    4. S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch
      Hansi-Decker last edited by
      Hallo GoodOld
      Ich habe meinen Stromzähler mit S0 über einen esp8266 geloggt und die Daten
      Count
      Timer
      Total
      in meinen Iobroker übertragen. Nun suche ich noch nach dem passenden Skript.
      Hast Du mir das Skript als Blockly Export oder so dass ich es importieren kann.
      Grus Hansi
        GoodOld last edited by
        also ich habe das hier benutzt damit mir der aktuelle Wert angezeigt wird.
        Hoffe es hilft dir weiter.
        Du musst drei Variablen/Datenpunkte ändern bzw. deine eintragen. (EDIT:der Wert 1000 muss man auch noch abändern, je nachdem was für eine Auflösung der eigene Stromzähler hat, also wieviele x Impules sind 1 kW)
        Den untersten Datenpunkt der bei mir "Stromverbrauch aktuell Küche" heist, den musst du dir manuell erstellen.
        In diesen Datenpunkt wird dir dann der aktuelle Verbrauch angezeigt.
        Eddy
         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="s4n}ce17BN(O_xkYAU0W" x="388" y="13"><field name="COMMENT">dein Datenpunkt vom esp Time</field></block>
          <block type="on_ext" id="ysdmc3`Gr[OlS6wX3zwn" x="63" y="38"><mutation items="1"></mutation>
            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="g=PqAuIY6*91!SWub}aQ"><field name="oid">mqtt.0.StromzaehlerKueche.PulsKueche.Time</field></shadow></value>
            <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="l+b)/1Oh=bK{OW)cHTi?"><field name="VAR">Wert</field>
                <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="Cr=Lo5i2kGjw31~IMD}Z"><field name="OP">DIVIDE</field>
                    <value name="A"><shadow type="math_number" id="h5vLrf=_}6A)FIyY4iyR"><field name="NUM">1</field></shadow>
                      <block type="get_value" id=")M7;?6gjE_kz.h[Gfe%4"><field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">mqtt.0.StromzaehlerKueche.PulsKueche.Time</field></block></value>
                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="CLnK.uIp+f_wBL]+41:e"><field name="NUM">1000</field></shadow></value></block></value>
                <next><block type="variables_set" id="#J1w5f46yGCvs`5;|l/|"><field name="VAR">Wert</field>
                    <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="^B7%2v{!gu0EEl@k9FrK"><field name="OP">DIVIDE</field>
                        <value name="A"><shadow type="math_number" id="h5vLrf=_}6A)FIyY4iyR"><field name="NUM">3600</field></shadow></value>
                        <value name="B"><shadow type="math_number" id="d6ob|)J]{ekBQ]}g`P_4"><field name="NUM">1000</field></shadow>
                          <block type="variables_get" id="OQ3o_4[OzW+,pD{vi7=Q"><field name="VAR">Wert</field></block></value></block></value>
                    <next><block type="control" id="=E0MGCLN./3sKFZkIOpb"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">javascript.0.Stromverbrauch_aktuell_Küche</field>
                        <value name="VALUE"><block type="math_round" id="HjaqaHU@h#wj6OM?j*+:"><field name="OP">ROUND</field>
                            <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="P=8-%G(uftUvKd|SikfY"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
                              <block type="variables_get" id="+bKXuN1/@*.aKYmp{10T"><field name="VAR">Wert</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block>
          <block type="comment" id="E:xfX+:#L%{HOOMyRlcS" x="538" y="88"><field name="COMMENT">dein Datenpunkt vom esp Time</field></block>
          <block type="comment" id="MQN523NR~EcmN:EiVuXR" x="162" y="163"><field name="COMMENT">dein Datenpunkt, musst du manuell erstellen</field></block></xml>
          Hallo
          Danke für die schnelle Antwort.
          Ich werde es heute testen da ich krank bin und auch noch Sonntag ist
          Ich schreib wenn ob es geklappt hat
          Gruß Hansi
            Hallo Eddy
            Hat sofort geklappt. Was habe ich Stunden verbracht ohne Erfolg.
            Danke Hansi
              Moin,
              ich denke da ist noch ein "kleiner" Fehler drin, bzw. ich Zähle den Verbrauch von einer Klimaanlage zusätzlich und wenn diese aus ist und der Wert Time = 0 ist dann kommt als verbrauch der Maximal Wert des Datenpunktes raus bei mir 9999.
              Habe mal das Skript abgeändert da ich aber erst paar Tag mit ioBroker arbeite bin ich mir nicht sicher das es richtig ist, aber es scheint zu funktionieren.
              Muss es im laufe des Tages noch testen.
