    3. Entwicklung
    4. Adapter veröffentlichen, wie?
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      @Bluefox:
      Wie sieht dein package.json aus? Hilft das https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ackagejson auch nicht?
      Schick mir dein Adapter auf dogafox at gmail.com Ich bin auch an fritzbox Adapter sehr interessiert. 🙂 `
      Bei Github melde ich mich an und schaue mir an. Du hattest mir ganz am Anfang den Link schon zur Entwicklung geschickt. Den Part "npm install https://github.com/yourName … ll/master/" hatte ich nicht auf dem Schirm.
      Kümmere ich mich drum. Den Ist-Stand zum Adapter maile ich Dir heute Abend vorab.
      An der package.json habe ich so gut wie nichts gemacht. Ich hatte mir das als Beispiel von einem anderen Adapter kopiert. Die Datei ist aber Schreibgeschützt und meine Vermutung ist, dass das irgendwie über Github geht. Wie gesagt, schaue ich mir an 😉 Danke ncoh einmal.
      Der Rest müsste vorhanden und passen (io-package.json, README.md, Adminwebseite, Logo, main.js, usw. (aus dem Kopf)).
      • ruhr70
        Den sie wissen nicht, was sie tun…
        OK. Webstorm und Github... ob wir noch Freunde werden? :shock: :?: Webstorm bisher ja. Mit Github tue ich mich gerade sehr sehr schwer. Da ist wohl noch etwas Recherche angesagt 😞
          @ruhr70:
          Mit Github tue ich mich gerade sehr sehr schwer. Da ist wohl noch etwas Recherche angesagt `
          Selbst ich hab es inzwischen weitestgehen rausbekommen, da wirst du das wohl mit lings schaffen 😛
          Tschakka!
          Rainer
          • ruhr70
            mit links… :? das wäre schön... 😢
            Mittlerweile habe ich irgendwie etwas veröffentlichen können.
            https://github.com/ruhr70/ioBroker.fritzbox
            Ich weiß aber nicht wirklich, was ich da im Webstorm treibe. Die packages.json habe ich nachträglich aus Webstorm nicht rausbekommen und nun in Github per Hand erstellt, was eine Synchronisation wohl nicht förderlich ist.
            mit npm kann ich noch gar nichts anfangen. Habe seit gerade einen Account. aber nun… :roll: :?:
            Rainer, ich höre die Worte... aber Deinen Optimismus teile ich nicht :evil:
            Ich fürchte das wird länger dauern, als in JavaScript reinzuschnuppern...
            npm install https://github.com/ruhr70/iobroker.fritzbox/tarball/master/
            Wie ist denn da die Verknüpfung zwischen github und npm?
            Was ist in Webstorm zu tun (wie bekomme ich das Projekt sauber aus Webstorm nach Github)?
              Mit Webstorm und npm kann ich dir nicht helfen, aber die Synchronisation mit github geht ganz einfach (habe ich am Anfang auch falsch gemacht).
              Jetzt ohne Netz und doppelten Boden - habe ich auch erst einmal gemacht
              Du lädtst die Github für WIN (oder für deinen Apfel wird es das wohl auch geben)
              Dann erstellst du ein neues repository:
              Am besten gibst du dort den lokalen Ordner mit den Daten an.
              und veröffentlichst ihn:
              Jetzt geh ich nachsehen, ob es geklappt hat 😉
              Rainer
                Jetzt ist es da 😄
                https://github.com/Homoran
                Im Prinzip müssten jetzt alle Dateien in diesem lokalen Ordner und bei github synchronisiert werden,.
                Werde ich jetzt testen.
                Edit:
                Datei reingeschoben,
                dann unter "uncomitted changes" auf show
                Dann muss man eine Bezeichnung eingeben
                auf commit drücken
                und oben rechts auf synchronize
                So habe ich mir das beigebracht - ob das voll korrekt ist, weiß ich nicht.
                Rainer
                • ruhr70
                  OK, sehe einen Bauplan für einen Nurflügler
                    Habe oben editiert
                    @ruhr70:
                    OK, sehe einen Bauplan für einen Nurflügler `
                    Den muss ich mal langsam fertig bekommen.
                    Rainer
                    • ruhr70
                      @ruhr70:
                      Wie ist denn da die Verknüpfung zwischen github und npm? `
                      Ich Blindfisch… im npm Kommando steht ja die Verknüpfung, sprich die Github URL.
                      Dann hatte ich das Projekt in Github unter iobroker angelegt und nicht unter ioBroker.
