    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    • Stuebi
      Stuebi @Merowinger last edited by
      @Merowinger sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
      dp.mqtt.mqtt_publish_funct
      danke, Fehler habe ich eben behoben (Version bleibt bei 3.0.0, muss nur nochmals über die Github Katze geladen werden).
      Fahren die Rollläden richtig rauf u. runter?
        Merowinger @Stuebi last edited by
        @Stuebi oh nein 😉 shelly.0 2019-05-18 14:42:12.177 error Device 192.168.178.171 (shelly4pro-YYYYYY) unknown.
        in einem shutter ist als protocol mqtt drin und hoch und runter gehen... denke wenn einer geht, sollten es alle tun 😉
        Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          @Merowinger , den Shelly 4 Pro habe ich nicht eingebunden, da ich diesen wie den Plug S auch nicht besitze. Ist immer schwierig blind zu programmieren.
          Ich werde es mal versuchen und Dir bescheid geben 🙂
            Merowinger last edited by Merowinger
            Dann vermute ich mal das du die HT auch nicht hast?
            hmm oder moment, die melden sich ja nur alle 6h
            Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              Hab mir die v3.0.0 jetzt auch mal installiert und derzeit mit einem Shelly1 im Einsatz.
              Jetzt klappt es auch mit dem Subnetz-Übergriff mit mqtt und ich muss keinen weiteren ioBroker-Host im IoT-VLAN betreiben.
              Bis jetzt keine Fehler, o.ä. festgestellt.
              Gruß,
              Eric
              • Stuebi
                @Merowinger , die HT sind drin. Musst Du einfach einmal aufmachen und den Knopf drücken. Dann melden die sich an.
                • Stuebi
                  Stuebi @Merowinger last edited by Stuebi
                  @Merowinger , Shelly 4 Pro eben (blind) eingebunden. Ich hoffe es passt. Also wenn du einmal testen könntest wäre das klasse.
                  Bitte dafür nochmals über die GitHub Katze die Version 3.0.0. laden
                  Noch eine Frage heißen die nachher in ioBroker shelly.0.SHSW-4#xxxxxx#1 ?
                  • Stuebi
                    Stuebi @eric2905 last edited by
                    @eric2905 , großartig! Genau für solche Fälle habe ich MQTT eingebunden.
                    VG und Danke fürs Testen
                      im alten Adapter heißen sie
                      Device SHSW-44#BugsBunny#1
                      im neuen
                      Device SHSW-4#DonaldDuck#1
                      • Stuebi
                        im neuen
                        Das ändere ich noch auf 44. Muss jetzt einmal vor die Tür mit meiner Frau. Kleiner Spaziergang😏
                        • Stuebi
                          @Merowinger , die 4 habe ich jetzt auf 44 geändert. Nur das da jetzt DonaldDuck statt BugsBunny als Name steht ist nicht mein Verdienst 😉
                          Kannst bitte nochmals testen. Die Version ist weiterhin 3.0.0
                          VG
                          Stübi
                            Jippie, es taucht alles auf. Nur irgendwie bin ich noch zu deppert die plug s auch zu schalten.
                            Der Link hier
                            shelly.0.SHPLG-1#s,MickeyMouse#1.Relay0.Switch
                            scheint nicht zu schalten
                            ja okay, auch wenn ich die Kontrollkiste aktiviere. Es schaltet nicht.
                            • Stuebi
                              Schaltet der Shelly Plug S in Coap und MQTT nicht?
                              • Stuebi
                                Hat jemand von Euch den Shelly Sense im Einsatz und kann die neue Adapter Version (3.0.0) mit MQTT Unterstützung testen?
                                  jeg @Apropo last edited by
                                  Wie schon @Apropo geschrieben hatte, ist es auch bei mir. Ich kann zwar schalten, aber der Wert bleibt bleibt immer bei False stehen. Auch wenn ich ihn gerade eingeschaltet habe. Wenn ich ihn wieder ausschalten will, dann kann ich nicht die Checkbox betätigen, weil diese ja nicht gesetzt ist. Wenn ich allerdings den Commit-Haken anklicke, dann wird der auch wieder ausgeschalten. Als würde der Shelly Plug S keine Rückmeldung für den Switch bekommen. Die Leistungsanzeige kommt aber.
                                  • Stuebi
                                    Stuebi @jeg last edited by
                                    @jeg sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                    nutzt du CoAP oder MQTT ? Das wäre noch wichtig zu wissen. Und wenn Du MQTT eingestellt hast, kannst Du einmal den Shelly Adapter in den Debug Modus unter Instanzen wechseln.
                                    Jetzt die Einträge für den Plug S, wo so etwas mit Subscribe und Publish steht, mir per Email an thorsten @ stueben.de schicken. Das würde helfen
                                      jeg @Stuebi last edited by
                                      @Stuebi Ich benutze CoAP. Habe MQTT noch nie aktiviert. Wie gesagt - neue Materie für mich ☹ .
                                      • Stuebi
                                        @jeg , okay, ich habe jetzt mal etwas eingebaut, damit ich sehe welche Befehle CoAP Kommando beim schalten gesendet werden.
                                        Kannst du bitte, die neue Version (immer noch 3.0.0) laden und starten. Nun in der Shelly App den Plug S mehrfach an und aus schalten. Im Log benötige ich die Einträge die mit CoAP Info : beginnnen
                                          Ich hoffe, ich habe das so gemacht, wie du das wolltest.
                                          2019-05-18 20:33:58.894 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,1]]
                                          2019-05-18 20:34:00.201 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,0]]
                                          2019-05-18 20:34:01.191 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,1]]
                                          2019-05-18 20:34:02.126 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,0]]
                                          2019-05-18 20:34:03.739 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,1]]
                                          2019-05-18 20:34:04.590 - info: shelly.0 CoAP Info : [[0,111,0],[0,112,0]]
                                          • Stuebi
                                            @jeg , danke das hat geholfen. Kannst die neue Version ziehen und bitte testen. Jetzt solltest du über ioBroker den Shelly Plug S schalten können und auch den Zustand sehen, wenn du über die Shelly App schaltest.
                                            Ich bin gespannt
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            184523
