    • s.bormann
      Sehr cool, freut mich!
      • s.bormann
        Kann mir jetzt vielleicht noch jemand den RAW eines Bewegungsmelders schicken? Das fehlt noch.
          sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Ich hoffe es ist der Richtige
            "from": "system.adapter.hue.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1556900892972,
            "common": {
              "name": "Philips_hue.Küche_Sensor.presence",
              "type": "boolean",
              "role": "switch",
              "read": true,
              "write": true
            "native": {
              "id": "13"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "hue.0.Philips_hue.Küche_Sensor.presence",
            "type": "state"
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 Ja, perfekt. Ist es so, dass sich das ganze nach einiger Zeit von true auf false zurückstellt? Wie lange bleibt der Datenpunkt dann auf true, wenn Bewegung erkannt wurde? Das ist ja wichtig für die Art, das ganze anzuzeigen.
            dslraser sigi234 BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky last edited by
              das mit dem popup ist eine tolle sache - ich würde gerne ein paar sachen aus der vis über ein popup einbinden. das problem - die widgets sind nicht an position 0px:0px
              laut "google" ist es nicht möglich, einen iframe an einer bestimmten position abzufragen. man kann nur die größe des iframes definieren.
              ich dachte mir, ich könnte jedes anzuzeigene widget auf eine eigene seite in der vis kopieren und dann einen iframe davon machen - also wenn ich drei iframes anzeigen möchte, müßte ich 3 zusätzliche seiten in der vis anzlegen
              klingt das logisch für euch, ist das umständlich oder habt ihr vielleicht eine andere lösung parat?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                @s-bormann
                HMIP BWM
                  "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                  "ts": 1557074945865,
                  "common": {
                    "name": "Bewegungsmelder Garage.MOTION",
                    "type": "boolean",
                    "role": "sensor.motion",
                    "def": false,
                    "read": true,
                    "write": false
                  "native": {
                    "ID": "MOTION",
                    "TYPE": "BOOL",
                    "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE",
                    "OPERATIONS": 5,
                    "FLAGS": 1,
                    "MIN": false,
                    "MAX": true,
                    "DEFAULT": false
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.Heiko",
                    "state": 1636
                  "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.MOTION",
                  "type": "state"
                individuelle Einstellungen
                HMIP Präsenzmelder
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "name": "Präsenzmelder Badezimmer.PRESENCE_DETECTION_STATE"
                  "native": {
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": true,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "PRESENCE_DETECTION_STATE",
                    "TYPE": "BOOL",
                    "DEFAULT": false,
                  "ts": 1557074945840,
                  "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Individuelle Einstellungen
                PS: also die Rückstellzeit wird Jeder nach Bedarf anders eingestellt haben...?
                  JA
                  2 Sekunden
                  Hinweis:
                  Dieser DP reagiert nicht immer, warum weis ich nicht.
                  Hier ein anderer RAW DP von Node Red was immer reagiert und stimmt:
                  Geht bei Bewegung sofort auf true und bleibt ca 8-10 Sekunden , dann auf false.
                    "from": "system.adapter.node-red.0",
                    "ts": 1538470654952,
                    "common": {
                      "name": "hue-motion-haus",
                      "role": "info",
                      "type": "boolean",
                      "desc": "Created by Node-Red",
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "changesOnly": false,
                          "debounce": "1000",
                          "maxLength": "10",
                          "retention": "31536000",
                          "changesRelogInterval": 5,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "aliasId": ""
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "_id": "node-red.0.hue-motion-haus",
                    "type": "state"
                  • BBTown
                    BBTown @Negalein last edited by BBTown
                    @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Du könntest vielleicht mal testen, den max-Wert im RAW auf 65.535 zu stellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann geht.
                    Bingo
                    Das wars!
                    Hab statt 360 jetzt 65535 im RAW eingetragen.
                    Funktioniert 1A
                    Ich muss da leider etwas Wasser in den Wein kippen.
