    • s.bormann
      s.bormann Most Active @BBTown last edited by
      @BBTown Dann denke ich, dass es eher kein Fehler von iQontrol, sondern vom hue-adapter ist. Wenn Du eine niedrige Zahl (z.B. 95) eingibst, passiert dann das gleiche? Vielleicht stimmt ja auch nur die angegebene Skalierung nicht.
      • BBTown
        BBTown @s.bormann last edited by BBTown
        @s-bormann ja, es scheint am Adapter zu liegen.
        auch kleinere Werte funktionieren nicht.
        Wenn ich Änderungen anhand einer Android-App durchführe werden die Lampen korrekt eingestellt und der neue Wert steht auch korrekt im Datenpunkt, aber ein direktes Schreiben in diesen Datenpunkt scheint nicht den gewünschten Effekt zu haben
        • Negalein
          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
          @s-bormann
          @BBTown
          Ich denke nicht dass es am Adapter liegt, bzw. eventuell an der Version vom Adapter.
          Standardfarbe (wenn die Lampe das 1. mal mit Strom eingeschaltet wird) ist 8418
          Wenn ich die Farbe über meine VIS ändere, wird auch in den Objekten der richtige Wert angezeigt.
          Wenn man in Iqontrol den Slider für die Farbe betätigt, verstellt sich die Farbe auf einen Rotton.
          Es kommen zwar die eingestellten ° in den Objekten an, aber Problem ist, dass Iqontrol nur von 0 - 360 geht.
          Selbiges Problem mit dem CT-Wert.
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Negalein last edited by
            @Negalein Ich habe mir einen "virtuellen" hue Datenpunkt angelegt (ohne Funktion) und den im RAW genau so konfiguriert, wie ich es hier vom HUE-Adapter gepostet bekommen habe. Wenn ich bei mir im iQontrol den Slider bewege, kommen auch Werte von 0-65535 im Datenpunkt an. Ich verstehe einfach nicht, warum das bei Manchen dann auf 0 springt, bei Dir auf Werte zwischen 0-360 und bei mir von 0-65535 geht. Habt ihr beide die iQontrol 0.0.24? Welche HUE-Version habt ihr? Vielleicht könnt ihr beide auch noch mal den RAW posten. Irgendwie wird man das doch ans laufen bekommen 😓
            • s.bormann
              Ah, und ich habe gerade gesehen, dass im VIS-Widget nicht auf den .hue-Datenpunkt, sondern auf .xy geschrieben wird, richtig? @Negalein Kannst Du bitte auch mal von Hand einen Wert in den .hue-Datenkpunkt schreiben? Dann könnten wir den Fehler immerhin schon mal eingrenzen.
              • Negalein
                @s-bormann
                Hab gerade nochmal nachgesehen.
                Iqontrol hab ich 0.0.24
                HUE hab ich 0.6.9
                Werte im Slider gehen nicht höher
                hue = level.color.hue
                  "from": "system.adapter.hue.0",
                  "ts": 1543424466722,
                  "common": {
                    "name": "Philips_hue.Wohnzimmer.hue",
                    "type": "number",
                    "role": "level.color.hue",
                    "unit": "°",
                    "min": 0,
                    "max": 360,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "smartName": false
                  "native": {
                    "id": "6"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.hue",
                  "type": "state"
                CT = level.color.temperature
                  "_id": "hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.ct",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Philips_hue.Wohnzimmer.ct",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "type": "number",
                    "role": "level.color.temperature",
                    "unit": "°K",
                    "min": 2200,
                    "max": 6500,
                    "smartName": false
                  "native": {
                    "id": "6"
                  "ts": 1543424466742,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Level = level.dimmer
                  "_id": "hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.level",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Philips_hue.Wohnzimmer.level",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "type": "number",
                    "role": "level.dimmer",
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "custom": {
                      "virtualpowermeter.0": {
                        "enabled": true,
                        "maxpower": 38,
                        "group": "light",
                        "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                        "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total"
                  "native": {
                    "id": "6"
                  "ts": 1543424466776,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @s.bormann last edited by
                  @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Richtig
                  Manuell in den DP eingetragene Werte werden sofort richtig übernommen
                  • s.bormann
                    Alles klar, danke.
                    Beim .hue-RAW sieht man aber, das min = 0 und max = 360 angegeben ist - genau so macht es auch iQontrol. Anscheinend will der Adapter aber werte von 0 bis 65.535 - vielleicht ist das dann doch ein Fehler im HUE-Adapter, dass die min- und max-Werte nicht richtig angelegt werden? Du könntest vielleicht mal testen, den max-Wert im RAW auf 65.535 zu stellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann geht.
