    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
      Apropo last edited by
      Übrigens musste ich den Port ändern, da auf dem 1882 schon der Sonoff Adapter lauscht. Aber das dürfte ja nichts ausmachen, oder?
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @Apropo last edited by
        @Apropo , genau den musst du dann ändern. Ich glaube der Fehler ist der MQTT Username und das MQTT Passwort. Die sind wahrscheinlich nicht mit dem im Shelly Plug S identisch.
        Schaue einmal ob Du eine Fehlermeldung dazu im ioBroker Log findest.
          Sieht für mich alles gut aus:
          • Stuebi
            @Apropo , kannst Du den Adapter einmal auf MQTT stehen lassen und alles unter shelly.0.SHPLG-1#xxxxxxx#1 löschen und dann den Adapter neu starten. wird dann der der Plug mit allen Objekten wie Relay0.Switch usw. angelegt?
              Ja, wird alles neu angelegt, genau wie es vorher war, ohne Funktion.
              Sorry, aber ich muss jetzt leider erst mal weg. Wir bekommen gleich Besuch. Ich werde dann wahscheinlich erst heute Abend wieder rein schauen können. Dann helfe ich aber gerne weiter, wenn es etwas gibt was ich tun kann. Also falls dir noch was einfällt, alles posten und ich arbeite es später ab 😉
                Merowinger last edited by Merowinger
                kleines Problem mit den Jalousien?
                2019-05-18 14:19:43.798 error Error in function dp.mqtt.mqtt_publish_funct for stateSHSW-21#5B2AFA#1.Shutter.state
                shelly.0 2019-05-18 14:19:43.798 error Error in function dp.mqtt.mqtt_publish_funct for stateSHSW-21#5B2AFA#1.online
                das hier sieht auch nicht so gut aus...
                host.iobroker 2019-05-18 14:25:04.775 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                host.iobroker 2019-05-18 14:25:04.775 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                Caught 2019-05-18 14:25:04.775 error by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                Caught 2019-05-18 14:25:04.775 error by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:136:11)
                Caught 2019-05-18 14:25:04.775 error by controller[0]: at uncork (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:81:10)
                Caught 2019-05-18 14:25:04.775 error by controller[0]: at Socket.Writable.uncork (_stream_writable.js:312:7)
                Caught 2019-05-18 14:25:04.775 error by controller[0]: at clearBuffer (_stream_writable.js:500:5)
                Caught 2019-05-18 14:25:04.775 error by controller[0]: at doWrite (_stream_writable.js:394:12)
                Caught 2019-05-18 14:25:04.775 error by controller[0]: at Socket._writev (net.js:782:8)
                Caught 2019-05-18 14:25:04.775 error by controller[0]: at Socket._writeGeneric (net.js:733:18)
                Caught 2019-05-18 14:25:04.775 error by controller[0]: Error: This socket is closed
                shelly.0 2019-05-18 14:25:04.763 info Closing Adapter
                shelly.0 2019-05-18 14:25:04.763 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                shelly.0 2019-05-18 14:25:04.763 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:136:11)
                shelly.0 2019-05-18 14:25:04.763 error at uncork (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:81:10)
                shelly.0 2019-05-18 14:25:04.763 error at Socket.Writable.uncork (_stream_writable.js:312:7)
                shelly.0 2019-05-18 14:25:04.763 error at clearBuffer (_stream_writable.js:500:5)
                shelly.0 2019-05-18 14:25:04.763 error at doWrite (_stream_writable.js:394:12)
                shelly.0 2019-05-18 14:25:04.763 error at Socket._writev (net.js:782:8)
                shelly.0 2019-05-18 14:25:04.763 error at Socket._writeGeneric (net.js:733:18)
                shelly.0 2019-05-18 14:25:04.763 error Error: This socket is closed
                shelly.0 2019-05-18 14:25:04.762 error uncaught exception: This socket is closed
                shelly.0 2019-05-18 14:25:04.760 info Destroy 192.168.178.171 (shelly4pro-4A44FB)
                shelly.0 2019-05-18 14:25:04.760 error Device 192.168.178.171 (shelly4pro-4A44FB) unknown.