                      Klappt aber trotzdem nicht :roll:
                      root@iobroker:~# npm install https://github.com/ruhr70/ioBroker.fritzbox/tarball/master/
                      npm ERR! 404 404 Not Found: fritzbox
                      npm ERR! 404
                      npm ERR! 404 'fritzbox' is not in the npm registry.
                      npm ERR! 404 You should bug the author to publish it
                      npm ERR! 404 It was specified as a dependency of 'iobroker.fritzbox'
                      npm ERR! 404
                      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                      npm ERR! 404 tarball, folder, or http url, or git url.
                      npm ERR! System Linux 3.2.0-4-686-pae
                      npm ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ruhr70/ioBroker.fritzbox/tarball/master/"
                      npm ERR! cwd /root
                      npm ERR! node -v v0.10.38
                      npm ERR! npm -v 1.4.28
                      npm ERR! code E404
                      npm ERR! not ok code 0
                      root@iobroker:~#
                        @ruhr70:
                        im npm Kommando steht ja die Verknüpfung, sprich die Github URL. `
                        Das hatte ich schon gesehen,aber…
                        Ich habe doch wirklich keine Ahnung; npm steht doch für nodejs packet manager, oder?
                        Habe eben etwas gegoogelt:
                        https://docs.npmjs.com/misc/developers
                        ich glaube, das könnte es sein, was du suchst.
                        Viel Glück
                        Rainer
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by
                          @ruhr70:
                          @ruhr70:
                          npm ERR! 404
                          npm ERR! 404
                          npm ERR! cwd /root
                          npm ERR! code E404
                          root@iobroker:~#
                          Bitte https://github.com/ruhr70/ioBroker.fritzbox/pulls
                          anschauen und akzeptieren.
                          • ruhr70
                            @Bluefox:
                            anschauen und akzeptieren. `
                            Danke! 😄
                            Eine Änderung hattest Du sogar zweimal gemacht, während ich mich noch in den Funktionen von Github verloren habe. 😮 sorry
                            Das meiste meine ich verstanden zu haben. Nur nicht, was der entscheidende Punkt war, warum das npm Kommando nun durchläuft:
                            iobroker.fritzbox@0.2.1 node_modules/iobroker.fritzbox
                            └── xml2js@0.4.9 (sax@0.6.1, xmlbuilder@2.6.4)
                            Ich hatte es so verstanden, dass danach der Adapter in der ioBroker Adapterübersicht auftaucht. Das tut er noch nicht.
                              …und isch 'abe keine Fritzbox 😢
                              Super Arbeit!!!
                              Rainer
                              Kann ich mein Test-Repo wieder löschen?
                              • ruhr70
                                Na warte mal Rainer… habe gerade noch Baustellen gesehen, die unter Webstorm so nicht vorhanden waren. 0.2.1 war wohl etwas optimistisch :mrgreen:
                                Für Dich mach ich aus dem Node-Red Flow mit dem Callgenerator noch einen Fritzbox-Simulator-Adapter :mrgreen: :mrgreen:
                                Ok, es ist noch etwas zu tun:
                                • Adapter Icon fehlt unter Admin/Adapter (wahrscheinlich der Pfah in packages.json)
                                • die Admin Seite stellt eine Tabelle doppelt da
                                mal schauen, was da sonst noch so kommt 😉
                                • ruhr70
                                  So ich geh jetzt erst einmal schlafen.
                                  Morgen gibt es da doch noch einiges zu tun. So startet der Adapter nicht.
                                  Im Unterschied zu meiner Umgebung in Webstorm fehlen:
                                  • das Unterverzeichnis lib
                                  • die Verzeichnisse node_modules/net und node_modules/buffer
                                  • im Adapterverzeichnis
                                  das wird zu lösen sein 😉
                                    @ruhr70:
                                    • die Admin Seite stellt eine Tabelle doppelt da `
                                    mehr hatte ich auch auf die schnelle nicht gesehen.
                                    und die doppelte Tabelle hat einmal eine deutsche und einmal eine englische Überschrift, deswegen fiel mir das erst gar nicht auf.
                                    Gruß und gute Nacht
                                    Rainer
                                    • ruhr70
                                      also…
                                      die lib/utils.js wird nicht automatisch erzeugt, sondern muss im Projekt mit rein.
                                      Mit Webstorm bin ich kein Schritt weiter, wie das funktioniert. Und unter Github bekomme ich kein Verzeichnis innerhalb des Projektes angelegt. Grummel... das kann doch nicht kompliziert sein.
                                      • ruhr70
                                        lib/utils.js ist jetzt auf Github.
                                        Der Adapter startet schon einmal.
                                        node_modules/net/ wird nach dem Start nicht angelegt, daher kommt auch kein Connect zur Fritzbox zu Stande.
                                        Und die Kleinigkeiten, wie das fehlende Logo und die doppelte Tabelle im Admin.
                                        • V
                                          versteckt last edited by
                                          Hab das alles schon hinter mir, wenn ich helfen soll, einfach melden!
                                          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                          • ruhr70
                                            😄 ich nehme Dich beim Wort… 😉 Danke!
                                            Bluefox hat schon was auf Github geändert (Danke!). Habe das angenommen (Pull Request?) und der Adapter läuft, mit dem kleinen Fehler im Webadmin (eine Tabelle wird doppelt dargestellt.
                                            jetzt möchte ich verstehen, was Bluefox gemacht hat (muss mir das ansehen), den Webadmin-Fehler beseitigen...
                                            Und dann schauen, wie das Zusammenspiel zwischen Webstorm und Github funktioniert. Wenn Du mir dann da helfen kannst...
                                            5630