                    Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • s.bormann
                      Ha, schau hier: Changelog vom HUE-Adapter:
                      • Negalein
                        Bingo
                        Das wars!
                        Hab statt 360 jetzt 65535 im RAW eingetragen.
                        Funktioniert 1A
                        • s.bormann
                          Sehr cool, freut mich!
                          • s.bormann
                            Kann mir jetzt vielleicht noch jemand den RAW eines Bewegungsmelders schicken? Das fehlt noch.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
                              Ich hoffe es ist der Richtige
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1556900892972,
                                "common": {
                                  "name": "Philips_hue.Küche_Sensor.presence",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "switch",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {
                                  "id": "13"
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "_id": "hue.0.Philips_hue.Küche_Sensor.presence",
                                "type": "state"
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Ja, perfekt. Ist es so, dass sich das ganze nach einiger Zeit von true auf false zurückstellt? Wie lange bleibt der Datenpunkt dann auf true, wenn Bewegung erkannt wurde? Das ist ja wichtig für die Art, das ganze anzuzeigen.
                                dslraser sigi234 BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  liv-in-sky last edited by
                                  das mit dem popup ist eine tolle sache - ich würde gerne ein paar sachen aus der vis über ein popup einbinden. das problem - die widgets sind nicht an position 0px:0px
                                  laut "google" ist es nicht möglich, einen iframe an einer bestimmten position abzufragen. man kann nur die größe des iframes definieren.
                                  ich dachte mir, ich könnte jedes anzuzeigene widget auf eine eigene seite in der vis kopieren und dann einen iframe davon machen - also wenn ich drei iframes anzeigen möchte, müßte ich 3 zusätzliche seiten in der vis anzlegen
                                  klingt das logisch für euch, ist das umständlich oder habt ihr vielleicht eine andere lösung parat?
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                    @s-bormann
                                    HMIP BWM
                                      "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                                      "ts": 1557074945865,
                                      "common": {
                                        "name": "Bewegungsmelder Garage.MOTION",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "sensor.motion",
                                        "def": false,
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                      "native": {
                                        "ID": "MOTION",
                                        "TYPE": "BOOL",
                                        "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE",
                                        "OPERATIONS": 5,
                                        "FLAGS": 1,
                                        "MIN": false,
                                        "MAX": true,
                                        "DEFAULT": false
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.Heiko",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.MOTION",
                                      "type": "state"
                                    individuelle Einstellungen
                                    HMIP Präsenzmelder
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "def": false,
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "name": "Präsenzmelder Badezimmer.PRESENCE_DETECTION_STATE"
                                      "native": {
                                        "MIN": false,
                                        "OPERATIONS": 5,
                                        "MAX": true,
                                        "FLAGS": 1,
                                        "ID": "PRESENCE_DETECTION_STATE",
                                        "TYPE": "BOOL",
                                        "DEFAULT": false,
                                      "ts": 1557074945840,
                                      "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Individuelle Einstellungen
                                    PS: also die Rückstellzeit wird Jeder nach Bedarf anders eingestellt haben...?
                                      JA
                                      2 Sekunden
                                      Hinweis:
                                      Dieser DP reagiert nicht immer, warum weis ich nicht.
                                      Hier ein anderer RAW DP von Node Red was immer reagiert und stimmt:
                                      Geht bei Bewegung sofort auf true und bleibt ca 8-10 Sekunden , dann auf false.
                                        "from": "system.adapter.node-red.0",
                                        "ts": 1538470654952,
                                        "common": {
                                          "name": "hue-motion-haus",
                                          "role": "info",
                                          "type": "boolean",
                                          "desc": "Created by Node-Red",
                                          "custom": {
                                            "history.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "changesOnly": false,
                                              "debounce": "1000",
                                              "maxLength": "10",
                                              "retention": "31536000",
                                              "changesRelogInterval": 5,
                                              "changesMinDelta": 0,
                                              "aliasId": ""
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "_id": "node-red.0.hue-motion-haus",
                                        "type": "state"
                                      • BBTown
                                        BBTown @Negalein last edited by BBTown
                                        @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Bingo
                                        Das wars!
                                        Funktioniert 1A
                                        Ich muss da leider etwas Wasser in den Wein kippen.