                • Stuebi
                  Stuebi @Merowinger last edited by
                  @Merowinger sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                  danke, Fehler habe ich eben behoben (Version bleibt bei 3.0.0, muss nur nochmals über die Github Katze geladen werden).
                  Fahren die Rollläden richtig rauf u. runter?
                    Merowinger @Stuebi last edited by
                    @Stuebi oh nein 😉 shelly.0 2019-05-18 14:42:12.177 error Device 192.168.178.171 (shelly4pro-YYYYYY) unknown.
                    in einem shutter ist als protocol mqtt drin und hoch und runter gehen... denke wenn einer geht, sollten es alle tun 😉
                    Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Stuebi
                      @Merowinger , den Shelly 4 Pro habe ich nicht eingebunden, da ich diesen wie den Plug S auch nicht besitze. Ist immer schwierig blind zu programmieren.
                      Ich werde es mal versuchen und Dir bescheid geben 🙂
                        Dann vermute ich mal das du die HT auch nicht hast?
                        hmm oder moment, die melden sich ja nur alle 6h
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by
                          Hab mir die v3.0.0 jetzt auch mal installiert und derzeit mit einem Shelly1 im Einsatz.
                          Jetzt klappt es auch mit dem Subnetz-Übergriff mit mqtt und ich muss keinen weiteren ioBroker-Host im IoT-VLAN betreiben.
                          Bis jetzt keine Fehler, o.ä. festgestellt.
                          Gruß,
                          Eric
                          • Stuebi
                            @Merowinger , die HT sind drin. Musst Du einfach einmal aufmachen und den Knopf drücken. Dann melden die sich an.
                            • Stuebi
                              Stuebi @Merowinger last edited by Stuebi
                              @Merowinger , Shelly 4 Pro eben (blind) eingebunden. Ich hoffe es passt. Also wenn du einmal testen könntest wäre das klasse.
                              Bitte dafür nochmals über die GitHub Katze die Version 3.0.0. laden
                              Noch eine Frage heißen die nachher in ioBroker shelly.0.SHSW-4#xxxxxx#1 ?
                              • Stuebi
                                Stuebi @eric2905 last edited by
                                @eric2905 , großartig! Genau für solche Fälle habe ich MQTT eingebunden.
                                VG und Danke fürs Testen
                                  im alten Adapter heißen sie
                                  Device SHSW-44#BugsBunny#1
                                  im neuen
                                  Device SHSW-4#DonaldDuck#1
                                  • Stuebi
                                    im neuen
                                    Das ändere ich noch auf 44. Muss jetzt einmal vor die Tür mit meiner Frau. Kleiner Spaziergang😏
                                    • Stuebi
                                      @Merowinger , die 4 habe ich jetzt auf 44 geändert. Nur das da jetzt DonaldDuck statt BugsBunny als Name steht ist nicht mein Verdienst 😉
                                      Kannst bitte nochmals testen. Die Version ist weiterhin 3.0.0
                                      VG
                                      Stübi
                                        Jippie, es taucht alles auf. Nur irgendwie bin ich noch zu deppert die plug s auch zu schalten.
                                        Der Link hier
                                        shelly.0.SHPLG-1#s,MickeyMouse#1.Relay0.Switch
                                        scheint nicht zu schalten
                                        ja okay, auch wenn ich die Kontrollkiste aktiviere. Es schaltet nicht.
                                        • Stuebi
                                          Schaltet der Shelly Plug S in Coap und MQTT nicht?
                                          • Stuebi
                                            Hat jemand von Euch den Shelly Sense im Einsatz und kann die neue Adapter Version (3.0.0) mit MQTT Unterstützung testen?
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            184517
