    4. Umrechung Grad in Windrichtung HTML
      paul53 @Alero last edited by
      @Alero sagte:
      Oder bin ich jetzt völlig falsch?
      Das ist schon richtig.
      Das Skript ist aktiv und läuft nicht unter der Gruppe global ?
        Alero @paul53 last edited by
        Ich ich stelle immer alle unter common
        Alero
          @Alero Wenn die ID stimmt
          const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
          muss auch getriggert werden, also Log-Einträge unter dem Javascript-Editor-Fenster erfolgen.
            Also habe ein neues Javascript erstellt. (Unter Common)
            Im Log welches unter dem Javascript ist (erscheint auch im Log von Iobroker) stehtr folgendes.:
            14:53:33.399 info javascript.0 Start javascript script.js.common.Windrichtung
            14:53:33.401 info javascript.0 script.js.common.Windrichtung: registered 1 subscription and 0 schedules
              @Alero Die ID stimmt nicht: Es fehlt der Kanal 1:
              const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.1.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                hab sie nachgetragen
                  Alero last edited by Alero
                  HI,
                  jetzt kommt im Log was:
                  script.js.common.Windrichtung: 100 Typ: number
                  Dafür steht jetzt unter Wert unter Javascript kein N mehr.
                    @Alero sagte:
                    Das sieht gut aus. Dann sollte jetzt auch die richtige Windrichtung im Datenpunkt javascript.0.Wetter.Windrichtung stehen ?
                      Also unter javascript und wert steht leider nichts.
                        @Alero Was erscheint im Log, wenn Du
                        log(dp.state.val + ' Typ: ' + typeof dp.state.val);
                        durch
                        log(dir);
                        ersetzt ?
                          Alero @paul53 last edited by Alero
                          15:11:50.749 info javascript.0 script.js.common.Windrichtung: SSO
                          Jetzt steht es auch unter Java im Feld Wert
                            Hi Paul,
                            vielen vielen Dank für deine Ruhe und das du mich mit meinem Problem nicht im Stich gelassen hast.
                            Es geht jetzt.
                            Alero
                              Aidan @Alero last edited by
                              Moin zusammen, ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben.
                              Fehlt hier der letzte Schritt, der den Erfolg brachte?
                              Wo liegt der Fehler?
                                paul53 @Aidan last edited by
                                @aidan sagte: Wo liegt der Fehler?
                                Die Datenpunkt-ID für WIND_DIR ist falsch.
                                  Aidan @paul53 last edited by Aidan
                                  @paul53 wie meinste das? ich hätte es ohne Hm-RPC.2 geschrieben, hatte es aber dazugefügt, da es bei euch auch so stand
                                    @aidan sagte: wie meinste das?
                                    Eine Datenpunkt-ID für HomeMatic(IP) sieht immer so aus:
                                    hm-rpc.N.Seriennummer.C.WIND_DIR
                                    N = Instanz-Nr.
                                    C = Kanalnr.
                                      @aidan sagte: ich hätte es ohne Hm-RPC.2 geschrieben,
                                      Der Name ist nicht die ID.
                                        Unter ID steht nur WIND_DIR
                                        Scheine da gerade auf dem Schlauch zu stehen.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Aidan last edited by
                                          @aidan Wenn du keine Screenshots, sondern den Code als Text in Code-tags posten würdest, kann man auch kopieren
                                            paul53 @Aidan last edited by paul53
                                            @aidan
                                            Das sieht besser aus, aber der Doppelpunkt muss durch einen Punkt ersetzt werden.
                                            Es gibt rechts oben ein Hilfsmittel (Select ID), um die ID auszuwählen.
                                            5926