               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="0Sk;oHtQ6S:k07HPnW?7" x="63" y="88"><mutation items="1"></mutation>
                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="L/T2y/92sL}W_HXn2T1~"><field name="oid">mqtt.0.StromzaehlerKlima.Pulszaehler.Time</field></shadow></value>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="iUaf[k~^|w),4x.){V+F"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="t[QH7N-2s/0#f()E*+TK"><field name="OP">GT</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="l,*,Z*N:qq6wgKXv[xRA"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">mqtt.0.StromzaehlerKlima.Pulszaehler.Time</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="math_number" id="12!)ey:4h!i1Vcpa_P/."><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="We#NKwtz7+;Hz#jm.(;}"><field name="VAR">Wert</field>
                          <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="ej+i[]|eM4x7k?O^x^E7"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                <block type="get_value" id="l|suXsLX?BHmSza7l|iJ"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="B"><shadow type="math_number" id="LM4@`W`A:}E8Y9it}x=+"><field name="NUM">1000</field></shadow></value></block></value>
                          <next><block type="variables_set" id="~;[g2O3X(]AA,rIqaiF+"><field name="VAR">Wert</field>
                              <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="8*o-g!6Okm;;z%}o*W65"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                  <value name="A"><shadow type="math_number" id="I[7R;75:Lju`h(5wk]:}"><field name="NUM">3600</field></shadow></value>
                                    <block type="variables_get" id="/e/c.+=#@9#.ykM}aa+*"><field name="VAR">Wert</field></block></value></block></value>
                              <next><block type="control" id="Op`JzD}_|;6;ql1k2ON9"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">javascript.0.Stromverbrauch_aktuell_Klima</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="math_round" id="F=.oa5q#rl**.n0;FfkU"><field name="OP">ROUND</field>
                                        <block type="variables_get" id="0{|G%xhtf5NW3jz4NXe="><field name="VAR">Wert</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
              D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Eine Sache ganz vergessen, der Wert "1000" in dem Skript, muss man noch mit seinem Wert/Ausflösung/Impule vom seinem eigenen Stromzähler abändern.
                D.h. wenn 2000 Impule = 1KW ist dann dort 2000 eintragen usw.
                Eddy
                  Hallo
                  Stimmt . Das habe ich nicht bedacht. Ich war so froh dass mal etwas funktioniert.
                  Meiner hat 800 Impuls für 1 Kw
                  Habs mal geändert.
                  Ist doch mal ne gute Basis.
                  Gruß Hansi
                    joewanne last edited by
                    Hallo GoodOld,
                    erstmal muss ich sagen das dieses Script Wunderbar funktioniert.
                    Kann man das noch erweitern, so das man den Tages- Wochen- Monat- und Jahresverbrauch
                    anzeigen lassen kann.
                    Leider reichen meine Kenntnisse hierüber noch nicht aus.
                    Liebe Grüße
                    Jörg
                      paul53 @joewanne last edited by
                      @joewanne sagte:
                      Tages- Wochen- Monat- und Jahresverbrauch anzeigen lassen kann.
                      Dafür ist der Adapter SourceAnalytix gedacht.
                        joewanne @paul53 last edited by
                        @paul53 said in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
                        Okay, danke schon mal für die schnelle Antwort, werde ich mir dann später noch anschauen
                          do4bmw @GoodOld last edited by
                          @GoodOld Hy Ich hoffe du bist noch aktiv
                          bin auch gerade neu in ioBroker angekommen und habe dein Script entdeckt.
                          Grundsätzlich funktioniert es wunderbar , nur wenn ich einen Verbrauch von mehr als 3600Watt habe zeigt es nicht mehr an.
                          habe ein Test mit 7KW last gemacht , leider zeigt das script nie mehr als ungefähr 3568watt an.
                          Zähler macht 1000imp/kWh , habe die 1000 Stehen lassen
                          irgendeine idee ?
                          gruß Benny
                          D paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            do4bmw @do4bmw last edited by
                            oder hat jemand anderes vieleicht eine idee dazu ?
                              niemand 😞
                                paul53 @do4bmw last edited by paul53
                                @do4bmw sagte:
                                Script ? Kommen ca. 2 Impulse pro s ?
                                  do4bmw @paul53 last edited by
                                  @do4bmw sagte:
                                  Hy
                                  das script habe ich von @GoodOld übernommen, sieht bei mir derzeit so aus
                                  und ja es kann schon sein das manchmal 2 impulse pro Sek kommen ... ist das dass problem ?
                                  gerade dann wenn man halt viele KW zieht.
                                    <variables>
                                      <variable id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">Wert</variable>
                                    </variables>
                                      <value name="OID0">
                                          <field name="oid">mqtt.0.DO4BMW_S0-1.Strom.Time</field>
                                                  <field name="OID">mqtt.0.DO4BMW_S0-1.Strom.Time</field>
                                              <field name="VAR" id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">Wert</field>
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="h5vLrf=_}6A)FIyY4iyR">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="d6ob|)J]{ekBQ]}g`P_4">
                                                      <field name="OID">mqtt.0.DO4BMW_S0-1.Strom.Watt2</field>
                                                          <value name="NUM">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="P=8-%G(uftUvKd|SikfY">
                                    @do4bmw sagte:
                                    Bei 7 kW müssen 2 Impulse pro Sekunde kommen. Das Skript wertet allerdings eine Zeit aus und enthält keine Begrenzung. Logge mal den Trigger-Wert, der bei 7 kW etwas über 500 enthalten muss.
                                      @do4bmw sagte:
                                      bei 7.7KW kommt hier sehr häufig der wert 1014 durch
                                        @do4bmw sagte:
                                        Der Wert ist falsch. Du musst also die Ursache an der Quelle suchen.
                                          @do4bmw sagte:
                                          das ist der wert der mir das wemos D1 mit EasyESP als Time zurück gibt ...
                                          ist das der wert den du meinst ?
                                            @do4bmw sagte:
                                            Ja.
                                            66
                                            7765