                                        Bei mir ist schon die ganze Zeit der Wertebereich zwischen 0 und 65335 😞
                                        Ich verwende die Version 1.2.3 von jens-maus
                                          "_id": "hue.0.Philips_hue.Wohnbereich.hue",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Philips_hue.Wohnbereich.hue",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 65535
                                          "native": {
                                            "id": "6"
                                          "ts": 1546509953363,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Negalein s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BBTown
                                          @s-bormann
                                          Ich hätte noch den RAW eines Philips-HUE Outdoor Motion Sensors
                                            "ts": 1549918634564,
                                            "common": {
                                              "name": "BWM Zufahrt",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "native": {
                                              "id": "35"
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "_id": "hue.0.Philips_hue.BWM_Zufahrt.presence",
                                            "type": "state"
                                            Alles klar, danke.
                                            kennt Ihr das schon, ist vom Alexa2 Adapter von Apollon77 . Dieser schaltet meine Hue auf die jeweilige Farbe:
                                              "from": "system.adapter.alexa2.0",
                                              "ts": 1558165053486,
                                              "common": {
                                                "name": "colorName",
                                                "type": "number",
                                                "role": "state",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "states": {
                                                  "0": "Blanched Almond (#ffeacc)",
                                                  "1": "Pale Goldenrod (#fffab7)",
                                                  "2": "Deep Pink (#ff1491)",
                                                  "3": "Cyan (#00ffff)",
                                                  "4": "Light Goldenrod (#ffffd6)",
                                                  "5": "Pale Green (#9dff9d)",
                                                  "6": "Medium Blue (#0000ff)",
                                                  "7": "Dark Turquoise (#01fbff)",
                                                  "8": "Hot Pink (#ff68b6)",
                                                  "9": "Dark Olive Green (#a1ff6e)",
                                                  "10": "Dodgerblue (#1e8fff)",
                                                  "11": "Red (#ff0000)",
                                                  "12": "Goldenrod (#ffc227)",
                                                  "13": "Blue (#4100ff)",
                                                  "14": "Fuchsia (#ff00ff)",
                                                  "15": "Medium Turquoise (#57fff9)",
                                                  "16": "Light Steel Blue (#cae2ff)",
                                                  "17": "Navajo White (#ffddad)",
                                                  "18": "Antique White (#fff0db)",
                                                  "19": "Cornsilk (#fff7db)",
                                                  "20": "Dark Slate Blue (#826fff)",
                                                  "21": "Light Pink (#ffb5c1)",
                                                  "22": "Gainsboro (#ffffff)",
                                                  "23": "Slate Blue (#856fff)",
                                                  "24": "Light Slate Gray (#c6e1ff)",
                                                  "25": "Wheat (#ffe7ba)",
                                                  "26": "Plum (#ffb9ff)",
                                                  "27": "Dark Magenta (#ff00ff)",
                                                  "28": "Peach Puff (#ffd8ba)",
                                                  "29": "Sea Green (#52ff9d)",
                                                  "30": "Blue Violet (#9b30ff)",
                                                  "31": "Burlywood (#ffd29c)",
                                                  "32": "Dark Cyan (#00ffff)",
                                                  "33": "Dark Green (#00ff00)",
                                                  "34": "Rebecca Purple (#aa55ff)",
                                                  "35": "Web Purple (#ff00ff)",
                                                  "36": "Pale Turquoise (#bcffff)",
                                                  "37": "Olive Drab (#bfff3f)",
                                                  "38": "Dark Red (#ff0000)",
                                                  "39": "Alice Blue (#eff7ff)",
                                                  "40": "Medium Aquamarine (#7fffd5)",
                                                  "41": "Orchid (#ff84fd)",
                                                  "42": "Old Lace (#fff7e8)",
                                                  "43": "Seashell (#fff4ed)",
                                                  "44": "Brown (#ff3d3e)",
                                                  "45": "Dark Gray (#ffffff)",
                                                  "46": "Dark Orange (#ff8a25)",
                                                  "47": "Sandy Brown (#ffaa64)",
                                                  "48": "Dim Gray (#ffffff)",
                                                  "49": "Turquoise (#48ffed)",
                                                  "50": "Purple (#ab24ff)",
                                                  "51": "Tan (#ffddab)",
                                                  "52": "Pink (#ffbfcc)",
                                                  "53": "Dark Goldenrod (#ffbb0e)",
                                                  "54": "Misty Rose (#ffe2e0)",
                                                  "55": "Aqua (#34feff)",
                                                  "56": "Yellow (#ffff00)",
                                                  "57": "Light Gray (#ffffff)",
                                                  "58": "Pale Violet Red (#ff82ac)",
                                                  "59": "Medium Spring Green (#1aff9d)",
                                                  "60": "Light Sea Green (#2ffff5)",
                                                  "61": "Forest Green (#3cff3c)",
                                                  "62": "Moccasin (#ffe1b5)",
                                                  "63": "Web Gray (#ffffff)",
                                                  "64": "Deep Sky Blue (#38bdff)",
                                                  "65": "White Smoke (#ffffff)",
                                                  "66": "Gold (#ffd400)",
                                                  "67": "Lime (#c7ff1e)",
                                                  "68": "Olive (#fffc4b)",
                                                  "69": "Web Green (#00ff3d)",
                                                  "70": "Light Coral (#ff8888)",
                                                  "71": "Royal Blue (#4876ff)",
                                                  "72": "Floral White (#fff9ef)",
