    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      apollon77 @ListerKNX last edited by
      @ListerKNX Auch hier erstmal schauen das alles ohne Prox läuft und so. Wenn er da schon sagt das er die Geräte wegen schlechtem WLAN nicht erreichen kann dann erstmal das fixen. Ganz unabhängig vom ioBroker! Wenn das alles tut und so ... dann einmalig mit Proxy syncen ... Ich habe auch Fritzbox und WLAN Repeaster und keine Probleme mit den UDP Paketen
        ListerKNX @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
        DANKE für die Antwort....
        Ja das App sagt, bzw. beim erkennen- Test er kann die Steckdosen nicht erreichen, aber die Steckdosen
        sind da und lassen schalten und die Werte werden angezeit....alles wunderbar ohne Zeitverzögerung
        oder ausfällen....
        Echt komisch...
        Ich werde mal eine Steckdose bei meinem Pa ins W-Lan Netz hängen und sehen was da passiert...
        Bei einem Freund dem ich das auch vorgeschlagen hatte ging es auch erst nicht, dann auf einmal doch...
        Mal sehen ob ich es hinbekomme.... DANKE aber erstmal...
        Gruß Marcus
          Marcus P last edited by
          Guten Tag Forum-Gemeinde.
          Dies ist mein erster Beitrag und ich bedanke mich für die wertvollen Informationen.
          Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit ioBroker und finde es super, was man damit alles machen kann.
          Hier meine kurze Erfahrung zu Tekkin-Steckdosen, die ich seit einiger Zeit im Einsatz habe.
          Ich habe die Anleitung zur Implementation befolgt und konnte die Steckdosen in den ioBroker-Objekten finden.
          Es wurden aktuelle Werte angezeigt, aber schalten konnte ich die Steckdosen nicht.
          Erst nachdem ich in der SmartLife App den Cache geleert habe, funktionierte es einwandfrei.
          Zu finden unter Profil - Einstellungen - Cache löschen.
          Vielleicht hilft das ja auch dem ein- oder anderen.
          Beste Grüße
          Marcus
            Buko last edited by Buko
            Also ich habe den Adapter installiert!
            Soweit gut wenn ich Ihn einschalte wird er nur Gelb!
            der Log eintrag sieht so aus
            wenn ich den Proxy Starte kommt das
            Was ist falsch?
              Diese Meldung weisst darauf hin das nicht genug RAM zum Start des proxies verfügbar ist. Im Zweifel mal ein paar Adapter beenden. Der Proxy frisst leider eeecht viel RAM ... aber zum glück braucht man den ja nur selten.
                Buko @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Oh ja das war es, der braucht viiiieeeelll
                  Buko last edited by
                  Er hat meine beiden Geräte übernommen, ohne IP ich weis nicht ob das richtig ist
                  Aber die instanz ist immer noch gelb
                  ich denke mal darum bekommt er den zustand der Sensoren nicht mit!
                    Die IPs bekommt er an sich über lokale UDP Pakete. Jetzt mal, weil gerade gesehen, die Preisfrage: "Türsensor" ... sind das solche Batteriebetriebenen Dinger die nur ganz kurz online sind? Dann unterstützt der Adapter die nicht weil die nicht lang genug aktiv sind und auch nichts lokal schicken. Die könnten aktuell nur per Tuya Cloud abgefragt werden, wo aber das Protokoll unbekannt ist. Das wäre dann blöd.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active last edited by
                      Kurze Schilderung meines Problems mit dem Adapter. Ich habe eine Digoo Sp202 Doppel WLAN Steckdose. Tuya Convert Flash geht nicht mehr da die Version 1.1.1. ist.
                      Der Adapter erkennt die Dose nur ohne IP.
                      Die habe ich nachgetragen. Nun geht der Online Datenpunkt permanent hin und her: true false true false......
                      Das aber nur, wenn eine der beiden Dosen per Hand angemacht wurde. Sind beide Aus , bleibt er auf true.
                      Hab die ganzen Anleitungen zwecks App Sync etc schon durch. Die Datenpunkte , ausser dem Online , ändern sich nicht , wenn man die Dose per Hand schaltet.
                      Somit habe ich den Adapter leider wieder löschen müssen.
                        Naja es wäre interessant ob bei dem "ständigen gelb/Grün irgendwas im log steht bzw was ein Debug Log sagen würde.
