    • simatec
      @Homoran
      Hallo Rainer,
      ich habe nun mal angefangen und das ganze in Tabellenform gemacht.
      Die Überlegung wäre noch, ob man enums und Tabelle anbietet (als Vorauswahl)
      Da überlege ich aber noch.
      Aktuell gibt es das noch nicht auf Github, da ich zwar die Tabelle hinbekomme ubd man auch Zeilen einfügen kann, aber das schreiben der ID des Rolladens noch manuell erfolgen muss.
      Ich sitze seit Tagen dran, bekomme aber diese blöde Dialogabfrage nicht zum laufen, damit man die ID Auswahl über das Popup wie z.B. im Cloud Adapter machen kann.
      Im Moment geht also nur copy & paste ☹️
      Kannst du ml bitte deine Ideen in Stichpunkten hier zusammenfassen, was für Auswahlmöglichkeiten die Tabelle bieten sollte?
      Aktuell gibt es die ID mit edit-Button (noch ohne Funktion😖), eine checkbox für an/aus, eine delete-Button, und hoch/runter Button zum Reihenfolge ändern.
      Ich würde noch eine Auswahl für Zuordnung der unterschiedlichen Bereiche vorschlagen.
      Noch weitere Ideen?
      • JohGre
        JohGre last edited by
        Hallo, möchte auch meine Erfahrungen einbringen zu meiner derzeitigen Steuerung.
        Mein Aussen-Raffstores werden über Azimut, Elevation und Lux (HM Helligkeitssensor) gesteuert.
        Sind die entsprechenden Parameter true bzw. über einer definierten Höhe werden zB. alle Südseitigen auf 2% gesetzt und die anderen (Westseitigen) auf 0%. Nordseitige beachte ich in meinem Script nicht, da sie für die Beschattung keine Relevanz haben.
        Das entsprechende Script lasse ich nur zwischen 9:00 und 18:00 Uhr laufen, außerhalb dieser Zeit brauch ich die Funktion nicht.
        Zusätzlich beachte ich auch ob einer meiner Fernseher läuft, denn da möchte ich ja nicht dass diese wieder aufgehen.
        Auch meinen Windmesser lasse ich in die Funktion miteinfließen, möchte ja nicht, dass bei Sturm die Raffstores runterfahren.
          Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Gerne, aber da war ich mit mir selber noch nicht einig 😂
          Wie du selber richtig schriebst, muss das ganze noch halbwegs übersixhtlich u d bedienbar bleiben, soll aber alle möglichen Optionen enthalten KÖNNEN.
          Optimal wären dann optionale Editier/Konfigurierpopups, wie sie z.b. im Parser Adapter sind.
          Ich setze mich mal heute hin und versuche das zu formulieren, passend zu den Wünschen zu Beginn des Threads, gemäß: wie soll ich wissen was ich meine, bevor ich lese was ich schrieb.
          simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @JohGre last edited by
            @JohGre
            Das deckt sich ja schon mal weitestgehend mit meinen "Grundanforderungen"
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Homoran last edited by simatec
              @Homoran sagte in [[Aufruf] Neuer Adapter
                dos1973 @simatec last edited by
                @simatec
                klappt noch nicht...
                shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:30.799	warn	undefined
                shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:30.798	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.15.0
                host.ioBroker	2019-05-18 14:39:30.089	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 20445
                host.ioBroker	2019-05-18 14:39:00.079	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                host.ioBroker	2019-05-18 14:39:00.079	error	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 0 (OK)
                Caught	2019-05-18 14:39:00.079	error	by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                Caught	2019-05-18 14:39:00.078	error	by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                Caught	2019-05-18 14:39:00.078	error	by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                Caught	2019-05-18 14:39:00.078	error	by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:510:52)
                Caught	2019-05-18 14:39:00.078	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:00.053	info	terminating
                shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:00.049	info	cleaned everything up...
                shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:00.048	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:00.048	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:00.048	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:00.048	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:510:52)
                shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:00.048	error	TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:00.047	error	uncaught exception: Cannot read property 'common' of undefined
                shuttercontrol.0	2019-05-18 14:38:02.678	warn	undefined
                shuttercontrol.0	2019-05-18 14:38:02.658	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.15.0
                host.ioBroker	2019-05-18 14:38:02.053	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 20385
                host.ioBroker	2019-05-18 14:37:59.579	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 0 (OK)
                shuttercontrol.0	2019-05-18 14:37:59.547	info	cleaned everything up...
                host.ioBroker	2019-05-18 14:37:59.539	info	stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 killing pid 20290
                shuttercontrol.0	2019-05-18 14:37:59.540	info	cleaned everything up...
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                  @dos1973
                  Zeig mal deine Config für den Wohnbereich?
                    @simatec
                    die Settings finde ich sehr verwirrend und nicht selbsterklärend...
                    simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      @dos1973
                      Da du Automatik für den Wohnbereich und Wohnbereich den gleichen enum hast, schalte mal autoliving auf false.
                      • simatec
                        @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        @simatec
                        Da wird es noch Änderungen geben
                        • SWE1008
                          SWE1008 last edited by
                          erst mal vielen Dank für den Adapter. Ich habe ihn installiert und eingerichtet. Lief alles ohne Probleme. Allerdings funktioniert er noch nicht mit Shelly 2.5 Schaltern. Der Adapter trägt den Wert richtig im Objekt ein, der Rollo fährt aber nicht.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
                            @SWeimar
                            Zeige mal bitte ein Screenshot deiner Config.
                            Aktuell habe ich da etwas gebastelt, was aber noch nicht alles funktioniert.
                            Ich werde für die Testversionen am besten mal ein separaten Branch einrichten
                            SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • SWE1008
                              SWE1008 @simatec last edited by
                              @simatec
                              Hier die Screenshots meiner config:
                              • simatec
                                @SWeimar
                                Ja das konnte ich mir denken.
                                Die tabelle habe ich gestern gebastelt ... Allerdingsnoch ohne Funktion.
                                Mir ging es erstmal um die Tabelle ansich und dem Aufruf des Object-ID Baum.
                                Die Funktion baue ich die nächste Tage mal zum testen ein.
                                Aktuell musst du deine Rolläden in den enums, die du ausgewählt hast, abgelegt haben, damit sie angesteuert werden.
                                Dies wird sich aber auf Wunsch ändern und zukünftig über die Tabellenfunktion laufen
                                • SWE1008
                                  @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  Ok, korrigiere mich falls ich mich irre. Genau das habe ich doch getan, wie im dritten Bild zu sehen...
                                  • simatec
                                    @SWeimar
                                    Ich habe gerade eine Version zum testen auf Github geladen ...
                                    Kannst du bitte diese noch einmal installieren und testen.
                                    In dieser Version wird die Zuordnung auf Userwunsch nicht mehr über Enums gemacht.
                                    Hier muss du lediglich deine Rollläden in der Tabelle anlegen.
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                    • SWE1008
                                      Ich werde es testen und berichten...
                                      • SWE1008
                                        Also ich habe die neue Version installiert. Der Fehler bleibt aber bestehen. Der Adapter trägt den Wert richtig ins Objekt ein. Zu der eingestellten Uhrzeit ändert sich der Wert von 0% auf 100%. Der Rollo fährt aber nicht.
                                        • simatec
                                          @SWeimar
                                          Wie werden die shellys denn angesteuert?
                                          Brauchen die noch einen weiteren Wert auf true oder wie laufen die?
                                          Ich kenne die shellys nicht.
                                          Die Steuerung über den Adapter funktionier ja dann erstmal. Nur die shellys reagieren nicht.
                                          Wie fährst du sie bisher?
                                          • SWE1008
                                            @simatec
                                            Bisher laufen die über ein Script. Mit „steuere Objekt ID mit Zahl ....“
                                            Sonst benötigt der Shelly keinen anderen Wert.
                                            332
                                            7402
                                            10489591
