    4. JavaScript
    5. 2. javascript Instanz
      Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by Homoran
      @MyzerAT sagte in 2. javascript Instanz:
      da sind meine scripte drinnen!
      Da schreibt das System rein, ob deine Skripte laufen oder nicht
      In javascript.1 sehe ioch nur "test"
      • MyzerAT
        und warum sind die dann auch in der 2. instanz drinnen?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in 2. javascript Instanz:
          Ja, und auf diese DP sollte man auch nicht triggern, was viele machen...........
          v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @MyzerAT last edited by
            @MyzerAT Sind sie denn in der Skript-Oberfläche der richtigen Instanz zugeordnet?
              @AlCalzone
              wenn ich ein neues Script erstelle ist es unter den Objekten in der 1. und 2. Instanz zu sehen.
              Das muss man erst mal glauben, denn im Screenshot sieht man es nicht
              AlCalzone MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Homoran last edited by AlCalzone
                unter den Objekten
                Deswegen frag ich nach der UI 😉
                  Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by Homoran
                  @AlCalzone
                  Ich bin nicht an einer INstallation;
                  Ist das denn unter Objekten tatsächlich so
                  • AlCalzone
                    Ist das so denn "normal"
                    Ich hab die Berichte hierüber gesehen, seit Bluefox in v4 daran gebastelt hat (auch in Hinblick auf scriptProblem). Mich interessiert erst mal nur, ob die Oberfläche richtig funktioniert. Die Objekt-Speicherorte kann man sich danach anschauen. Ist sicher nicht so gedacht - aber erst mal nur ein Schönheitsfehler.
                    • v522533
                      v522533 @sigi234 last edited by
                      @sigi234 said in 2. javascript Instanz:
                      oh gut zu wissen. ich mache das auch. wie macht man es sonst "richtig"?
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @v522533 last edited by AlCalzone
                        @v522533 sagte in 2. javascript Instanz:
                        Wie an vielen anderen Stellen beschrieben:
                        • Skript immer an lassen
                        • Einen eigenen Trigger-Datenpunkt erstellen und diesen statt scriptEnabled.* steuern.
                        • Im Skript auf Änderung dieses Datenpunktes reagieren und nicht einfach die Aktionen bei Skriptstart ausführen
                        • v522533
                          v522533 @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone
                          danke Dir
                          • MyzerAT
                            MyzerAT @Homoran last edited by MyzerAT
                            @Homoran
                            hier der screenshot beider Instanzen:
                            javascript Instanz 0. diese läuft unter dem dem Master :
                            javascript Instanz 1, diese wurde dem Slave hinzugefügt:
                            ab common sieht man bei beiden das die Scriptordner, gleich sind bei beiden Instranzen, habe bei der Instanz schon versucht alle Order rauszulöschen, nach dem neustarten der Instanz sind sie aber sofort wieder da und ident
                            vorallem habe absichtlich eine 2. javascript Instanz für den Slave angelegt um dort wenige Scripte auf dem Slave laufen zu lassen um den Master etwas zu entlasten, für mich sieht es aber danach aus als ob alles auf dem Slave gespiegelt wurde , was ich völlig unnötig finde!
                            AlCalzone Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • AlCalzone
                              @MyzerAT das ist doch immer noch der Objektbaum und nicht die Oberfläche des Skript Adapters (da wo du die Skripte schreibst)
                                Da ich nicht weiß was sich in den Verzeichnissen befindet kann ich dazu nichts sagen.
                                Bitte die Frage von @AlCalzone beantworten und einen screenshot von dem Scriptfenster einstellwn.
                                Dort solltest du die Skripte dem gewünschten Host zugeordnet haben.
                                • MyzerAT
                                  MyzerAT last edited by MyzerAT
                                  ich habs gefunden, wenn man das jeweilige Script umbenennt, kann man auch dort die Instanz einstellen, echt sehr gut versteckt!
                                  • AlCalzone
                                    @MyzerAT Und diese Zuordnung stimmt oder nicht? Die kleine Zahl vorm Namen gibt die Instanz an.
                                      arteck Developer Most Active @AlCalzone last edited by arteck
                                      @AlCalzone so wie ich das verstanden habe hat Rudi die gleiche Scripte unter 2 Instanzen angelegt bekommen
                                      als er die 2-te instanz angelegt hat..
                                      ist so als ob bei Anlegen die Baumstruktur im Objekten auf die 2-te Instanz kopiert wurde
                                      • AlCalzone
                                        Genau das will ich eben herausfinden. Aus dem Screenshot ist es nämlich wieder nicht zu erkennen.
                                        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MyzerAT
                                          MyzerAT @AlCalzone last edited by
                                          @AlCalzone
                                          was erkennst du da nicht, da sieht man ja eindeutig das beide Instanzen die selbe Struktur haben, in den Ordnern sind auch die selben Scripte
                                          Instanz 1
                                          Instanz 0
                                          • AlCalzone
                                            @MyzerAT Ich beziehe mich auf den Screenshot der Skripte-Oberfläche, nach dem ich die ganze Zeit gefragt habe. Da sehe ich (fast nur) zugeklappte Ordner. Daher meine Frage:
                                            Sind die Skripte, die im Objekte-Baum teils doppelt vorkommen, in der Skripte-Oberfläche ebenfalls doppelt? Fehlen ggf. welche? Oder funktioniert da alles und lediglich im Objekte-Baum gibt es Dopplungen?
                                            1087