                                                  "73": "Navy Blue (#0000ff)",
                                                  "74": "Bisque (#ffe2c4)",
                                                  "75": "Coral (#ff7e4f)",
                                                  "76": "Yellow Green (#bfff46)",
                                                  "77": "Salmon (#ffa07a)",
                                                  "78": "Papaya Whip (#ffefd6)",
                                                  "79": "Light Yellow (#ffffe0)",
                                                  "80": "Medium Sea Green (#57ffa0)",
                                                  "81": "Steel Blue (#60b7ff)",
                                                  "82": "Light Green (#99ff99)",
                                                  "83": "Firebrick (#ff2f2f)",
                                                  "84": "Midnight Blue (#3939ff)",
                                                  "85": "Linen (#fff5eb)",
                                                  "86": "Violet (#ff8bff)",
                                                  "87": "Cadet Blue (#96fbff)",
                                                  "88": "Light Salmon (#ffa07a)",
                                                  "89": "Spring Green (#00ff7f)",
                                                  "90": "Mint Cream (#f4fff9)",
                                                  "91": "Dark Khaki (#fff891)",
                                                  "92": "Maroon (#ff468d)",
                                                  "93": "Web Maroon (#ff0000)",
                                                  "94": "Dark Sea Green (#c1ffc1)",
                                                  "95": "Crimson (#ff2545)",
                                                  "96": "Tomato (#ff6347)",
                                                  "97": "Lawn Green (#79ff41)",
                                                  "98": "White (#ffffff)",
                                                  "99": "Lavender (#9f7fff)",
                                                  "100": "Green Yellow (#afff2d)",
                                                  "101": "Chocolate (#ff8025)",
                                                  "102": "Lavender Blush (#ffeff4)",
                                                  "103": "Dark Orchid (#bf40ff)",
                                                  "104": "Sky Blue (#93e0ff)",
                                                  "105": "Magenta (#ff00ff)",
                                                  "106": "Medium Violet Red (#ff1aab)",
                                                  "107": "Gray (#ffffff)",
                                                  "108": "Orange Red (#ff4400)",
                                                  "109": "Silver (#ffffff)",
                                                  "110": "Green (#00ff00)",
                                                  "111": "Light Cyan (#e0ffff)",
                                                  "112": "Chartreuse (#7fff00)",
                                                  "113": "Dark Salmon (#ffa486)",
                                                  "114": "Sienna (#ff8248)",
                                                  "115": "Saddle Brown (#ff7c1f)",
                                                  "116": "Thistle (#ffe2ff)",
                                                  "117": "Lemon Chiffon (#fff9cc)",
                                                  "118": "Light Blue (#c1f0ff)",
                                                  "119": "Indigo (#9000ff)",
                                                  "120": "Indian Red (#ff7272)",
                                                  "121": "Medium Orchid (#e066ff)",
                                                  "122": "Dark Violet (#b300ff)",
                                                  "123": "Ghost White (#f7f7ff)",
                                                  "124": "Lime Green (#40ff40)",
                                                  "125": "Medium Purple (#ac82ff)",
                                                  "126": "Teal (#34feff)",
                                                  "127": "Beige (#ffffe5)",
                                                  "128": "Peru (#ffa44f)",
                                                  "129": "Dark Blue (#0000ff)",
                                                  "130": "Light Sky Blue (#8ad2ff)",
                                                  "131": "Ivory (#ffffef)",
                                                  "132": "Honeydew (#efffef)",
                                                  "133": "Dark Slate Gray (#91ffff)",
                                                  "134": "Orange (#ffa600)",
                                                  "135": "Cornflower (#6b9eff)",
                                                  "136": "Slate Gray (#c9e4ff)",
                                                  "137": "Medium Slate Blue (#8370ff)",
                                                  "138": "Azure (#efffff)",
                                                  "139": "Powder Blue (#c3f9ff)",
                                                  "140": "Snow (#fff9f9)",
                                                  "141": "Aquamarine (#7fffd2)",
                                                  "142": "Khaki (#fff495)",
                                                  "143": "Black (#ffffff)",
                                                  "144": "Rosy Brown (#ffc1c1)"
                                              "native": {
                                                "action": "setColor",
                                                "valueSubKey": "name",
                                                "valueMap": [
                                                  "blanched_almond",
                                                  "pale_goldenrod",
                                                  "deep_pink",
                                                  "cyan",
                                                  "light_goldenrod",
                                                  "pale_green",
                                                  "medium_blue",
                                                  "dark_turquoise",
                                                  "hot_pink",
                                                  "dark_olive_green",
                                                  "dodger_blue",
                                                  "red",
                                                  "goldenrod",
                                                  "blue",
                                                  "fuchsia",
                                                  "medium_turquoise",
                                                  "light_steel_blue",
                                                  "navajo_white",
                                                  "antique_white",
                                                  "cornsilk",
                                                  "dark_slate_blue",
                                                  "light_pink",
                                                  "gainsboro",
                                                  "slate_blue",
                                                  "light_slate_gray",
                                                  "wheat",
                                                  "plum",
                                                  "dark_magenta",
                                                  "peach_puff",