                    Bei mir ist schon die ganze Zeit der Wertebereich zwischen 0 und 65335 😞
                    Ich verwende die Version 1.2.3 von jens-maus
                      "_id": "hue.0.Philips_hue.Wohnbereich.hue",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Philips_hue.Wohnbereich.hue",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "type": "number",
                        "role": "level.color.hue",
                        "min": 0,
                        "max": 65535
                      "native": {
                        "id": "6"
                      "ts": 1546509953363,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Negalein s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BBTown
                      BBTown @s.bormann last edited by
                      @s-bormann
                      Ich hätte noch den RAW eines Philips-HUE Outdoor Motion Sensors
                        "ts": 1549918634564,
                        "common": {
                          "name": "BWM Zufahrt",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {
                          "id": "35"
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "_id": "hue.0.Philips_hue.BWM_Zufahrt.presence",
                        "type": "state"
                        Alles klar, danke.
                        Beim .hue-RAW sieht man aber, das min = 0 und max = 360 angegeben ist - genau so macht es auch iQontrol. Anscheinend will der Adapter aber werte von 0 bis 65.535 - vielleicht ist das dann doch ein Fehler im HUE-Adapter, dass die min- und max-Werte nicht richtig angelegt werden? Du könntest vielleicht mal testen, den max-Wert im RAW auf 65.535 zu stellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann geht.
                        kennt Ihr das schon, ist vom Alexa2 Adapter von Apollon77 . Dieser schaltet meine Hue auf die jeweilige Farbe:
                          "from": "system.adapter.alexa2.0",
                          "ts": 1558165053486,
                          "common": {
                            "name": "colorName",
                            "type": "number",
                            "role": "state",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "states": {
                              "0": "Blanched Almond (#ffeacc)",
                              "1": "Pale Goldenrod (#fffab7)",
                              "2": "Deep Pink (#ff1491)",
                              "3": "Cyan (#00ffff)",
                              "4": "Light Goldenrod (#ffffd6)",
                              "5": "Pale Green (#9dff9d)",
                              "6": "Medium Blue (#0000ff)",
                              "7": "Dark Turquoise (#01fbff)",
                              "8": "Hot Pink (#ff68b6)",
                              "9": "Dark Olive Green (#a1ff6e)",
                              "10": "Dodgerblue (#1e8fff)",
                              "11": "Red (#ff0000)",
                              "12": "Goldenrod (#ffc227)",
                              "13": "Blue (#4100ff)",
                              "14": "Fuchsia (#ff00ff)",
                              "15": "Medium Turquoise (#57fff9)",
                              "16": "Light Steel Blue (#cae2ff)",
                              "17": "Navajo White (#ffddad)",
                              "18": "Antique White (#fff0db)",
                              "19": "Cornsilk (#fff7db)",
                              "20": "Dark Slate Blue (#826fff)",
                              "21": "Light Pink (#ffb5c1)",
                              "22": "Gainsboro (#ffffff)",
                              "23": "Slate Blue (#856fff)",
                              "24": "Light Slate Gray (#c6e1ff)",
                              "25": "Wheat (#ffe7ba)",
                              "26": "Plum (#ffb9ff)",
                              "27": "Dark Magenta (#ff00ff)",
                              "28": "Peach Puff (#ffd8ba)",
                              "29": "Sea Green (#52ff9d)",
                              "30": "Blue Violet (#9b30ff)",
                              "31": "Burlywood (#ffd29c)",
                              "32": "Dark Cyan (#00ffff)",
                              "33": "Dark Green (#00ff00)",
                              "34": "Rebecca Purple (#aa55ff)",
                              "35": "Web Purple (#ff00ff)",
                              "36": "Pale Turquoise (#bcffff)",
                              "37": "Olive Drab (#bfff3f)",
                              "38": "Dark Red (#ff0000)",
                              "39": "Alice Blue (#eff7ff)",
                              "40": "Medium Aquamarine (#7fffd5)",
                              "41": "Orchid (#ff84fd)",
                              "42": "Old Lace (#fff7e8)",
                              "43": "Seashell (#fff4ed)",
                              "44": "Brown (#ff3d3e)",
                              "45": "Dark Gray (#ffffff)",
                              "46": "Dark Orange (#ff8a25)",
                              "47": "Sandy Brown (#ffaa64)",
                              "48": "Dim Gray (#ffffff)",
                              "49": "Turquoise (#48ffed)",
                              "50": "Purple (#ab24ff)",
                              "51": "Tan (#ffddab)",
                              "52": "Pink (#ffbfcc)",
                              "53": "Dark Goldenrod (#ffbb0e)",
                              "54": "Misty Rose (#ffe2e0)",
                              "55": "Aqua (#34feff)",
                              "56": "Yellow (#ffff00)",
                              "57": "Light Gray (#ffffff)",
                              "58": "Pale Violet Red (#ff82ac)",
                              "59": "Medium Spring Green (#1aff9d)",
                              "60": "Light Sea Green (#2ffff5)",
                              "61": "Forest Green (#3cff3c)",
                              "62": "Moccasin (#ffe1b5)",
                              "63": "Web Gray (#ffffff)",
