten in Objekte steht ja das Java.0 mit Wetter usw. Da wird es nicht aktualisiert.
        Oder bin ich jetzt völlig falsch?
        Alero
          @Alero sagte:
          Das ist schon richtig.
          Das Skript ist aktiv und läuft nicht unter der Gruppe global ?
            Ich ich stelle immer alle unter common
            Alero
              @Alero Wenn die ID stimmt
              const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
              muss auch getriggert werden, also Log-Einträge unter dem Javascript-Editor-Fenster erfolgen.
                Also habe ein neues Javascript erstellt. (Unter Common)
                Im Log welches unter dem Javascript ist (erscheint auch im Log von Iobroker) stehtr folgendes.:
                14:53:33.399 info javascript.0 Start javascript script.js.common.Windrichtung
                14:53:33.401 info javascript.0 script.js.common.Windrichtung: registered 1 subscription and 0 schedules
                  @Alero Die ID stimmt nicht: Es fehlt der Kanal 1:
                  const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.1.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                    hab sie nachgetragen
                      Alero last edited by Alero
                      HI,
                      jetzt kommt im Log was:
                      script.js.common.Windrichtung: 100 Typ: number
                      Dafür steht jetzt unter Wert unter Javascript kein N mehr.
                        @Alero sagte:
                        Das sieht gut aus. Dann sollte jetzt auch die richtige Windrichtung im Datenpunkt javascript.0.Wetter.Windrichtung stehen ?
                          Also unter javascript und wert steht leider nichts.
                            @Alero Was erscheint im Log, wenn Du
                            log(dp.state.val + ' Typ: ' + typeof dp.state.val);
                            durch
                            log(dir);
                            ersetzt ?
                              Alero @paul53 last edited by Alero
                              15:11:50.749 info javascript.0 script.js.common.Windrichtung: SSO
                              Jetzt steht es auch unter Java im Feld Wert
                                Hi Paul,
                                vielen vielen Dank für deine Ruhe und das du mich mit meinem Problem nicht im Stich gelassen hast.
                                Es geht jetzt.
                                Alero
                                  Aidan @Alero last edited by
                                  Moin zusammen, ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben.
                                  Fehlt hier der letzte Schritt, der den Erfolg brachte?
                                  Wo liegt der Fehler?
                                    paul53 @Aidan last edited by
                                    @aidan sagte: Wo liegt der Fehler?
                                    Die Datenpunkt-ID für WIND_DIR ist falsch.
                                      Aidan @paul53 last edited by Aidan
                                      @paul53 wie meinste das? ich hätte es ohne Hm-RPC.2 geschrieben, hatte es aber dazugefügt, da es bei euch auch so stand
                                        @aidan sagte: wie meinste das?
                                        Eine Datenpunkt-ID für HomeMatic(IP) sieht immer so aus:
                                        hm-rpc.N.Seriennummer.C.WIND_DIR
                                        N = Instanz-Nr.
                                        C = Kanalnr.
                                          @aidan sagte: ich hätte es ohne Hm-RPC.2 geschrieben,
                                          Der Name ist nicht die ID.
                                            Unter ID steht nur WIND_DIR
                                            Scheine da gerade auf dem Schlauch zu stehen.
                                            5927