                                                  "sea_green",
                                                  "blue_violet",
                                                  "burlywood",
                                                  "dark_cyan",
                                                  "dark_green",
                                                  "rebecca_purple",
                                                  "web_purple",
                                                  "pale_turquoise",
                                                  "olive_drab",
                                                  "dark_red",
                                                  "alice_blue",
                                                  "medium_aquamarine",
                                                  "orchid",
                                                  "old_lace",
                                                  "seashell",
                                                  "brown",
                                                  "dark_gray",
                                                  "dark_orange",
                                                  "sandy_brown",
                                                  "dim_gray",
                                                  "turquoise",
                                                  "purple",
                                                  "tan",
                                                  "pink",
                                                  "dark_goldenrod",
                                                  "misty_rose",
                                                  "aqua",
                                                  "yellow",
                                                  "light_gray",
                                                  "pale_violet_red",
                                                  "medium_spring_green",
                                                  "light_sea_green",
                                                  "forest_green",
                                                  "moccasin",
                                                  "web_gray",
                                                  "deep_sky_blue",
                                                  "white_smoke",
                                                  "gold",
                                                  "lime",
                                                  "olive",
                                                  "web_green",
                                                  "light_coral",
                                                  "royal_blue",
                                                  "floral_white",
                                                  "navy_blue",
                                                  "bisque",
                                                  "coral",
                                                  "yellow_green",
                                                  "salmon",
                                                  "papaya_whip",
                                                  "light_yellow",
                                                  "medium_sea_green",
                                                  "steel_blue",
                                                  "light_green",
                                                  "firebrick",
                                                  "midnight_blue",
                                                  "linen",
                                                  "violet",
                                                  "cadet_blue",
                                                  "light_salmon",
                                                  "spring_green",
                                                  "mint_cream",
                                                  "dark_khaki",
                                                  "maroon",
                                                  "web_maroon",
                                                  "dark_sea_green",
                                                  "crimson",
                                                  "tomato",
                                                  "lawn_green",
                                                  "white",
                                                  "lavender",
                                                  "green_yellow",
                                                  "chocolate",
                                                  "lavender_blush",
                                                  "dark_orchid",
                                                  "sky_blue",
                                                  "magenta",
                                                  "medium_violet_red",
                                                  "gray",
                                                  "orange_red",
                                                  "silver",
                                                  "green",
                                                  "light_cyan",
                                                  "chartreuse",
                                                  "dark_salmon",
                                                  "sienna",
                                                  "saddle_brown",
                                                  "thistle",
                                                  "lemon_chiffon",
                                                  "light_blue",
                                                  "indigo",
                                                  "indian_red",
                                                  "medium_orchid",
                                                  "dark_violet",
                                                  "ghost_white",
                                                  "lime_green",
                                                  "medium_purple",
                                                  "teal",
                                                  "beige",
                                                  "peru",
                                                  "dark_blue",
                                                  "light_sky_blue",
                                                  "ivory",
                                                  "honeydew",
                                                  "dark_slate_gray",
                                                  "orange",
                                                  "cornflower",
                                                  "slate_gray",
                                                  "medium_slate_blue",
                                                  "azure",
                                                  "powder_blue",
                                                  "snow",
                                                  "aquamarine",
                                                  "khaki",
                                                  "black",
                                                  "rosy_brown"
                                                "supportedActions": [
                                                  "setColor"
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636
                                              "_id": "alexa2.0.Smart-Home-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.colorName",
                                              "type": "state"
                                            296
                                            7637
                                            6962998