                              "64": "Deep Sky Blue (#38bdff)",
                              "65": "White Smoke (#ffffff)",
                              "66": "Gold (#ffd400)",
                              "67": "Lime (#c7ff1e)",
                              "68": "Olive (#fffc4b)",
                              "69": "Web Green (#00ff3d)",
                              "70": "Light Coral (#ff8888)",
                              "71": "Royal Blue (#4876ff)",
                              "72": "Floral White (#fff9ef)",
                              "73": "Navy Blue (#0000ff)",
                              "74": "Bisque (#ffe2c4)",
                              "75": "Coral (#ff7e4f)",
                              "76": "Yellow Green (#bfff46)",
                              "77": "Salmon (#ffa07a)",
                              "78": "Papaya Whip (#ffefd6)",
                              "79": "Light Yellow (#ffffe0)",
                              "80": "Medium Sea Green (#57ffa0)",
                              "81": "Steel Blue (#60b7ff)",
                              "82": "Light Green (#99ff99)",
                              "83": "Firebrick (#ff2f2f)",
                              "84": "Midnight Blue (#3939ff)",
                              "85": "Linen (#fff5eb)",
                              "86": "Violet (#ff8bff)",
                              "87": "Cadet Blue (#96fbff)",
                              "88": "Light Salmon (#ffa07a)",
                              "89": "Spring Green (#00ff7f)",
                              "90": "Mint Cream (#f4fff9)",
                              "91": "Dark Khaki (#fff891)",
                              "92": "Maroon (#ff468d)",
                              "93": "Web Maroon (#ff0000)",
                              "94": "Dark Sea Green (#c1ffc1)",
                              "95": "Crimson (#ff2545)",
                              "96": "Tomato (#ff6347)",
                              "97": "Lawn Green (#79ff41)",
                              "98": "White (#ffffff)",
                              "99": "Lavender (#9f7fff)",
                              "100": "Green Yellow (#afff2d)",
                              "101": "Chocolate (#ff8025)",
                              "102": "Lavender Blush (#ffeff4)",
                              "103": "Dark Orchid (#bf40ff)",
                              "104": "Sky Blue (#93e0ff)",
                              "105": "Magenta (#ff00ff)",
                              "106": "Medium Violet Red (#ff1aab)",
                              "107": "Gray (#ffffff)",
                              "108": "Orange Red (#ff4400)",
                              "109": "Silver (#ffffff)",
                              "110": "Green (#00ff00)",
                              "111": "Light Cyan (#e0ffff)",
                              "112": "Chartreuse (#7fff00)",
                              "113": "Dark Salmon (#ffa486)",
                              "114": "Sienna (#ff8248)",
                              "115": "Saddle Brown (#ff7c1f)",
                              "116": "Thistle (#ffe2ff)",
                              "117": "Lemon Chiffon (#fff9cc)",
                              "118": "Light Blue (#c1f0ff)",
                              "119": "Indigo (#9000ff)",
                              "120": "Indian Red (#ff7272)",
                              "121": "Medium Orchid (#e066ff)",
                              "122": "Dark Violet (#b300ff)",
                              "123": "Ghost White (#f7f7ff)",
                              "124": "Lime Green (#40ff40)",
                              "125": "Medium Purple (#ac82ff)",
                              "126": "Teal (#34feff)",
                              "127": "Beige (#ffffe5)",
                              "128": "Peru (#ffa44f)",
                              "129": "Dark Blue (#0000ff)",
                              "130": "Light Sky Blue (#8ad2ff)",
                              "131": "Ivory (#ffffef)",
                              "132": "Honeydew (#efffef)",
                              "133": "Dark Slate Gray (#91ffff)",
                              "134": "Orange (#ffa600)",
                              "135": "Cornflower (#6b9eff)",
                              "136": "Slate Gray (#c9e4ff)",
                              "137": "Medium Slate Blue (#8370ff)",
                              "138": "Azure (#efffff)",
                              "139": "Powder Blue (#c3f9ff)",
                              "140": "Snow (#fff9f9)",
                              "141": "Aquamarine (#7fffd2)",
                              "142": "Khaki (#fff495)",
                              "143": "Black (#ffffff)",
                              "144": "Rosy Brown (#ffc1c1)"
                          "native": {
                            "action": "setColor",
                            "valueSubKey": "name",
                            "valueMap": [
                              "blanched_almond",
                              "pale_goldenrod",
                              "deep_pink",
                              "cyan",
                              "light_goldenrod",
                              "pale_green",
                              "medium_blue",
                              "dark_turquoise",
                              "hot_pink",
                              "dark_olive_green",
                              "dodger_blue",
                              "red",
                              "goldenrod",
                              "blue",
                              "fuchsia",
                              "medium_turquoise",
                              "light_steel_blue",
                              "navajo_white",
                              "antique_white",
                              "cornsilk",
                              "dark_slate_blue",
                              "light_pink",
