    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @jensfr last edited by dslraser
      @jensfr
      ich denke der wird noch gar nicht zu sehen sein. (geht nur über GitHub, da noch nicht in der ioBroker Liste bzw. noch nicht npm. Auch über latest nicht, oder?)
      GitHub Link steht im ersten Beitrag.
        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Gute Frage, hast glaube ich Recht.......
        • jensfr
          jensfr @sigi234 last edited by
          @sigi234 Danke!
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @jensfr last edited by
            @jensfr Hi, im latest sollte er drin sein. Es dauert aber immer ein wenig, bis die Liste geupdated wird. Wenn ich eine neue Version hochlade, dauert es bei mir in der Regel einen Tag, bis sie als verfügbar im iobroker erscheint.
            • s.bormann
              s.bormann Most Active last edited by s.bormann
              By the way: Gibt es jetzt mit der 0.0.24 noch irgendwelche bugs? Geht Homematic IP? Geht Hue?
              • BBTown
                BBTown @s.bormann last edited by BBTown
                @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Geht Hue?
                nein, HUE geht nach wie vor nicht
                Sprung auf "rot-ton" und der sllider steht ganz links ... wie seit jeher
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @BBTown last edited by
                  @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Geht Hue?
                  Sprung auf "rottoon" und der sllider steht ganz links ... wie seit jeher
                  Hmm. Könntest Du mal versuchen, direkt in den io-Broker-Objekten einen Wert in den hue-Datenpunkt einer HUE-Leuchte einzugeben?
                  Kannst Du damit "von Hand" eine Farbe einstellen? Oder beobachten, was mit dem Datenpunkt passiert, wenn Du in iQontrol die Farbe änderst?
                  • BBTown
                    @s-bormann auch dann springt die Farbe auf diesen "rot-ton" und der Datenpunkt stellt sich auf "0"
                    • s.bormann
                      @BBTown Dann denke ich, dass es eher kein Fehler von iQontrol, sondern vom hue-adapter ist. Wenn Du eine niedrige Zahl (z.B. 95) eingibst, passiert dann das gleiche? Vielleicht stimmt ja auch nur die angegebene Skalierung nicht.
                      • BBTown
                        @s-bormann ja, es scheint am Adapter zu liegen.
                        auch kleinere Werte funktionieren nicht.
                        Wenn ich Änderungen anhand einer Android-App durchführe werden die Lampen korrekt eingestellt und der neue Wert steht auch korrekt im Datenpunkt, aber ein direktes Schreiben in diesen Datenpunkt scheint nicht den gewünschten Effekt zu haben
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                          @s-bormann
                          @BBTown
                          Ich denke nicht dass es am Adapter liegt, bzw. eventuell an der Version vom Adapter.
                          Standardfarbe (wenn die Lampe das 1. mal mit Strom eingeschaltet wird) ist 8418
                          Wenn ich die Farbe über meine VIS ändere, wird auch in den Objekten der richtige Wert angezeigt.
                          Wenn man in Iqontrol den Slider für die Farbe betätigt, verstellt sich die Farbe auf einen Rotton.
                          Es kommen zwar die eingestellten ° in den Objekten an, aber Problem ist, dass Iqontrol nur von 0 - 360 geht.
                          Selbiges Problem mit dem CT-Wert.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @Negalein last edited by
                            @Negalein Ich habe mir einen "virtuellen" hue Datenpunkt angelegt (ohne Funktion) und den im RAW genau so konfiguriert, wie ich es hier vom HUE-Adapter gepostet bekommen habe. Wenn ich bei mir im iQontrol den Slider bewege, kommen auch Werte von 0-65535 im Datenpunkt an. Ich verstehe einfach nicht, warum das bei Manchen dann auf 0 springt, bei Dir auf Werte zwischen 0-360 und bei mir von 0-65535 geht. Habt ihr beide die iQontrol 0.0.24? Welche HUE-Version habt ihr? Vielleicht könnt ihr beide auch noch mal den RAW posten. Irgendwie wird man das doch ans laufen bekommen 😓
                            • s.bormann
                              Ah, und ich habe gerade gesehen, dass im VIS-Widget nicht auf den .hue-Datenpunkt, sondern auf .xy geschrieben wird, richtig? @Negalein Kannst Du bitte auch mal von Hand einen Wert in den .hue-Datenkpunkt schreiben? Dann könnten wir den Fehler immerhin schon mal eingrenzen.
                              • Negalein
                                @s-bormann
                                Hab gerade nochmal nachgesehen.
                                Iqontrol hab ich 0.0.24
                                HUE hab ich 0.6.9
                                Werte im Slider gehen nicht höher
                                hue = level.color.hue
                                  "from": "system.adapter.hue.0",
                                  "ts": 1543424466722,
                                  "common": {
                                    "name": "Philips_hue.Wohnzimmer.hue",
                                    "type": "number",
                                    "role": "level.color.hue",
                                    "unit": "°",
                                    "min": 0,
                                    "max": 360,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "smartName": false
                                  "native": {
                                    "id": "6"
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.hue",
                                  "type": "state"
                                CT = level.color.temperature
                                  "_id": "hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.ct",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Philips_hue.Wohnzimmer.ct",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "type": "number",
                                    "role": "level.color.temperature",
                                    "unit": "°K",
                                    "min": 2200,
                                    "max": 6500,
                                    "smartName": false
                                  "native": {
                                    "id": "6"
                                  "ts": 1543424466742,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Level = level.dimmer
                                  "_id": "hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.level",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Philips_hue.Wohnzimmer.level",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "type": "number",
                                    "role": "level.dimmer",
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "custom": {
                                      "virtualpowermeter.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "maxpower": 38,
                                        "group": "light",
                                        "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                                        "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total"
                                  "native": {
                                    "id": "6"
                                  "ts": 1543424466776,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @s.bormann last edited by
                                  Richtig
                                  Manuell in den DP eingetragene Werte werden sofort richtig übernommen
                                  • s.bormann
                                    Alles klar, danke.
                                    Beim .hue-RAW sieht man aber, das min = 0 und max = 360 angegeben ist - genau so macht es auch iQontrol. Anscheinend will der Adapter aber werte von 0 bis 65.535 - vielleicht ist das dann doch ein Fehler im HUE-Adapter, dass die min- und max-Werte nicht richtig angelegt werden? Du könntest vielleicht mal testen, den max-Wert im RAW auf 65.535 zu stellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann geht.
                                    Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • s.bormann
                                      Ha, schau hier: Changelog vom HUE-Adapter:
                                      • Negalein
                                        Bingo
                                        Das wars!
                                        Hab statt 360 jetzt 65535 im RAW eingetragen.
                                        Funktioniert 1A
                                        • s.bormann
                                          Sehr cool, freut mich!
                                          • s.bormann
                                            Kann mir jetzt vielleicht noch jemand den RAW eines Bewegungsmelders schicken? Das fehlt noch.
                                            296
                                            7637
                                            6973834