                        Weiterhin weisst dein Problem das es nicht mehr geflasht werden kann auf die neue verschlüsselte Firmware hin (Annahme). Wenn ja, so kann der Adapter das aktuell noch nicht. Kommt hoffentlich bald
                        • Moe
                          Moe last edited by
                          Wenn die neuste Firmware auf den Steckdosen ist gibt es noch eine Möglichkeit diese dann trotzdem über den iOBroker bereitzustellen für zb AppleHomeKit oder oder.
                          Einfach über Die Alexa App den Skill für Tuya runterladen und dann das ganze in Alexa einbinden.
                          Alexa In IOBroker verbinden und dort die Verbindung zu den Steckdosen nehmen.
                          Leider sind bei mir diverse mir der neusten firmware daher diesen Weg gesucht sie trotzdem erstmal zu benutzen
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @apollon77 last edited by haselchen
                            @apollon77
                            Im Log steht einfach nur Disconnect und gleich wieder Connect. Warum,ist dort nicht aufgeführt. Auch nicht im Debug.
                            Mit dem Flashen meinte ich die Firmware. Das stimmt. Hab das jetzt mit dem Alexa Skill gelöst.
                            Kann beide Dosen jetzt per Sprache an und ausschalten.
                            Technisch bin ich kein Experte, ich denke trotz dieser Lösung , dass die China Server mit eingebunden sind.
                              Ja das sind solche Dinger. Dann kann ich hier aufhören schade!
                                TobiasHH last edited by
                                ich steige gerade in das Thema ioBroker ein. Ich versuche seit tagen einen NEO Coolcam PIR WIFI Bewegungsmelder zum laufen zu bekommen.
                                Ich habe ioBroker auf einem Win10 Rechner am laufen, zum test. Ich habe die Anleitung befolgt, aber bei mir wird schon bei der Instanz kein aktives Gerät angezeigt (bleibt gelb).
                                Deswegen erstmal meine grundsätzliche Frage, hat schon jemande diesen Bewegungsmelder in ioBroker bekommen?
                                Schöne Grüße
                                Tobias
                                  Wenn der Bewegungsmelder ein "Batteriebetriebenes Gerät" ist dann kannst Du es wohl leider vergessen. Diese Geräte sind nur sehr kurz online, senden Ihren Status in die Tuya Cloud und gehen wieder offline. Der Adapter arbeitet lokal mit den Geräten und hat damit keine Chance. Die Daten aus der Cloud "rauszukratzen" ist bisher noch nicht gelungen
                                    Ja, er arbeitet mit Batterie. Sowas hatte ich fast vermutet. Mist. Danke für die schnelle Antwort.
                                      sabphil22 last edited by
                                      Hi, ich muss mich hier mal dran hängen. Hab eine Gosund die auch über den Adapter gefunden wurde. Allerdings ist keine IP im Objekt vorhanden. Wo muss die IP eingetragen werden? Im den Einstellungen vom Hauptobjekt oder bei "device.ip"
                                      Super wäre ein Screenshot von den Syntax 🙂
                                      Gruß sabphil22
                                        Die IP erkennt der Adapter an sich automatisch anhand von UDP Paketen die das Gerät im Netzwerk sendet. Wenn die IP fehlt heisst das entweder das UDP Pakete irgendwie blockiert werden und aus dem WLAN nicht ins Netz des ioBroker Servers kommen (dann Router checken) oder es heisst das das ein gerät mit einer neuen Firmware Version ist die vershclüsselt ist - dann würde es "warten" heissen, weil das noch nicht unterstützt wird.
                                          sabphil22 @apollon77 last edited by sabphil22
                                          @apollon77 Danke für die Antwort. Da zwischen den Netzen nichts geblockt wird und die Steckdose auch zu neu ist um Tasmota per Tuya Converter zu flashen, wird es sich wahrscheinlich an der Firmware liegen. Gibt es sonst eine Möglichkeit die Steckdose einzubinden und den Verbrauch auszulesen? Soweit ich weiß wird der über den Alexa2 Adapter ja nicht übergeben, oder?
                                          Edit: Gibt es eine Möglichkeit die bei der Weiterentwicklung zu unterstützen? Log Protokolle etc?
                                            Ne ich kenne aktuell noch keinen Weg. Die neue Tuya API ist aber in Arbeit ... Abwarten
                                            79.9k
                                            547
                                            149712