                              "gainsboro",
                              "slate_blue",
                              "light_slate_gray",
                              "wheat",
                              "plum",
                              "dark_magenta",
                              "peach_puff",
                              "sea_green",
                              "blue_violet",
                              "burlywood",
                              "dark_cyan",
                              "dark_green",
                              "rebecca_purple",
                              "web_purple",
                              "pale_turquoise",
                              "olive_drab",
                              "dark_red",
                              "alice_blue",
                              "medium_aquamarine",
                              "orchid",
                              "old_lace",
                              "seashell",
                              "brown",
                              "dark_gray",
                              "dark_orange",
                              "sandy_brown",
                              "dim_gray",
                              "turquoise",
                              "purple",
                              "tan",
                              "pink",
                              "dark_goldenrod",
                              "misty_rose",
                              "aqua",
                              "yellow",
                              "light_gray",
                              "pale_violet_red",
                              "medium_spring_green",
                              "light_sea_green",
                              "forest_green",
                              "moccasin",
                              "web_gray",
                              "deep_sky_blue",
                              "white_smoke",
                              "gold",
                              "lime",
                              "olive",
                              "web_green",
                              "light_coral",
                              "royal_blue",
                              "floral_white",
                              "navy_blue",
                              "bisque",
                              "coral",
                              "yellow_green",
                              "salmon",
                              "papaya_whip",
                              "light_yellow",
                              "medium_sea_green",
                              "steel_blue",
                              "light_green",
                              "firebrick",
                              "midnight_blue",
                              "linen",
                              "violet",
                              "cadet_blue",
                              "light_salmon",
                              "spring_green",
                              "mint_cream",
                              "dark_khaki",
                              "maroon",
                              "web_maroon",
                              "dark_sea_green",
                              "crimson",
                              "tomato",
                              "lawn_green",
                              "white",
                              "lavender",
                              "green_yellow",
                              "chocolate",
                              "lavender_blush",
                              "dark_orchid",
                              "sky_blue",
                              "magenta",
                              "medium_violet_red",
                              "gray",
                              "orange_red",
                              "silver",
                              "green",
                              "light_cyan",
                              "chartreuse",
                              "dark_salmon",
                              "sienna",
                              "saddle_brown",
                              "thistle",
                              "lemon_chiffon",
                              "light_blue",
                              "indigo",
                              "indian_red",
                              "medium_orchid",
                              "dark_violet",
                              "ghost_white",
                              "lime_green",
                              "medium_purple",
                              "teal",
                              "beige",
                              "peru",
                              "dark_blue",
                              "light_sky_blue",
                              "ivory",
                              "honeydew",
                              "dark_slate_gray",
                              "orange",
                              "cornflower",
                              "slate_gray",
                              "medium_slate_blue",
                              "azure",
                              "powder_blue",
                              "snow",
                              "aquamarine",
                              "khaki",
                              "black",
                              "rosy_brown"
                            "supportedActions": [
                              "setColor"
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "_id": "alexa2.0.Smart-Home-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.colorName",
                          "type": "state"
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @BBTown last edited by
                          @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Ich hab die 0.6.9 von Blufox
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
                          • Tobias Kettner
                            Tobias Kettner last edited by
                            Moin,
                            entweder steh ich aufm Schlauch oder bin Blind.
