    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
      Apropo last edited by
      Ich stelle mich auch gerne zur Verfügung zum testen
        Merowinger @Stuebi last edited by
        @Stuebi bin auch zu tests bereit
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          Stuebi @Merowinger last edited by
          @Apropo , @jeg , @Merowinger , kann einer einmal vom Shelly Plug S folgende IP Adresse im Webbrowser aufrufen:
          http://<ip-vom-shelly-plug-s>/settings
          Nun bekommt Ihr ein Haufen Werte angezeigt. Ich benötige den wo hostname steht. Ich denke da müsste so etwas wie shellyplugs-XXXXX stehen?
            Merowinger last edited by Merowinger
            @Stuebi said in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
            ,"hostname":"shellyplug-s-XXXXXX",
            • Stuebi
              Ich bin gerade dabei den Shelly Adapter zu erweitern, dass dieser nun zusätzlich auch über MQTT funktioniert. Das hat den Vorteil, wenn z.B. die Shelly Geräte in einem anderen Subnetz als ioBroker oder wenn ioBroker Docker Container im Bridge Modus läuft.
              Es werden in der neusten Version 3.0.0 nun folgende Geräte in MQTT und CoAP (wie es bisher funktionierte) unterstützt:
              • Shelly1 (SHSW-1, verified)
              • Shelly2 (SHSW-21/SHSW-22, verified)
              • ShellyBulb (SHBLB, verified)
              • Shelly H&T (SHHT-1, verified)
              • Shelly Smoke (SHSM-01, verified)
              • Shelly 1 1PM (SHSW-PM, verified)
              • Shelly 2.5 (SHSW-25, verified)
              • ShellyRGBW (SHRGBWW-01, verified)
              • ShellyRGBW2 (SHRGBW2, verified)
              • Shelly2LED (SH2LED, verified)
              • ShellyPlug (SHPLG-1, verified)
              • ShellyPlug (SHPLG-S, not verified)
              Noch handelt es sich um eine Beta Version. Über Tester würde ich mich freuen!!!
              Installation über den Reiter Adapter, dann GitHub Katze und bei beliebig folgenden Link eintragen: https://api.github.com/repos/schmupu/ioBroker.shelly/tarball/mqtt
              Die Devices und Objekte heißen gleich. Also im besten Fall sollte man keine Änderung feststellen können.
              • Stuebi
                @Merowinger , super Danke! Ich bin gerade dabei den Adapter zu überarbeiten. Wenn Du magst darfst Du diesen einmal testen. Ich hoffe Plug S geht auch.
                siehe hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/15308/aufruf-test-shelly-adapter/354
                https://forum.iobroker.net/topic/22506/adapter-shelly-adapter-mit-mqtt
                  Ich humpel mal grade an meinen PC (Fuss gebrochen) und dann teste ich auch mal...
                  • Stuebi
                    Stuebi @Apropo last edited by
                    @Apropo sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                    Gute Besserung!
                      Merowinger @Stuebi last edited by Merowinger
                      @Stuebi d.h. ich muss an allen Shelly Geräten MQTT aktiviert haben und zusätzlich im iobroker noch einen mqtt adapter einrichten
                      ^- so verstehe ich das richtig oder?
                      Gute Besserung!
                      • Stuebi
                        @Merowinger , nein du brauchst nur den Shelly Adapter und nicht noch den MQTT Adapter.
                        Und du musst MQTT nicht nutzen, also dann läuft der Shelly Adapter wie jetzt. Dann brauchst du bei den Shellys unter dem Punkt MQTT auch nichts eintragen.
                          @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                          Gute Besserung!
                          Danke schön!
                          Das mit mqtt hab ich irgendwie nicht hinbekommen, bin wohl zu doof dafür. Ich hab das aber auch noch nie benutzt und hab da 0 Ahnung von. Werde es aber weiter versuchen. Dann hab ich´s über coap probiert. Da wird jetzt schonmal alles zum schalten angezeigt, wie auch z.B. bei einem Shelly 1. Was mir aber noch fehlt und wichtig für mich wäre ist der Stromverbrauch. Kannst du das noch irgendwie einpflegen?
                          • Stuebi
                            @Apropo , kannst du einmal den Ordner Relay öffnen und mir einen Screenshot schicken
                              Oh sorry, peinlich. Den hab ich doch glatt übersehen. Da ist alles drin. Energy ist zwar leer, aber ich denke das ist der Gesamtverbrauch. In der Shelly App steht, dass der nur in Verbindung mit der Cloud funktioniert. Und die ist durch das aktivieren von mqtt auf dem Shelly automatisch deaktiviert worden. Mich persönlich stört es aber nicht. Hab eh alle Shellys ohne Cloud laufen. Super, Danke dir!!!