                            Wie bekomme ich eigentlich mein erstellten View auf mein ipad oder Android Tablet?
                            Ich habe die App runter geladen aber ich kann ja nur die Original Bridge verwenden bei der App.
                            Gibts da irgendwo ein Todo für ?
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Tobias Kettner last edited by
                              @Tobias-Kettner sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Über folgenden link
                              http://deine-ip-vom-iobroker:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                              Tobias Kettner 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Tobias Kettner
                                Tobias Kettner @Negalein last edited by
                                @Negalein said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Über folgenden link
                                Danke. ich habe mich anscheinend die ganze zeit vertippt beim link. Klappt.
                                • Tobias Kettner
                                  Tobias Kettner last edited by Tobias Kettner
                                  Nun habe ich aber auch ein kleineres Anliegen was an den Programmierer geht (oder jemanden der es vielleicht weis).
                                  Wie kann ich die kleinen Icons zu den jeweiligen Buttons ausblenden lassen?
                                  Wieso?
                                  Naja ich möchte in den Feldern zB einen Benzinpreis einblenden lassen ohne das das Logo verdeckt ist.
                                  Ich hoffe da gibt es eine Möglichkeit?
                                  Und kann mir evtl jemand helfen das ich bei der Anwesehnheit (Wlan Gerät aktiv) nicht nur false und true angezeigt bekomme?
                                    "from": "system.adapter.iqontrol.0",
                                    "ts": 1558199109725,
                                    "common": {
                                      "name": "UNREACH",
                                      "desc": "created by iQontrol",
                                      "role": "linkedState",
                                      "type": "string",
                                      "def": "",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "icon": ""
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "_id": "iqontrol.0.Views.Informationen.0003__Papa.UNREACH",
                                    "type": "state"
                                  Müsste ja eigentlich irgendwo zu übersetzten sein oder?
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @Tobias Kettner last edited by
                                    Wieso?
                                    Das geht aktuell noch nicht, wird aber gehen, wenn man irgendwann die Icons selbst auswählen kann. Das ist in Planung.
                                    Und kann mir evtl jemand helfen das ich bei der Anwesehnheit (Wlan Gerät aktiv) nicht nur false und true angezeigt >bekomme?
                                    Du musst dem Datenpunkt, auf den Du verlinkst (also nicht iqontrol.0....), ein common.states-Argument hinzufügen, in dem true und false übersetzt werden, z.B. so:
                                    Statt "0": "Abwesend", ... gibtst Du "true": "Abwesend", "false": "Anwesend" ein.
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @BBTown last edited by
                                      @BBTown Hmm, vielleicht musst Du max mal auf 360 stellen? Ich vermute: Der Wertebereich wurde irgendwann von 65353 auf 360 umgestellt - dabei wurden aber die min und max-werte von bestehenden Datenpunkte nicht mit geändert. Versuchs mal, vielleicht klappts!
                                      • s.bormann
                                        Bingo
                                        Das wars!
                                        Funktioniert 1A
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 65535
                                          "native": {
                                            "id": "6"
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Tobias Kettner
                                          Tobias Kettner @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Wieso?
                                          Ich habe mich dran versucht, aber mehr als eine "0" unter meinem Namen im Feld habe ich nicht hinbekommen.
                                          Hättest du evtl die Gabe es für mich auf diese Verlinkung zu schreiben?
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Papa",
                                              "def": false,
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "indicator.reachable",
                                              "desc": "Ping state of 192.168.178.62"
                                            "native": {
                                              "ip": "192.168.178.62"
                                            "from": "system.adapter.ping.0",
                                            "ts": 1558252208371,
                                            "_id": "ping.0.raspberrypi.192_168_178_62",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Dort soll nur stehen "Ist Zuhause" oder "Ist nicht Zuhause".
                                          Danke schon mal für deinen Tip.
                                          • BBTown
                                            nein, das änderte am Verhalten nichts. (hin und zurück versucht)
                                            Ich werde das auch mal mit der v0.6.9 versuchen
                                            295
                                            7634
                                            6719527