                              Mit mqtt werde ich trotzdem noch testen ob ich das irgendwie hinbekomme. Da brauchst du ja auch Feedback.
                              • Stuebi
                                @Apropo , schalten der Steckdos funktioniert auch?
                                Zum MQTT zu konfigurieren rufst du dein Shelly Gerät am besten über den Web Browser auf. Dort findest du den Eintrag MQTT unter Internet Settings. Bei MQTT Server trägst du nun ein ausgedachten Usrer U. Passwort die IP Adresse von iobroker gefoglt von einem Doppelpunkt und 1882 (MQTT Pirt). Jetzt nur noch speichern.
                                Jetzt in ioBroker die Shelly Instanz konfigurieren. Hier mqtt auswählen und MQTT User und Passwort eingegeben.
                                  Also über coap lässt sich die Steckdose zwar einschalten, aber der Wert bleibt auf false stehen. Wenn ich den Haken für true dann nochmal setze bleibt das true zwar stehen, aber in rot und ich kann die Dose nicht mehr ausschalten.
                                  Mit mqtt hab ich Fehlermeldungen im log die ich nicht zuordnen kann:
                                  host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.312	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                  host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:136:11)
                                  host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at uncork (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:81:10)
                                  host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at Socket.Writable.uncork (_stream_writable.js:312:7)
                                  host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at clearBuffer (_stream_writable.js:500:5)
                                  host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at doWrite (_stream_writable.js:394:12)
                                  host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.311	error	Caught by controller[0]: at Socket._writev (net.js:782:8)
                                  host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.310	error	Caught by controller[0]: at Socket._writeGeneric (net.js:733:18)
                                  host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:37.307	error	Caught by controller[0]: Error: This socket is closed
                                  shelly.0	2019-05-18 12:03:12.779	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.14.0
                                  host.iobrokervm	2019-05-18 12:03:11.126	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 3643
                                  host.iobrokervm	2019-05-18 12:02:41.110	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                  Stuebi J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Stuebi
                                    @Apropo , leider steht auf der Seite https://shelly-api-docs.shelly.cloud nur die API u. MQTT Spezifikation für den Shelly Plug aber nicht Shelly Plug S. Ich schreibe gleich einmal Shelly an, ob die mir ein Gerät zur Verfügung stellen können.
                                    Hast Du noch andere Shelly Geräte? Funktionieren diese mit CoAP?
                                    Den MQTT Fehler kann ich noch nicht einordnen. Da muss ich einmal schauen.
                                    VG
                                    • Stuebi
                                      @Apropo , versuche einmal bitte folgendes. Öffne einen Webbrowser und gebe folgendes ein:
                                      http://<ip-vom-shelly-plug-s>/relay/0/?turn=on
                                      und
                                      http://<ip-vom-shelly-plug-s>/relay/0/?turn=off
                                      schaltet die Steckdose?
                                        Ich hab sonst nur noch einen Shelly 1 in Gebrauch, der scheint auch weiter zu funktionieren. Habs eben nur 1 mal kurz getestet. An dem kann ich nur leider grade nicht weiter testen, weil der am Schlafzimmerlicht hängt, wo meine Frau grade Nickerchen macht. Die erschlägt mich, wenn plötzlich das Licht angeht.
                                        Nachdem ich nochmal alles neu eingegeben habe scheint mqtt zu funktionieren. Zumindest keine Fehlermeldungen und mir werden die Objekte angezeigt. Allerdings sind die ohne Funktion. Es wird kein Verbrauch angezeigt und ich kann auch nichts schalten.
                                        Mit den beiden Befehlen von dir schaltet die Steckdose einwandfrei.
                                        Hab grade auch gemerkt, wenn ich in den Objekten auf true setze schaltet sie ein, aber der Wert bleibt false. Wenn ich jetzt einfach nochmal false bestätige geht sie direkt aus. Nur, wenn ich vorher nochmal auf true setze damit auch true da steht und dann wieder auf false, dann schaltet sie nicht. Scheint irgendwie der Status nicht richtig übertragen zu werden.
                                          Übrigens musste ich den Port ändern, da auf dem 1882 schon der Sonoff Adapter lauscht. Aber das dürfte ja nichts ausmachen, oder?
                                          • Stuebi
                                            @Apropo , genau den musst du dann ändern. Ich glaube der Fehler ist der MQTT Username und das MQTT Passwort. Die sind wahrscheinlich nicht mit dem im Shelly Plug S identisch.
                                            Schaue einmal ob Du eine Fehlermeldung dazu im ioBroker Log findest.
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            184462
